    4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?
      Homoran Global Moderator Administrators @scout1978 last edited by
      @scout1978 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
      Hallo ich habe eine Piko 3.0 mit der Firmware 6.02
      also größer 5.31 und damit nicht mehr die alte "DOS-Oberfläche"
      Ich habe nun ... den Parser versucht und komme nicht weiter.
      Der kann dann auch nicht mehr funktionieren
      Ich habe nun die beiden Skripte
      welche beiden?
      Beim aktuellsten Skript bekomme ich nur 0 angzeigt.
      wo kommt die 0?
      welches "aktuelle" Skript?
        scout1978 @Homoran last edited by scout1978
        @Homoran
        Ich hab mal bilder gemacht
          Homoran Global Moderator Administrators @scout1978 last edited by Homoran
          @scout1978 Das ist für die alte Firmware - genau wie die regex
          steht ja oben auch im Skript drin
            @scout1978 Versuch es mal hier mit:
            // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
            //Variable
            //Leistungswerte
               ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
               ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
               ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
               //Status
               ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
               //Statistik - Tag
               ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
               ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
               ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
               ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
               ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
               //Statistik - Gesamt
               ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
               ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
               ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
               ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
               ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
               ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
               //Momentanwerte - PV Genertor
               ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
               ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
               ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
               ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
               ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
               ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
               //Momentanwerte Haus
               ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
               ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
               ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
               ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
               ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
               ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
               //Netz Netzparameter
               ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
               ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
               ID_NetzCosPhi = 67110656;
               //Netz Phase 1
               ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
               ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
               ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
               //Netz Phase 2
               ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
               ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
               ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
               //Netz Phase 3
               ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
               ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
               ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
            var IPAnlage = '192.168.xxx.yyy/api/dxs.json';   // IP der Photovoltaik-Anlage
            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
            var logging = false;
            var request = require('request');
            function Piko() {
               if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
               request('http://' + IPAnlage +
               '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
               '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
               '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
               '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
               '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
               '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
               '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
               '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
               '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
               '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
               '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
               '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
               '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
               '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
               '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
               '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
               '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
               '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
               '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
               '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
               '&dxsEntries=' + ID_Status +
               '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
               '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung,
               function (error, response, body) {
                   if(!error && response.statusCode ==200) {
                       if(logging) log(body);
                       var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status', result[20].value || 0, true);
                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                   } else {
                       log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
            //schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
            on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
            IP noch eingeben statt xxx.yyy
              @Homoran
              Ip und Benutzer habe ich eingefügt...
              Gibt es denn eine möglichkeit für die neue Firmware?
              Ich finde weit und breit nichts.... Aber das schwächste Glied sitz ja bekanntlich an der Tastatur....;)Piko.png
                Wo?
                habe ich dir doch gerade gepostet!
                sieht so aus!
                mach doch mal den Spoiler auf
                  @Homoran
                    Also klappt gerade nicht...
                    Was machst du da?
                    Wieso steht der Text des Posts im log?
                    • Diginix
                      Diginix @Homoran last edited by
                      @Homoran Das ist mal geil. Forenposts im ioBroker Log. 😂
                      Vllt hat @scout1978 sein Skript mit der Zeug aus der Zwischenablage zerschossen. Aber warum war dein Text in seiner Zwischenablage? 🤔
                        Homoran Global Moderator Administrators @Diginix last edited by
                        @Diginix sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                        wenn er den ganzen post kopiert und nicht nur den code
                          @Homoran
                          Keine Ahnung wie des da rein gerutscht ist .....
                          Ich versuche es nochmal....
                            @Homoran
                              Komme nicht weiter
                              nochmals:
                              @Homoran sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                              Was machst du da?
                              Bitte das log vollständig (der wichtige Teil kam vorher) und als txt in Code-Tags posten
                              OK - das createstate funktioniert nicht mehr mit Messwerte.0 und schreibt es jetzt unter javascript.0.
                              Da könnte man jetzt das entweder austauschen gegen 0_userdata.0 oder den Pfad ganz anders machen.
                              die Datenpunkte sind ja geschrieben und müssten bald befüllt werden
                                @Homoran
                                javascript.0	2020-08-12 15:10:21.087	info	(13648) script.js.Piko: registered 1 subscription and 0 schedules
                                javascript.0	2020-08-12 15:10:21.052	info	(13648) Start javascript script.js.Piko
                                javascript.0	2020-08-12 15:10:13.157	info	(13648) Stop script script.js.Piko
                                javascript.0	2020-08-12 14:59:21.446	info	(13648) script.js.Piko: registered 1 subscription and 0 schedules
                                javascript.0	2020-08-12 14:59:21.432	info	(13648) Start javascript script.js.Piko
                                javascript.0	2020-08-12 14:59:05.634	info	(13648) Stop script script.js.Piko
                                javascript.0	2020-08-12 14:56:30.345	info	(13648) Stop script script.js.Piko
                                javascript.0	2020-08-12 14:56:27.458	info	(13648) Stop script script.js.Piko
                                javascript.0	2020-08-12 14:53:29.776	info	(13648) script.js.Piko: registered 1 subscription and 0 schedules
                                javascript.0	2020-08-12 14:53:29.722	info	(13648) Start javascript script.js.Piko
                                javascript.0	2020-08-12 14:53:24.863	info	(13648) Stop script script.js.Piko
                                javascript.0	2020-08-12 14:51:48.856	info	(13648) Stop script script.js.Piko
                                javascript.0	2020-08-12 14:38:08.663	error	(13648) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                javascript.0	2020-08-12 14:38:08.663	error	(13648) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                javascript.0	2020-08-12 14:38:08.662	error	(13648) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                javascript.0	2020-08-12 14:38:08.662	error	(13648) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17)
                                javascript.0	2020-08-12 14:38:08.662	error	(13648) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1112:17)
                                javascript.0	2020-08-12 14:38:08.662	error	(13648) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1521:17)
                                javascript.0	2020-08-12 14:38:08.662	error	(13648) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1468:37)
                                javascript.0	2020-08-12 14:38:08.661	error	(13648) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1245:28)
                                javascript.0	2020-08-12 14:38:08.661	error	(13648) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                                javascript.0	2020-08-12 14:38:08.660	error	(13648) at new Script (vm.js:83:7)
                                javascript.0	2020-08-12 14:38:08.660	error	(13648) SyntaxError: Unexpected identifier
                                javascript.0	2020-08-12 14:38:08.660	error	(13648) ^^^^
                                javascript.0	2020-08-12 14:38:08.660	error	(13648) IP noch eingeben statt xxx.yyy
                                javascript.0	2020-08-12 14:38:08.659	error	at script.js.Piko:149
                                javascript.0	2020-08-12 14:38:08.659	error	(13648) script.js.Piko compile failed:
                                javascript.0	2020-08-12 14:38:08.652	info	(13648) Start javascript script.js.Piko
                                javascript.0	2020-08-12 14:38:05.208	info	(13648) Stop script script.js.Piko
                                javascript.0	2020-08-12 14:36:54.951	info	(13648) Stop script script.js.Skript_1
                                javascript.0	2020-08-12 14:36:52.881	info	(13648) Stop script script.js.Skript_1
                                javascript.0	2020-08-12 14:32:00.008	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                javascript.0	2020-08-12 14:32:00.007	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                javascript.0	2020-08-12 14:27:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                javascript.0	2020-08-12 14:27:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                javascript.0	2020-08-12 14:22:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                javascript.0	2020-08-12 14:22:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                javascript.0	2020-08-12 14:17:00.007	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                javascript.0	2020-08-12 14:17:00.006	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                javascript.0	2020-08-12 14:12:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                javascript.0	2020-08-12 14:12:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                javascript.0	2020-08-12 14:07:00.022	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                javascript.0	2020-08-12 14:07:00.021	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                javascript.0	2020-08-12 14:02:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                javascript.0	2020-08-12 14:02:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                javascript.0	2020-08-12 13:57:00.050	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                javascript.0	2020-08-12 13:57:00.048	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                javascript.0	2020-08-12 13:52:00.004	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                javascript.0	2020-08-12 13:52:00.004	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                javascript.0	2020-08-12 13:47:00.004	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                javascript.0	2020-08-12 13:47:00.004	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                javascript.0	2020-08-12 13:42:00.008	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                javascript.0	2020-08-12 13:42:00.007	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                javascript.0	2020-08-12 13:37:00.009	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                javascript.0	2020-08-12 13:37:00.008	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                javascript.0	2020-08-12 13:32:00.004	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                javascript.0	2020-08-12 13:32:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                javascript.0	2020-08-12 13:27:00.008	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                javascript.0	2020-08-12 13:27:00.007	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                javascript.0	2020-08-12 13:22:00.004	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                javascript.0	2020-08-12 13:22:00.004	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                javascript.0	2020-08-12 13:17:00.008	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                javascript.0	2020-08-12 13:17:00.007	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                javascript.0	2020-08-12 13:12:00.004	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                javascript.0	2020-08-12 13:12:00.004	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                javascript.0	2020-08-12 13:07:00.009	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                javascript.0	2020-08-12 13:07:00.008	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                javascript.0	2020-08-12 13:02:00.016	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                javascript.0	2020-08-12 13:02:00.015	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                javascript.0	2020-08-12 12:57:00.011	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                javascript.0	2020-08-12 12:57:00.010	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                javascript.0	2020-08-12 12:52:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                javascript.0	2020-08-12 12:52:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                javascript.0	2020-08-12 12:47:00.004	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                javascript.0	2020-08-12 12:47:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                javascript.0	2020-08-12 12:42:00.008	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                javascript.0	2020-08-12 12:42:00.008	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                javascript.0	2020-08-12 12:37:00.005	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                javascript.0	2020-08-12 12:37:00.004	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                javascript.0	2020-08-12 12:32:17.997	info	(13648) script.js.Skript_1: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                                javascript.0	2020-08-12 12:32:17.982	info	(13648) Start javascript script.js.Skript_1
                                javascript.0	2020-08-12 12:32:15.002	info	(13648) Stop script script.js.Skript_1
                                javascript.0	2020-08-12 12:31:01.881	info	(13648) Stop script script.js.Piko
                                javascript.0	2020-08-12 12:30:59.396	info	(13648) Stop script script.js.Piko
                                Homoran S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @scout1978 was ist das für ein Skript?
                                    scout1978 @scout1978 last edited by
                                    Passt das so?
                                    Sorry fange wie gesagt gerade erst an mich da in alles einzufuchsen....
                                      @Homoran
                                      Hab versucht das log zu kopieren....
                                        Passt das so?
                                        nein!
                                        mal heisst das Skript piko und mal Skript_1
                                        laufen da noch mehr Skripte?
                                        Die Meldungen die das Skript_1 auswirft kenne ich nicht
                                          Ja! das pastt - das war ok, aber der Inhalt nicht 😉
                                            @Homoran
                                            Sorry dass alles so kompliziert ist.
                                            Wenn ich im iobroker die Sripte öffne gibt es da aktuell nur das das Piko heist.Die anderen versuche hatte ich gelöscht.
                                            331
                                            76712
