    4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    • smartboart
      smartboart @GiuseppeS last edited by
      • smartboart
        smartboart @smartboart last edited by
        @GiuseppeS
        hi, die neue html config hat manchmal noch Anzigeprobleme.Mir ist aufgefallen, dass Bedingungen teilweise als nicht erfüllt angezeigt werden (rot) obwohl sie gegeben sind und grün sein müssten...
        • Glasfaser
          Glasfaser @smartboart last edited by Glasfaser
          @GiuseppeS
          @smartboart sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
          ich glaube es liegt daran ... ist mir aufgefallen ,
          das beim wechsel des Timers , der Edit Popups neu aufgeht und die Werte ( Bedingungen ) noch vom vorherigen drin sind .
          .. aber manchmal nur Zufällig.
          Habe mich schon gewundert , das er mir auf einmal Bedingungen dafür anzeigt obwohl ich für diesen Timer keine habe .
          Eventuell ein Zeitabfrage/Erstellungsproblem !?
            @smartboart
            Trifft die Aussage von Glasfaser auf dein Problem zu?
            Wenn es ein anderer Fehler ist: kannst du es reproduzieren? Passiert es z.B. wenn eine Bedingung neu hinzugefügt wird oder wenn eine bestehende Bedingung angepasst wird? Kommt es bei bestimmten Vergleichen vor, z.B. beim String-Vergleich, den du zuletzt beschrieben hast?
            @Glasfaser reproduzierbar? Werden die "alten" Bedingungen angezeigt, wenn der aktuelle Timer eigentlich keine Bedingungen hat?
            Ich hatte zuletzt einige Tests durchgeführt, aber diese beiden Fälle hatte ich nicht bemerkt.
            Werde heute Abend nochmals verschiedene Konstellationen ausprobieren.
            smartboart 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • smartboart
              @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
              @smartboart
              ja lässt sich reproduzieren..Das passiert immer wenn ich selektiere nach Aktor...hier Luftentfeuchter die Ausbedingung.Welche überall gleich ist. Oben noch grün dargestellt werden sie unten alle rot dargestellt. Gehe ich in die Konfiguration hinen, ist es auch rot...
              siehe Bilder..
              G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • smartboart
                hat damit nix zu tun..
                • smartboart
                  ja
                  Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    @GiuseppeS
                    Bei mir ist es nur ein Darstellungsfehler ...
                    ich denke mal das hat was mit dem HTML erstellen zu tun .
                    Ganz am Anfang werden 3 Bedingungen angezeigt , dann werden die richtigen angezeigt .
                    ... und mal werden die Bedingungen Angezeigt ohne Namen und Werte
                    • Glasfaser
                      ja
                      Ich arbeite nicht mit Gruppen , kann auch dazu nicht viel Beitragen ...
                      muß es dann nicht bestätigt werden ... wie bei dir Gruppe H.
                        GiuseppeS @Glasfaser last edited by
                        @Glasfaser
                        Hier scheint es tatsächlich ein Timing Problem zu geben. Wahrscheinlich wird die Erstellung des HTML getriggert bevor alle States kopiert wurden.
                        Seltsam dass ich dieses Problem selbst bei 5 Bedingungen nicht hatte. Werde ich korrigieren. Nur zur Info: ich verwende für die States influxdb, was nutzt du? Das Filesystem?
                        @smartboart
                        Ich muss versuchen deinen Fehler bei mir nachzustellen.
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @GiuseppeS last edited by
                          Das Filesystem?
                          Jipp ... ganz normale Datenpunkte im ioBroker.
                          z.B.:
                          deconz.0.Sensors.2.open               Wert : true/false
                          hm-rpc.1.LEQ0980246.1.STATE           Wert : true/false
                          usw..
                            GiuseppeS @smartboart last edited by
                            @smartboart
                            Funktioniert die Darstellung einwandfrei, wenn du oben den Filter nicht verwendest (z.B. Luftentfeuchter)?
                            Ist es nur ein Darstellungsproblem oder triggern die Timer auch entsprechend falsch, weil die Bedingung falsch wäre?
                            Glasfaser smartboart 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              kommt mir auch so vor ..... mal sehen was @smartboart dazu sagt .
                                @Glasfaser
                                Hatte mich vertan. Meinte natürlich redis und nicht influxdb. Man kann die States in eine Redis Datenbank schreiben lassen, default ist filesystem. Seit meiner Umstellung der States auf Redis ist die Admin Oberfläche deutlich schneller. Evtl. werden auch meine States minimal schneller aktualisiert.
                                  @smartboart
                                  Kannst du mir bitte dein TimerJSON zusenden bzw hochladen? Ich denke, dass ich damit schon einiges anfangen kann.
                                  smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    @Glasfaser
                                    Ahh ...
                                    habe States mit ioBroker auf meiner Synology .
                                      @Glasfaser
                                      Wenn mit Gruppen gearbeitet wird, muss unten nur "bestätigt" werden, wenn tatsächlich für die Gruppe übernommen werden soll. Man kann die Zeiten und/oder die Bedingungen auf Gruppen übernehmen. Man ist aber nie gezwungen Änderungen für die Gruppe zu übernehmen.
                                      Zum Thema Timing: kannst du bitte diesen Bereich bei dir Suchen (dialogCtrl sollte ein guter Suchbegriff sein)
                                          setTimeout(makeCondHtml,100);
                                          setTimeout(dialogCtrl,150,"open");
                                      Ersetze bitte die 100 und 150 mit 200 bzw 300; also verdoppeln. Wenn es reicht, übernehme ich diese Timings.
                                      • smartboart
                                        @smartboart
                                        ich meine es ist nur ein Darstellungsproblem...
                                        • smartboart
                                          @smartboart
                                          klar..
                                          {"Steckdose_4":{"1":{"ObjID":"sonoff.0.Steckdose_4.POWER","DeviceNr":0,"Aktiv":true,"Zeit":"20:50","Std":"10","Min":"00","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"50 20 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"sunset","Gruppe":"I","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Anwesenheitssteuerung.BewohnerAnwesend").val == true","CondState":"Bewohner Anwesend - jemand Da","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"2":{"ObjID":"sonoff.0.Steckdose_4.POWER","DeviceNr":0,"Aktiv":true,"Zeit":"01:30","Std":21,"Min":24,"Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"30 1 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"nadir","Gruppe":"J","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":true,"ConditionsNr":0,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true}},"Tablet_Bad":{"1":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Dachboden.POWER1","DeviceNr":2,"Aktiv":true,"Zeit":"23:59","Std":"00","Min":"00","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"59 23 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"C","Random":1,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletBad").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Bad","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"2":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Dachboden.POWER1","DeviceNr":2,"Aktiv":true,"Zeit":"06:01","Std":"06","Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"1 6 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"D","Random":1,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletBad").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Bad","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"3":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Dachboden.POWER1","DeviceNr":2,"Aktiv":true,"Zeit":"09:00","Std":"09","Min":"00","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"0 9 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"C","Random":1,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletBad").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Bad","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"4":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Dachboden.POWER1","DeviceNr":2,"Aktiv":true,"Zeit":"14:59","Std":15,"Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"59 14 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"D","Random":1,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletBad").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Bad","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"5":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Dachboden.POWER1","DeviceNr":2,"Aktiv":true,"Zeit":"18:01","Std":18,"Min":"00","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"1 18 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"C","Random":1,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletBad").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Bad","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"6":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Dachboden.POWER1","DeviceNr":2,"Aktiv":true,"Zeit":"21:59","Std":22,"Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"59 21 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"D","Random":1,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletBad").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Bad","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true}},"Tablet_Fittnessraum":{"1":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Fittnessraum.POWER1","DeviceNr":4,"Aktiv":true,"Zeit":"00:02","Std":"00","Min":"00","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"2 0 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"E","Random":2,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletKeller").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Keller","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"2":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Fittnessraum.POWER1","DeviceNr":4,"Aktiv":true,"Zeit":"05:58","Std":"06","Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"58 5 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"F","Random":2,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletKeller").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Keller","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"3":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Fittnessraum.POWER1","DeviceNr":4,"Aktiv":true,"Zeit":"08:59","Std":"09","Min":"00","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"59 8 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"E","Random":2,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletKeller").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Keller","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"4":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Fittnessraum.POWER1","DeviceNr":4,"Aktiv":true,"Zeit":"14:59","Std":15,"Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"59 14 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"F","Random":2,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletKeller").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Keller","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"5":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Fittnessraum.POWER1","DeviceNr":4,"Aktiv":true,"Zeit":"18:02","Std":18,"Min":"00","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"2 18 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"E","Random":2,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletKeller").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Keller","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"6":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Fittnessraum.POWER1","DeviceNr":4,"Aktiv":true,"Zeit":"22:58","Std":23,"Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"58 22 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"F","Random":2,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletKeller").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Keller","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true}},"Tablet_Wohnzimmer.STATE":{"1":{"ObjID":"hm-rpc.0.PEQ0195359.2.STATE","DeviceNr":6,"Aktiv":true,"Zeit":"23:58","Std":"00","Min":"00","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"58 23 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"A","Random":3,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletEG").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet EG","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"2":{"ObjID":"hm-rpc.0.PEQ0195359.2.STATE","DeviceNr":6,"Aktiv":true,"Zeit":"05:59","Std":"06","Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"59 5 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"B","Random":3,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletEG").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet EG","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"3":{"ObjID":"hm-rpc.0.PEQ0195359.2.STATE","DeviceNr":6,"Aktiv":true,"Zeit":"09:01","Std":"09","Min":"00","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"1 9 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"A","Random":3,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletEG").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet EG","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"4":{"ObjID":"hm-rpc.0.PEQ0195359.2.STATE","DeviceNr":6,"Aktiv":true,"Zeit":"14:58","Std":15,"Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"58 14 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"B","Random":3,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletEG").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet EG","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"5":{"ObjID":"hm-rpc.0.PEQ0195359.2.STATE","DeviceNr":6,"Aktiv":true,"Zeit":"18:03","Std":18,"Min":"00","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"3 18 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"A","Random":3,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletEG").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet EG","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"6":{"ObjID":"hm-rpc.0.PEQ0195359.2.STATE","DeviceNr":6,"Aktiv":true,"Zeit":"22:58","Std":23,"Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"58 22 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"B","Random":3,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletEG").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet EG","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true}},"Luftentfeuchter":{"1":{"ObjID":"sonoff.0.Steckdose_1.POWER","DeviceNr":8,"Aktiv":true,"Zeit":"12:02","Std":12,"Min":"02","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"2 12 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"G","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":true,"ConditionsNr":9,"ConditionsTrue":false,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("modbus.1.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC").val >= 50","CondState":"Batterie-SOC in Prozent","CondComp":">=","CondValue":"50"},"2":{"ConditionStr":"getState("modbus.1.holdingRegisters.40084_Emergency_Power_Status").val == 2","CondState":"Emergency-Power Status","CondComp":"==","CondValue":"2"},"3":{"ConditionStr":"getState("hm-rpc.0.PEQ0582992.1.STATE").val == false","CondState":"Fenster_Fittnessraum_hinten.STATE","CondComp":"==","CondValue":"false"},"4":{"ConditionStr":"getState("hm-rpc.0.PEQ0583368.1.STATE").val == false","CondState":"Fenster_Fittnessraum_vorne.STATE","CondComp":"==","CondValue":"false"},"5":{"ConditionStr":"getState("javascript.1.Raumklima.Mitsubishi.Klima-EG.Settings.Mode").val == 'off'","CondState":"Klima EG Modus Vorwahl","CondComp":"==","CondValue":"'off'"},"6":{"ConditionStr":"getState("javascript.1.Raumklima.Mitsubishi.Klima-OG.Settings.Mode").val == 'off'","CondState":"Klima OG Modus Vorwahl","CondComp":"==","CondValue":"'off'"},"7":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.EntfeuchtungAktiv").val == true","CondState":"Luftentfeuchter Automatik","CondComp":"==","CondValue":"true"},"8":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Fittnessraum.BME280_Humidity").val >= 50","CondState":"Wemo_Fittnessraum BME280 Humidity","CondComp":">=","CondValue":"50"},"9":{"ConditionStr":"getState("mqtt.0.Wemo.energy.growatt.Pac").val > 200","CondState":"Wemo/energy/growatt/Pac","CondComp":">","CondValue":"200"}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"2":{"ObjID":"sonoff.0.Steckdose_1.POWER","DeviceNr":8,"Aktiv":true,"Zeit":"13:00","Std":13,"Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"0 13 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"H","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":true,"ConditionsNr":1,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.EntfeuchtungAktiv").val == true","CondState":"Luftentfeuchter Automatik","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"3":{"ObjID":"sonoff.0.Steckdose_1.POWER","DeviceNr":8,"Aktiv":true,"Zeit":"13:02","Std":13,"Min":"02","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"2 13 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"G","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":true,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":9,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("modbus.1.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC").val >= 50","CondState":"Batterie-SOC in Prozent","CondComp":">=","CondValue":"50"},"2":{"ConditionStr":"getState("modbus.1.holdingRegisters.40084_Emergency_Power_Status").val == 2","CondState":"Emergency-Power Status","CondComp":"==","CondValue":"2"},"3":{"ConditionStr":"getState("hm-rpc.0.PEQ0582992.1.STATE").val == false","CondState":"Fenster_Fittnessraum_hinten.STATE","CondComp":"==","CondValue":"false"},"4":{"ConditionStr":"getState("hm-rpc.0.PEQ0583368.1.STATE").val == false","CondState":"Fenster_Fittnessraum_vorne.STATE","CondComp":"==","CondValue":"false"},"5":{"ConditionStr":"getState("javascript.1.Raumklima.Mitsubishi.Klima-EG.Settings.Mode").val == 'off'","CondState":"Klima EG Modus Vorwahl","CondComp":"==","CondValue":"'off'"},"6":{"ConditionStr":"getState("javascript.1.Raumklima.Mitsubishi.Klima-OG.Settings.Mode").val == 'off'","CondState":"Klima OG Modus Vorwahl","CondComp":"==","CondValue":"'off'"},"7":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.EntfeuchtungAktiv").val == true","CondState":"Luftentfeuchter Automatik","CondComp":"==","CondValue":"true"},"8":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Fittnessraum.BME280_Humidity").val >= 50","CondState":"Wemo_Fittnessraum BME280 Humidity","CondComp":">=","CondValue":"50"},"9":{"ConditionStr":"getState("mqtt.0.Wemo.energy.growatt.Pac").val > 200","CondState":"Wemo/energy/growatt/Pac","CondComp":">","CondValue":"200"}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"4":{"ObjID":"sonoff.0.Steckdose_1.POWER","DeviceNr":8,"Aktiv":true,"Zeit":"14:00","Std":14,"Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"0 14 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"H","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":1,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.EntfeuchtungAktiv").val >= 50","CondState":"Luftentfeuchter Automatik","CondComp":">=","CondValue":"50"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"5":{"ObjID":"sonoff.0.Steckdose_1.POWER","DeviceNr":8,"Aktiv":true,"Zeit":"14:02","Std":14,"Min":"02","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"2 14 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"G","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":true,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":9,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("modbus.1.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC").val >= 50","CondState":"Batterie-SOC in Prozent","CondComp":">=","CondValue":"50"},"2":{"ConditionStr":"getState("modbus.1.holdingRegisters.40084_Emergency_Power_Status").val == 2","CondState":"Emergency-Power Status","CondComp":"==","CondValue":"2"},"3":{"ConditionStr":"getState("hm-rpc.0.PEQ0582992.1.STATE").val == false","CondState":"Fenster_Fittnessraum_hinten.STATE","CondComp":"==","CondValue":"false"},"4":{"ConditionStr":"getState("hm-rpc.0.PEQ0583368.1.STATE").val == false","CondState":"Fenster_Fittnessraum_vorne.STATE","CondComp":"==","CondValue":"false"},"5":{"ConditionStr":"getState("javascript.1.Raumklima.Mitsubishi.Klima-EG.Settings.Mode").val == 'off'","CondState":"Klima EG Modus Vorwahl","CondComp":"==","CondValue":"'off'"},"6":{"ConditionStr":"getState("javascript.1.Raumklima.Mitsubishi.Klima-OG.Settings.Mode").val == 'off'","CondState":"Klima OG Modus Vorwahl","CondComp":"==","CondValue":"'off'"},"7":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.EntfeuchtungAktiv").val == true","CondState":"Luftentfeuchter Automatik","CondComp":"==","CondValue":"true"},"8":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Fittnessraum.BME280_Humidity").val >= 50","CondState":"Wemo_Fittnessraum BME280 Humidity","CondComp":">=","CondValue":"50"},"9":{"ConditionStr":"getState("mqtt.0.Wemo.energy.growatt.Pac").val > 200","CondState":"Wemo/energy/growatt/Pac","CondComp":">","CondValue":"200"}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"6":{"ObjID":"sonoff.0.Steckdose_1.POWER","DeviceNr":8,"Aktiv":true,"Zeit":"15:00","Std":15,"Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"0 15 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"H","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":1,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.EntfeuchtungAktiv").val >= 50","CondState":"Luftentfeuchter Automatik","CondComp":">=","CondValue":"50"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"7":{"ObjID":"sonoff.0.Steckdose_1.POWER","DeviceNr":8,"Aktiv":true,"Zeit":"15:02","Std":15,"Min":"02","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"2 15 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"G","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":true,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":9,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("modbus.1.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC").val >= 50","CondState":"Batterie-SOC in Prozent","CondComp":">=","CondValue":"50"},"2":{"ConditionStr":"getState("modbus.1.holdingRegisters.40084_Emergency_Power_Status").val == 2","CondState":"Emergency-Power Status","CondComp":"==","CondValue":"2"},"3":{"ConditionStr":"getState("hm-rpc.0.PEQ0582992.1.STATE").val == false","CondState":"Fenster_Fittnessraum_hinten.STATE","CondComp":"==","CondValue":"false"},"4":{"ConditionStr":"getState("hm-rpc.0.PEQ0583368.1.STATE").val == false","CondState":"Fenster_Fittnessraum_vorne.STATE","CondComp":"==","CondValue":"false"},"5":{"ConditionStr":"getState("javascript.1.Raumklima.Mitsubishi.Klima-EG.Settings.Mode").val == 'off'","CondState":"Klima EG Modus Vorwahl","CondComp":"==","CondValue":"'off'"},"6":{"ConditionStr":"getState("javascript.1.Raumklima.Mitsubishi.Klima-OG.Settings.Mode").val == 'off'","CondState":"Klima OG Modus Vorwahl","CondComp":"==","CondValue":"'off'"},"7":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.EntfeuchtungAktiv").val == true","CondState":"Luftentfeuchter Automatik","CondComp":"==","CondValue":"true"},"8":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Fittnessraum.BME280_Humidity").val >= 50","CondState":"Wemo_Fittnessraum BME280 Humidity","CondComp":">=","CondValue":"50"},"9":{"ConditionStr":"getState("mqtt.0.Wemo.energy.growatt.Pac").val > 200","CondState":"Wemo/energy/growatt/Pac","CondComp":">","CondValue":"200"}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"8":{"ObjID":"sonoff.0.Steckdose_1.POWER","DeviceNr":8,"Aktiv":true,"Zeit":"16:00","Std":16,"Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"0 16 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"H","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":1,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.EntfeuchtungAktiv").val >= 50","CondState":"Luftentfeuchter Automatik","CondComp":">=","CondValue":"50"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"9":{"ObjID":"sonoff.0.Steckdose_1.POWER","DeviceNr":8,"Aktiv":true,"Zeit":"16:00","Std":16,"Min":"00","Sollwert":"Reset","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"0 16 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"H","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":1,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.EntfeuchtungAktiv").val >= 50","CondState":"Luftentfeuchter Automatik","CondComp":">=","CondValue":"50"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true}},"Poolpumpe":{"1":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1","DeviceNr":10,"Aktiv":true,"Zeit":"00:06","Std":"00","Min":"06","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"6 0 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"k","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":true,"ConditionsNr":4,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1").val == false","CondState":"Poolpumpe","CondComp":"==","CondValue":"false"},"2":{"ConditionStr":"getState("wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_temperatur").val >= 20","CondState":"Aussentemperatur","CondComp":">=","CondValue":"20"},"3":{"ConditionStr":"getState("modbus.1.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC").val > 60","CondState":"Batterie-SOC in Prozent","CondComp":">","CondValue":"60"},"4":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.PoolpumpeAutomatik").val == true","CondState":"Poolpumpen Automatik aktivieren","CondComp":"==","CondValue":"true"},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"2":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1","DeviceNr":10,"Aktiv":true,"Zeit":"02:06","Std":"02","Min":"06","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"6 2 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"l","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":2,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.PoolpumpeAutomatik").val == true","CondState":"Poolpumpen Automatik aktivieren","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1").val == true","CondState":"Poolpumpe","CondComp":"==","CondValue":"true"},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"3":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1","DeviceNr":10,"Aktiv":true,"Zeit":"04:06","Std":"04","Min":"06","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"6 4 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"k","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":true,"ConditionsTrue":true,"ConditionsNr":4,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1").val == false","CondState":"Poolpumpe","CondComp":"==","CondValue":"false"},"2":{"ConditionStr":"getState("wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_temperatur").val >= 18","CondState":"Aussentemperatur","CondComp":">=","CondValue":"18"},"3":{"ConditionStr":"getState("modbus.1.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC").val > 50","CondState":"Batterie-SOC in Prozent","CondComp":">","CondValue":"50"},"4":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.PoolpumpeAutomatik").val == true","CondState":"Poolpumpen Automatik aktivieren","CondComp":"==","CondValue":"true"},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"4":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1","DeviceNr":10,"Aktiv":true,"Zeit":"06:06","Std":"06","Min":"06","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"6 6 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"l","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":2,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.PoolpumpeAutomatik").val == true","CondState":"Poolpumpen Automatik aktivieren","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1").val == true","CondState":"Poolpumpe","CondComp":"==","CondValue":"true"},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"5":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1","DeviceNr":10,"Aktiv":true,"Zeit":"08:06","Std":"08","Min":"06","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"6 8 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"k","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":true,"ConditionsTrue":true,"ConditionsNr":4,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1").val == false","CondState":"Poolpumpe","CondComp":"==","CondValue":"false"},"2":{"ConditionStr":"getState("wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_temperatur").val >= 20","CondState":"Aussentemperatur","CondComp":">=","CondValue":"20"},"3":{"ConditionStr":"getState("modbus.1.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC").val > 45","CondState":"Batterie-SOC in Prozent","CondComp":">","CondValue":"45"},"4":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.PoolpumpeAutomatik").val == true","CondState":"Poolpumpen Automatik aktivieren","CondComp":"==","CondValue":"true"},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"6":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1","DeviceNr":10,"Aktiv":true,"Zeit":"10:06","Std":10,"Min":"06","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"6 10 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"l","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":2,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.PoolpumpeAutomatik").val == true","CondState":"Poolpumpen Automatik aktivieren","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1").val == true","CondState":"Poolpumpe","CondComp":"==","CondValue":"true"},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"7":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1","DeviceNr":10,"Aktiv":true,"Zeit":"12:06","Std":12,"Min":"06","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"6 12 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"k","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":true,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":3,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1").val == false","CondState":"Poolpumpe","CondComp":"==","CondValue":"false"},"2":{"ConditionStr":"getState("wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_temperatur").val >= 24","CondState":"Aussentemperatur","CondComp":">=","CondValue":"24"},"3":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.PoolpumpeAutomatik").val > 60","CondState":"Poolpumpen Automatik aktivieren","CondComp":">","CondValue":"60"},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"8":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1","DeviceNr":10,"Aktiv":true,"Zeit":"14:06","Std":14,"Min":"06","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"6 14 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"l","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":4,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.PoolpumpeAutomatik").val == true","CondState":"Poolpumpen Automatik aktivieren","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1").val == true","CondState":"Poolpumpe","CondComp":"==","CondValue":"true"},"3":{"ConditionStr":"getState("wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_sonne_scheint").val == false","CondState":"Sonnenschein","CondComp":"==","CondValue":"false"},"4":{"ConditionStr":"getState("wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_temperatur").val <= 20","CondState":"Aussentemperatur","CondComp":"<=","CondValue":"20"},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"9":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1","DeviceNr":10,"Aktiv":true,"Zeit":"16:08","Std":16,"Min":"08","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"8 16 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"k","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":true,"ConditionsTrue":true,"ConditionsNr":2,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1").val == false","CondState":"Poolpumpe","CondComp":"==","CondValue":"false"},"2":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.PoolpumpeAutomatik").val >= true","CondState":"Poolpumpen Automatik aktivieren","CondComp":">=","CondValue":"true"},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"10":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1","DeviceNr":10,"Aktiv":true,"Zeit":"20:06","Std":20,"Min":"06","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"6 20 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"l","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":3,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.PoolpumpeAutomatik").val == true","CondState":"Poolpumpen Automatik aktivieren","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1").val == true","CondState":"Poolpumpe","CondComp":"==","CondValue":"true"},"3":{"ConditionStr":"getState("wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_temperatur").val < 24","CondState":"Aussentemperatur","CondComp":"<","CondValue":"24"},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"11":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1","DeviceNr":10,"Aktiv":true,"Zeit":"23:06","Std":23,"Min":"06","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"6 23 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"l","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":2,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.PoolpumpeAutomatik").val == true","CondState":"Poolpumpen Automatik aktivieren","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1").val == true","CondState":"Poolpumpe","CondComp":"==","CondValue":"true"},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true}}}
                                          • smartboart
                                            @smartboart
                                            wenn ich alle anwähle und zum Luftentfeuchter scrolle sieht es beim Luftentfeuchter gleich aus...
                                            wenn ich es richtig sehe ist glaube ich auch nur dieser betroffen...
                                            Alle 3 Tablet Ladgeräte und die Poolpumpe scheinen richtig dargestellt zu werden...
                                            template vis
                                            47
                                            919
                                            265881
