    4. Nach admin-update keine verbindung zur .8081 er Seite
      @GeosShark:
      Danke, jetzt wird der controller installiert `
      Thema gelöst?
      Rainer
        GeosShark last edited by
        Problem leider nicht gelöst.
        iobroker admin öffnet sich nicht. Auch so scheint nichts zu laufen.
        Raspi ist aber am laufen, mit putty komme ich drauf.
        Ich bin nich so der Linux-Freak…. Was könnte man noch testen / machen?
        Vielen Dank im Voraus...
        • N
          nobody last edited by
          Ist die Installation ohne Fehler durchgelaufen?
          Ansonsten das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller komplett löschen und die Installation wiederholen.
          Hast du danach den Admin - Adapter auch nochmal neu mit npm installiert?
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop
          npm install iobroker.admin
          iobroker upload admin
          iobroker start
          Alles natürlich als User root.
          Bitte ansonsten einmal die Anleitung von Homoran zur Fehlerbehebung durchlaufen
          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de
          Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk
            Chauffeur last edited by
            Da dies der aktuellste Thread bzgl. der Update-Problematik ist, häng ich mich hier mal dran.
            Mein iobroker läuft auf einem Pine64.
            Nach dem Update lief auch bei mir weder die 8081-Seite noch die 8082-VIS.
            Hab iobroker + Admin + controller geupdated und bin jetzt bei folgendem Stand:
            Die 8081 läuft noch immer nicht. Ich habe mal einen zweiten Admin angelegt, auf 8089, mit dem komm ich rein. Soweit so gut, aber:
            ~~![](</s><URL url=)https://dl.dropboxusercontent.com/u/58110920/io1.jpg" />
            Das kuriose ist, von allen Admins, die ich angelegt habe, laufe nur die beiden, die unter dem Hostname Pine64ubuntu.fritz.box angelegt wurden, alles unter Linux.fritz.box läuft nicht und läßt sich nicht starten (auch die ganzen anderen Adapter nicht).
            Sollte ich allerdings unter dem 8089er Admin Adapter installieren wollen, kommt nur
            ~~![](</s><URL url=)https://dl.dropboxusercontent.com/u/58110920/io2.jpg" />
            Ich weiß übrigends nicht, warum die "alten" Adapter als Linux.fritz.box und der neue als Pine64ubuntu… installiert wurden, ich hatte den Hostname sicherlich nicht geändert, mußte nämlich jetzt extra deswegen erstmal googlen, was es damit auf sich hat und wie man das ändert.
            Für admin2+3 hatte ich den Hostname nochmal in Linux geändert, für 4 wieder zurück in Pine64ubuntu.
            Das komische ist, wenn ich jetzt einen Reboot ausführe, läuft der Pine wieder als Pine64ubuntu, auch wenn ich ihn zuvor (als Root) in Linux geändert habe.
            Aber auch bei Änderung in Linux und ohne Reboot laufen nur die Pine64... Adapter.
            Irgendjemand eine Idee?
            Ach ja, iobroker list instances ergibt:
            root@linux:/home/ubuntu# iobroker list instances
            system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8088, bin       d: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig -  enabled
            system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox    -  enabled
            system.adapter.harmony.0               : harmony     -  enabled
            system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
            system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
            system.adapter.hmm.0                   : hmm         -  enabled
            system.adapter.hue.0                   : hue         -  enabled
            system.adapter.yr.0                    : yr          -  enabled
            system.adapter.ical.0                  : ical        -  enabled
            system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bin       d: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.vis.0                   : vis         - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  ena       bled
            system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
            system.adapter.kodi.0                  : kodi        -  enabled, port: 9090
            system.adapter.admin.1                 : admin       -  enabled, port: 8089, bin       d: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.admin.2                 : admin       -  enabled, port: 8090, bin       d: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.admin.3                 : admin       -  enabled, port: 8091, bin       d: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.admin.4                 : admin       -  enabled, port: 8092, bin       d: 0.0.0.0, run as: admin
              Habe mein Problem gelöst. Ich lasse den Post aber trotzdem mal online, falls jemand ein ähnliches Problem hat.
              Man kann unter Instanzen hinten den Hostname ändern, indem man drauf klickt (bin da durch testen drauf gestoßen).
              Alles, was ich in Pine64ubuntu geändert habe, hat sofort gestartet.
              Bei Adapters kann man das dann oben noch umstellen.
              Jetzt scheint wieder alles zu laufen.
                Solear last edited by
                Meine Lösung war:
                Zuerst im Reiter Hosts das Ding auf 10.0.1 aktualisieren! Dann erst den Admin-Adapter. Damit ging es bei mir (erst den Admin-Adapter aktualisieren führte bei mir dazu, dass ich nicht mehr auf die Admin-Webseite kam).
                iobroker in der VirtualBox ist wirklich awesome mit den sekundenschnellen Sicherungspunkten.
                Und danke an Bluefox für die Updates und die tolle Software!
                  Danke!
                  Die Anleitung hat geholfen.
                  admin war disabled. Javascript und nodejs mussten auch neu installiert werden.
                  Jetzt läufts wieder.
                    @GeosShark:
                    Jetzt läufts wieder `
                    Dann bitte den Thread als gelöst markieren.
                    Rainer
                      riconr1 last edited by
                      Ahh bitte nicht schließen.
                      Ich habe heute morgen wieder mal von oben angefangen alles zu aktualisieren.
                      Konnte aber tatsächlich nur einmal aktualisieren und das war iobroker Admin. Danach Zahnrad und Ende.
                      Ich komme nicht mehr drauf. System Windows 10 (Zotac). Lief bisher tadellos.
                      nach folgendem in der CMD:
                      npm cache clean
                      iobroker stop
                      npm update
                      kommt folgende Fehlermeldung in der Konsole:
                      C:\ioBroker>npm update
                      npm ERR! Windows_NT 10.0.10586
                      npm ERR! argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "update"
                      npm ERR! node v4.3.1
                      npm ERR! npm  v2.14.12
                      npm ERR! code E404
                      npm ERR! 404 Registry returned 404 for GET on https://registry.npmjs.org/iobroker.milight
                      npm ERR! 404
                      npm ERR! 404 'iobroker.milight' is not in the npm registry.
                      npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
                      npm ERR! 404
                      npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                      npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                      npm ERR! Please include the following file with any support request:
                      npm ERR!     C:\ioBroker\npm-debug.log
                      Bitte um Hilfe, was kann ich jetzt machen um das System zu retten. (habe leider kein Sicherung)
                      Gruß Enrico
                        @riconr1:
                        was kann ich jetzt machen um das System zu retten. `
                        Der Befehl war falsch!
                        @riconr1:
                        npm update `
                        Ich nehme mal an, dass du schreiben wolltest
                         iobroker update
                        Oder wolltest du ganz was anderes machen?
                        In http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=3301 habe ich beschrieben wie es gehen könnte.
                        Wahrscheinlich muss nur der Controller upgedatet werden mit
                        npm install iobroker.js-controller
                        Wenn letztendlich alles nicht mehr hilft einfach iobroker komplett neu drüberinstallieren mit
                        npm install iobroker --production
                        Rainer
                          Danke Homoran,
                          Du hast Recht. Habe Deine Eingaben alle durchgearbeitet.
                          Letztendlich habe ich die komplette Überinstallation probiert (Dein letzter Tip)
                          Dann kommt folgende Fehlermeldung:
                          C:\ioBroker>npm install iobroker --production
                          npm ERR! argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "iobroker" "--production"
                          npm ERR! path C:\ioBroker\node_modules\iobroker
                          npm ERR! code EBUSY
                          npm ERR! errno -4082
                          npm ERR! syscall rmdir
                          npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rmdir 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker'
                          npm ERR!
                          npm ERR! If you need help, you may report this error at:
                          npm ERR!     <https: github.com/npm/issues="">
                          npm ERR! error rolling back Error: EBUSY: resource busy or locked, rmdir 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker'
                          npm ERR! error rolling back     at Error (native)
                          npm ERR! error rolling back  { [Error: EBUSY: resource busy or locked, rmdir 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker']
                          npm ERR! error rolling back   errno: -4082,
                          npm ERR! error rolling back   code: 'EBUSY',
                          npm ERR! error rolling back   syscall: 'rmdir',
                          npm ERR! error rolling back   path: 'C:\\ioBroker\\node_modules\\iobroker' }
                          npm ERR!     C:\ioBroker\npm-debug.log</https:>
                          Mir wird weiterhin der Zugriff verweigert (VIS läuft aber)
                          Kann ich jetzt noch meine Daten sichern? Bevor ich nachher nix mehr habe 😞
                          Gruß Enrico
                            Dein Fehler
                            @riconr1:
                            EBUSY `
                            bedeutet, dass da noch was läuft!
                            Hast du vorher ioBroker angehalten?
                            Rainer
                              @riconr1:
                              Hast du vorher ioBroker angehalten? `
                              Ja habe ich. "iobroker stop"
                              lg
                                C:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js stop
                                iobroker controller daemon is not running
                                damit sollte doch nix mehr laufen, oder?
                                wenn ich jetzt allerdings localhost:8081 aufrufe.
                                kommt folgendes:
                                Diese Website ist nicht erreichbar
                                localhost hat die Verbindung abgelehnt.
                                Auf Google nach localhost 8081 suchen
                                Warum abgelehnt? VIS wird auch geladen. Jetzt verstehe ich gar nix mehr.
                                lg
                                  Vis hat einen eigenen Webserver auf Port 8082
                                  Der Admin hat seinen internen Webserver auf 8081!
                                  Hast du das hier schon alles durch
                                  Rainer
                                    Danke Dir,
                                    über eine zweite Instanz bin ich nun drauf gekommen. Ich habe alle weiteren Updates gemacht und nun komme ich auch mit admin.0 wieder drauf.
                                    Puh, noch mal Glück gehabt.
                                      Und jetzt Admin.1 wieder löschen!
                                      Rainer
                                        es läuft alles wieder…. NUR: jetzt rennt sich der Pi nach einigen Stunden (fast) fest.... nur noch 1-3% Mem verfügbar.
                                        Javascript.0 hat >120MB (nach Neustart ca. 70MB) und admin.0 auch wweit über 100MB (nach Neustart auch ca. 70MB).
                                        Ich meine nicht den Pi-Restart sondern nur die Instanz.
                                        Hat wer irgendwelche Hinweise?
                                          Kunibert last edited by
                                          ich hatte die identischen Fehler wie hier zuvor beschrieben. Auch ich habe erst das Update der Admin-Oberfläche und dann erst des JS-Controllers gemacht.
                                          Ergebnis: Die Oberfläche war gar nicht mehr erreichbar, erst nach Neuinstallation des Admin-Adapters kam ich wieder darauf.
                                          Nun habe ich im Ergebnis folgendes durchgeführt:
                                          Admin-Adapter, Node, JS-Controller und Javascript neu installiert. Aber es bleiben zwei Fehler und ich weiß leider nicht mehr weiter 😞
                                          1. ioBroker startet nach Reboot des Raspberry nicht mehr automatisch.
                                          2. ioBroker-Start manuell funktioniert, nach einiger Zeit (1-3 Stunden) hängt er sich jedoch auf und es hilft nur ein Neustart.
                                          Hat jemand eine Idee, was ich noch tun kann? Wahrscheinlich ist es bei mir dasselbe Problem wie bei GeosShark.
                                          LG
                                          David
                                            Der einfachste weg wäre sicherlich:
                                            cd /opt/iobroker
                                            iobroker stop
                                            Und dann wahlweise iobroker start oder ein reboot. Bei letzterem siehst du wenigstens, ob jetzt der Autostart funktioniert.
                                            Rainer
                                            5445
