    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0
      biker1602 @arteck last edited by
      @arteck said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
      @biker1602 Jung ich brauch das LOG komplet.. nicht nur ein fetzen von, wenn ich dir helfen soll
      dazu version von
      js-controller
      und admin
      Ich glaube ich lasse es erst mal so wie es ist mit der Version 1.1.1da funktioniert alles.
      wenn du den Javascript Script Engine meinst das ist die Version 4.6.22 und Admin ist die 4.1.6
      • I
        io_laurent @arteck last edited by io_laurent
        @arteck
        Hallo arteck, ich habe das update auf Version 1.20 gemacht und seit dem verhält sich ein Datenpunkt sehr, sehr seltsam., ich versuche das mal zu beschreiben.
        Ich habe einen motorisierten Vorhang von Zemismart:
        als model: owvfni3 (laut Änderungsprotokoll hast du den eingepflegt).
        Vor dem Update (also mit Version 1.1.1) des Adapters konnte ich nur den Datenpunkt Position ändern. Stop ging nicht, open und close waren nicht vorhanden.
        Nach Update auf Version 1.20 habe ich immer noch die gleichen Datenpunkte, stop geht leider immer noch nicht und open und close gibt es nicht.
        Aber mit Position kann ich jetzt auch nicht mehr arbeiten, denn:
        Beispiel: der Vorhang ist offen, Position=100%
        Schreibe ich nun 90 in diesen Datenpunkt, also 90%, soll er sich nur ein kleinwenig schließen. Er fährt aber fast ganz zu (also auf 10%) und schreibt das dann auch von selbst in den Datenpunkt.
        Also: ich will von 100 auf 90, schreibe 90 in den DP Position, der Vorhang schließt sich fast komplett, und der Wert von Position wird von selbst auf 10 geändert.
        Ich weiß nicht, ob das verstehbar ist, ich kanns nicht besser erklären, könnte dir noch ein Video machen.
        Kannst du da helfen?
        Wäre toll, vielen Dank!
        arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Schranzistor last edited by
          Hey
          mir ist aufgefallen das bei meinem Aqara WXKG11LM Wireless Switch
          der 3 fach klick nach dem update auf 1.2 nicht mehr funktioniert.
          Ist das ein Fehler ? oder gewollt ?
          MFG
            pk68 last edited by
            Hallo arteck,
            ich habe einen Hinweis/Frage zur Philips Hue Bloom (model:LLC011; Amazon).
            Das angezeigte Bild ist nicht korrekt.
                    vendor: 'Philips',
                    models: ['LLC012', 'LLC011'],
                    icon: 'img/hue_go.png',
                    states: lightStatesWithColor,
                    syncStates: [sync.brightness],
            Der Pfad zum Icon müsste 'img/philips_hue_bloom.png' lauten.
            Die Lampe hat nur farbige LED's keine Weißen. Unter Eigenschaften steht
            supports: on/off, brightness, color xy, power-on behavior
            Trotzdem gibt es einen DP 'colortemp'. Wenn man den beschreibt, kommt folgende Fehlermeldung:
            2020-08-10 17:18:12.167 - error: zigbee.0 (1501) No converter available for 'LLC011' with key 'colortemp'
            Was hat das zu bedeuten?
            Zigbee-Adapter V1.1.1
              arteck Developer Most Active @io_laurent last edited by
              @io_laurent was ist wenn du 10 eingibst ....
                arteck Developer Most Active @Schranzistor last edited by
                @Schranzistor ne gewolt glaube ich nicht.. nur weiss ich nicht obs sich was im converter geändert hat . bei uns nicht
                  arteck Developer Most Active @pk68 last edited by
                  @pk68 gesehen
                    pk68 @arteck last edited by
                    @arteck Habe auf V1.2.0 upgedatet. Problem besteht weiterhin. Nur der Name der Lampe in der Fehlermeldung hat sich geändert:
                    2020-08-12 08:25:53.811 - error: zigbee.0 (14217) No converter available for '7299760PH' with key 'colortemp'
                      @pk68 so das hat mir gefählt... nochmal installieren bitte aber lösche den colortemp manuell in den objekten raus.. nicht aber die ganze lampe..nur den colotemp..der dürfte dann nicht mehr neu angelegt werden.. das pic hab ich auch korrigiert
                        @arteck Nach dem Installieren musste ich den Adapter nochmal neu starten. Dann wurde das Bild aktualisiert. Der DP colortemp wurde auch nicht wieder angelegt. Folgende Warnmeldung habe ich bekommen:
                        2020-08-12 11:32:22.576 - warn: zigbee.0 (14217) State value to set is invalid for zigbee.0.0017880106563110.color: The state contains the forbidden properties x, y!
                        2020-08-12 11:32:22.577 - warn: zigbee.0 (14217) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                        0017880106563110 ist die Hue Bloom.
                        Habe gerade gesehen, es gibt eine neue Version der Lampe mit zusätzlichen weißen LED's.
                          @pk68 das ding bekomme ich auch ab und an.. alles gut ist nur ein warning...
                          hab noch nicht nach gesucht..
                          • I
                            @arteck
                            Wenn der Vorhang ganz geöffnet ist (also=100%) und ich schreibe den Wert 10 in Position, schließt er 10%, also nur ein kleinwenig und schreibt mir dann von selbst den Wert 90% in Position.
                            Eigentlich sollte er bei 10 ja fast ganz geschlossen sein...
                              chilli last edited by
                              habe die innr smart outdoor spots gepaired (OSL 130 C).
                              Diese wird als supported gepaired, meldet aber einen Status-Mappingfehler.
                                chilli @chilli last edited by
                                habe das Problem gefunden.
                                In /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js fehlt die Konfiguration für den 'OSL 130 C'
                                Habe diesen der Einfachheit halber mal beim 'FL 130 C'' hinzugefügt:
                                        models: ['FL 130 C', 'OSL 130 C'],
                                        icon: 'img/innr_flex_FL130C.png',
                                        states: lightStatesWithColortemp,
                                        linkedStates: [comb.brightnessAndState],
                                  arteck Developer Most Active @chilli last edited by
                                  @chilli sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                                  'OSL 130 C'
                                  habs mit aufgenommen
                                    Bibo*13 @arteck last edited by
                                    @arteck WXKG11LM
                                    Aqara wireless switch supports: single, double click (and triple, quadruple, hold, release depending on model) seit 1.2 funktioniert der 3 und 4 fach Klick bei mir auch nicht mehr.
                                    D B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Dragon @Bibo*13 last edited by
                                      @Bibo-13 Hier ohne Probleme
                                        Bibo*13 @Bibo*13 last edited by
                                        @Bibo-13 Da sollte trotzdem ein Problem sein wenn 2 Leute das gleiche Problem reporten. Haben wir wirklich den gleichen 1.2 Stand?
                                          arteck Developer Most Active @Bibo*13 last edited by
                                          @Bibo-13 gestern gabs ein fix für
                                            @arteck Heißt? 1.2 neu installieren?
                                            geräte neue unbekannte vers1.2.0 zigbee 3
                                            35
                                            202
                                            23158
