    4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?
      PRozAC @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr
      Das ist das aktuellste, welches ich von dir finden konnte
      // Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage (alte Firmware)
      // Danke an homoran für den regex
      // @bahnuhr; 03/2019 Dieter Müller
      //Variaben
          var idaktuell = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
          var idTag = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung';
          var idall = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
          var idP1 = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
          var idP2 = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
          var NameAnlage = 'pvserver';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
          var PassAnlage = 'mocken';         // Password der Photovoltaik-Anlage
          var IPAnlage = '192.168.0.40';    // IP der Photovoltaik-Anlage
          var logging = false;
          var request = require('request');
       function Piko() {
          log("Piko 5.5 auslesen");
          var results = [];
          request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
              var d = body.toString();
              if (logging) log (d);
              var reg = /#FFFFFF">[^\d]+([^<]+)/g
              var z = reg.exec(d);
              while(z != null) {
                  if (isNaN(z[1])) {
                      if (logging) log("keine Zahl= "+ z[1]);
                      z[1] = 0;
                  } else {
                      if (logging) log("Zahl= "+ z[1]);
                      parseFloat(z[1]);
                  results[results.length] = z[1];
                  z = reg.exec(d);
              if (logging) log("results= "+ results);
          // Werte zuordnen
              var pwr = results[0];           // Energie aktuell in W
              var day = results[2];           // Tagesenergie in kWh
              var all = results[1];           // Gesamtenergie in kWh
              var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
              var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
              var p1 = parseInt(v1 * i1);
              var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
              var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
              var p2 = parseInt(v2 * i2);
              if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr + " W");
              if (logging) log("Tagesleistung= " + day + " kWh");
              if (logging) log("Leistung gesamt= " + all + " kWh");
      	    if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1 + " W");
          	if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
              setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
              setState(idTag, parseFloat(day));
              setState(idall, parseFloat(all));
              setState(idP1, parseFloat(p1));
              setState(idP2, parseFloat(p2));
      schedule("2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
          log ("Auslöser: Schedule");
      	Piko();
      schedule("*/10 * * * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr
          setState('javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
      Bislang kommen Werte in den Datenpunkten an. Soweit so gut 👍
      • bahnuhr
        Ja, das nehme ich auch.
        Bei mir läuft es.
        • keramax1
          keramax1 @blackplanet333 last edited by
          @blackplanet333
          Danke sehr für diesen Beitrag, ich spiele schon seit Tagen mit der Regex und bekomm es nicht hin.
          Heute beim suchen bin ich über Deinen Beitrag gestolpert und sieheda, alles funktioniert beim ersten mal.
          SUPER DANKE
            Los_Fritzos last edited by
            das Ganze müsste doch auch bei einem Piko 7.0 funktionieren, oder?!
            auf meinem läuft die FW 5.5, für welche das Skript ja gedacht ist.
            Bei mir kommen hinten aber keine Werte raus, hat hier jemand eine Idee woran es liegen kann?
            Bei den Objekten bleiben Nullen stehen 😞
            Beste Grüße
            Los_Fritzos
              Homoran Global Moderator Administrators @Los_Fritzos last edited by
              @Los_Fritzos sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
              hier nicht, aber vielleicht das log
                @Homoran im log steht folgendes:
                  scout1978 @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr
                  Hallo ich habe eine Piko 3.0 mit der Firmware 6.02
                  Ich habe nun die beiden Skripte und den Parser versucht und komme nicht weiter.
                  Beim aktuellsten Skript bekomme ich nur 0 angzeigt.
                  Versuche mich nun seit 4 wochen in Iokroker einzuarbeiten aber das übersteigt meine Fähigkeiten.
                  Grüße Gernot
                    Homoran Global Moderator Administrators @scout1978 last edited by
                    @scout1978 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                    also größer 5.31 und damit nicht mehr die alte "DOS-Oberfläche"
                    Ich habe nun ... den Parser versucht und komme nicht weiter.
                    Der kann dann auch nicht mehr funktionieren
                    welche beiden?
                    wo kommt die 0?
                    welches "aktuelle" Skript?
                      scout1978 @Homoran last edited by scout1978
                      @Homoran
                      Ich hab mal bilder gemacht
                        Homoran Global Moderator Administrators @scout1978 last edited by Homoran
                        @scout1978 Das ist für die alte Firmware - genau wie die regex
                        steht ja oben auch im Skript drin
                          @scout1978 Versuch es mal hier mit:
                          // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
                          //Variable
                          //Leistungswerte
                             ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
                             ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
                             ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
                             //Status
                             ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
                             //Statistik - Tag
                             ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
                             ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
                             ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
                             ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                             ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
                             //Statistik - Gesamt
                             ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
                             ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
                             ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
                             ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                             ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
                             ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
                             //Momentanwerte - PV Genertor
                             ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                             ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                             ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                             ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                             ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                             ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                             //Momentanwerte Haus
                             ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
                             ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
                             ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
                             ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
                             ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
                             ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
                             //Netz Netzparameter
                             ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
                             ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
                             ID_NetzCosPhi = 67110656;
                             //Netz Phase 1
                             ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
                             ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
                             ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
                             //Netz Phase 2
                             ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                             ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                             ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
                             //Netz Phase 3
                             ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                             ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                             ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
                          var IPAnlage = '192.168.xxx.yyy/api/dxs.json';   // IP der Photovoltaik-Anlage
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
                          function Piko() {
                             if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                             request('http://' + IPAnlage +
                             '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
                             '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
                             '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
                             '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
                             '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
                             '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
                             '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
                             '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
                             '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
                             '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
                             '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
                             '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
                             '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
                             '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
                             '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
                             '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
                             '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
                             '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
                             '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
                             '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
                             '&dxsEntries=' + ID_Status +
                             '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
                             '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung,
                                 if(!error && response.statusCode ==200) {
                                     if(logging) log(body);
                                     var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                                     setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                                     setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                                     setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                                     setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                                     setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                                     setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                                     setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                                     setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                                     setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                                     setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                                     setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                                     setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                                     setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                                     setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                                     setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                                     setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                                     setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                                     setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                                     setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                                     setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                                     setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status', result[20].value || 0, true);
                                     setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                                     setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                                 } else {
                                     log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
                          //schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
                          on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
                          IP noch eingeben statt xxx.yyy
                            @Homoran
                            Ip und Benutzer habe ich eingefügt...
                            Gibt es denn eine möglichkeit für die neue Firmware?
                            Ich finde weit und breit nichts.... Aber das schwächste Glied sitz ja bekanntlich an der Tastatur....;)Piko.png
                              Wo?
                              habe ich dir doch gerade gepostet!
                              sieht so aus!
                              mach doch mal den Spoiler auf
                                @Homoran
                                  Also klappt gerade nicht...
                                  Was machst du da?
                                  Wieso steht der Text des Posts im log?
                                  • Diginix
                                    Diginix @Homoran last edited by
                                    @Homoran Das ist mal geil. Forenposts im ioBroker Log. 😂
                                    Vllt hat @scout1978 sein Skript mit der Zeug aus der Zwischenablage zerschossen. Aber warum war dein Text in seiner Zwischenablage? 🤔
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Diginix last edited by
                                      @Diginix sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                                      wenn er den ganzen post kopiert und nicht nur den code
                                        @Homoran
                                        Keine Ahnung wie des da rein gerutscht ist .....
                                        Ich versuche es nochmal....
                                          @Homoran
                                            Komme nicht weiter
                                            nochmals:
                                            @Homoran sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                                            Was machst du da?
                                            Bitte das log vollständig (der wichtige Teil kam vorher) und als txt in Code-Tags posten
                                            OK - das createstate funktioniert nicht mehr mit Messwerte.0 und schreibt es jetzt unter javascript.0.
                                            Da könnte man jetzt das entweder austauschen gegen 0_userdata.0 oder den Pfad ganz anders machen.
                                            die Datenpunkte sind ja geschrieben und müssten bald befüllt werden
                                            331
                                            76529
