    4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    • smartboart
      smartboart @GiuseppeS last edited by
      @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
      wenn eine bestehende Bedingung angepasst wird?
      ja
      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @smartboart last edited by Glasfaser
        @GiuseppeS
        @Glasfaser reproduzierbar?
        Bei mir ist es nur ein Darstellungsfehler ...
        ich denke mal das hat was mit dem HTML erstellen zu tun .
        Ganz am Anfang werden 3 Bedingungen angezeigt , dann werden die richtigen angezeigt .
        ... und mal werden die Bedingungen Angezeigt ohne Namen und Werte
        • Glasfaser
          @smartboart sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
          ja
          Ich arbeite nicht mit Gruppen , kann auch dazu nicht viel Beitragen ...
          muß es dann nicht bestätigt werden ... wie bei dir Gruppe H.
            GiuseppeS @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser
            Hier scheint es tatsächlich ein Timing Problem zu geben. Wahrscheinlich wird die Erstellung des HTML getriggert bevor alle States kopiert wurden.
            Seltsam dass ich dieses Problem selbst bei 5 Bedingungen nicht hatte. Werde ich korrigieren. Nur zur Info: ich verwende für die States influxdb, was nutzt du? Das Filesystem?
            @smartboart
            Ich muss versuchen deinen Fehler bei mir nachzustellen.
            • Glasfaser
              Glasfaser @GiuseppeS last edited by
              Das Filesystem?
              Jipp ... ganz normale Datenpunkte im ioBroker.
              z.B.:
              deconz.0.Sensors.2.open               Wert : true/false
              hm-rpc.1.LEQ0980246.1.STATE           Wert : true/false
              usw..
                GiuseppeS @smartboart last edited by
                @smartboart
                Funktioniert die Darstellung einwandfrei, wenn du oben den Filter nicht verwendest (z.B. Luftentfeuchter)?
                Ist es nur ein Darstellungsproblem oder triggern die Timer auch entsprechend falsch, weil die Bedingung falsch wäre?
                Glasfaser smartboart 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  kommt mir auch so vor ..... mal sehen was @smartboart dazu sagt .
                    @Glasfaser
                    Hatte mich vertan. Meinte natürlich redis und nicht influxdb. Man kann die States in eine Redis Datenbank schreiben lassen, default ist filesystem. Seit meiner Umstellung der States auf Redis ist die Admin Oberfläche deutlich schneller. Evtl. werden auch meine States minimal schneller aktualisiert.
                      @smartboart
                      Kannst du mir bitte dein TimerJSON zusenden bzw hochladen? Ich denke, dass ich damit schon einiges anfangen kann.
                      smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        @Glasfaser
                        Ahh ...
                        habe States mit ioBroker auf meiner Synology .
                          @Glasfaser
                          Wenn mit Gruppen gearbeitet wird, muss unten nur "bestätigt" werden, wenn tatsächlich für die Gruppe übernommen werden soll. Man kann die Zeiten und/oder die Bedingungen auf Gruppen übernehmen. Man ist aber nie gezwungen Änderungen für die Gruppe zu übernehmen.
                          Zum Thema Timing: kannst du bitte diesen Bereich bei dir Suchen (dialogCtrl sollte ein guter Suchbegriff sein)
                              setTimeout(makeCondHtml,100);
                              setTimeout(dialogCtrl,150,"open");
                          Ersetze bitte die 100 und 150 mit 200 bzw 300; also verdoppeln. Wenn es reicht, übernehme ich diese Timings.
                          • smartboart
                            @smartboart
                            ich meine es ist nur ein Darstellungsproblem...
                            • smartboart
                              @smartboart
                              klar..
                              {"Steckdose_4":{"1":{"ObjID":"sonoff.0.Steckdose_4.POWER","DeviceNr":0,"Aktiv":true,"Zeit":"20:50","Std":"10","Min":"00","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"50 20 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"sunset","Gruppe":"I","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Anwesenheitssteuerung.BewohnerAnwesend").val == true","CondState":"Bewohner Anwesend - jemand Da","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"2":{"ObjID":"sonoff.0.Steckdose_4.POWER","DeviceNr":0,"Aktiv":true,"Zeit":"01:30","Std":21,"Min":24,"Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"30 1 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"nadir","Gruppe":"J","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":true,"ConditionsNr":0,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true}},"Tablet_Bad":{"1":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Dachboden.POWER1","DeviceNr":2,"Aktiv":true,"Zeit":"23:59","Std":"00","Min":"00","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"59 23 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"C","Random":1,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletBad").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Bad","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"2":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Dachboden.POWER1","DeviceNr":2,"Aktiv":true,"Zeit":"06:01","Std":"06","Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"1 6 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"D","Random":1,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletBad").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Bad","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"3":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Dachboden.POWER1","DeviceNr":2,"Aktiv":true,"Zeit":"09:00","Std":"09","Min":"00","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"0 9 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"C","Random":1,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletBad").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Bad","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"4":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Dachboden.POWER1","DeviceNr":2,"Aktiv":true,"Zeit":"14:59","Std":15,"Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"59 14 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"D","Random":1,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletBad").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Bad","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"5":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Dachboden.POWER1","DeviceNr":2,"Aktiv":true,"Zeit":"18:01","Std":18,"Min":"00","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"1 18 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"C","Random":1,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletBad").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Bad","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"6":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Dachboden.POWER1","DeviceNr":2,"Aktiv":true,"Zeit":"21:59","Std":22,"Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"59 21 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"D","Random":1,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletBad").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Bad","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true}},"Tablet_Fittnessraum":{"1":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Fittnessraum.POWER1","DeviceNr":4,"Aktiv":true,"Zeit":"00:02","Std":"00","Min":"00","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"2 0 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"E","Random":2,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletKeller").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Keller","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"2":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Fittnessraum.POWER1","DeviceNr":4,"Aktiv":true,"Zeit":"05:58","Std":"06","Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"58 5 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"F","Random":2,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletKeller").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Keller","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"3":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Fittnessraum.POWER1","DeviceNr":4,"Aktiv":true,"Zeit":"08:59","Std":"09","Min":"00","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"59 8 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"E","Random":2,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletKeller").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Keller","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"4":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Fittnessraum.POWER1","DeviceNr":4,"Aktiv":true,"Zeit":"14:59","Std":15,"Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"59 14 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"F","Random":2,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletKeller").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Keller","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"5":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Fittnessraum.POWER1","DeviceNr":4,"Aktiv":true,"Zeit":"18:02","Std":18,"Min":"00","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"2 18 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"E","Random":2,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletKeller").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Keller","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"6":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Fittnessraum.POWER1","DeviceNr":4,"Aktiv":true,"Zeit":"22:58","Std":23,"Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"58 22 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"F","Random":2,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletKeller").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Keller","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true}},"Tablet_Wohnzimmer.STATE":{"1":{"ObjID":"hm-rpc.0.PEQ0195359.2.STATE","DeviceNr":6,"Aktiv":true,"Zeit":"23:58","Std":"00","Min":"00","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"58 23 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"A","Random":3,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletEG").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet EG","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"2":{"ObjID":"hm-rpc.0.PEQ0195359.2.STATE","DeviceNr":6,"Aktiv":true,"Zeit":"05:59","Std":"06","Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"59 5 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"B","Random":3,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletEG").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet EG","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"3":{"ObjID":"hm-rpc.0.PEQ0195359.2.STATE","DeviceNr":6,"Aktiv":true,"Zeit":"09:01","Std":"09","Min":"00","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"1 9 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"A","Random":3,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletEG").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet EG","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"4":{"ObjID":"hm-rpc.0.PEQ0195359.2.STATE","DeviceNr":6,"Aktiv":true,"Zeit":"14:58","Std":15,"Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"58 14 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"B","Random":3,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletEG").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet EG","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"5":{"ObjID":"hm-rpc.0.PEQ0195359.2.STATE","DeviceNr":6,"Aktiv":true,"Zeit":"18:03","Std":18,"Min":"00","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"3 18 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"A","Random":3,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletEG").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet EG","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"6":{"ObjID":"hm-rpc.0.PEQ0195359.2.STATE","DeviceNr":6,"Aktiv":true,"Zeit":"22:58","Std":23,"Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"58 22 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"B","Random":3,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletEG").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet EG","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true}},"Luftentfeuchter":{"1":{"ObjID":"sonoff.0.Steckdose_1.POWER","DeviceNr":8,"Aktiv":true,"Zeit":"12:02","Std":12,"Min":"02","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"2 12 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"G","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":true,"ConditionsNr":9,"ConditionsTrue":false,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("modbus.1.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC").val >= 50","CondState":"Batterie-SOC in Prozent","CondComp":">=","CondValue":"50"},"2":{"ConditionStr":"getState("modbus.1.holdingRegisters.40084_Emergency_Power_Status").val == 2","CondState":"Emergency-Power Status","CondComp":"==","CondValue":"2"},"3":{"ConditionStr":"getState("hm-rpc.0.PEQ0582992.1.STATE").val == false","CondState":"Fenster_Fittnessraum_hinten.STATE","CondComp":"==","CondValue":"false"},"4":{"ConditionStr":"getState("hm-rpc.0.PEQ0583368.1.STATE").val == false","CondState":"Fenster_Fittnessraum_vorne.STATE","CondComp":"==","CondValue":"false"},"5":{"ConditionStr":"getState("javascript.1.Raumklima.Mitsubishi.Klima-EG.Settings.Mode").val == 'off'","CondState":"Klima EG Modus Vorwahl","CondComp":"==","CondValue":"'off'"},"6":{"ConditionStr":"getState("javascript.1.Raumklima.Mitsubishi.Klima-OG.Settings.Mode").val == 'off'","CondState":"Klima OG Modus Vorwahl","CondComp":"==","CondValue":"'off'"},"7":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.EntfeuchtungAktiv").val == true","CondState":"Luftentfeuchter Automatik","CondComp":"==","CondValue":"true"},"8":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Fittnessraum.BME280_Humidity").val >= 50","CondState":"Wemo_Fittnessraum BME280 Humidity","CondComp":">=","CondValue":"50"},"9":{"ConditionStr":"getState("mqtt.0.Wemo.energy.growatt.Pac").val > 200","CondState":"Wemo/energy/growatt/Pac","CondComp":">","CondValue":"200"}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"2":{"ObjID":"sonoff.0.Steckdose_1.POWER","DeviceNr":8,"Aktiv":true,"Zeit":"13:00","Std":13,"Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"0 13 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"H","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":true,"ConditionsNr":1,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.EntfeuchtungAktiv").val == true","CondState":"Luftentfeuchter Automatik","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"3":{"ObjID":"sonoff.0.Steckdose_1.POWER","DeviceNr":8,"Aktiv":true,"Zeit":"13:02","Std":13,"Min":"02","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"2 13 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"G","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":true,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":9,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("modbus.1.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC").val >= 50","CondState":"Batterie-SOC in Prozent","CondComp":">=","CondValue":"50"},"2":{"ConditionStr":"getState("modbus.1.holdingRegisters.40084_Emergency_Power_Status").val == 2","CondState":"Emergency-Power Status","CondComp":"==","CondValue":"2"},"3":{"ConditionStr":"getState("hm-rpc.0.PEQ0582992.1.STATE").val == false","CondState":"Fenster_Fittnessraum_hinten.STATE","CondComp":"==","CondValue":"false"},"4":{"ConditionStr":"getState("hm-rpc.0.PEQ0583368.1.STATE").val == false","CondState":"Fenster_Fittnessraum_vorne.STATE","CondComp":"==","CondValue":"false"},"5":{"ConditionStr":"getState("javascript.1.Raumklima.Mitsubishi.Klima-EG.Settings.Mode").val == 'off'","CondState":"Klima EG Modus Vorwahl","CondComp":"==","CondValue":"'off'"},"6":{"ConditionStr":"getState("javascript.1.Raumklima.Mitsubishi.Klima-OG.Settings.Mode").val == 'off'","CondState":"Klima OG Modus Vorwahl","CondComp":"==","CondValue":"'off'"},"7":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.EntfeuchtungAktiv").val == true","CondState":"Luftentfeuchter Automatik","CondComp":"==","CondValue":"true"},"8":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Fittnessraum.BME280_Humidity").val >= 50","CondState":"Wemo_Fittnessraum BME280 Humidity","CondComp":">=","CondValue":"50"},"9":{"ConditionStr":"getState("mqtt.0.Wemo.energy.growatt.Pac").val > 200","CondState":"Wemo/energy/growatt/Pac","CondComp":">","CondValue":"200"}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"4":{"ObjID":"sonoff.0.Steckdose_1.POWER","DeviceNr":8,"Aktiv":true,"Zeit":"14:00","Std":14,"Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"0 14 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"H","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":1,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.EntfeuchtungAktiv").val >= 50","CondState":"Luftentfeuchter Automatik","CondComp":">=","CondValue":"50"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"5":{"ObjID":"sonoff.0.Steckdose_1.POWER","DeviceNr":8,"Aktiv":true,"Zeit":"14:02","Std":14,"Min":"02","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"2 14 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"G","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":true,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":9,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("modbus.1.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC").val >= 50","CondState":"Batterie-SOC in Prozent","CondComp":">=","CondValue":"50"},"2":{"ConditionStr":"getState("modbus.1.holdingRegisters.40084_Emergency_Power_Status").val == 2","CondState":"Emergency-Power Status","CondComp":"==","CondValue":"2"},"3":{"ConditionStr":"getState("hm-rpc.0.PEQ0582992.1.STATE").val == false","CondState":"Fenster_Fittnessraum_hinten.STATE","CondComp":"==","CondValue":"false"},"4":{"ConditionStr":"getState("hm-rpc.0.PEQ0583368.1.STATE").val == false","CondState":"Fenster_Fittnessraum_vorne.STATE","CondComp":"==","CondValue":"false"},"5":{"ConditionStr":"getState("javascript.1.Raumklima.Mitsubishi.Klima-EG.Settings.Mode").val == 'off'","CondState":"Klima EG Modus Vorwahl","CondComp":"==","CondValue":"'off'"},"6":{"ConditionStr":"getState("javascript.1.Raumklima.Mitsubishi.Klima-OG.Settings.Mode").val == 'off'","CondState":"Klima OG Modus Vorwahl","CondComp":"==","CondValue":"'off'"},"7":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.EntfeuchtungAktiv").val == true","CondState":"Luftentfeuchter Automatik","CondComp":"==","CondValue":"true"},"8":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Fittnessraum.BME280_Humidity").val >= 50","CondState":"Wemo_Fittnessraum BME280 Humidity","CondComp":">=","CondValue":"50"},"9":{"ConditionStr":"getState("mqtt.0.Wemo.energy.growatt.Pac").val > 200","CondState":"Wemo/energy/growatt/Pac","CondComp":">","CondValue":"200"}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"6":{"ObjID":"sonoff.0.Steckdose_1.POWER","DeviceNr":8,"Aktiv":true,"Zeit":"15:00","Std":15,"Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"0 15 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"H","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":1,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.EntfeuchtungAktiv").val >= 50","CondState":"Luftentfeuchter Automatik","CondComp":">=","CondValue":"50"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"7":{"ObjID":"sonoff.0.Steckdose_1.POWER","DeviceNr":8,"Aktiv":true,"Zeit":"15:02","Std":15,"Min":"02","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"2 15 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"G","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":true,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":9,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("modbus.1.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC").val >= 50","CondState":"Batterie-SOC in Prozent","CondComp":">=","CondValue":"50"},"2":{"ConditionStr":"getState("modbus.1.holdingRegisters.40084_Emergency_Power_Status").val == 2","CondState":"Emergency-Power Status","CondComp":"==","CondValue":"2"},"3":{"ConditionStr":"getState("hm-rpc.0.PEQ0582992.1.STATE").val == false","CondState":"Fenster_Fittnessraum_hinten.STATE","CondComp":"==","CondValue":"false"},"4":{"ConditionStr":"getState("hm-rpc.0.PEQ0583368.1.STATE").val == false","CondState":"Fenster_Fittnessraum_vorne.STATE","CondComp":"==","CondValue":"false"},"5":{"ConditionStr":"getState("javascript.1.Raumklima.Mitsubishi.Klima-EG.Settings.Mode").val == 'off'","CondState":"Klima EG Modus Vorwahl","CondComp":"==","CondValue":"'off'"},"6":{"ConditionStr":"getState("javascript.1.Raumklima.Mitsubishi.Klima-OG.Settings.Mode").val == 'off'","CondState":"Klima OG Modus Vorwahl","CondComp":"==","CondValue":"'off'"},"7":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.EntfeuchtungAktiv").val == true","CondState":"Luftentfeuchter Automatik","CondComp":"==","CondValue":"true"},"8":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Fittnessraum.BME280_Humidity").val >= 50","CondState":"Wemo_Fittnessraum BME280 Humidity","CondComp":">=","CondValue":"50"},"9":{"ConditionStr":"getState("mqtt.0.Wemo.energy.growatt.Pac").val > 200","CondState":"Wemo/energy/growatt/Pac","CondComp":">","CondValue":"200"}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"8":{"ObjID":"sonoff.0.Steckdose_1.POWER","DeviceNr":8,"Aktiv":true,"Zeit":"16:00","Std":16,"Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"0 16 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"H","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":1,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.EntfeuchtungAktiv").val >= 50","CondState":"Luftentfeuchter Automatik","CondComp":">=","CondValue":"50"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"9":{"ObjID":"sonoff.0.Steckdose_1.POWER","DeviceNr":8,"Aktiv":true,"Zeit":"16:00","Std":16,"Min":"00","Sollwert":"Reset","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"0 16 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"H","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":1,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.EntfeuchtungAktiv").val >= 50","CondState":"Luftentfeuchter Automatik","CondComp":">=","CondValue":"50"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true}},"Poolpumpe":{"1":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1","DeviceNr":10,"Aktiv":true,"Zeit":"00:06","Std":"00","Min":"06","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"6 0 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"k","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":true,"ConditionsNr":4,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1").val == false","CondState":"Poolpumpe","CondComp":"==","CondValue":"false"},"2":{"ConditionStr":"getState("wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_temperatur").val >= 20","CondState":"Aussentemperatur","CondComp":">=","CondValue":"20"},"3":{"ConditionStr":"getState("modbus.1.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC").val > 60","CondState":"Batterie-SOC in Prozent","CondComp":">","CondValue":"60"},"4":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.PoolpumpeAutomatik").val == true","CondState":"Poolpumpen Automatik aktivieren","CondComp":"==","CondValue":"true"},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"2":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1","DeviceNr":10,"Aktiv":true,"Zeit":"02:06","Std":"02","Min":"06","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"6 2 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"l","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":2,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.PoolpumpeAutomatik").val == true","CondState":"Poolpumpen Automatik aktivieren","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1").val == true","CondState":"Poolpumpe","CondComp":"==","CondValue":"true"},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"3":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1","DeviceNr":10,"Aktiv":true,"Zeit":"04:06","Std":"04","Min":"06","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"6 4 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"k","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":true,"ConditionsTrue":true,"ConditionsNr":4,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1").val == false","CondState":"Poolpumpe","CondComp":"==","CondValue":"false"},"2":{"ConditionStr":"getState("wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_temperatur").val >= 18","CondState":"Aussentemperatur","CondComp":">=","CondValue":"18"},"3":{"ConditionStr":"getState("modbus.1.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC").val > 50","CondState":"Batterie-SOC in Prozent","CondComp":">","CondValue":"50"},"4":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.PoolpumpeAutomatik").val == true","CondState":"Poolpumpen Automatik aktivieren","CondComp":"==","CondValue":"true"},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"4":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1","DeviceNr":10,"Aktiv":true,"Zeit":"06:06","Std":"06","Min":"06","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"6 6 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"l","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":2,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.PoolpumpeAutomatik").val == true","CondState":"Poolpumpen Automatik aktivieren","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1").val == true","CondState":"Poolpumpe","CondComp":"==","CondValue":"true"},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"5":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1","DeviceNr":10,"Aktiv":true,"Zeit":"08:06","Std":"08","Min":"06","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"6 8 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"k","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":true,"ConditionsTrue":true,"ConditionsNr":4,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1").val == false","CondState":"Poolpumpe","CondComp":"==","CondValue":"false"},"2":{"ConditionStr":"getState("wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_temperatur").val >= 20","CondState":"Aussentemperatur","CondComp":">=","CondValue":"20"},"3":{"ConditionStr":"getState("modbus.1.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC").val > 45","CondState":"Batterie-SOC in Prozent","CondComp":">","CondValue":"45"},"4":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.PoolpumpeAutomatik").val == true","CondState":"Poolpumpen Automatik aktivieren","CondComp":"==","CondValue":"true"},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"6":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1","DeviceNr":10,"Aktiv":true,"Zeit":"10:06","Std":10,"Min":"06","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"6 10 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"l","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":2,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.PoolpumpeAutomatik").val == true","CondState":"Poolpumpen Automatik aktivieren","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1").val == true","CondState":"Poolpumpe","CondComp":"==","CondValue":"true"},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"7":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1","DeviceNr":10,"Aktiv":true,"Zeit":"12:06","Std":12,"Min":"06","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"6 12 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"k","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":true,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":3,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1").val == false","CondState":"Poolpumpe","CondComp":"==","CondValue":"false"},"2":{"ConditionStr":"getState("wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_temperatur").val >= 24","CondState":"Aussentemperatur","CondComp":">=","CondValue":"24"},"3":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.PoolpumpeAutomatik").val > 60","CondState":"Poolpumpen Automatik aktivieren","CondComp":">","CondValue":"60"},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"8":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1","DeviceNr":10,"Aktiv":true,"Zeit":"14:06","Std":14,"Min":"06","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"6 14 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"l","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":4,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.PoolpumpeAutomatik").val == true","CondState":"Poolpumpen Automatik aktivieren","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1").val == true","CondState":"Poolpumpe","CondComp":"==","CondValue":"true"},"3":{"ConditionStr":"getState("wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_sonne_scheint").val == false","CondState":"Sonnenschein","CondComp":"==","CondValue":"false"},"4":{"ConditionStr":"getState("wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_temperatur").val <= 20","CondState":"Aussentemperatur","CondComp":"<=","CondValue":"20"},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"9":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1","DeviceNr":10,"Aktiv":true,"Zeit":"16:08","Std":16,"Min":"08","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"8 16 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"k","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":true,"ConditionsTrue":true,"ConditionsNr":2,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1").val == false","CondState":"Poolpumpe","CondComp":"==","CondValue":"false"},"2":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.PoolpumpeAutomatik").val >= true","CondState":"Poolpumpen Automatik aktivieren","CondComp":">=","CondValue":"true"},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"10":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1","DeviceNr":10,"Aktiv":true,"Zeit":"20:06","Std":20,"Min":"06","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"6 20 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"l","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":3,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.PoolpumpeAutomatik").val == true","CondState":"Poolpumpen Automatik aktivieren","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1").val == true","CondState":"Poolpumpe","CondComp":"==","CondValue":"true"},"3":{"ConditionStr":"getState("wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_temperatur").val < 24","CondState":"Aussentemperatur","CondComp":"<","CondValue":"24"},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"11":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1","DeviceNr":10,"Aktiv":true,"Zeit":"23:06","Std":23,"Min":"06","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"6 23 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"l","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":2,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.PoolpumpeAutomatik").val == true","CondState":"Poolpumpen Automatik aktivieren","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1").val == true","CondState":"Poolpumpe","CondComp":"==","CondValue":"true"},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true}}}
                              • smartboart
                                @smartboart
                                wenn ich alle anwähle und zum Luftentfeuchter scrolle sieht es beim Luftentfeuchter gleich aus...
                                wenn ich es richtig sehe ist glaube ich auch nur dieser betroffen...
                                Alle 3 Tablet Ladgeräte und die Poolpumpe scheinen richtig dargestellt zu werden...
                                • Glasfaser
                                  Zum Thema Timing: ......... (dialogCtrl ....)
                                  habe rauf und runter gespielt ...
                                  hier mein Ergebnis .. bei mir
                                      setTimeout(makeCondHtml,200);
                                      setTimeout(dialogCtrl,400,"open");
                                  sieht gut aus , auch die Verzögerung vom Popup öffnen hält sich in Grenzen .
                                    @Glasfaser danke für den Test. Übernehme deine Werte
                                    @smartboart ich schaue mir das JSON später an. Kurios dass nur ein Gerät betroffen ist. Hast du die in diesem Gerät genutzte Bedingung (also das State) auch woanders im Einsatz?
                                    • smartboart
                                      smartboart @GiuseppeS last edited by smartboart
                                      ich habe diesen State nur für Vis angelegt um es als Verriegelung für den Timer zu verwenden. Ist nix besonderes...
                                      Im 1. Timer sieht es ja gut aus...
                                      createState('Vis.EntfeuchtungAktiv',{ def: false, read: true, write: true, desc: 'Luftentfeuchter Automatik', type: 'boolean', role: 'switch' ,name: 'Luftentfeuchter Automatik'});
                                      • smartboart
                                        smartboart @smartboart last edited by smartboart
                                        @GiuseppeS
                                        Ich habe den Datenpunkt im Konfigurator nochmal angewählt und zwischen true und false und wieder auf tru zurückgestellt und dann hat er es richtig angezeigt...
                                          GiuseppeS @smartboart last edited by GiuseppeS
                                          @smartboart
                                          Habe jetzt versucht deinen JSON zu entschlüsseln. Wieso auch immer bekomme ich Parse-Errors bei jedem Online-Viewer. Muss mal checken ob das bei meinem auch vorkommt.
                                          Jedenfalls konnte ich das finden:
                                          Im ersten (grünen) Timer steht im JSON als Auswertestring:
                                          In den weiteren Timern mit einer Bedingung steht:
                                          Darstellung schien dementsprechend zu passen. Wie es nun zu diesen unterschiedlichen Einträgen gekommen ist, ist mir ein Rätsel. Das HTML lässt ja bei booleans nur true/false zu. Hattest du diese Bedingungen mit der alten Übersicht erstellt? Oder hattest du bei deinem erstellten State ursprünglich nichts als Type stehen und hast es zu später zu boolean geändert?
                                          Hattest du für die Übernahme der Bedingung auch den bool-Switch aktiviert?
                                          EDIT: Mein Json lässt sich parsen. Dann lags wohl an Copy/Paste im Forum.
                                          • smartboart
                                            @GiuseppeS
                                            Danke für deine Auswertung....
                                            Ich bekomme es nicht mehr zusammen wie ich was angelegt habe. Hatte viel rum probiert und alle Timer mal geöscht und dann neu geordnet.Vorher hatte ich alle ein Programme untereinander und dann alle aus Programme untereinander darunter...
                                            Hatte dann alles gelöscht und neu angelegt mit ein - aus-ein-aus - ein- aus damit es übersichtlicher ist...
                                            Der state ist schon 2 Jahre alt, hatte ihn vorher im sript verwendet und seit dem nicht mehr geändert.
                                            Dank deinem Timer hab ich ein paar scripte aussortiert...
                                            Vlt. ist bei der löscherei dlete und add was durcheinander geraten...
                                            Alle enums waren vorher schon angelegt und die states im nachinein nicht geändert...
                                            Aber lass es gut sein...wenn es jetzt stimmt und kein anderer mehr solche Probleme hat, würde ich den status auf Beobachten setzen...
                                            template vis
                                            47
                                            919
                                            265938
