    5. [gelöst]Status Licht aus abfragen
      DGR last edited by DGR
      Sollte eigentlich sehr einfach sein. Bin aber noch immer Anfänger.
      Ziel ist es nachts zu einer bestimmten Zeit abzufragen, ob das Aussenlicht an ist und wenn nicht, es einzuschalten. Teste das gerade (im Bild) am Tage. Keine Reaktion. Habe schon verschiedene Varianten probiert.Aussenlicht.JPG
      J D D 5 Replies Last reply Reply Quote 0
        Jan1 @DGR last edited by
        @DGR
        im Trigger darf nur ein Objekt stehen und keine Logik, die muss in eine FALLS rein
          Dragon @Jan1 last edited by
          @Jan1 einfachste Option ist einfach nur die Zeit als Trigger zu nehmen und das Licht mit wahr zu steuern. Dann ist es egal ob an oder nicht. Danach ist es an....
            Jan1 @Dragon last edited by
            @David-Froebus
            Mir brauchst das nicht sagen, ich habe nur die Fehler gelistet 😉
              @Jan1 Hups grad gesehen...
                Dragon @DGR last edited by
                @DGR einfachste Option ist einfach nur die Zeit als Trigger zu nehmen und das Licht mit wahr zu steuern. Dann ist es egal ob an oder nicht. Danach ist es an....
                  @David-Froebus
                  Warum immer nur eingeschaltet werden soll, wenn es vorher nicht an war, versteh ich auch nicht, da es danach ja auf jeden Fall ein sein soll. Macht nur Sinn, wenn ein erneutes einschalten z.B. bei RGB die Farben oder Helligkeit ändern würde.
                    @DGR Falls die Prüfung ob an oder nicht wichtig ist nimmst du als trigger die uhrzeit und bei logik dann eine prüfung ob das licht an ist.
                    LG
                      paul53 @Jan1 last edited by
                      @Jan1 sagte:
                      Unnötiges Senden verursacht Störungen für andere Kommunikation.
                        DGR @DGR last edited by
                        @DGR wenn ich das richtig gemacht habe, trotzdem keine Reaktion in beiden Fällen. Bei den Objekten ist die Anzeige aber richtig (false, true bei aus und an).
                        Die Ein- und Ausschaltzeiten regle ich über den Kalender. Wenn man abends aber länger draußen sitzt, dann stört das Licht und ich schalte es per Hand aus, vergesse es aber später wieder einzuschalten.Aussenlicht3.JPG Aussenlicht2.JPG
                          paul53 @DGR last edited by paul53
                          @DGR sagte:
                          Nein, bitte lesen !
                            blockly
                            401
