    4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?
      scout1978 @Homoran last edited by scout1978
      @Homoran
      Ich hab mal bilder gemacht
        Homoran Global Moderator Administrators @scout1978 last edited by Homoran
        @scout1978 Das ist für die alte Firmware - genau wie die regex
        steht ja oben auch im Skript drin
          @scout1978 Versuch es mal hier mit:
          // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
          //Variable
          //Leistungswerte
             ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
             ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
             ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
             //Status
             ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
             //Statistik - Tag
             ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
             ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
             ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
             ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
             ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
             //Statistik - Gesamt
             ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
             ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
             ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
             ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
             ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
             ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
             //Momentanwerte - PV Genertor
             ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
             ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
             ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
             ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
             ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
             ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
             //Momentanwerte Haus
             ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
             ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
             ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
             ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
             ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
             ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
             //Netz Netzparameter
             ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
             ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
             ID_NetzCosPhi = 67110656;
             //Netz Phase 1
             ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
             ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
             ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
             //Netz Phase 2
             ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
             ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
             ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
             //Netz Phase 3
             ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
             ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
             ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
          var IPAnlage = '192.168.xxx.yyy/api/dxs.json';   // IP der Photovoltaik-Anlage
          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
          var logging = false;
          var request = require('request');
          function Piko() {
             if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
             request('http://' + IPAnlage +
             '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
             '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
             '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
             '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
             '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
             '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
             '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
             '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
             '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
             '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
             '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
             '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
             '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
             '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
             '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
             '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
             '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
             '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
             '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
             '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
             '&dxsEntries=' + ID_Status +
             '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
             '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung,
             function (error, response, body) {
                 if(!error && response.statusCode ==200) {
                     if(logging) log(body);
                     var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                     setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                     setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                     setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                     setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                     setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                     setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                     setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                     setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                     setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                     setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                     setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                     setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                     setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                     setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                     setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                     setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                     setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                     setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                     setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                     setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                     setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status', result[20].value || 0, true);
                     setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                     setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                 } else {
                     log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
          //schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
          on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
          IP noch eingeben statt xxx.yyy
            @Homoran
            Ip und Benutzer habe ich eingefügt...
            Gibt es denn eine möglichkeit für die neue Firmware?
            Ich finde weit und breit nichts.... Aber das schwächste Glied sitz ja bekanntlich an der Tastatur....;)Piko.png
              @scout1978 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
              Wo?
              habe ich dir doch gerade gepostet!
              sieht so aus!
              mach doch mal den Spoiler auf
                @Homoran
                  Also klappt gerade nicht...
                  Was machst du da?
                  Wieso steht der Text des Posts im log?
                  • Diginix
                    Diginix @Homoran last edited by
                    @Homoran Das ist mal geil. Forenposts im ioBroker Log. 😂
                    Vllt hat @scout1978 sein Skript mit der Zeug aus der Zwischenablage zerschossen. Aber warum war dein Text in seiner Zwischenablage? 🤔
                      Homoran Global Moderator Administrators @Diginix last edited by
                      @Diginix sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                      wenn er den ganzen post kopiert und nicht nur den code
                        @Homoran
                        Keine Ahnung wie des da rein gerutscht ist .....
                        Ich versuche es nochmal....
                          @Homoran
                            Komme nicht weiter
                            nochmals:
                            @Homoran sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                            Was machst du da?
                            Bitte das log vollständig (der wichtige Teil kam vorher) und als txt in Code-Tags posten
                            OK - das createstate funktioniert nicht mehr mit Messwerte.0 und schreibt es jetzt unter javascript.0.
                            Da könnte man jetzt das entweder austauschen gegen 0_userdata.0 oder den Pfad ganz anders machen.
                            die Datenpunkte sind ja geschrieben und müssten bald befüllt werden
                              @Homoran
                              javascript.0	2020-08-12 15:10:21.087	info	(13648) script.js.Piko: registered 1 subscription and 0 schedules
                              javascript.0	2020-08-12 15:10:21.052	info	(13648) Start javascript script.js.Piko
                              javascript.0	2020-08-12 15:10:13.157	info	(13648) Stop script script.js.Piko
                              javascript.0	2020-08-12 14:59:21.446	info	(13648) script.js.Piko: registered 1 subscription and 0 schedules
                              javascript.0	2020-08-12 14:59:21.432	info	(13648) Start javascript script.js.Piko
                              javascript.0	2020-08-12 14:59:05.634	info	(13648) Stop script script.js.Piko
                              javascript.0	2020-08-12 14:56:30.345	info	(13648) Stop script script.js.Piko
                              javascript.0	2020-08-12 14:56:27.458	info	(13648) Stop script script.js.Piko
                              javascript.0	2020-08-12 14:53:29.776	info	(13648) script.js.Piko: registered 1 subscription and 0 schedules
                              javascript.0	2020-08-12 14:53:29.722	info	(13648) Start javascript script.js.Piko
                              javascript.0	2020-08-12 14:53:24.863	info	(13648) Stop script script.js.Piko
                              javascript.0	2020-08-12 14:51:48.856	info	(13648) Stop script script.js.Piko
                              javascript.0	2020-08-12 14:38:08.663	error	(13648) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              javascript.0	2020-08-12 14:38:08.663	error	(13648) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                              javascript.0	2020-08-12 14:38:08.662	error	(13648) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                              javascript.0	2020-08-12 14:38:08.662	error	(13648) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17)
                              javascript.0	2020-08-12 14:38:08.662	error	(13648) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1112:17)
                              javascript.0	2020-08-12 14:38:08.662	error	(13648) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1521:17)
                              javascript.0	2020-08-12 14:38:08.662	error	(13648) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1468:37)
                              javascript.0	2020-08-12 14:38:08.661	error	(13648) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1245:28)
                              javascript.0	2020-08-12 14:38:08.661	error	(13648) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                              javascript.0	2020-08-12 14:38:08.660	error	(13648) at new Script (vm.js:83:7)
                              javascript.0	2020-08-12 14:38:08.660	error	(13648) SyntaxError: Unexpected identifier
                              javascript.0	2020-08-12 14:38:08.660	error	(13648) ^^^^
                              javascript.0	2020-08-12 14:38:08.660	error	(13648) IP noch eingeben statt xxx.yyy
                              javascript.0	2020-08-12 14:38:08.659	error	at script.js.Piko:149
                              javascript.0	2020-08-12 14:38:08.659	error	(13648) script.js.Piko compile failed:
                              javascript.0	2020-08-12 14:38:08.652	info	(13648) Start javascript script.js.Piko
                              javascript.0	2020-08-12 14:38:05.208	info	(13648) Stop script script.js.Piko
                              javascript.0	2020-08-12 14:36:54.951	info	(13648) Stop script script.js.Skript_1
                              javascript.0	2020-08-12 14:36:52.881	info	(13648) Stop script script.js.Skript_1
                              javascript.0	2020-08-12 14:32:00.008	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                              javascript.0	2020-08-12 14:32:00.007	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                              javascript.0	2020-08-12 14:27:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                              javascript.0	2020-08-12 14:27:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                              javascript.0	2020-08-12 14:22:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                              javascript.0	2020-08-12 14:22:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                              javascript.0	2020-08-12 14:17:00.007	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                              javascript.0	2020-08-12 14:17:00.006	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                              javascript.0	2020-08-12 14:12:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                              javascript.0	2020-08-12 14:12:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                              javascript.0	2020-08-12 14:07:00.022	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                              javascript.0	2020-08-12 14:07:00.021	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                              javascript.0	2020-08-12 14:02:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                              javascript.0	2020-08-12 14:02:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                              javascript.0	2020-08-12 13:57:00.050	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                              javascript.0	2020-08-12 13:57:00.048	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                              javascript.0	2020-08-12 13:52:00.004	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                              javascript.0	2020-08-12 13:52:00.004	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                              javascript.0	2020-08-12 13:47:00.004	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                              javascript.0	2020-08-12 13:47:00.004	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                              javascript.0	2020-08-12 13:42:00.008	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                              javascript.0	2020-08-12 13:42:00.007	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                              javascript.0	2020-08-12 13:37:00.009	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                              javascript.0	2020-08-12 13:37:00.008	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                              javascript.0	2020-08-12 13:32:00.004	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                              javascript.0	2020-08-12 13:32:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                              javascript.0	2020-08-12 13:27:00.008	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                              javascript.0	2020-08-12 13:27:00.007	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                              javascript.0	2020-08-12 13:22:00.004	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                              javascript.0	2020-08-12 13:22:00.004	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                              javascript.0	2020-08-12 13:17:00.008	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                              javascript.0	2020-08-12 13:17:00.007	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                              javascript.0	2020-08-12 13:12:00.004	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                              javascript.0	2020-08-12 13:12:00.004	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                              javascript.0	2020-08-12 13:07:00.009	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                              javascript.0	2020-08-12 13:07:00.008	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                              javascript.0	2020-08-12 13:02:00.016	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                              javascript.0	2020-08-12 13:02:00.015	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                              javascript.0	2020-08-12 12:57:00.011	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                              javascript.0	2020-08-12 12:57:00.010	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                              javascript.0	2020-08-12 12:52:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                              javascript.0	2020-08-12 12:52:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                              javascript.0	2020-08-12 12:47:00.004	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                              javascript.0	2020-08-12 12:47:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                              javascript.0	2020-08-12 12:42:00.008	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                              javascript.0	2020-08-12 12:42:00.008	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                              javascript.0	2020-08-12 12:37:00.005	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                              javascript.0	2020-08-12 12:37:00.004	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                              javascript.0	2020-08-12 12:32:17.997	info	(13648) script.js.Skript_1: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                              javascript.0	2020-08-12 12:32:17.982	info	(13648) Start javascript script.js.Skript_1
                              javascript.0	2020-08-12 12:32:15.002	info	(13648) Stop script script.js.Skript_1
                              javascript.0	2020-08-12 12:31:01.881	info	(13648) Stop script script.js.Piko
                              javascript.0	2020-08-12 12:30:59.396	info	(13648) Stop script script.js.Piko
                              Homoran S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @scout1978 was ist das für ein Skript?
                                  scout1978 @scout1978 last edited by
                                  Passt das so?
                                  Sorry fange wie gesagt gerade erst an mich da in alles einzufuchsen....
                                    @Homoran
                                    Hab versucht das log zu kopieren....
                                      Passt das so?
                                      nein!
                                      mal heisst das Skript piko und mal Skript_1
                                      laufen da noch mehr Skripte?
                                      Die Meldungen die das Skript_1 auswirft kenne ich nicht
                                        Ja! das pastt - das war ok, aber der Inhalt nicht 😉
                                          @Homoran
                                          Sorry dass alles so kompliziert ist.
                                          Wenn ich im iobroker die Sripte öffne gibt es da aktuell nur das das Piko heist.Die anderen versuche hatte ich gelöscht.
                                            @Homoran
                                            leider nein!
                                            Hier ja
                                            hier nein!
                                            was ist denn das skript piko?
                                            javascript.0 2020-08-12 12:37:00.005 info (13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen javascript.0 2020-08-12 12:37:00.004 info (13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                            wo kommt das her?
                                            331
                                            76589
