    4. Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung
      roadie33 last edited by
      seit März 2018 beobachte ich das ioBroker Forum und habe für meine Systemumgebung viele wertvolle Hinweise, Tipps und Tricks finden und umsetzen können.
      In den letzen Wochen hatte ich vermehrt Probleme mit dem Spreicher meines Raspberry Pi 3, auf dem ich meinen ioBroker installiert hatte. Die ioBroker Instanz ist immer häufiger aufgrund fehlenden Speichers stehen geblieben. Ich bin auf einen Raspberry Pi4 mit 4 GB Ram umgestiegen. Da das Backup des cloud-Adapters die Smart Geräte nicht übernimmt, war ich gezwungen diese komplett neu anzulegen. Dabei ist mir auch aufgefallen, dass einige Funktionen des panasonic-viera Adapters nicht mehr als Smart Gerät konfiguriert werden konnte. Z.B. Kann der Channel D1 nicht mehr direkt konfiguriert werden, aber Mute und Volume sind weiterhin direkt konfigurierbar.
      Ich bin den vielen Hinweisen in diesem und anderen Threads gefolgt und habe für das Umschalten der Sender unter Objekte ein Objekt angelegt, welches ich als Smart Gerät konfigurieren kann. Dieses Objekt verwende ich als Trigger um eine Szene ausführen zu lassen. So habe auch ich angenomme, dass Channel D1 dem Senderplatz 1, Channel D2 dem Senderplatz 2 usw. zugeordnet ist. Also stellt sich die Frage, wie kann ich auf Sender umschalten, die die Sendeplätze 10 und höher belegen. Ich dachte, es würde reichen die io-package.json zu ändern und habe dort einen weiteren Channel D10 angelegt. Leider führt das nicht zum Erfolg.
      Mir ist bei meinen Versuchen aufgefallen, dass mein Panasonic beim Umschalten zuerst eine oder mehrere Ziffern gefolgt von "n" anzeigt (z.B. "1nnn" oder "10nn"), bis er auf die Ziffer 1 oder 10 umspringt und dann erst umschaltet. Daraus habe ich gefolgert, dass die Channel D1 nicht den Senderplatz bezeichnet, sondern eine reine Zahlenfunktion ist. Also muss für das Umschalten auf Sender höher 9 nicht nur 1 Ziffer, sondern alle notwendigen Ziffern gesendet werden.
      Da ich die einstelligen Senderplätze mittlerweile über Alexa mit dem cloud-Adapter, einem passenden Objekt und einer Szene umschalte, lasse ich für Sender auf Senderplätzen höher 9 in der Szene die Ziffern in der entsprechenden Reihenfolge mit einer kurzen Verzögerung (100 ms) an meinen Panasonic schicken. So kann ich nun auch auf Sender höher 9 umschalten.
      Was bei meinem Panasonic TV leider nicht funktioniert ist das Einschalten des Fernsehers aus dem Standby über z.B. wake on LAN. In einem anderen Thread wurde berichtet, dass die Modelle ET und ETW diese Funktion nicht implementiert haben und diese auch nicht programmiert wird.
      Meine eingesetze Hard- und Software:
      Panasonic TV: L50ETW60 Modelljahr 2013
      Raspberry: Pi 4+ mit 4 GB RAM und 32 GB Speicherkarte
      ioBroker Installation:
      OS: Rasbian Buster lite
      js-controller: 2.0.34
      admin: 3.6.10
      cloud: 2.6.2
      scenes: 1.1.0
      panasonic-viera: 1.0.2
      An dieser Stelle meinen herzlichen Dank an Idittmar, der ohne Zugriff auf einen Panasonic TV den Adapter ans Laufen bekommen hat!
      Viele Grüße
      roadie33
        SaiBot1981 last edited by SaiBot1981
        Moin, ich war anfangs erfreut zu sehen das es auch nach meinem LG TV einen Panasonic Adapter gibt. Doch leider ist anscheinend mein TX-58GXF-887 zu neu. Ich kann nur den Ton ausschalten oder die Lautstärke per Zahl ändern.
        Ich habe bisher auch nicht gelesen das irgendjemand auf eine App umschalten konnte.
        Mir persönlich geht es eigentlich nur drum auf Netflix oder Amazon Video oder DAZN um zu schalten, damit ich dazu eine Lichtszene anlegen kann.
        Das ein und ausschalten habe ich nun über die Notlösung WOL oder eben Alexa gelöst. Hier geht aber auch kein umschalten auf eine App.
        Wäre über Hilfe dankbar.
        PS: habe mir einige Werte aus meinem LG Adapter angeschaut und auch mal probiert diese für Panasonic nach zu bauen. Leider ohne Erfolg.
          jack99n @SaiBot1981 last edited by
          @TiboTake Musst du in der Remote App eine PIN eintragen die auf dem Fernseher erscheint wenn du dich das erste mal verbinden möchtest?
            SaiBot1981 @jack99n last edited by
            @jack99n ja musste ich. Ist das irgendwo für wichtig?
              Ja für die Steuerung ist es wichtig das eine app-id und ein encryption_key mit gesendet werden! Über Python kann man sich eine app-id und ein encryption_key erzeugen, und dann kann man sich Python Script erstellen und diese über IoBroker ausführen.
              Hier steht wie man die Sache mit Python macht. https://github.com/florianholzapfel/panasonic-viera#use-saved-credentials
              Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • N
                newBroker last edited by
                Hallo Leute,🤙
                der Adapter funktioniert hervorragend.
                Ich habe nur ein Problem.
                Über den POWER OFF Button wird der Fernseher bei mir ein- und ausgeschaltet.
                Das heißt wenn ich kein Fernsehen schaue (Fernseher AUS) und die Beleuchtung bzw. "alles" über eine Alexa Routine ausschalte, geht alles aus und der Fernseher geht... an 🙄
                Wie kann ich das am elegantesten lösen?
                Ich sehe da gerade vor lauter Bäumen🌲 den Wald nicht mehr...
                  jack99n @newBroker last edited by
                  @newBroker Unter Info hast du doch den Datenpunkt tv_on , und den musst du nur in deinem Skript abfragen ob der auf True steht.
                  • N
                    Moin,
                    ist das in etwa so wie es sein sollte?🕵️‍♀️
                    ich stehe mit meiner spielerei noch komplett am Anfang.
                      @newBroker Wenn alles so geht dann kannst du es so lassen.
                        Kapsville @jack99n last edited by
                        Hallo allerseits. Ich wollte mal kurz nachfragen ob man auch irgendwie den Netflix Button simulieren kann oder ob es hier einen "Workaround" gibt? Z.b. bei Druck auf Netflix Button Fernsehlicht ein (oder andersrum) Danke im Voraus.
                        Ich habe einen TX58 DXN 788.
                          sudos last edited by
                          Hallo Leute,
                          danke für den tollen Adapter.
                          Aus dem IO Broker funktioniert alles für meinen TV.
                          Ich benutze aber Zuhause Loxone und würde es natürlich dort auch integrieren.
                          wenn ich jetzt als Virtuellen Ausgang : IPadresseIOBroker:Port/set/panasonic-viera.0.basic.POWER eingebe funktioniert es nicht, aus IOBroker funktioniert es Perfekt.
                          Kann mir einer helfen, wie ich den Befehl aus dem Browser zusammen bauen kann ?
                          Danke euch.
                          • Vumer
                            Vumer @jack99n last edited by
                            @jack99n sagte in Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung:
                            Hallo jack99n,
                            wie genau macht man das?
                              jack99n @Vumer last edited by
                              @Vumer
                              git clone https://github.com/florianholzapfel/panasonic-viera.git
                              cd panasonic-viera
                              pip install -r requirements.txt
                              python panasonic_viera/main.py
                              alternativ kannst Du die Bibliothek mit dem Paketmanager pip installieren: pip install panasonic-viera
                              Anschließend kannst Du das Skript aus der README.md verwenden:
                              import panasonic_viera
                              rc = panasonic_viera.RemoteControl("<HOST>")
                              Make the TV display a pairing pin code
                              rc.request_pin_code()
                              Interactively ask the user for the pin code
                              pin = raw_input("Enter the displayed pin code: ")
                              Authorize the pin code with the TV
                              rc.authorize_pin_code(pincode=pin)
                              Display credentials (application ID and encryption key)
                              print rc._app_id
                              print rc._enc_key
                              We can now start communicating with our TV
                              Send EPG key
                              rc.send_key(panasonic_viera.Keys.epg)
                              Vumer M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Vumer
                                cd panasonic-viera
                                Hallo jack99n,
                                unter /opt/iobroker?
                                  @Vumer NEIN es hat mit IoBroker nichts zutun! Es ist ein Python Skript was man wenn alles eingerichtet ist über IoBroker ausgeführt werden kann.
                                  • Vumer
                                    @jack99n
                                    Oh weia. Das ist nichts für mich, ohne schritt für schritt Anleitung.😊
                                    Wie stehen die Chance dass die Entwickler das Zeug einbauen? 🙄
                                      peebee last edited by
                                      Hallo zusammen, der Adapter läuft bei mir auch echt super im iobroker. TV lässt sich über iobroker TV_off ein- und ausschalten. Wie bekomme ich die Funktion jetzt am elegantesten in YAHKA eingebunden? Switch hatte ich versucht, Television hatte ich versucht... gibt es irgendwo eine Anleitung, wie ich das am elegantesten löse? Würde gern Siri sagen, dass Sie mir den Filmeabend einleitet. Fernseher an, Hue Syncbox und Lichter entsprechend starten.
                                      Vielen Dank im voraus für eine kleine Hilfe.
                                        jack99n @peebee last edited by
                                        @peebee Lege dir ein Datepunkt vom Typ Zahl an siehe Bild
                                        Dann legst du unter Yahka ein Television Gerät an. Unter Aktive gibst du dein zuvor erstellten Datenpunkt an!
                                        Als nächstes brauchst du noch 2 Blockly Skripte. Das erste ist um über Yahka den Fernseher ein/auszuschalten.
                                        Und das zweite wenn du dein Fernseher normal über die FB einschaltest willst du ja auch den richtigen Status in Yahka (Home) haben.
                                        Damit solltest du dein Fernseher schon mal an und aus bekommen. Wenn du noch die Lautstärke über die Hardwaretasten vom iPhone oder iPad ändern willst oder die Fernbedienung anlegen willst dann musst du Bescheid sagen!
                                          jayfizzle @jack99n last edited by
                                          Re: Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung
                                          bei mir läuft der Adapter weitestgehend auch super, jedoch habe ich seit neustem einige warnings:
                                          panasonic-viera.0	2021-02-04 08:56:18.327	warn	(32759) State "panasonic-viera.0.mute" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          panasonic-viera.0	2021-02-04 08:56:18.324	warn	(32759) State "panasonic-viera.0.volume" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          aber nun zu meinem eigentlichen Problem, da man so warnings ja auch mal ignorieren kann bzw. mit leben kann. Aber das Objekt "panasonic-viera.0.info.tv_on" scheint nicht korrekt zu funktionieren, es wird lediglich aktualisiert (true -> true) schalte ich den TV aus, ändert sich der Wert nicht! Das Objekt panasonic-viera.0.info.connection ändert den Status, selbst im Falle wenn das Objekt panasonic-viera.0.info.connection = false ist, ändert sich das Objekt panasonic-viera.0.info.tv_on nicht. Hat jmd. ähnliche Erfahrungen gemacht oder gar Lösungsvorschläge? Würde gerne auf das Objekt zugreifen sofern dies korrekt funktionieren würde.
                                            Romantikus1977 @jayfizzle last edited by Romantikus1977
                                            @jayfizzle Ich reihe mich gerne in die "Schlange" der Betroffenen ein. Seit Neustem bekomme ich auch die o.g. Fehlermeldung.
                                            je Minute kommen die Meldungen:
                                            Was habe ich konkret bei meinem System heute geändert ? Ich habe den "host" aktualisiert auf 3.2.16
                                            Meine Systeminstallation:
                                            175
                                            32718
