    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
    • Stephan Schleich
      Stephan Schleich @ticaki last edited by
      @ticaki jup, war mit der aktuellen Version.
      Die Wette für die Stärke 1-4 des Unwetters scheint auch nicht zu funktionieren Abgleich mit dwd Werte hab ich noch nicht gemacht
        ticaki @Stephan Schleich last edited by ticaki
        @Stephan-Schleich
        Die Werte für die Schwere von DWD werden verwendet und funktionieren hier bei mir. Der ersten 4 Meldungen die du gepostet hast sind ok nur die letzten 2 sind ein Fehler. Hab aber aktuell keine Ahnung wieso das passiert. Hab zwar einen möglichen Fehler gefunden, aber der erklärt das Verhalten nicht. Da brauche ich etwas mehr Zeit.
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
          Moin, erstmal ein dickes Lob und Danke an @ticaki für das Script
          und natürlich an die unermüdlichen Helfer/Tester hier. Tolle Arbeit 👍
          Würde das jetzt alles gerne in einer VIS darstellen, nur ehrlich gesagt weiß ich bei
          den ganzen Objekten die angelegt wurden nicht wo und wie ich anfangen soll.
          Hat einer von euch da schon was gebastelt und würde es hier bereitstellen?
            sigi234 Forum Testing Most Active @Nashra last edited by sigi234
            @Nashra sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
            Schon Alt , aber da kannst du dich orientieren.
            https://forum.iobroker.net/topic/20675/projekt-wetterview-von-sigi234
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing @sigi234 last edited by
              @sigi234 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
              Danke @sigi234 aber die View von dir habe ich. Hatte jetzt hier im Thread
              deinen Beitrag gefunden mit der View
              Bild Text
              Was ich da jetzt nur nicht ganz kapiere ist das mit der Steuerung.
              Wie hast du das verknüft bei Alexa und E-Mail d.h. ich habe ja einen DP jeweils bei DWD, Nina und UWZ
              für Alexa und E-Mail, aber im View ja nur einen Schalter. Oder habe ich hier einen Gedankenfehler.
                Vis ist noch nicht angepasst.
                • Nashra
                  Nashra Most Active Forum Testing @sigi234 last edited by Nashra
                  Danke @sigi234 d.h. ein Schalter um z.B. Alexa bei allen zu deaktivieren fehlt hier noch.
                  Jedenfalls hat es schon mal funktioniert, vorhin kam eine Wetterwarnung über Alexa das es sehr heiß wird 🙂
                    Ja, wusste gar nicht mehr das ich diese View habe. 😁 Schon lange nix mehr dran gemacht.
                    • Nashra
                      Ja dann wird es jetzt aber mal Zeit 😂
                        @Stephan-Schleich sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                        Gestern war hier ein Gewitter mit einer Aktualisierungraten von ca. 10 Minuten für 1 Warnung und die doppelten Meldungen kamen bei diesem Ereignis daher das ich alle 1-2 Stunden 2 Warnungen dazu erhalten (unterschiedliche Höhenangaben) hatte, von der 1 verworfen wurde und die andere als neue Warnung ausgeworfen wurde.
                        Teste gerade eine Löschfunktion für diese Art von doppelten Meldungen.
                        Bin dran, dauert aber noch.
                          huhie last edited by
                          Guten Morgen Zusammen,
                          ich habe das Script hier heute auch in meinen iobroker integriert.
                          Vorhin war eine Gewitterwarnung in NINA, die ist aber leider nicht in Telegram übergeben worden.
                          Kann mir jemand sagen warum? Muss ich nochmehr Punkte auf TRUE stellen?
                          Gibt es eigentlich die Möglichkeit mehrere Orte in NINA bzw. UWZ zu hinterlegen? Also wenn man
                          quasi noch einen Zweitwohnsitz hat und über den Status vor Ort auch informiert werden möchte?
                          Ich danke euch schon mal auf diesem Wege...
                          crunchip T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            crunchip Forum Testing Most Active @huhie last edited by
                            @huhie dein telegram steht ja auch auf false
                              huhie @crunchip last edited by
                              @crunchip Im Script selber habe ich die Auskommentierung gelöscht. Und nun muss ich noch Telegram auf True setzen? Welche Punkte denn genau? Config ? Auto?
                                crunchip Forum Testing Most Active @huhie last edited by crunchip
                                @huhie
                                Konfiguration in ioBroker/Objekte unter mainStatePath.config
                                DWD/UWZ/NINA auf true stellen um den jeweiligen Modus zu aktiveren.
                                Mode ist aus Kompatibilitätsgründen drin und kann als Zeichenkette UWZ usw enthalten.
                                Punkte unter .auto aktiveren oder deaktivieren den automatischen Versand von Warnmeldungen.
                                .on schaltet den kompletten automatischen Versand an/aus.
                                die Restlichen schalten für einen bestimmten Modus eine bestimmte Art an oder aus.
                                Punkte unter manuell schalten für das manuelle Auslösen in einem bestimmten Modus die Möglichkeit an oder aus. (z.B. UWZ über alexa aber NINA nicht).
                                VORBEREITUNG BEI DER VERWENDUNG VON NINA
                                mindestens v0.0.22
                                in der Adapterkonfiguration diesen Punkt aktivieren: Json der Warnung in den State rawJson speichern (erhöhter Speicherbedarf)
                                KONFIGURATIONSPARAMETER NACH DEM ERSTEN START
                                DWD/UWZ/NINA muß gesetzt werden, ist alles deaktiviert.
                                uPushdienst+= TELEGRAM;          // Auskommentieren zum aktivieren
                                var uTelegramAllowNotification = true; // Erlaube Telegramnotification
                                // MODE einstellen über Datenpunkte, das hier hat keine auswirkungen
                                // nur für ersten Lauf nötig, ab dann überschreiben States diesen Wert
                                var MODE = 0; // DWD oder UWZ wird von gültigen Einstellungen im Datenpfad überschrieben
                                in meinem Fall (benutze kein Nina)
                                  ticaki @ticaki last edited by
                                  @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                  Hab aktuell ein NaN Problem in der Sprachausgabe zu UWZ und noch keine Zeit mich darum zu kümmern. Dauert also noch. 🙂
                                    ticaki @huhie last edited by ticaki
                                    @huhie sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                    Nein die Möglichkeit gibt es nicht. Du kannst aber für UWZ beiden Skripte ein 2. mal installieren und so einen 2. Ort ermöglichen. Mußt natürlich die Pfade anpassen. Mit Nina sollte das auch so gehen. Das einzubauen wäre ein erheblicher Aufwand. 🙂
                                      Habs durch das schreiben mal nachgesehen und es auf anhieb gefunden. 🙂
                                      Version 0.97.17.2
                                      • Doppelte Meldungen die sich nur anhand der Höhe unterscheiden werden gefiltert und die mit dem höchsten Level oder der größten Höhe wird ausgegeben. (beta)
                                      • einen Fehler in der Sprachausgabe behoben (hoffe ich)
                                      • KK
                                      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Stephan Schleich
                                        @ticaki Wäre es möglich gewissen Wetter Ereignisse zu deaktivieren? Mich interessiert Nebel z.b. überhaupt nicht.
                                          @Stephan-Schleich
                                          Möglich ist alles 🙂 kann mich aber erst wieder Ende des Jahres daran geben größere Dinge einzubauen. Hab aktuell keine Zeit.
                                            Leviathan09 last edited by
                                            Ist es evtl Möglich einen Parameter mit aufzunehmen wo man die Stimme für den Echo auswählen kann?
                                            Bei '' Standard und dann eben Werte 'Hans','Marlene','Vicki'
                                            1521
                                            565827
