    4. ioBroker ham 3.0.1 Global Modus startet nicht
    UNSOLVED ioBroker ham 3.0.1 Global Modus startet nicht
      markvo72 @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun
      Nun habe ich alles neu gemacht :
      SD-Karte formatiert , Raspberry OS Lite neu installiert,
      Homebridge installiert ( wie hier beschrieben https://github.com/homebridge/homebridge/wiki/Install-Homebridge-on-Raspbian )
      Ein paar PlugIns installiert und ausprobiert ( FakeBulb, DelaySwitch, Alexa ), funktioniert 🙂
      ioBroker installiert ( wie hier beschrieben https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md unter "Installation ioBroker" )
      Leider kann ich jetzt nur noch den ham 1.1.2 installieren ( die Auswahl "installieren eigener URL von GitHub Version 3.0.1 ist nicht mehr zum auswählen )
      Einstellungen nach der Installation von ham 1.1.2 :
      Homebridge-Adapter-Modus : Globaler Modus
      Verwenden Sie den unsicheren Homebridge-Modus : aktiviert
      Globaler Homebridge-Pfad : /usr/lib/node_modules/
      Globaler Homebridge-Konfigurationsverzeichnispfad : /var/lib/homebridge/
      Wertabfrageintervall (sec) : 1
      Homebridge Befehlszeilenparameter : -leer-
      pi@raspberrypi:/usr/lib/node_modules $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      v12.18.3
      /usr/bin/node
      v12.18.3
      /usr/bin/npm
      6.14.7
      nodejs:
      Installiert: 12.18.3-1nodesource1
      Installationskandidat: 12.18.3-1nodesource1
      Versionstabelle:
      *** 12.18.3-1nodesource1 500
      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
      100 /var/lib/dpkg/status
      10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
      Fehlermeldungen ( wie gehabt ) :
      ham.0 2020-08-09 19:26:33.670 error at checkLocalMode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:397:25)
      ham.0 2020-08-09 19:26:33.670 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:203:13
      ham.0 2020-08-09 19:26:33.670 error at installAllLibraries (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:378:21)
      ham.0 2020-08-09 19:26:33.670 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:217:39
      ham.0 2020-08-09 19:26:33.670 error at Object.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js:62:12)
      ham.0 2020-08-09 19:26:33.670 error at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
      ham.0 2020-08-09 19:26:33.670 error at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
      ham.0 2020-08-09 19:26:33.670 error at Function.Module._load (/opt/iobroker/node_modules/mock-require/index.js:30:22)
      ham.0 2020-08-09 19:26:33.670 error at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
      ham.0 2020-08-09 19:26:33.670 error at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
      ham.0 2020-08-09 19:26:33.670 error - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js
      ham.0 2020-08-09 19:26:33.670 error - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js
      ham.0 2020-08-09 19:26:33.670 error Require stack:
      ham.0 2020-08-09 19:26:33.670 error (3244) Error: Cannot find module '/usr/lib/node_modules/lib/user'
      ham.0 2020-08-09 19:26:33.669 error - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js
      ham.0 2020-08-09 19:26:33.669 error - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js
      ham.0 2020-08-09 19:26:33.669 error Require stack:
      ham.0 2020-08-09 19:26:33.669 error (3244) unhandled promise rejection: Cannot find module '/usr/lib/node_modules/lib/user'
      Unhandled 2020-08-09 19:26:33.668 error promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      Jemand noch eine Idee ?
      Ich würde sehr gerne den ham Adapter nutzen.
      Wie komme ich an die neue Version 3.0.1 ?
      Danke und Gruß
      Mark
        Thomas Braun Most Active @markvo72 last edited by
        @markvo72
        Ich weiß nicht, warum du dich immer in
        herumtreibst. Die iobroker-Module liegen in /opt/iobroker
          markvo72 @Thomas Braun last edited by markvo72
          @Thomas-Braun
          der ham möchte doch den globalen Homebridge Pfad haben, und der ist laut Doku von ham hier : /usr/lib/node_modules
          pi@raspberrypi:/usr/lib/node_modules $ npm root -g
          Hier liegen auch alle Plugins, die ich im Homebridge installiert habe :
          pi@raspberrypi:/usr/lib/node_modules $ ls -l
          insgesamt 24
          drwxr-xr-x 5 root root 4096 Aug 9 18:09 homebridge
          drwxr-xr-x 4 root root 4096 Aug 9 18:29 homebridge-alexa
          drwxr-xr-x 6 root root 4096 Aug 9 18:09 homebridge-config-ui-x
          drwxr-xr-x 3 root root 4096 Aug 9 18:21 homebridge-delay-switch
          drwxr-xr-x 3 root root 4096 Aug 9 18:23 homebridge-fakebulb
          drwxr-xr-x 9 root root 4096 Aug 9 18:07 npm
          Die ioBroker-Module liegen in /opt/iobroker, da muss ich Dir recht geben, das ist auch bei mir so 🙂
          Warum der ham Adapter allerdings in diesem Pfad nach etwas sucht, kann ich auch nicht verstehen : Cannot find module '/usr/lib/node_modules/lib/user'
          Wie komme ich denn an die neue Version 3.0.1 ?
            Thomas Braun Most Active @markvo72 last edited by Thomas Braun
            @markvo72 3.0.1 liegt in 'latest'
            Lass die Finger von git-Versionen.
              apollon77 last edited by
              Die 3.0.1 tut und ja Latest ist das aktuell
              Die Challenge beim Global mode ist das der User iobroker Access haben muss ... hier bitte mal die rechte so erweitern das "iobroker" zugreifen und ggf lesen und schreiben darf
                Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
                Dann würde ich vermutlich mit setfacl da die Gruppe 'iobroker' reinflicken.
                  apollon77 @Thomas Braun last edited by
                  @Thomas-Braun Wenn Ihr ne funktionierende Lösung findet nehm ich gern einen PR für die Doku 🙂 Oder sagt es mir und ich bau es rein. Hilft anderen bestimmt auch
                    markvo72 @apollon77 last edited by
                    @apollon77
                    Habe jetzt folgendes gemacht :
                    1. sudo usermod -a -G homebridge iobroker
                    2. sudo chown -R homebridge:homebridge /var/lib/homebridge/
                    3. sudo chmod -R g+rw /var/lib/homebridge/
                    Denke mal Punkt 2 ist überflüssig gewesen, aber seit Punkt3 ist der Fehler weg mit der permission 🙂
                    Habe Raspberry gebooted, aber leider ist die Adapter Lampe immer noch rot 😞
                    Status der Fake Lampe wird beim Aktvieren immer noch nicht auf "true" gesetzt.
                    Hier die neuen Fehlermeldungen :
                    ham.0 2020-08-10 12:46:23.575 info (2553) stateChange ham.0.Alexa.Accessory-Information.Manufacturer {"val":"homebridge-alexa","ack":true,"ts":1597056383539,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":159699646
                    ham.0 2020-08-10 12:46:23.574 info (2553) stateChange ham.0.Alexa.Accessory-Information.Identify {"val":false,"ack":true,"ts":1597056383539,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1596996469304}
                    ham.0 2020-08-10 12:46:23.173 info (2553) stateChange ham.0.Alexa.Alexa.Contact-Sensor-State {"val":1,"ack":true,"ts":1597056383064,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1597056383064}
                    ham.0 2020-08-10 12:46:23.171 info (2553) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    ham.0 2020-08-10 12:46:23.169 info (2553) terminating
                    ham.0 2020-08-10 12:46:23.056 warn (2553) Exception: Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::51764
                    ham.0 2020-08-10 12:46:23.054 info (2553) cleaned everything up...
                    ham.0 2020-08-10 12:46:23.052 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                    ham.0 2020-08-10 12:46:23.052 error at /usr/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:82:30
                    ham.0 2020-08-10 12:46:23.052 error at Server.publishBridge (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:104:21)
                    ham.0 2020-08-10 12:46:23.052 error at MyBridge.publish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js:156:35)
                    ham.0 2020-08-10 12:46:23.052 error at MyBridge.Accessory._this.publish [as _origPublish] (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/dist/lib/Accessory.js:573:27)
                    ham.0 2020-08-10 12:46:23.052 error at HAPServer._this.listen (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/dist/lib/HAPServer.js:201:31)
                    ham.0 2020-08-10 12:46:23.052 error at EventedHTTPServer._this.listen (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/dist/lib/util/eventedhttp.js:99:30)
                    ham.0 2020-08-10 12:46:23.052 error at Server.listen (net.js:1447:7)
                    ham.0 2020-08-10 12:46:23.052 error at listenInCluster (net.js:1361:12)
                    ham.0 2020-08-10 12:46:23.052 error at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1313:16)
                    ham.0 2020-08-10 12:46:23.052 error (2553) Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::51764
                    ham.0 2020-08-10 12:46:23.051 error (2553) uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use :::51764
                    ham.0 2020-08-10 12:46:22.843 info (2553) updateState Fake-Licht.Fake-Licht.Supported-Characteristic-Value-Transition-Configuration: value = null /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Supported Char
                    ham.0 2020-08-10 12:46:22.842 info (2553) updateState Fake-Licht.Fake-Licht.Characteristic-Value-Transition-Control: value = null /common= {"type":"string","read":true,"write":true,"role":"text","name":"Characteristic Value Transition
                    ham.0 2020-08-10 12:46:22.840 info (2553) updateState Fake-Licht.Fake-Licht.Color-Temperature: value = 140 /common= {"type":"number","min":140,"max":500,"read":true,"write":true,"role":"level","name":"Color Temperature","unit":""}
                    ham.0 2020-08-10 12:46:22.839 info (2553) updateState Fake-Licht.Fake-Licht.Name: value = /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                    host.raspberrypi 2020-08-10 12:46:23.693 error Caught by controller[1]: [2020-8-10 12:46:21] Plugin /usr/lib/node_modules/homebridge/ does not have a package name that begins with 'homebridge-' or '@scope/homebridge-.
                    host.raspberrypi 2020-08-10 12:46:23.692 error Caught by controller[0]: [2020-8-10 12:46:21] Plugin /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
                      apollon77 @markvo72 last edited by
                      @markvo72 Mit dem Adaoter darfst Du homebridge nicht separat direkt starten - der adapter macht das dann. Ich tippe das homebridge schon gestartet wurde beim boot oder so und dann kommt der Fehler weil der Adapter es nochmal starten will.
                        @apollon77
                        sudo systemctl stop homebridge
                        sudo nano /etc/systemd/system/homebridge.service
                        -> User homebridge mit iobroker ersetzt
                        sudo systemctl daemon-reload
                        sudo chown -R iobroker:iobroker /var/lib/homebridge
                        sudo systemctl start homebridge
                        Raspi gebooted ... Homebridge funktioniert wunderbar, als ob nichts passiert wäre.
                        Im iobroker ham 3.0.1 installiert, Instanz wie gehabt konfiguriert, gestartet.
                        er meckert wieder rum, weil "Exception: Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::51764"
                        okay, hast du schon gesagt, er will selber starten, was ich aber nicht wirklich verstehe, den im globalen modus soll er sich doch mit einem schon vorhandenen Homebridge verbinden !?
                        naja, also :
                        und noch einmal die ham 3.0.1 Instanz starten.
                        -> keine Fehler , im ioBroker funktioniert jetzt der ham 3.0.1
                        ABER :
                        die homebridge selber zeigt jetzt folgenden Fehler an:
                        Cannot show logs. "log" option is not configured correctly in your Homebridge config.json file.
                        See https://github.com/oznu/homebridge-config-ui-x#log-viewer-configuration for instructions.
                        Und was noch viel schlimmer ist, der TAB "Geräte" ist nicht mehr vorhanden ( also auf der Weboberfläche der Homebridge ) ... somit kann ich jetzt keine Geräte mehr sehen und ausprobieren.
                        Ist das wirklich so gewollt ?
                        Denn starte ich homebrige nicht mit der Instanz aus dem ioBroker, sondern normal, dann ist alles in bester Ordnung, nur dann arbeitet der ioBroker bzw. ham 3.0.1 nicht mehr.
                        Danke und Gruß
                        Mark
                        Thomas Braun apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @markvo72 Ich denke, du solltest mit ACLs arbeiten und so für zwei Gruppen bzw User die Rechte setzen, ohne die originalen umzubiegen. Evtl. schau ich mir das am WE mal n. Auch wenn ich kein ham einsetze.
                            @Thomas-Braun
                            Ich lass mich gerne überraschen. Danke
                            Ich lese und probiere weiter ...
                              markvo72 @markvo72 last edited by
                              @Thomas-Braun
                              @apollon77
                              habe mal den Adapter red node inkl. homebridge ausprobiert.
                              Klappt direkt wunderbar 🙂
                              Ich werde mich dann lieber damit weiter auseinandersetzen.
                              ham 3.0.1 ist deinstalliert und liegt auf Eis.
                              Danke für Eure Hilfe.
                                @markvo72 sagte in ioBroker ham 3.0.1 Global Modus startet nicht:
                                Was auch immer das ist 🙂
                                Ok wenn es mit dem Konfig ding nicht tut muss man schauen. Ich persönlich nutze das nicht und ich weiss nur das das config plugin selbst recht tief in homebridge eingreift und da kann es schon zu problemen kommen. Wenn es wichtig genug ist Github issue anlegen und ich schaue wann ich Zeit finde
                                  @markvo72 Nur der Volltändigkeit halber: Du hättest noch "systemctl disable homebridge" machen müssen um homebridge am Auto Start zu hindern
                                    Naja wenn der Adater es startet dann gibt es kein homebridge.log ... das müsste man im Adapter einbauen.
                                    Das müsste man schauen was der Tab tut
                                    Edde 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Edde
                                      Edde @apollon77 last edited by
                                      Hallo zusammen.
                                      Ih möchte das hier gerne noch einmal aufgreifen. Ich habe den iobroker auf einem Raspbian OS Lite nach der Doku neu aufgesetzt und danach die homebridge über diese Anleitung (https://github.com/homebridge/homebridge/wiki/Install-Homebridge-on-Raspbian) installiert, ohne die autostart Funktion. Wenn ich sie manuell tarte kann ich wunderbar die Plugins testen und die Homebridge funktioniert einwandfrei. Welche Pade muss ich nun tatsächlich bei dem HAM Adapter im iobroker einragen wenn ich den HAM Adapter im globalen Modu nutzen möchte?
                                      Gruß und Danke
                                        apollon77 @Edde last edited by
                                        @tobiasf siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.ham#global-homebridge-mode ... aktuell wichtig: homebridge darf nicht 1.3.x sein sondern muss 1.1.x sein.
                                        • Edde
                                          @apollon77
                                          Danke, das Downgrade auf 1.1.7 habe ich zunächt durchgeführt. npm root -g spuckt mir "/usr/lib/node_modues" aus. Also wäre genau dies auch bei "globaler Homebridge Pfad" einzutragen? Wie finde ich dann die konfig Datei?
                                          Bei manuellem Start der Homebridge zeigt ie folgende Pade an: "/var/lib/homebridge" und für die konfig "/var/lib/homebridge/config.json"
                                          Ich bin irgendwie verwirrt.
                                            @tobiasf Naja wo liegt die Konfg datei denn? Das hängt von deinem Install punkt ab. Bei global Modus gilt die weiterhin, also der Pfad /var/lib/homebridge/config.json klingt sinnvoll
                                            3.0.1 homebridge iobroker problem
                                            3604
