    4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    • Glasfaser
      Glasfaser @smartboart last edited by Glasfaser
      @GiuseppeS
      @smartboart sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
      dass Bedingungen teilweise als nicht erfüllt angezeigt werden (rot) obwohl sie gegeben sind und grün sein müssten...
      ich glaube es liegt daran ... ist mir aufgefallen ,
      das beim wechsel des Timers , der Edit Popups neu aufgeht und die Werte ( Bedingungen ) noch vom vorherigen drin sind .
      .. aber manchmal nur Zufällig.
      Habe mich schon gewundert , das er mir auf einmal Bedingungen dafür anzeigt obwohl ich für diesen Timer keine habe .
      Eventuell ein Zeitabfrage/Erstellungsproblem !?
        GiuseppeS last edited by
        @smartboart
        Trifft die Aussage von Glasfaser auf dein Problem zu?
        Wenn es ein anderer Fehler ist: kannst du es reproduzieren? Passiert es z.B. wenn eine Bedingung neu hinzugefügt wird oder wenn eine bestehende Bedingung angepasst wird? Kommt es bei bestimmten Vergleichen vor, z.B. beim String-Vergleich, den du zuletzt beschrieben hast?
        @Glasfaser reproduzierbar? Werden die "alten" Bedingungen angezeigt, wenn der aktuelle Timer eigentlich keine Bedingungen hat?
        Ich hatte zuletzt einige Tests durchgeführt, aber diese beiden Fälle hatte ich nicht bemerkt.
        Werde heute Abend nochmals verschiedene Konstellationen ausprobieren.
        smartboart 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • smartboart
          smartboart @GiuseppeS last edited by
          @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
          @smartboart
          ja lässt sich reproduzieren..Das passiert immer wenn ich selektiere nach Aktor...hier Luftentfeuchter die Ausbedingung.Welche überall gleich ist. Oben noch grün dargestellt werden sie unten alle rot dargestellt. Gehe ich in die Konfiguration hinen, ist es auch rot...
          siehe Bilder..
          G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • smartboart
            hat damit nix zu tun..
            • smartboart
              ja
              Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                @GiuseppeS
                Bei mir ist es nur ein Darstellungsfehler ...
                ich denke mal das hat was mit dem HTML erstellen zu tun .
                Ganz am Anfang werden 3 Bedingungen angezeigt , dann werden die richtigen angezeigt .
                ... und mal werden die Bedingungen Angezeigt ohne Namen und Werte
                • Glasfaser
                  ja
                  Ich arbeite nicht mit Gruppen , kann auch dazu nicht viel Beitragen ...
                  muß es dann nicht bestätigt werden ... wie bei dir Gruppe H.
                    GiuseppeS @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser
                    Hier scheint es tatsächlich ein Timing Problem zu geben. Wahrscheinlich wird die Erstellung des HTML getriggert bevor alle States kopiert wurden.
                    Seltsam dass ich dieses Problem selbst bei 5 Bedingungen nicht hatte. Werde ich korrigieren. Nur zur Info: ich verwende für die States influxdb, was nutzt du? Das Filesystem?
                    @smartboart
                    Ich muss versuchen deinen Fehler bei mir nachzustellen.
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @GiuseppeS last edited by
                      Das Filesystem?
                      Jipp ... ganz normale Datenpunkte im ioBroker.
                      z.B.:
                      deconz.0.Sensors.2.open               Wert : true/false
                      hm-rpc.1.LEQ0980246.1.STATE           Wert : true/false
                      usw..
                        GiuseppeS @smartboart last edited by
                        @smartboart
                        Funktioniert die Darstellung einwandfrei, wenn du oben den Filter nicht verwendest (z.B. Luftentfeuchter)?
                        Ist es nur ein Darstellungsproblem oder triggern die Timer auch entsprechend falsch, weil die Bedingung falsch wäre?
                        Glasfaser smartboart 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          kommt mir auch so vor ..... mal sehen was @smartboart dazu sagt .
                            @Glasfaser
                            Hatte mich vertan. Meinte natürlich redis und nicht influxdb. Man kann die States in eine Redis Datenbank schreiben lassen, default ist filesystem. Seit meiner Umstellung der States auf Redis ist die Admin Oberfläche deutlich schneller. Evtl. werden auch meine States minimal schneller aktualisiert.
                              @smartboart
                              Kannst du mir bitte dein TimerJSON zusenden bzw hochladen? Ich denke, dass ich damit schon einiges anfangen kann.
                              smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                @Glasfaser
                                Ahh ...
                                habe States mit ioBroker auf meiner Synology .
                                  @Glasfaser
                                  Wenn mit Gruppen gearbeitet wird, muss unten nur "bestätigt" werden, wenn tatsächlich für die Gruppe übernommen werden soll. Man kann die Zeiten und/oder die Bedingungen auf Gruppen übernehmen. Man ist aber nie gezwungen Änderungen für die Gruppe zu übernehmen.
                                  Zum Thema Timing: kannst du bitte diesen Bereich bei dir Suchen (dialogCtrl sollte ein guter Suchbegriff sein)
                                      setTimeout(makeCondHtml,100);
                                      setTimeout(dialogCtrl,150,"open");
                                  Ersetze bitte die 100 und 150 mit 200 bzw 300; also verdoppeln. Wenn es reicht, übernehme ich diese Timings.
                                  • smartboart
                                    @smartboart
                                    ich meine es ist nur ein Darstellungsproblem...
                                    • smartboart
                                      @smartboart
                                      klar..
                                      {"Steckdose_4":{"1":{"ObjID":"sonoff.0.Steckdose_4.POWER","DeviceNr":0,"Aktiv":true,"Zeit":"20:50","Std":"10","Min":"00","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"50 20 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"sunset","Gruppe":"I","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Anwesenheitssteuerung.BewohnerAnwesend").val == true","CondState":"Bewohner Anwesend - jemand Da","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"2":{"ObjID":"sonoff.0.Steckdose_4.POWER","DeviceNr":0,"Aktiv":true,"Zeit":"01:30","Std":21,"Min":24,"Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"30 1 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"nadir","Gruppe":"J","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":true,"ConditionsNr":0,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true}},"Tablet_Bad":{"1":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Dachboden.POWER1","DeviceNr":2,"Aktiv":true,"Zeit":"23:59","Std":"00","Min":"00","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"59 23 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"C","Random":1,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletBad").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Bad","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"2":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Dachboden.POWER1","DeviceNr":2,"Aktiv":true,"Zeit":"06:01","Std":"06","Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"1 6 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"D","Random":1,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletBad").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Bad","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"3":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Dachboden.POWER1","DeviceNr":2,"Aktiv":true,"Zeit":"09:00","Std":"09","Min":"00","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"0 9 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"C","Random":1,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletBad").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Bad","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"4":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Dachboden.POWER1","DeviceNr":2,"Aktiv":true,"Zeit":"14:59","Std":15,"Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"59 14 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"D","Random":1,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletBad").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Bad","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"5":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Dachboden.POWER1","DeviceNr":2,"Aktiv":true,"Zeit":"18:01","Std":18,"Min":"00","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"1 18 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"C","Random":1,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletBad").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Bad","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"6":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Dachboden.POWER1","DeviceNr":2,"Aktiv":true,"Zeit":"21:59","Std":22,"Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"59 21 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"D","Random":1,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletBad").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Bad","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true}},"Tablet_Fittnessraum":{"1":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Fittnessraum.POWER1","DeviceNr":4,"Aktiv":true,"Zeit":"00:02","Std":"00","Min":"00","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"2 0 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"E","Random":2,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletKeller").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Keller","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"2":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Fittnessraum.POWER1","DeviceNr":4,"Aktiv":true,"Zeit":"05:58","Std":"06","Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"58 5 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"F","Random":2,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletKeller").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Keller","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"3":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Fittnessraum.POWER1","DeviceNr":4,"Aktiv":true,"Zeit":"08:59","Std":"09","Min":"00","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"59 8 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"E","Random":2,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletKeller").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Keller","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"4":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Fittnessraum.POWER1","DeviceNr":4,"Aktiv":true,"Zeit":"14:59","Std":15,"Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"59 14 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"F","Random":2,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletKeller").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Keller","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"5":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Fittnessraum.POWER1","DeviceNr":4,"Aktiv":true,"Zeit":"18:02","Std":18,"Min":"00","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"2 18 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"E","Random":2,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletKeller").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Keller","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"6":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Fittnessraum.POWER1","DeviceNr":4,"Aktiv":true,"Zeit":"22:58","Std":23,"Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"58 22 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"F","Random":2,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletKeller").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Keller","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true}},"Tablet_Wohnzimmer.STATE":{"1":{"ObjID":"hm-rpc.0.PEQ0195359.2.STATE","DeviceNr":6,"Aktiv":true,"Zeit":"23:58","Std":"00","Min":"00","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"58 23 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"A","Random":3,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletEG").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet EG","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"2":{"ObjID":"hm-rpc.0.PEQ0195359.2.STATE","DeviceNr":6,"Aktiv":true,"Zeit":"05:59","Std":"06","Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"59 5 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"B","Random":3,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletEG").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet EG","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"3":{"ObjID":"hm-rpc.0.PEQ0195359.2.STATE","DeviceNr":6,"Aktiv":true,"Zeit":"09:01","Std":"09","Min":"00","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"1 9 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"A","Random":3,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletEG").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet EG","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"4":{"ObjID":"hm-rpc.0.PEQ0195359.2.STATE","DeviceNr":6,"Aktiv":true,"Zeit":"14:58","Std":15,"Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"58 14 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"B","Random":3,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletEG").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet EG","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"5":{"ObjID":"hm-rpc.0.PEQ0195359.2.STATE","DeviceNr":6,"Aktiv":true,"Zeit":"18:03","Std":18,"Min":"00","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"3 18 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"A","Random":3,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletEG").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet EG","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"6":{"ObjID":"hm-rpc.0.PEQ0195359.2.STATE","DeviceNr":6,"Aktiv":true,"Zeit":"22:58","Std":23,"Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"58 22 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"B","Random":3,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletEG").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet EG","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true}},"Luftentfeuchter":{"1":{"ObjID":"sonoff.0.Steckdose_1.POWER","DeviceNr":8,"Aktiv":true,"Zeit":"12:02","Std":12,"Min":"02","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"2 12 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"G","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":true,"ConditionsNr":9,"ConditionsTrue":false,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("modbus.1.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC").val >= 50","CondState":"Batterie-SOC in Prozent","CondComp":">=","CondValue":"50"},"2":{"ConditionStr":"getState("modbus.1.holdingRegisters.40084_Emergency_Power_Status").val == 2","CondState":"Emergency-Power Status","CondComp":"==","CondValue":"2"},"3":{"ConditionStr":"getState("hm-rpc.0.PEQ0582992.1.STATE").val == false","CondState":"Fenster_Fittnessraum_hinten.STATE","CondComp":"==","CondValue":"false"},"4":{"ConditionStr":"getState("hm-rpc.0.PEQ0583368.1.STATE").val == false","CondState":"Fenster_Fittnessraum_vorne.STATE","CondComp":"==","CondValue":"false"},"5":{"ConditionStr":"getState("javascript.1.Raumklima.Mitsubishi.Klima-EG.Settings.Mode").val == 'off'","CondState":"Klima EG Modus Vorwahl","CondComp":"==","CondValue":"'off'"},"6":{"ConditionStr":"getState("javascript.1.Raumklima.Mitsubishi.Klima-OG.Settings.Mode").val == 'off'","CondState":"Klima OG Modus Vorwahl","CondComp":"==","CondValue":"'off'"},"7":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.EntfeuchtungAktiv").val == true","CondState":"Luftentfeuchter Automatik","CondComp":"==","CondValue":"true"},"8":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Fittnessraum.BME280_Humidity").val >= 50","CondState":"Wemo_Fittnessraum BME280 Humidity","CondComp":">=","CondValue":"50"},"9":{"ConditionStr":"getState("mqtt.0.Wemo.energy.growatt.Pac").val > 200","CondState":"Wemo/energy/growatt/Pac","CondComp":">","CondValue":"200"}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"2":{"ObjID":"sonoff.0.Steckdose_1.POWER","DeviceNr":8,"Aktiv":true,"Zeit":"13:00","Std":13,"Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"0 13 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"H","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":true,"ConditionsNr":1,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.EntfeuchtungAktiv").val == true","CondState":"Luftentfeuchter Automatik","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"3":{"ObjID":"sonoff.0.Steckdose_1.POWER","DeviceNr":8,"Aktiv":true,"Zeit":"13:02","Std":13,"Min":"02","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"2 13 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"G","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":true,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":9,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("modbus.1.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC").val >= 50","CondState":"Batterie-SOC in Prozent","CondComp":">=","CondValue":"50"},"2":{"ConditionStr":"getState("modbus.1.holdingRegisters.40084_Emergency_Power_Status").val == 2","CondState":"Emergency-Power Status","CondComp":"==","CondValue":"2"},"3":{"ConditionStr":"getState("hm-rpc.0.PEQ0582992.1.STATE").val == false","CondState":"Fenster_Fittnessraum_hinten.STATE","CondComp":"==","CondValue":"false"},"4":{"ConditionStr":"getState("hm-rpc.0.PEQ0583368.1.STATE").val == false","CondState":"Fenster_Fittnessraum_vorne.STATE","CondComp":"==","CondValue":"false"},"5":{"ConditionStr":"getState("javascript.1.Raumklima.Mitsubishi.Klima-EG.Settings.Mode").val == 'off'","CondState":"Klima EG Modus Vorwahl","CondComp":"==","CondValue":"'off'"},"6":{"ConditionStr":"getState("javascript.1.Raumklima.Mitsubishi.Klima-OG.Settings.Mode").val == 'off'","CondState":"Klima OG Modus Vorwahl","CondComp":"==","CondValue":"'off'"},"7":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.EntfeuchtungAktiv").val == true","CondState":"Luftentfeuchter Automatik","CondComp":"==","CondValue":"true"},"8":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Fittnessraum.BME280_Humidity").val >= 50","CondState":"Wemo_Fittnessraum BME280 Humidity","CondComp":">=","CondValue":"50"},"9":{"ConditionStr":"getState("mqtt.0.Wemo.energy.growatt.Pac").val > 200","CondState":"Wemo/energy/growatt/Pac","CondComp":">","CondValue":"200"}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"4":{"ObjID":"sonoff.0.Steckdose_1.POWER","DeviceNr":8,"Aktiv":true,"Zeit":"14:00","Std":14,"Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"0 14 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"H","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":1,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.EntfeuchtungAktiv").val >= 50","CondState":"Luftentfeuchter Automatik","CondComp":">=","CondValue":"50"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"5":{"ObjID":"sonoff.0.Steckdose_1.POWER","DeviceNr":8,"Aktiv":true,"Zeit":"14:02","Std":14,"Min":"02","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"2 14 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"G","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":true,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":9,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("modbus.1.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC").val >= 50","CondState":"Batterie-SOC in Prozent","CondComp":">=","CondValue":"50"},"2":{"ConditionStr":"getState("modbus.1.holdingRegisters.40084_Emergency_Power_Status").val == 2","CondState":"Emergency-Power Status","CondComp":"==","CondValue":"2"},"3":{"ConditionStr":"getState("hm-rpc.0.PEQ0582992.1.STATE").val == false","CondState":"Fenster_Fittnessraum_hinten.STATE","CondComp":"==","CondValue":"false"},"4":{"ConditionStr":"getState("hm-rpc.0.PEQ0583368.1.STATE").val == false","CondState":"Fenster_Fittnessraum_vorne.STATE","CondComp":"==","CondValue":"false"},"5":{"ConditionStr":"getState("javascript.1.Raumklima.Mitsubishi.Klima-EG.Settings.Mode").val == 'off'","CondState":"Klima EG Modus Vorwahl","CondComp":"==","CondValue":"'off'"},"6":{"ConditionStr":"getState("javascript.1.Raumklima.Mitsubishi.Klima-OG.Settings.Mode").val == 'off'","CondState":"Klima OG Modus Vorwahl","CondComp":"==","CondValue":"'off'"},"7":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.EntfeuchtungAktiv").val == true","CondState":"Luftentfeuchter Automatik","CondComp":"==","CondValue":"true"},"8":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Fittnessraum.BME280_Humidity").val >= 50","CondState":"Wemo_Fittnessraum BME280 Humidity","CondComp":">=","CondValue":"50"},"9":{"ConditionStr":"getState("mqtt.0.Wemo.energy.growatt.Pac").val > 200","CondState":"Wemo/energy/growatt/Pac","CondComp":">","CondValue":"200"}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"6":{"ObjID":"sonoff.0.Steckdose_1.POWER","DeviceNr":8,"Aktiv":true,"Zeit":"15:00","Std":15,"Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"0 15 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"H","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":1,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.EntfeuchtungAktiv").val >= 50","CondState":"Luftentfeuchter Automatik","CondComp":">=","CondValue":"50"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"7":{"ObjID":"sonoff.0.Steckdose_1.POWER","DeviceNr":8,"Aktiv":true,"Zeit":"15:02","Std":15,"Min":"02","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"2 15 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"G","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":true,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":9,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("modbus.1.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC").val >= 50","CondState":"Batterie-SOC in Prozent","CondComp":">=","CondValue":"50"},"2":{"ConditionStr":"getState("modbus.1.holdingRegisters.40084_Emergency_Power_Status").val == 2","CondState":"Emergency-Power Status","CondComp":"==","CondValue":"2"},"3":{"ConditionStr":"getState("hm-rpc.0.PEQ0582992.1.STATE").val == false","CondState":"Fenster_Fittnessraum_hinten.STATE","CondComp":"==","CondValue":"false"},"4":{"ConditionStr":"getState("hm-rpc.0.PEQ0583368.1.STATE").val == false","CondState":"Fenster_Fittnessraum_vorne.STATE","CondComp":"==","CondValue":"false"},"5":{"ConditionStr":"getState("javascript.1.Raumklima.Mitsubishi.Klima-EG.Settings.Mode").val == 'off'","CondState":"Klima EG Modus Vorwahl","CondComp":"==","CondValue":"'off'"},"6":{"ConditionStr":"getState("javascript.1.Raumklima.Mitsubishi.Klima-OG.Settings.Mode").val == 'off'","CondState":"Klima OG Modus Vorwahl","CondComp":"==","CondValue":"'off'"},"7":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.EntfeuchtungAktiv").val == true","CondState":"Luftentfeuchter Automatik","CondComp":"==","CondValue":"true"},"8":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Fittnessraum.BME280_Humidity").val >= 50","CondState":"Wemo_Fittnessraum BME280 Humidity","CondComp":">=","CondValue":"50"},"9":{"ConditionStr":"getState("mqtt.0.Wemo.energy.growatt.Pac").val > 200","CondState":"Wemo/energy/growatt/Pac","CondComp":">","CondValue":"200"}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"8":{"ObjID":"sonoff.0.Steckdose_1.POWER","DeviceNr":8,"Aktiv":true,"Zeit":"16:00","Std":16,"Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"0 16 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"H","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":1,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.EntfeuchtungAktiv").val >= 50","CondState":"Luftentfeuchter Automatik","CondComp":">=","CondValue":"50"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"9":{"ObjID":"sonoff.0.Steckdose_1.POWER","DeviceNr":8,"Aktiv":true,"Zeit":"16:00","Std":16,"Min":"00","Sollwert":"Reset","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"0 16 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"H","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":1,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.EntfeuchtungAktiv").val >= 50","CondState":"Luftentfeuchter Automatik","CondComp":">=","CondValue":"50"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true}},"Poolpumpe":{"1":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1","DeviceNr":10,"Aktiv":true,"Zeit":"00:06","Std":"00","Min":"06","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"6 0 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"k","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":true,"ConditionsNr":4,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1").val == false","CondState":"Poolpumpe","CondComp":"==","CondValue":"false"},"2":{"ConditionStr":"getState("wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_temperatur").val >= 20","CondState":"Aussentemperatur","CondComp":">=","CondValue":"20"},"3":{"ConditionStr":"getState("modbus.1.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC").val > 60","CondState":"Batterie-SOC in Prozent","CondComp":">","CondValue":"60"},"4":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.PoolpumpeAutomatik").val == true","CondState":"Poolpumpen Automatik aktivieren","CondComp":"==","CondValue":"true"},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"2":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1","DeviceNr":10,"Aktiv":true,"Zeit":"02:06","Std":"02","Min":"06","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"6 2 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"l","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":2,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.PoolpumpeAutomatik").val == true","CondState":"Poolpumpen Automatik aktivieren","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1").val == true","CondState":"Poolpumpe","CondComp":"==","CondValue":"true"},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"3":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1","DeviceNr":10,"Aktiv":true,"Zeit":"04:06","Std":"04","Min":"06","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"6 4 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"k","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":true,"ConditionsTrue":true,"ConditionsNr":4,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1").val == false","CondState":"Poolpumpe","CondComp":"==","CondValue":"false"},"2":{"ConditionStr":"getState("wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_temperatur").val >= 18","CondState":"Aussentemperatur","CondComp":">=","CondValue":"18"},"3":{"ConditionStr":"getState("modbus.1.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC").val > 50","CondState":"Batterie-SOC in Prozent","CondComp":">","CondValue":"50"},"4":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.PoolpumpeAutomatik").val == true","CondState":"Poolpumpen Automatik aktivieren","CondComp":"==","CondValue":"true"},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"4":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1","DeviceNr":10,"Aktiv":true,"Zeit":"06:06","Std":"06","Min":"06","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"6 6 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"l","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":2,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.PoolpumpeAutomatik").val == true","CondState":"Poolpumpen Automatik aktivieren","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1").val == true","CondState":"Poolpumpe","CondComp":"==","CondValue":"true"},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"5":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1","DeviceNr":10,"Aktiv":true,"Zeit":"08:06","Std":"08","Min":"06","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"6 8 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"k","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":true,"ConditionsTrue":true,"ConditionsNr":4,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1").val == false","CondState":"Poolpumpe","CondComp":"==","CondValue":"false"},"2":{"ConditionStr":"getState("wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_temperatur").val >= 20","CondState":"Aussentemperatur","CondComp":">=","CondValue":"20"},"3":{"ConditionStr":"getState("modbus.1.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC").val > 45","CondState":"Batterie-SOC in Prozent","CondComp":">","CondValue":"45"},"4":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.PoolpumpeAutomatik").val == true","CondState":"Poolpumpen Automatik aktivieren","CondComp":"==","CondValue":"true"},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"6":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1","DeviceNr":10,"Aktiv":true,"Zeit":"10:06","Std":10,"Min":"06","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"6 10 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"l","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":2,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.PoolpumpeAutomatik").val == true","CondState":"Poolpumpen Automatik aktivieren","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1").val == true","CondState":"Poolpumpe","CondComp":"==","CondValue":"true"},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"7":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1","DeviceNr":10,"Aktiv":true,"Zeit":"12:06","Std":12,"Min":"06","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"6 12 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"k","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":true,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":3,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1").val == false","CondState":"Poolpumpe","CondComp":"==","CondValue":"false"},"2":{"ConditionStr":"getState("wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_temperatur").val >= 24","CondState":"Aussentemperatur","CondComp":">=","CondValue":"24"},"3":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.PoolpumpeAutomatik").val > 60","CondState":"Poolpumpen Automatik aktivieren","CondComp":">","CondValue":"60"},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"8":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1","DeviceNr":10,"Aktiv":true,"Zeit":"14:06","Std":14,"Min":"06","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"6 14 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"l","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":4,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.PoolpumpeAutomatik").val == true","CondState":"Poolpumpen Automatik aktivieren","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1").val == true","CondState":"Poolpumpe","CondComp":"==","CondValue":"true"},"3":{"ConditionStr":"getState("wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_sonne_scheint").val == false","CondState":"Sonnenschein","CondComp":"==","CondValue":"false"},"4":{"ConditionStr":"getState("wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_temperatur").val <= 20","CondState":"Aussentemperatur","CondComp":"<=","CondValue":"20"},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"9":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1","DeviceNr":10,"Aktiv":true,"Zeit":"16:08","Std":16,"Min":"08","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"8 16 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"k","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":true,"ConditionsTrue":true,"ConditionsNr":2,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1").val == false","CondState":"Poolpumpe","CondComp":"==","CondValue":"false"},"2":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.PoolpumpeAutomatik").val >= true","CondState":"Poolpumpen Automatik aktivieren","CondComp":">=","CondValue":"true"},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"10":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1","DeviceNr":10,"Aktiv":true,"Zeit":"20:06","Std":20,"Min":"06","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"6 20 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"l","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":3,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.PoolpumpeAutomatik").val == true","CondState":"Poolpumpen Automatik aktivieren","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1").val == true","CondState":"Poolpumpe","CondComp":"==","CondValue":"true"},"3":{"ConditionStr":"getState("wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_temperatur").val < 24","CondState":"Aussentemperatur","CondComp":"<","CondValue":"24"},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"11":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1","DeviceNr":10,"Aktiv":true,"Zeit":"23:06","Std":23,"Min":"06","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"6 23 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"l","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":2,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.PoolpumpeAutomatik").val == true","CondState":"Poolpumpen Automatik aktivieren","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1").val == true","CondState":"Poolpumpe","CondComp":"==","CondValue":"true"},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true}}}
                                      • smartboart
                                        @smartboart
                                        wenn ich alle anwähle und zum Luftentfeuchter scrolle sieht es beim Luftentfeuchter gleich aus...
                                        wenn ich es richtig sehe ist glaube ich auch nur dieser betroffen...
                                        Alle 3 Tablet Ladgeräte und die Poolpumpe scheinen richtig dargestellt zu werden...
                                        • Glasfaser
                                          Zum Thema Timing: ......... (dialogCtrl ....)
                                          habe rauf und runter gespielt ...
                                          hier mein Ergebnis .. bei mir
                                              setTimeout(makeCondHtml,200);
                                              setTimeout(dialogCtrl,400,"open");
                                          sieht gut aus , auch die Verzögerung vom Popup öffnen hält sich in Grenzen .
                                            @Glasfaser danke für den Test. Übernehme deine Werte
                                            @smartboart ich schaue mir das JSON später an. Kurios dass nur ein Gerät betroffen ist. Hast du die in diesem Gerät genutzte Bedingung (also das State) auch woanders im Einsatz?
                                            template vis
                                            47
                                            919
                                            265809
