    4. Wasserzähler - Selfmade
      mameier1234 @jomjol last edited by
      @jomjol Unglaublich !! Ich habe riesigen Respect !!! Danke für die geile Arbeit, ich liebe das bisherige Ergebniss....
        gerald123 @jomjol last edited by
        @jomjol Hallo jomjol,
        Die Bedienoberfläche schaut super aus 👍
        Um bei der Installation nichts falsch zu machen wollte ich frage ob es schon eine Anleitung in Deutsch gibt?
        Würde mir sehr helfen.
        Super tolles Projekt, bitte weiter so 👑
          jomjol @gerald123 last edited by
          @gerald123 Hallo Gerald,
          aktuell gibt es keine deutsche Anleitung und erstmal wollte ich es auch nicht zweisprachig machen. Aber ich kann dir gerne eine kurze Skype o.ä. Session anbieten und dann zeige ich es dir. Ist wirklich nicht schwierig. Bitte einfach kontakt per PM.
          Beste Grüße,
          jomjol
            Danke für das Angebot, werde es mal alleine probieren und sonst melde ich mich wieder.
            Ist es richtig wenn ich die drei Codedateien auf den ESP flashe und den gesamten Ordner SD auf eine Speicherkarte speichere und in den ESP stecke. Das sollte es doch schon gewesen sein, oder?
              @gerald123 Ja korrekt, du musst dann noch die config.ini anpassen. Die hat einen etwas anderen Syntax, ist aber inhaltlich gleich und hoffentlich fast selbsterklärend.
              Unterstützte dich gerne als erster Beta-Nutzer :-). Einfach wirklich gerne melden.
              Gruß,
              jomjol
              G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @jomjol Danke, Installation am ESP hat heute schon geklappt 👍
                Morgen werde ich versuchen die Config.ini einzurichten, hoffe das geht auch so toll.
                Ich werde wieder berichten wie es läuft🤞
                Schönen Abend wünsche ich dir noch!
                  Jetzt benötige ich schon deine Hilfe!
                  Ich möchte die config.ini bearbeiten, aber leider ohne erfolg.
                  Direkt auf der Weboberfläche ist ein editieren nicht möglich und beim hochladen per WLan kommt auch immer eine Fehlermeldung.
                  Muss ich dazu die Speicherkarte wieder herausnehmen und direkt am PC bearbeiten?
                  Gerald
                    Hallo @gerald123,
                    gar kein Problem - gerne. Direkte Bearbeitung im Brower geht (nocht) nicht. Der Fileserver ist ein reiner Viewer und Up/Download. Bevor du die Config.ini hochladen kannst, musst du die alte Config.ini löschen (Delete Button rechts). Aktuell ist der Filebrowser so eingestellt, dass er vorhandene Dateien nicht überschreibt.
                    SD-Karte rausholen und offline bearbeiten geht natürlich auch. Damit die neue Config.ini verwendet wird, musst du aber auch einen Reboot durchführen. Aktuell wird sie nur beim Start ausgelesen.
                    Gruß,
                    jomjol
                      @jomjol hab jetzt den Delete Button benutzt, leider kommt dann die Meldung „ Header fields are too long for server to interpret“ und wenn ich dann wieder über den File Server im config Ordner nachsehe ist die config.ini Datei noch immer vorhanden.
                      Muss ich wirklich die SD Karte rausholen
                        @gerald123 Diese Fehlermeldung kenne ich gar nicht. Bist du sicher, dass du die neueste Firmware verwendet?
                          @jomjol wie kann ich das prüfen?
                            @gerald123 Versionierung fehlt noch. Die neueste Version ist von gesten Abend.
                              @jomjol kann ich die neue Version per OTA auf den ESP flashen?
                                watcherkb @watcherkb last edited by
                                @watcherkb sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                @jomjol
                                Hi, ich habe seit heute das Problem dass der Server mir beim Aufruf über http://192.168.1.36:3000/wasserzaehler.html nichts liefert. Die Seite bleibt leer. Der Parser-Adapter meckert auch:
                                Cannot read link "http://192.168.1.36:3000/wasserzaehler.html": {"statusCode":200,"body":"","headers":{"server":"BaseHTTP/0.6 Python/3.7.4","date":"Tue, 30 Jun 2020 12:10:00 GMT","content-type"
                                Der Aufruf http://192.168.1.36:3000/wasserzaehler.html&full funktioniert, hat aber die 6 falsch erkannt (letztes tf-file)
                                Server und ESP sind bereits neu gestartet. Eine Idee was es sein kann?
                                @jomjol das Problem besteht bei mir weiterhin. In der ersten Reihe werden keine Werte angezeigt, deswegen auch keine Parserauswertung möglich. Konntest du schon gucken woran es liegen kann?
                                  jomjol @watcherkb last edited by
                                  @watcherkb
                                  Habe mir den Code gerade angeschaut. Die Fehlermeldung kann auftreten, wenn du zwar die Konsistenzprüfung eingeschaltet hast
                                  [ConsistencyCheck]
                                  Enabled=True
                                  aber in der Fehlerrückmeldung keine Errormessage angibst:
                                  ErrorReturn=OldValue, Readout
                                  Wie sieht denn deine Config.ini dort aus. Falls ErrorReturn so oder so ähnlich aussieht, probier mal:
                                  ErrorReturn=OldValue, ErrorMessage, Readout
                                  Wenn es das nicht ist, dann schick mir mal bitte dein Config.ini
                                  Gruß,
                                  jomjol
                                    @gerald123 sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                    Ja, kann du. Aber bitte auch drauf achten, dass auch die Dateien im Verzeichnis /html aktualisiert werden. Dort ist die Ansteuerung für die OTA, ... und dort habe ich auch noch einiges optimiert. Sollte aber in Zukunft weniger werden.
                                      @jomjol hab jetzt den ESP neu aufgesetzt mit der neuesten Software.
                                      Leider kann ich die config.ini immer noch nicht löschen über den Browser, ich muss noch immer den ESP ausbauen und direkt die Speicherkarte Bespielen
                                        @jomjol hab das Löschen jetzt übers IPad geschafft, über Microsoft Edge funktioniert es bei mir nicht
                                          watcherkb @jomjol last edited by watcherkb
                                          @jomjol
                                          Danke fürs Forschen. Leider habe ich ganz andere settings. Du hast mich aber auf die richtige Fährte geführt. Mit diesen Settings bekomme ich auf jeden Fall einen Wert:
                                          [ConsistencyCheck]
                                          enabled = False
                                          errorreturn = Readout
                                          Hier die Settings womit ich nichts erhalte:
                                          [Imagesource]
                                          timeoutloadimage = 30
                                          #ip durch die ip des esp32 ersetzen!
                                          urlimagesource = http://192.168.1.209/capture_with_flashlight?quality=25&size=svga
                                          logimagelocation = ./log/source_image
                                          #logonlyfalsepictures=false
                                          [ConsistencyCheck]
                                          enabled = False
                                          #stores the last value in a file for the case of a restart (e.g. docker container after update)
                                          readprevaluefromfileatstartup = True
                                          #maximum time spanning since last startup for use of prevalue from filestorage in minutes
                                          readprevaluefromfilemaxage = 30
                                          allownegativerates = true
                                          #maximum change of new to old value (+ or -)
                                          maxratevalue = 0.5
                                          #return in case of error: value = oldvalue or newvalue
                                          #                         errormessage = return text with problem (seperated by tabstopp) if nothing, then no error message
                                          #                         readout = real readout without corrections (newvalue)
                                          errorreturn = errormessage
                                          [AnalogReadOut]
                                          #if enabled analog counters will be read, if disabled only digital counters will be read.
                                          enabled = True
                                          [alignment]
                                          initial_rotation_angle = 180.0
                                          [alignment.ref0]
                                          image = ./config/ref0.jpg
                                          pos_x = 51
                                          pos_y = 125
                                          [alignment.ref1]
                                          image = ./config/ref1.jpg
                                          pos_x = 611
                                          pos_y = 59
                                          [alignment.ref2]
                                          image = ./config/ref2.jpg
                                          pos_x = 362
                                          pos_y = 398
                                          [Digital_Digit]
                                          names = ziffer1, ziffer2, ziffer3, ziffer4, ziffer5
                                          modelfile = ./config/neuralnets/Train_CNN_Digital-Readout_Version_6.1.2.tflite
                                          logimagelocation = ./log/digital_digit
                                          #lognames=
                                          [Analog_Counter]
                                          names = zeiger1, zeiger2, zeiger3, zeiger4
                                          modelfile = ./config/neuralnets/CNN_Analog-Readout_Version-6.2.0.tflite
                                          logimagelocation=./log/analog_counter
                                          #lognames=
                                          [Analog_Counter.zeiger1]
                                          pos_x = 572
                                          pos_y = 174
                                          dx = 158
                                          dy = 158
                                          [Analog_Counter.zeiger2]
                                          pos_x = 486
                                          pos_y = 344
                                          dx = 155
                                          dy = 155
                                          [Analog_Counter.zeiger3]
                                          pos_x = 329
                                          pos_y = 423
                                          dx = 156
                                          dy = 156
                                          [Analog_Counter.zeiger4]
                                          pos_x = 101
                                          pos_y = 352
                                          dx = 168
                                          dy = 168
                                          [Digital_Digit.ziffer1]
                                          pos_x = 174
                                          pos_y = 6
                                          dx = 48
                                          dy = 86
                                          [Digital_Digit.ziffer2]
                                          pos_x = 258
                                          pos_y = 7
                                          dx = 49
                                          dy = 88
                                          [Digital_Digit.ziffer3]
                                          pos_x = 345
                                          pos_y = 5
                                          dx = 50
                                          dy = 89
                                          [Digital_Digit.ziffer4]
                                          pos_x = 430
                                          pos_y = 8
                                          dx = 48
                                          dy = 85
                                          [Digital_Digit.ziffer5]
                                          pos_x = 516
                                          pos_y = 7
                                          dx = 46
                                          dy = 83
                                            @gerald123 Okay - guter Hinweis. Ich mache alles mit Firefox.
                                            1.0k
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            349148
