    4. Test Adapter Shelly v3.1.x
      K_o_bold @Stuebi last edited by K_o_bold
      @Stuebi ,
      ich habe den Shelly Gas im mqtt Modus mit folgendem Ergebnis getestet:
      Der Shelly Gas lässt sich über mqtt nicht einbinden.
      mqtt Einstellungen auf der Benutzeroberfläche sind die selben wie bei meinen anderen Shellys
      CoAP geht bei mir gar nicht. Wenn ich mqtt deaktiviere, befindet sich der Shelly Gas in der "Status json" immer noch im mqtt Modus.
      log mqtt Modus:
      shelly.0	2020-06-21 15:52:21.219	info	(32414) Destroy 192.168.178.99 (shellygas / shellygas-50029178B567 / undefined#50029178B567#1)
      shelly.0	2020-06-21 15:52:21.218	info	(32414) Close Client: 192.168.178.99 (shellygas / shellygas-50029178B567 / undefined#50029178B567#1) (false)
      shelly.0	2020-06-21 15:52:21.212	error	(32414) Shelly Device unknown, configuratin for Shelly device 192.168.178.99 (shellygas / shellygas-50029178B567 / undefined#50029178B567#1) for MQTT does not exist!
      shelly.0	2020-06-21 15:51:22.463	info	(32414) Destroy 192.168.178.99 (shellygas / shellygas-50029178B567 / undefined#50029178B567#1)
      shelly.0	2020-06-21 15:51:22.462	info	(32414) Close Client: 192.168.178.99 (shellygas / shellygas-50029178B567 / undefined#50029178B567#1) (false)
      shelly.0	2020-06-21 15:51:22.456	error	(32414) Shelly Device unknown, configuratin for Shelly device 192.168.178.99 (shellygas / shellygas-50029178B567 / undefined#50029178B567#1) for MQTT does not exist!
      shelly.0	2020-06-21 15:50:26.426	info	(32414) Destroy 192.168.178.99 (shellygas / shellygas-50029178B567 / undefined#50029178B567#1)
      shelly.0	2020-06-21 15:50:26.426	info	(32414) Close Client: 192.168.178.99 (shellygas / shellygas-50029178B567 / undefined#50029178B567#1) (false)
      shelly.0	2020-06-21 15:50:26.420	error	(32414) Shelly Device unknown, configuratin for Shelly device 192.168.178.99 (shellygas / shellygas-50029178B567 / undefined#50029178B567#1) for MQTT does not exist!
      shelly.0	2020-06-21 15:50:26.057	info	(32414) Shelly device 192.168.178.46 (shelly1 / shelly1-C426FE / SHSW-1#C426FE#1) with MQTT connected!
      shelly.0	2020-06-21 15:50:26.036	info	(32414) Shelly device 192.168.178.47 (shelly1 / shelly1-B8F8D6 / SHSW-1#B8F8D6#1) with MQTT connected!
      shelly.0	2020-06-21 15:50:25.879	info	(32414) Shelly device 192.168.178.78 (shelly1 / shelly1-689E9C / SHSW-1#689E9C#1) with MQTT connected!
      shelly.0	2020-06-21 15:50:25.847	info	(32414) Shelly device 192.168.178.55 (shellyplug-s / shellyplug-s-7AEDDC / SHPLG-S#7AEDDC#1) with MQTT connected!
      shelly.0	2020-06-21 15:50:25.694	info	(32414) Shelly device 192.168.178.42 (shelly1 / shelly1-C495C7 / SHSW-1#C495C7#1) with MQTT connected!
      shelly.0	2020-06-21 15:50:25.658	info	(32414) Shelly device 192.168.178.61 (shellyplug-s / shellyplug-s-7AE316 / SHPLG-S#7AE316#1) with MQTT connected!
      shelly.0	2020-06-21 15:50:25.564	info	(32414) Shelly device 192.168.178.73 (shelly1 / shelly1-BA0265 / SHSW-1#BA0265#1) with MQTT connected!
      shelly.0	2020-06-21 15:50:25.500	info	(32414) Shelly device 192.168.178.79 (shelly1 / shelly1-68B4C7 / SHSW-1#68B4C7#1) with MQTT connected!
      shelly.0	2020-06-21 15:50:25.425	info	(32414) Shelly device 192.168.178.80 (shelly1 / shelly1-769FE7 / SHSW-1#769FE7#1) with MQTT connected!
      shelly.0	2020-06-21 15:50:25.397	info	(32414) Shelly device 192.168.178.72 (shelly1 / shelly1-BA026A / SHSW-1#BA026A#1) with MQTT connected!
      shelly.0	2020-06-21 15:50:25.343	info	(32414) Shelly device 192.168.178.66 (shelly1 / shelly1-22F4DE / SHSW-1#22F4DE#1) with MQTT connected!
      shelly.0	2020-06-21 15:50:25.321	info	(32414) Shelly device 192.168.178.71 (shellyplug-s / shellyplug-s-7AE1DC / SHPLG-S#7AE1DC#1) with MQTT connected!
      shelly.0	2020-06-21 15:50:25.249	info	(32414) Shelly device 192.168.178.82 (shelly1 / shelly1-76A264 / SHSW-1#76A264#1) with MQTT connected!
      shelly.0	2020-06-21 15:50:25.094	info	(32414) Shelly device 192.168.178.81 (shelly1 / shelly1-771516 / SHSW-1#771516#1) with MQTT connected!
      shelly.0	2020-06-21 15:50:23.132	info	(32414) Starting Shelly adapter in MQTT modus. Listening on 192.168.178.11:1882
      shelly.0	2020-06-21 15:50:23.114	info	(32414) Polltime of the shelly devices: 10 sec.
      shelly.0	2020-06-21 15:50:23.114	info	(32414) Starting Adapter shelly.0 in version 3.3.3
      Shelly Gas Status json mqtt:
      {"wifi_sta": {"verbunden": true, "ssid": "xxx", "ip": "192.168.178.99", "rssi": - 60}, "cloud": {"enabled": false, " verbunden ": false}," mqtt ": {" verbunden ": false}," Zeit ":" 15:55 "," unixtime ": 1592754937," serial ": 1," has_update ": false," mac ": "50029178B567", "gas_sensor": {"sensor_state": "normal", "self_test_state": "not_completed", "alarm_state": "none"}, "Konzentration": {"ppm": 0, "is_valid": true }, "update": {"status": "idle", "has_update": false, "new_version": "20200601-123447/v1.7.0@d7961837", "old_version": "20200601-123447/v1.7.0@d7961837 "}," ram_total ": 50528," ram_free ": 39228," ram_lwm ": 33840," fs_size ": 233681," fs_free ": 134787," uptime ": 363}
      Shelly Gas settings json mqtt:
      {"device":{"type":"SHGS-1","mac":"50029178B567","hostname":"shellygas-50029178B567","num_inputs":0, "num_outputs":0},"wifi_ap":{"enabled":false,"ssid":"shellygas-50029178B567","key":""},"wifi_sta":{"enabled":true,"ssid":"xxx","ipv4_method":"dhcp","ip":null,"gw":null,"mask":null,"dns":null},"wifi_sta1":{"enabled":false,"ssid":null,"ipv4_method":"dhcp","ip":null,"gw":null,"mask":null,"dns":null},"mqtt": {"enable":true,"server":"192.168.178.11:1882","user":"mqttadmin","id":"shellygas-50029178B567","reconnect_timeout_max":60.000000,"reconnect_timeout_min":2.000000,"clean_session":true,"keep_alive":60,"max_qos":0,"retain":false,"update_period":30},"coiot": {"update_period":15},"sntp":{"server":"time.google.com","enabled":true},"login":{"enabled":false,"unprotected":false,"username":"admin"},"pin_code":"","name":"","fw":"20200601-123447/v1.7.0@d7961837","discoverable":true,"build_info":{"build_id":"20200601-123447/v1.7.0@d7961837","build_timestamp":"2020-06-01T12:34:47Z","build_version":"1.0"},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"timezone":"Europe/Berlin","lat":49.120998,"lng":9.209170,"tzautodetect":true,"tz_utc_offset":7200,"tz_dst":true,"tz_dst_auto":true,"time":"15:57","unixtime":1592755024,"hwinfo":{"hw_revision":"prod-2020-04-09", "batch_id":1},"set_volume":11,"alarm_off_url":null,"alarm_mild_url":null,"alarm_heavy_url":null}
      Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stuebi
        Stuebi @K_o_bold last edited by
        @K_o_bold , hast du auch die Version 3.3.3 gestern über GitHub installiert? Lautet Log, sieht es nicht danach aus
        harrym K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • harrym
          harrym @Stuebi last edited by harrym
          @Stuebi
          hat er ... ich verstehs gerade auch nicht.
            @Stuebi ,
            Gestern nicht. Das war vorgestern.
            Hast du gestern noch was unter gleicher Versionsnummer geändert?
            • Stuebi
              Stuebi @harrym last edited by
              @harrym , vielleicht eine alte 3.3.3? Am besten nochmals installieren. Ich habe den Gas auch seit gestern zu Hause rumliegen . Bei mir gehts super mit MQTT und CoAP
              harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Stuebi
                @K_o_bold , jaaaaaaaa
                • harrym
                  @Stuebi OK, das ist dann unfair gggggggggggg
                    @Stuebi ,
                    ok...dann jetzt mit aktuellster frisch gezogener Version von "github".
                    mqtt --> sofort gefunden, super geil 😉
                    CoAP --> weiterhin Probleme. Im log erscheint kein Eintrag..
                    Kurze Zwischenfrage:
                    Im CoAP Modus bin ich automatisch, wenn mqtt deaktiviert wird, oder?
                    --> Selbst ein Neustart des Shelly Gas hat nichts gebracht... laut status bin ich noch im mqtt Modus ???
                    Status im CoAP Modus:
                    {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"xxx","ip":"192.168.178.99","rssi":-61},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":false},"time":"17:13","unixtime":1592759605,"serial":1,"has_update":false,"mac":"50029178B567","gas_sensor":{"sensor_state":"normal","self_test_state":"not_completed","alarm_state":"none"},"concentration":{"ppm":0,"is_valid":true},"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20200601-123447/v1.7.0@d7961837","old_version":"20200601-123447/v1.7.0@d7961837"},"ram_total":50528,"ram_free":39576,"ram_lwm":35472,"fs_size":233681,"fs_free":134787,"uptime":81}
                    Edit: Ja, ich habe den adapter auf CoAP umgestellt...
                    harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • harrym
                      harrym @K_o_bold last edited by
                      @K_o_bold sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                      was ich mitbekommen habe, coap ist jetzt immer aktiv ..... ohne Gewährleistung g
                      • Slowman
                        Slowman last edited by
                        Seit, wann der Fehler ist, weiß ich nicht. Bekomme immer diese Fehlermeldung:
                        shelly.0	2020-08-12 17:49:31.218	error	(28717) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-PM#00598C#2.Relay0.Energy and request{"url":"http://192.168.2.109/settings","timeout":5000} for 192.168.2.109 (shelly1pm / shelly1pm-00598C /
                        shelly.0	2020-08-12 17:49:31.205	error	(28717) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-PM#E64888#2.Relay0.Energy and request{"url":"http://192.168.2.108/settings","timeout":5000} for 192.168.2.108 (shelly1pm / shelly1pm-E64888 /
                        shelly.0	2020-08-12 17:49:31.040	info	(28717) Shelly device 192.168.2.109 (shelly1pm / shelly1pm-00598C / SHSW-PM#00598C#2) with CoAP connected!
                        shelly.0	2020-08-12 17:49:31.029	info	(28717) Shelly device 192.168.2.108 (shelly1pm / shelly1pm-E64888 / SHSW-PM#E64888#2) with CoAP connected!
                        shelly.0	2020-08-12 17:49:30.960	info	(28717) Shelly device 192.168.2.104 (shelly1 / shelly1-BA07C9 / SHSW-1#BA07C9#2) with CoAP connected!
                        shelly.0	2020-08-12 17:49:30.933	error	(28717) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-PM#E6491D#2.Relay0.Energy and request{"url":"http://192.168.2.105/settings","timeout":5000} for 192.168.2.105 (shelly1pm / shelly1pm-E6491D /
                        shelly.0	2020-08-12 17:49:30.801	error	(28717) Error in function httpIoBrokerState for state SHPLG-S#F8C02D#2.Relay0.Energy and request{"url":"http://192.168.2.111/settings","timeout":5000} for 192.168.2.111 (shellyplug-s / shellyplug-s-F8
                        shelly.0	2020-08-12 17:49:30.755	info	(28717) Shelly device 192.168.2.105 (shelly1pm / shelly1pm-E6491D / SHSW-PM#E6491D#2) with CoAP connected!
                        shelly.0	2020-08-12 17:49:30.740	error	(28717) Error in function httpIoBrokerState for state SHPLG-S#F8C1C4#2.Relay0.Energy and request{"url":"http://192.168.2.110/settings","timeout":5000} for 192.168.2.110 (shellyplug-s / shellyplug-s-F8
                        shelly.0	2020-08-12 17:49:30.668	info	(28717) Shelly device 192.168.2.111 (shellyplug-s / shellyplug-s-F8C02D / SHPLG-S#F8C02D#2) with CoAP connected!
                        shelly.0	2020-08-12 17:49:30.600	info	(28717) Shelly device 192.168.2.110 (shellyplug-s / shellyplug-s-F8C1C4 / SHPLG-S#F8C1C4#2) with CoAP connected!
                        shelly.0	2020-08-12 17:49:28.260	info	(28717) Shelly device 192.168.2.106 (shelly1 / shelly1-2271D5 / SHSW-1#2271D5#2) with CoAP connected!
                        shelly.0	2020-08-12 17:49:25.542	info	(28717) Shelly device 192.168.2.103 (shelly1 / shelly1-B9F6D8 / SHSW-1#B9F6D8#2) with CoAP connected!
                        shelly.0	2020-08-12 17:49:24.608	info	(28717) Shelly device 192.168.2.102 (shelly1 / shelly1-B9FD25 / SHSW-1#B9FD25#2) with CoAP connected!
                        shelly.0	2020-08-12 17:49:23.093	info	(28717) Shelly device 192.168.2.101 (shelly1 / shelly1-B9F815 / SHSW-1#B9F815#2) with CoAP connected!
                        shelly.0	2020-08-12 17:49:18.929	info	(28717) Listening for Shelly packets in the network
                        shelly.0	2020-08-12 17:49:18.895	info	(28717) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                        shelly.0	2020-08-12 17:49:18.871	info	(28717) Polltime of the shelly devices: 10 sec.
                        shelly.0	2020-08-12 17:49:18.870	info	(28717) Starting Adapter shelly.0 in version 3.3.4
                        shelly.0	2020-08-12 17:49:18.851	info	(28717) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
                        Neustarten des Adapter bzw. auf Version 3.32 brachte kein Erfolg. Shellys sind alle mit der aktuellen Firmware v1.8.0
                        Danke für einen Tipp
                        harrym Stuebi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • harrym
                          harrym @Slowman last edited by
                          @Slowman na dann gugg mal hier ==> https://forum.iobroker.net/post/472738
                          • Stuebi
                            Stuebi @Slowman last edited by
                            @Slowman ,
                            Kurze Ergänzung, ab Firmware 1.8.0 ändert Shelly massiv etwas an ihrer CoAP Implementierung. Der Shelly Adapter 3.x.y wird im CoAP Modus und Shelly Firmware 1.8.0 oder größer nicht mehr funktionieren.
                            Aus diesem Grund werden @harrym und ich in der Version 4.0.0 des Shelly Adapters die neue CoAP Implementierung umsetzen.
                            Mit der Shelly Adapter Version 4.0.0 oder höher, wird kein Shelly Gerät mit einer Firmware kleiner als 1.8.0 mehr funktionieren
                            Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Slowman
                              Slowman @Stuebi last edited by
                              @Stuebi
                              Vielen Dank für die Info. Mist, dann werde ich mal das automatische Update raus nehmen.
                                MiB last edited by
                                Moin,
                                wenn der Adapter dann nur noch FW ab 1.8 unterstüzt, wie kann ich dann Shellys mit FW < 1.8 schalten und walten? Der Shelly 4Pro ist glaube noch auf 1.6.5 oder so, bei dem kommt wohl keine 1.8. Macht da noch jemand einen Ersatzadapter für die alten Shelly? Schade das ich das nicht kann. Wie geht ihr dann mit den anderen Shelly um?
                                Viele Grüße
                                Micha
                                • Stuebi
                                  Stuebi @MiB last edited by
                                  @MiB , der Shelly 4Pro ist der einzige Shelly der auch mit der Firmware < 1.8.x mit dem Shelly Adapter 4.0.0 funktioniert. Shelly plant momentan nicht die Firmware hier anzupassen. Also Du kannst den Shelly Adapter 4.0.0 mit dem 4Pro also nutzen.
                                    MiB @Stuebi last edited by
                                    @Stuebi
                                    das ist ja cool,perfekt. wüsste jetzt echt nicht wie ich den hätte ersetzen können. Dann steht ja der Version 4 nichts im Weg, ausser der Dimmer, der hat noch die Vers. 1.7 aber ich hoffe da kommt noch ein Update.
                                    da_Woody K Stuebi 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @MiB last edited by
                                      @MiB said in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                                      dimmer 1.7??? es gibt für DM1 und DM2 1.8.0!
                                        klassisch Most Active @MiB last edited by
                                        @MiB Dort sieht man das schön, was es gibt https://www.shelly-support.eu/index.php?shelly-firmware-archive/
                                        • Stuebi
                                          @MiB , Dimmer 1 oder Dimmer 2?
                                            klassisch Most Active last edited by klassisch
                                            Ich habe beim FW-Update bei meinen Shelly
                                            • Internet in der Fritzbox freigeschaltet
                                            • Auf der Website des Shelly einen reset ausgelöst
                                            • FW- Update aufgerufen
                                            • Falls die 1.8. nicht gleich angezeigt wurde auf der angeteigten FW-Nummer rumgeklickt. Dann hat er 1.8 gezeigt. Edit: Mußte auch mal von 1.6 auf 1.7 bevor es dann auf 1.8 ging
                                            • Update
                                            • Internet wieder sperren
                                            1.0k
                                            adapter shelly
                                            36
                                            282
                                            44679
