    3. Entwicklung
    4. Poollab / Primelab integrieren
    • coyote
      coyote Most Active @lemonshock last edited by coyote
      @lemonshock hab den Adapter nochmal komplett neu installiert, aber die "warn" Meldung kommt immer noch.
      Könnte die 0.0.2 mal noch installieren und danach evtl. die 0.0.3 drüber bügeln, falls die 0.0.2 funktioniert.
      EDIT: Nee kann ich nicht, gibt ja nur noch die 0.0.3 😉
        Linedancer last edited by
        Stimmt, das Thema OVERREANGE hatte ich nicht auf dem Schirm.
        Von daher lass es wie es ist, ich hab die Konvertierung jetzt in meinen Scripten gemacht.
        Nochmal danke, das du den Adapter übernommen hast.
        • coyote
          coyote Most Active last edited by
          @lemonshock kurze Rückmeldung, Problem mit der warn Meldung hat sich erledigt nach komplettem iobroker Neustart. Mit ist heute aufgefallen, dass der ical Adapter auch nicht mehr funktionierte und die gleiche Meldung im Log hatte. Reboot und jetzt geht alles
          • Nashra
            Versuche gerade die einzelnen Werte in Grafana darzustellen, bekomme aber nichts angezeigt 😞
            Hat einer von euch dies zufällig am laufen und hat einen Tip für mich.
            L 100prznt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              wolkenloser @lemonshock last edited by
              @lemonshock
              Hi, ich habe auch den Poollab 1.0
              Ich wollte gerne den Adapter installieren.
              Gibts da für eine kurze Anleitung ?
              So wie gedacht geht es wohl nicht....
              • FredF
                FredF Most Active Forum Testing @wolkenloser last edited by
                @wolkenloser
                Über Beliebig den Link einfügen
                  Linedancer @Nashra last edited by
                  @Nashra
                  Etwas spät gesehen, aber trotzdem ein Antwortversuch.
                  Ich kenne mich mit Grafana nicht aus, aber die Werte aus dem Adapter sind Strings, evtl. wird da vo Grafana Number erwartet.
                  • Nashra
                    Nashra Most Active Forum Testing @Linedancer last edited by
                    @Linedancer sagte in Poollab / Primelab integrieren:
                    @Nashra
                    Hey, hatte die DP auf Number geändert, dann lief es mal und dann wieder nicht.
                    Werde mich bei Gelegenheit nochmal daran setzen was da genau los ist.
                      @Nashra sagte in Poollab / Primelab integrieren:
                      Das hatte ich auch versucht, aber der Adapter ändert das wohl wieder zu String. Da hilft wohl nur eigene DPs erstellen und per Script Die Strings in Number ändern und da rein schreiben.
                      • Nashra
                        Einfacher wäre es wenn @lemonshock es in der nächsten Version entsprechend ändert.
                        In Flot habe ich es hinbekommen, aber im Gegensatz zu Grafana sieht das gruselig aus 😬
                          wolkenloser @FredF last edited by
                          @FredF
                          Ich habe das gemacht, aber es kommt im Log immer ein Fehler mit dem ich nix anfangen kann:
                          Iobroker npm install https://github.com/LemonShock/ioBroker.labcom/tarball/4a6a73bb61731c98540b1a0391196f6261e7eb14 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          Ich habe bereits 1GB Festplattenplatz bereinigt (Historyfiles)
                          Aber es tauch unabhängig immer noch ein anderer Fehler auf der mir nichts sagt:
                          (1954) Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/sda2 20573776 16678320 2830664 86% / /1024
                          Ich stehe hier total auf dem Schlauch.
                          Mein IOBROKER läuft auf der Synolgy Diskstation als VM (kein Docker).
                          Läuft auch gut (seit 6 Monaten)
                          Ich habe das System mehrfach neu gestartet und auch alle Adapter aktualisiert.
                          Wolke
                          • FredF
                            @wolkenloser
                            Sorry, da weis ich nicht was das Problem ist, sieht nach einem System Problem aus. Mach bitte einen neuen Thread auf, das hat wohl nichts mit dem Adapter zu tun.
                              @FredF ich habe den RPI Adapter deinstalliert und meine Linux installation geupdatet.
                              Danach konnte ich den Adapter installieren.
                                SoerenKaiser99 @Jey Cee last edited by
                                @Jey-Cee @lemonshock
                                Hab euren Beitrag hier leider grad erst gesehen. Es gibt ebenfalls einen Adapter von einem Primelab Mitarbeiter. Vo den Hab ich eben die komplette Doku bekommen. Mögt Ihr Euch die mal ansehen zwecks Erweiterung?
                                • bahnuhr
                                  @SoerenKaiser99
                                  Ich hätte auch Interesse an dieser Doku.
                                  Vielen Dank im Voraus.
                                    SoerenKaiser99 @bahnuhr last edited by
                                    @bahnuhr schick mir mal deine EMail als PN
                                    • Jey Cee
                                      Jey Cee Developer @SoerenKaiser99 last edited by
                                      @SoerenKaiser99 also wenn du die Doku zur API meinst, die hab ich auch schon online gefunden. Aber mit dem neuen Adapter hab ich nichts zu tun den hat @lemonshock alleine Entwickelt.
                                        @Jey-Cee okay 🙂 dachte Ihr habt Euch evtl zusammen dran gemacht. Hatte eben nur vom Handy kurz runter gescrollt
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @SoerenKaiser99 last edited by
                                          @SoerenKaiser99 sagte in Poollab / Primelab integrieren:
                                          chat ist raus.
                                          Kannst du mir die Doku senden ?
                                          Danke im voraus.
                                            bug77 @bahnuhr last edited by
                                            @lemonshock ist der Entwickler und auch Mitarbeiter bei Poollab 👍 super support
                                            adapter chlor iobroker ph wert poollab primelab
                                            21
                                            106
                                            11867
