    4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    • smartboart
      smartboart @GiuseppeS last edited by
      @GiuseppeS
      Hi Guiseppe,
      ich ahbe einen string als Bedingung welcher mit cool , off, heat, oder dry beschrieben weden kann bzw. diesen status annehmen kann. State siehe unten..
      createState(id4, null, fC, { type: 'string', name: 'Klima EG Modus Vorwahl'});
      wenn ich den verwende, bekomme ich folgende Fehler :
      javascript.1	2020-08-10 16:47:48.115	error	(2468) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      javascript.1	2020-08-10 16:47:48.114	error	(2468) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
      javascript.1	2020-08-10 16:47:48.114	error	(2468) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:457:25)
      javascript.1	2020-08-10 16:47:48.114	error	(2468) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1042:38)
      javascript.1	2020-08-10 16:47:48.113	error	(2468) at Object.<anonymous> (script.js.common.Zeitsteuerung.Variable_Zeitsteuerung:1114:91)
      javascript.1	2020-08-10 16:47:48.113	error	(2468) at eval (<anonymous>:1:74)
      javascript.1	2020-08-10 16:47:48.112	error	(2468) Error in callback: ReferenceError: off is not defined
      javascript.1	2020-08-10 16:47:41.537	error	(2468) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      javascript.1	2020-08-10 16:47:41.536	error	(2468) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
      javascript.1	2020-08-10 16:47:41.536	error	(2468) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:457:25)
      javascript.1	2020-08-10 16:47:41.535	error	(2468) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1042:38)
      javascript.1	2020-08-10 16:47:41.535	error	(2468) at Object.<anonymous> (script.js.common.Zeitsteuerung.Variable_Zeitsteuerung:1114:91)
      javascript.1	2020-08-10 16:47:41.534	error	(2468) at eval (<anonymous>:1:74)
      javascript.1	2020-08-10 16:47:41.532	error	(2468) Error in callback: ReferenceError: off is not defined
      smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • smartboart
        smartboart @smartboart last edited by
        @GiuseppeS
        ok hat sich erledigt...mit 'off' funktionierts!
          GiuseppeS @smartboart last edited by
          @smartboart
          Wollte ich gerade vorschlagen; funktioniert auch " statt ' ?
          Evtl kann ich eine Prüfung des Wertes integrieren, damit Hochkomma unnötig wird. Schreibe ich mal auf meine ToDo Liste
          smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • smartboart
            @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
            @smartboart
            Nein mit "" bekomme ich zwar keine Fehler im log, aber das "off" ist dann im Kästchen in vis nicht zu sehen, bzw. das kästchen wird leer dargestellt.
            • smartboart
              • smartboart
                @GiuseppeS
                hi, die neue html config hat manchmal noch Anzigeprobleme.Mir ist aufgefallen, dass Bedingungen teilweise als nicht erfüllt angezeigt werden (rot) obwohl sie gegeben sind und grün sein müssten...
                • Glasfaser
                  Glasfaser @smartboart last edited by Glasfaser
                  @GiuseppeS
                  @smartboart sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                  ich glaube es liegt daran ... ist mir aufgefallen ,
                  das beim wechsel des Timers , der Edit Popups neu aufgeht und die Werte ( Bedingungen ) noch vom vorherigen drin sind .
                  .. aber manchmal nur Zufällig.
                  Habe mich schon gewundert , das er mir auf einmal Bedingungen dafür anzeigt obwohl ich für diesen Timer keine habe .
                  Eventuell ein Zeitabfrage/Erstellungsproblem !?
                    @smartboart
                    Trifft die Aussage von Glasfaser auf dein Problem zu?
                    Wenn es ein anderer Fehler ist: kannst du es reproduzieren? Passiert es z.B. wenn eine Bedingung neu hinzugefügt wird oder wenn eine bestehende Bedingung angepasst wird? Kommt es bei bestimmten Vergleichen vor, z.B. beim String-Vergleich, den du zuletzt beschrieben hast?
                    @Glasfaser reproduzierbar? Werden die "alten" Bedingungen angezeigt, wenn der aktuelle Timer eigentlich keine Bedingungen hat?
                    Ich hatte zuletzt einige Tests durchgeführt, aber diese beiden Fälle hatte ich nicht bemerkt.
                    Werde heute Abend nochmals verschiedene Konstellationen ausprobieren.
                    smartboart 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • smartboart
                      @smartboart
                      ja lässt sich reproduzieren..Das passiert immer wenn ich selektiere nach Aktor...hier Luftentfeuchter die Ausbedingung.Welche überall gleich ist. Oben noch grün dargestellt werden sie unten alle rot dargestellt. Gehe ich in die Konfiguration hinen, ist es auch rot...
                      siehe Bilder..
                      G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • smartboart
                        hat damit nix zu tun..
                        • smartboart
                          ja
                          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            @GiuseppeS
                            Bei mir ist es nur ein Darstellungsfehler ...
                            ich denke mal das hat was mit dem HTML erstellen zu tun .
                            Ganz am Anfang werden 3 Bedingungen angezeigt , dann werden die richtigen angezeigt .
                            ... und mal werden die Bedingungen Angezeigt ohne Namen und Werte
                            • Glasfaser
                              ja
                              Ich arbeite nicht mit Gruppen , kann auch dazu nicht viel Beitragen ...
                              muß es dann nicht bestätigt werden ... wie bei dir Gruppe H.
                                GiuseppeS @Glasfaser last edited by
                                @Glasfaser
                                Hier scheint es tatsächlich ein Timing Problem zu geben. Wahrscheinlich wird die Erstellung des HTML getriggert bevor alle States kopiert wurden.
                                Seltsam dass ich dieses Problem selbst bei 5 Bedingungen nicht hatte. Werde ich korrigieren. Nur zur Info: ich verwende für die States influxdb, was nutzt du? Das Filesystem?
                                @smartboart
                                Ich muss versuchen deinen Fehler bei mir nachzustellen.
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @GiuseppeS last edited by
                                  Das Filesystem?
                                  Jipp ... ganz normale Datenpunkte im ioBroker.
                                  z.B.:
                                  deconz.0.Sensors.2.open               Wert : true/false
                                  hm-rpc.1.LEQ0980246.1.STATE           Wert : true/false
                                  usw..
                                    @smartboart
                                    Funktioniert die Darstellung einwandfrei, wenn du oben den Filter nicht verwendest (z.B. Luftentfeuchter)?
                                    Ist es nur ein Darstellungsproblem oder triggern die Timer auch entsprechend falsch, weil die Bedingung falsch wäre?
                                    Glasfaser smartboart 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      kommt mir auch so vor ..... mal sehen was @smartboart dazu sagt .
                                        @Glasfaser
                                        Hatte mich vertan. Meinte natürlich redis und nicht influxdb. Man kann die States in eine Redis Datenbank schreiben lassen, default ist filesystem. Seit meiner Umstellung der States auf Redis ist die Admin Oberfläche deutlich schneller. Evtl. werden auch meine States minimal schneller aktualisiert.
                                          @smartboart
                                          Kannst du mir bitte dein TimerJSON zusenden bzw hochladen? Ich denke, dass ich damit schon einiges anfangen kann.
                                          • Glasfaser
                                            @Glasfaser
                                            Ahh ...
                                            habe States mit ioBroker auf meiner Synology .
                                            template vis
                                            47
                                            919
                                            265845
