    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    • ice77
      ice77 @Kuddel last edited by ice77
      @Kuddel
      Du hast recht, wenn es ein normaler Schaltkanal ist, würde dieser einfach weiter angeschaltet bleiben. Man kann aber den Aktor Kanal als Treppenhausschaltung definieren und einer Einschaltdauer von z.b. 30 minuten hinterlegen. Wenn ich ihn vorher ausschalte geht er aus, wenn kein aus Datagramm mehr auf dem KNX Bus vorbei schwirrt, schaltet der virtuelle Treppenhausautomat nach der eingestellten Zeit aus. Dies müsste man dann bei der KNX Programmierung entsprechend hinterlegen. Ein Problem wäre es nicht, aber gut dass du mitdenkst :-).
      so sieht mein erster Test mit dem Keller Licht aus, und er funktioniert einwandfrei.
        Kuddel @ice77 last edited by
        @ice77 wenn die Einschaltdauer als DP in ioBroker vorhanden ist, könnte ich mein Skript um KNX erweitern.
        Dann wird bei jeder aktivieren des Kanals für ein Ventil auch bei KNX die Einschalrdauer gesetzt.
        Dafür bräuchte ich dann mal beispielhaft die DP Struktur.
        ice77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ice77
          @Kuddel Du würdest dann dynamisch die maximale Einschaltdauer beim Einschalten mitgeben, und zusätzlich noch den Datenpunkt auf false schalten wenn du ihn ausschalten möchtest?
          Ich muss mir das die Tage mal in der ETS anschauen ob das wirklich so einfach funktioniert. Ich befürchte jedoch, dass das schwierig wird, da jeder Aktor seine eigene Software mitbringt und somit seinen eigenen Attribut Baum aufbaut. So pauschal wirst du es glaube ich nicht implementieren können.
          Wie ist es denn bei deinen Aktoren? Gibst du diesen beim Einschalten direkt noch die Einschaltdauer mit?
          EDIT:
          Jetzt habe ich es verstanden. Du würdest die Einschaltdauer des treppenhaus Automaten bei jedem Einschalten neu setzen. Ob das geht muss ich prüfen.das ist aber hundertprozentig von Aktor zur Aktor verschieden.
            @ice77 aktuell ist das Skript so konfiguriert, dass für jeden Aktor (HM, Sonoff, Shelly) die Einschatldauer eingestellt wird.
            Eine Sekunde später wird der Aktor dann aktiviert.
            Als doppelte Sicherung wird vor jedem Einschalten eines neuen Aktors der vorherige ausgeschaltet (sofern der noch aktiv ist).
            • ice77
              @Kuddel
              Verstanden. Ich checke das in der ETS und gebe dir bescheid.
                ThomasNa @Kodo_sh last edited by
                @Kuddel danke für die tolle Arbeit, bin neu bei io und probiere gerade alles aus, ich bekomme das Skript nicht zum laufen:
                1. die variabel vars_aktor_typ und vars_aktor_name gibt es nicht bzw. stehen nicht zur Auswahl, müssen diese neu definiert werden?
                2. manch vaiabeln haben ein "basic" davor, muss das geändert werde?
                Gruß und besten Dank!
                  Kuddel @ThomasNa last edited by
                  @ThomasNa bitte an die Anleitung auf Seite 1 halten und vorallem die Variablen nicht verändern.
                  T Chris_71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    ThomasNa @Kuddel last edited by
                    @Kuddel besten dank, hat funktioniert!!!
                    In der vis gibt es den Button History, dort wird auf die view (52010_Bewässerung_History) referenziert - die finde ich nicht und wie sind die Einstellungen des logparsers, in der view 52011_bewaesserung finde ich den eintrag logparser.0.filters.Bewaesserung.json
                    wäre schön wenn du nochmal helfen könnets
                    • Chris_71
                      Chris_71 @Kuddel last edited by Chris_71
                      @Kuddel
                      Ich hab ein paar Fehler im Log beim starten von der V2.9.1
                        @ThomasNa sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                        Die History habe ich weggelassen, weil nach dem Import direkt die Frage kommen würde, dass nichts angezeigt wird, weil die entsprechende / Flot Konfig felt.
                        Hier noch die Log-Parser Einstellungen:
                          Kuddel @Chris_71 last edited by
                          @Chris_71 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                          @Kuddel
                          Habe das Skript bei mir gerade nochmal gestoppt und gestartet.
                          Ich bekomme keine Fehlermeldungen.
                          Am besten nochmal komplett importieren
                          K Chris_71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Kuddel @Kuddel last edited by
                            habe gerade noch einen Fehler beim Berechnen der Laufzeit im aktuellen Jahr gefixt.
                            Version ist auf Seite zu finden
                            • I
                              Idefix01 @Kuddel last edited by
                              @Kuddel
                              Ja da habe ich nachgesehen auf Seite 1 wegen der Vis, aber im Spoiler ist nur die Vis 3 vom Juli und nicht die aktuelle vom August.
                                Kuddel @Idefix01 last edited by
                                @Idefix01 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                @Kuddel
                                Ja die Statistiken fehlen noch.
                                Werde ich gleich aktualisieren
                                  Kuddel @Kuddel last edited by Kuddel
                                  An die Statistik freunde:
                                  Habe die Laufzeiten um "aktuelle / letzte Woche" erweitert:
                                  • I
                                    @Kuddel
                                    so wenn ich nach der aktuellen Vis suche, lande ich immer wieder auf folgender Seite!
                                    Das ist aber die vom Juli im Spoiler und nicht aktuell vom August.
                                    Kannst du es auf dem aktuellen Thread mal hochladen auf der ersten Seite wo auch die Script-Datei aktuell zu finden ist?
                                      @Idefix01 das ist der Link zu meiner kompletten VIS.
                                      Die ist aber nicht aktuell.
                                      Wenn es nur um meine Bewässerungsseite geht:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/24319/vorlage-steuerung-gartenbewässerung
                                      • I
                                        @Kuddel
                                        es geht mir hier um die komplette aktuelle Vis, die bearbeite ich mir dann entsprechend um in meine Vis rein.
                                        Hast du für die komplette auch ein Link, wo die aktuelle Bewässerung drin ist?
                                          @Idefix01 nein habe ich nicht, da die aktuelle Version meiner VIS nicht online ist
                                          • Chris_71
                                            @Kuddel
                                            Hab die Version 2.9.1 nochmal importiert, die Fehler bleiben im Log vorhanden - ebenso bei der V2.9.2
                                            Ich habe alle DPs mal gelöscht, weder bei 2.9.1 noch 2.9.2 werden die DPs neu angelegt
                                            Die 2.8.0 funktioniert ohne Probleme.
                                            1187
                                            318281
