    4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    • Glasfaser
      Glasfaser @GiuseppeS last edited by
      @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
      Das Filesystem?
      Jipp ... ganz normale Datenpunkte im ioBroker.
      z.B.:
      deconz.0.Sensors.2.open               Wert : true/false
      hm-rpc.1.LEQ0980246.1.STATE           Wert : true/false
      usw..
        GiuseppeS @smartboart last edited by
        @smartboart
        Funktioniert die Darstellung einwandfrei, wenn du oben den Filter nicht verwendest (z.B. Luftentfeuchter)?
        Ist es nur ein Darstellungsproblem oder triggern die Timer auch entsprechend falsch, weil die Bedingung falsch wäre?
        Glasfaser smartboart 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          kommt mir auch so vor ..... mal sehen was @smartboart dazu sagt .
            GiuseppeS @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser
            Hatte mich vertan. Meinte natürlich redis und nicht influxdb. Man kann die States in eine Redis Datenbank schreiben lassen, default ist filesystem. Seit meiner Umstellung der States auf Redis ist die Admin Oberfläche deutlich schneller. Evtl. werden auch meine States minimal schneller aktualisiert.
              @smartboart
              Kannst du mir bitte dein TimerJSON zusenden bzw hochladen? Ich denke, dass ich damit schon einiges anfangen kann.
              smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                @Glasfaser
                Ahh ...
                habe States mit ioBroker auf meiner Synology .
                  @Glasfaser
                  Wenn mit Gruppen gearbeitet wird, muss unten nur "bestätigt" werden, wenn tatsächlich für die Gruppe übernommen werden soll. Man kann die Zeiten und/oder die Bedingungen auf Gruppen übernehmen. Man ist aber nie gezwungen Änderungen für die Gruppe zu übernehmen.
                  Zum Thema Timing: kannst du bitte diesen Bereich bei dir Suchen (dialogCtrl sollte ein guter Suchbegriff sein)
                      setTimeout(makeCondHtml,100);
                      setTimeout(dialogCtrl,150,"open");
                  Ersetze bitte die 100 und 150 mit 200 bzw 300; also verdoppeln. Wenn es reicht, übernehme ich diese Timings.
                  • smartboart
                    smartboart @GiuseppeS last edited by
                    @smartboart
                    ich meine es ist nur ein Darstellungsproblem...
                    • smartboart
                      @smartboart
                      klar..
                      {"Steckdose_4":{"1":{"ObjID":"sonoff.0.Steckdose_4.POWER","DeviceNr":0,"Aktiv":true,"Zeit":"20:50","Std":"10","Min":"00","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"50 20 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"sunset","Gruppe":"I","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Anwesenheitssteuerung.BewohnerAnwesend").val == true","CondState":"Bewohner Anwesend - jemand Da","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"2":{"ObjID":"sonoff.0.Steckdose_4.POWER","DeviceNr":0,"Aktiv":true,"Zeit":"01:30","Std":21,"Min":24,"Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"30 1 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"nadir","Gruppe":"J","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":true,"ConditionsNr":0,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true}},"Tablet_Bad":{"1":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Dachboden.POWER1","DeviceNr":2,"Aktiv":true,"Zeit":"23:59","Std":"00","Min":"00","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"59 23 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"C","Random":1,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletBad").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Bad","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"2":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Dachboden.POWER1","DeviceNr":2,"Aktiv":true,"Zeit":"06:01","Std":"06","Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"1 6 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"D","Random":1,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletBad").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Bad","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"3":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Dachboden.POWER1","DeviceNr":2,"Aktiv":true,"Zeit":"09:00","Std":"09","Min":"00","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"0 9 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"C","Random":1,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletBad").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Bad","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"4":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Dachboden.POWER1","DeviceNr":2,"Aktiv":true,"Zeit":"14:59","Std":15,"Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"59 14 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"D","Random":1,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletBad").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Bad","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"5":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Dachboden.POWER1","DeviceNr":2,"Aktiv":true,"Zeit":"18:01","Std":18,"Min":"00","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"1 18 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"C","Random":1,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletBad").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Bad","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"6":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Dachboden.POWER1","DeviceNr":2,"Aktiv":true,"Zeit":"21:59","Std":22,"Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"59 21 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"D","Random":1,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletBad").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Bad","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true}},"Tablet_Fittnessraum":{"1":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Fittnessraum.POWER1","DeviceNr":4,"Aktiv":true,"Zeit":"00:02","Std":"00","Min":"00","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"2 0 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"E","Random":2,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletKeller").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Keller","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"2":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Fittnessraum.POWER1","DeviceNr":4,"Aktiv":true,"Zeit":"05:58","Std":"06","Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"58 5 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"F","Random":2,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletKeller").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Keller","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"3":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Fittnessraum.POWER1","DeviceNr":4,"Aktiv":true,"Zeit":"08:59","Std":"09","Min":"00","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"59 8 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"E","Random":2,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletKeller").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Keller","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"4":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Fittnessraum.POWER1","DeviceNr":4,"Aktiv":true,"Zeit":"14:59","Std":15,"Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"59 14 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"F","Random":2,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletKeller").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Keller","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"5":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Fittnessraum.POWER1","DeviceNr":4,"Aktiv":true,"Zeit":"18:02","Std":18,"Min":"00","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"2 18 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"E","Random":2,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletKeller").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Keller","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"6":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Fittnessraum.POWER1","DeviceNr":4,"Aktiv":true,"Zeit":"22:58","Std":23,"Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"58 22 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"F","Random":2,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletKeller").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Keller","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true}},"Tablet_Wohnzimmer.STATE":{"1":{"ObjID":"hm-rpc.0.PEQ0195359.2.STATE","DeviceNr":6,"Aktiv":true,"Zeit":"23:58","Std":"00","Min":"00","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"58 23 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"A","Random":3,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletEG").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet EG","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"2":{"ObjID":"hm-rpc.0.PEQ0195359.2.STATE","DeviceNr":6,"Aktiv":true,"Zeit":"05:59","Std":"06","Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"59 5 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"B","Random":3,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletEG").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet EG","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"3":{"ObjID":"hm-rpc.0.PEQ0195359.2.STATE","DeviceNr":6,"Aktiv":true,"Zeit":"09:01","Std":"09","Min":"00","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"1 9 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"A","Random":3,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletEG").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet EG","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"4":{"ObjID":"hm-rpc.0.PEQ0195359.2.STATE","DeviceNr":6,"Aktiv":true,"Zeit":"14:58","Std":15,"Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"58 14 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"B","Random":3,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletEG").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet EG","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"5":{"ObjID":"hm-rpc.0.PEQ0195359.2.STATE","DeviceNr":6,"Aktiv":true,"Zeit":"18:03","Std":18,"Min":"00","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"3 18 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"A","Random":3,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletEG").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet EG","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"6":{"ObjID":"hm-rpc.0.PEQ0195359.2.STATE","DeviceNr":6,"Aktiv":true,"Zeit":"22:58","Std":23,"Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"58 22 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"B","Random":3,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletEG").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet EG","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true}},"Luftentfeuchter":{"1":{"ObjID":"sonoff.0.Steckdose_1.POWER","DeviceNr":8,"Aktiv":true,"Zeit":"12:02","Std":12,"Min":"02","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"2 12 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"G","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":true,"ConditionsNr":9,"ConditionsTrue":false,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("modbus.1.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC").val >= 50","CondState":"Batterie-SOC in Prozent","CondComp":">=","CondValue":"50"},"2":{"ConditionStr":"getState("modbus.1.holdingRegisters.40084_Emergency_Power_Status").val == 2","CondState":"Emergency-Power Status","CondComp":"==","CondValue":"2"},"3":{"ConditionStr":"getState("hm-rpc.0.PEQ0582992.1.STATE").val == false","CondState":"Fenster_Fittnessraum_hinten.STATE","CondComp":"==","CondValue":"false"},"4":{"ConditionStr":"getState("hm-rpc.0.PEQ0583368.1.STATE").val == false","CondState":"Fenster_Fittnessraum_vorne.STATE","CondComp":"==","CondValue":"false"},"5":{"ConditionStr":"getState("javascript.1.Raumklima.Mitsubishi.Klima-EG.Settings.Mode").val == 'off'","CondState":"Klima EG Modus Vorwahl","CondComp":"==","CondValue":"'off'"},"6":{"ConditionStr":"getState("javascript.1.Raumklima.Mitsubishi.Klima-OG.Settings.Mode").val == 'off'","CondState":"Klima OG Modus Vorwahl","CondComp":"==","CondValue":"'off'"},"7":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.EntfeuchtungAktiv").val == true","CondState":"Luftentfeuchter Automatik","CondComp":"==","CondValue":"true"},"8":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Fittnessraum.BME280_Humidity").val >= 50","CondState":"Wemo_Fittnessraum BME280 Humidity","CondComp":">=","CondValue":"50"},"9":{"ConditionStr":"getState("mqtt.0.Wemo.energy.growatt.Pac").val > 200","CondState":"Wemo/energy/growatt/Pac","CondComp":">","CondValue":"200"}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"2":{"ObjID":"sonoff.0.Steckdose_1.POWER","DeviceNr":8,"Aktiv":true,"Zeit":"13:00","Std":13,"Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"0 13 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"H","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":true,"ConditionsNr":1,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.EntfeuchtungAktiv").val == true","CondState":"Luftentfeuchter Automatik","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"3":{"ObjID":"sonoff.0.Steckdose_1.POWER","DeviceNr":8,"Aktiv":true,"Zeit":"13:02","Std":13,"Min":"02","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"2 13 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"G","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":true,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":9,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("modbus.1.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC").val >= 50","CondState":"Batterie-SOC in Prozent","CondComp":">=","CondValue":"50"},"2":{"ConditionStr":"getState("modbus.1.holdingRegisters.40084_Emergency_Power_Status").val == 2","CondState":"Emergency-Power Status","CondComp":"==","CondValue":"2"},"3":{"ConditionStr":"getState("hm-rpc.0.PEQ0582992.1.STATE").val == false","CondState":"Fenster_Fittnessraum_hinten.STATE","CondComp":"==","CondValue":"false"},"4":{"ConditionStr":"getState("hm-rpc.0.PEQ0583368.1.STATE").val == false","CondState":"Fenster_Fittnessraum_vorne.STATE","CondComp":"==","CondValue":"false"},"5":{"ConditionStr":"getState("javascript.1.Raumklima.Mitsubishi.Klima-EG.Settings.Mode").val == 'off'","CondState":"Klima EG Modus Vorwahl","CondComp":"==","CondValue":"'off'"},"6":{"ConditionStr":"getState("javascript.1.Raumklima.Mitsubishi.Klima-OG.Settings.Mode").val == 'off'","CondState":"Klima OG Modus Vorwahl","CondComp":"==","CondValue":"'off'"},"7":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.EntfeuchtungAktiv").val == true","CondState":"Luftentfeuchter Automatik","CondComp":"==","CondValue":"true"},"8":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Fittnessraum.BME280_Humidity").val >= 50","CondState":"Wemo_Fittnessraum BME280 Humidity","CondComp":">=","CondValue":"50"},"9":{"ConditionStr":"getState("mqtt.0.Wemo.energy.growatt.Pac").val > 200","CondState":"Wemo/energy/growatt/Pac","CondComp":">","CondValue":"200"}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"4":{"ObjID":"sonoff.0.Steckdose_1.POWER","DeviceNr":8,"Aktiv":true,"Zeit":"14:00","Std":14,"Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"0 14 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"H","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":1,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.EntfeuchtungAktiv").val >= 50","CondState":"Luftentfeuchter Automatik","CondComp":">=","CondValue":"50"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"5":{"ObjID":"sonoff.0.Steckdose_1.POWER","DeviceNr":8,"Aktiv":true,"Zeit":"14:02","Std":14,"Min":"02","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"2 14 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"G","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":true,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":9,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("modbus.1.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC").val >= 50","CondState":"Batterie-SOC in Prozent","CondComp":">=","CondValue":"50"},"2":{"ConditionStr":"getState("modbus.1.holdingRegisters.40084_Emergency_Power_Status").val == 2","CondState":"Emergency-Power Status","CondComp":"==","CondValue":"2"},"3":{"ConditionStr":"getState("hm-rpc.0.PEQ0582992.1.STATE").val == false","CondState":"Fenster_Fittnessraum_hinten.STATE","CondComp":"==","CondValue":"false"},"4":{"ConditionStr":"getState("hm-rpc.0.PEQ0583368.1.STATE").val == false","CondState":"Fenster_Fittnessraum_vorne.STATE","CondComp":"==","CondValue":"false"},"5":{"ConditionStr":"getState("javascript.1.Raumklima.Mitsubishi.Klima-EG.Settings.Mode").val == 'off'","CondState":"Klima EG Modus Vorwahl","CondComp":"==","CondValue":"'off'"},"6":{"ConditionStr":"getState("javascript.1.Raumklima.Mitsubishi.Klima-OG.Settings.Mode").val == 'off'","CondState":"Klima OG Modus Vorwahl","CondComp":"==","CondValue":"'off'"},"7":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.EntfeuchtungAktiv").val == true","CondState":"Luftentfeuchter Automatik","CondComp":"==","CondValue":"true"},"8":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Fittnessraum.BME280_Humidity").val >= 50","CondState":"Wemo_Fittnessraum BME280 Humidity","CondComp":">=","CondValue":"50"},"9":{"ConditionStr":"getState("mqtt.0.Wemo.energy.growatt.Pac").val > 200","CondState":"Wemo/energy/growatt/Pac","CondComp":">","CondValue":"200"}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"6":{"ObjID":"sonoff.0.Steckdose_1.POWER","DeviceNr":8,"Aktiv":true,"Zeit":"15:00","Std":15,"Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"0 15 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"H","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":1,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.EntfeuchtungAktiv").val >= 50","CondState":"Luftentfeuchter Automatik","CondComp":">=","CondValue":"50"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"7":{"ObjID":"sonoff.0.Steckdose_1.POWER","DeviceNr":8,"Aktiv":true,"Zeit":"15:02","Std":15,"Min":"02","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"2 15 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"G","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":true,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":9,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("modbus.1.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC").val >= 50","CondState":"Batterie-SOC in Prozent","CondComp":">=","CondValue":"50"},"2":{"ConditionStr":"getState("modbus.1.holdingRegisters.40084_Emergency_Power_Status").val == 2","CondState":"Emergency-Power Status","CondComp":"==","CondValue":"2"},"3":{"ConditionStr":"getState("hm-rpc.0.PEQ0582992.1.STATE").val == false","CondState":"Fenster_Fittnessraum_hinten.STATE","CondComp":"==","CondValue":"false"},"4":{"ConditionStr":"getState("hm-rpc.0.PEQ0583368.1.STATE").val == false","CondState":"Fenster_Fittnessraum_vorne.STATE","CondComp":"==","CondValue":"false"},"5":{"ConditionStr":"getState("javascript.1.Raumklima.Mitsubishi.Klima-EG.Settings.Mode").val == 'off'","CondState":"Klima EG Modus Vorwahl","CondComp":"==","CondValue":"'off'"},"6":{"ConditionStr":"getState("javascript.1.Raumklima.Mitsubishi.Klima-OG.Settings.Mode").val == 'off'","CondState":"Klima OG Modus Vorwahl","CondComp":"==","CondValue":"'off'"},"7":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.EntfeuchtungAktiv").val == true","CondState":"Luftentfeuchter Automatik","CondComp":"==","CondValue":"true"},"8":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Fittnessraum.BME280_Humidity").val >= 50","CondState":"Wemo_Fittnessraum BME280 Humidity","CondComp":">=","CondValue":"50"},"9":{"ConditionStr":"getState("mqtt.0.Wemo.energy.growatt.Pac").val > 200","CondState":"Wemo/energy/growatt/Pac","CondComp":">","CondValue":"200"}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"8":{"ObjID":"sonoff.0.Steckdose_1.POWER","DeviceNr":8,"Aktiv":true,"Zeit":"16:00","Std":16,"Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"0 16 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"H","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":1,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.EntfeuchtungAktiv").val >= 50","CondState":"Luftentfeuchter Automatik","CondComp":">=","CondValue":"50"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"9":{"ObjID":"sonoff.0.Steckdose_1.POWER","DeviceNr":8,"Aktiv":true,"Zeit":"16:00","Std":16,"Min":"00","Sollwert":"Reset","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"0 16 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"H","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":1,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.EntfeuchtungAktiv").val >= 50","CondState":"Luftentfeuchter Automatik","CondComp":">=","CondValue":"50"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true}},"Poolpumpe":{"1":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1","DeviceNr":10,"Aktiv":true,"Zeit":"00:06","Std":"00","Min":"06","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"6 0 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"k","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":true,"ConditionsNr":4,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1").val == false","CondState":"Poolpumpe","CondComp":"==","CondValue":"false"},"2":{"ConditionStr":"getState("wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_temperatur").val >= 20","CondState":"Aussentemperatur","CondComp":">=","CondValue":"20"},"3":{"ConditionStr":"getState("modbus.1.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC").val > 60","CondState":"Batterie-SOC in Prozent","CondComp":">","CondValue":"60"},"4":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.PoolpumpeAutomatik").val == true","CondState":"Poolpumpen Automatik aktivieren","CondComp":"==","CondValue":"true"},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"2":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1","DeviceNr":10,"Aktiv":true,"Zeit":"02:06","Std":"02","Min":"06","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"6 2 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"l","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":2,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.PoolpumpeAutomatik").val == true","CondState":"Poolpumpen Automatik aktivieren","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1").val == true","CondState":"Poolpumpe","CondComp":"==","CondValue":"true"},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"3":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1","DeviceNr":10,"Aktiv":true,"Zeit":"04:06","Std":"04","Min":"06","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"6 4 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"k","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":true,"ConditionsTrue":true,"ConditionsNr":4,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1").val == false","CondState":"Poolpumpe","CondComp":"==","CondValue":"false"},"2":{"ConditionStr":"getState("wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_temperatur").val >= 18","CondState":"Aussentemperatur","CondComp":">=","CondValue":"18"},"3":{"ConditionStr":"getState("modbus.1.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC").val > 50","CondState":"Batterie-SOC in Prozent","CondComp":">","CondValue":"50"},"4":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.PoolpumpeAutomatik").val == true","CondState":"Poolpumpen Automatik aktivieren","CondComp":"==","CondValue":"true"},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"4":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1","DeviceNr":10,"Aktiv":true,"Zeit":"06:06","Std":"06","Min":"06","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"6 6 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"l","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":2,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.PoolpumpeAutomatik").val == true","CondState":"Poolpumpen Automatik aktivieren","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1").val == true","CondState":"Poolpumpe","CondComp":"==","CondValue":"true"},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"5":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1","DeviceNr":10,"Aktiv":true,"Zeit":"08:06","Std":"08","Min":"06","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"6 8 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"k","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":true,"ConditionsTrue":true,"ConditionsNr":4,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1").val == false","CondState":"Poolpumpe","CondComp":"==","CondValue":"false"},"2":{"ConditionStr":"getState("wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_temperatur").val >= 20","CondState":"Aussentemperatur","CondComp":">=","CondValue":"20"},"3":{"ConditionStr":"getState("modbus.1.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC").val > 45","CondState":"Batterie-SOC in Prozent","CondComp":">","CondValue":"45"},"4":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.PoolpumpeAutomatik").val == true","CondState":"Poolpumpen Automatik aktivieren","CondComp":"==","CondValue":"true"},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"6":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1","DeviceNr":10,"Aktiv":true,"Zeit":"10:06","Std":10,"Min":"06","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"6 10 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"l","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":2,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.PoolpumpeAutomatik").val == true","CondState":"Poolpumpen Automatik aktivieren","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1").val == true","CondState":"Poolpumpe","CondComp":"==","CondValue":"true"},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"7":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1","DeviceNr":10,"Aktiv":true,"Zeit":"12:06","Std":12,"Min":"06","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"6 12 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"k","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":true,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":3,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1").val == false","CondState":"Poolpumpe","CondComp":"==","CondValue":"false"},"2":{"ConditionStr":"getState("wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_temperatur").val >= 24","CondState":"Aussentemperatur","CondComp":">=","CondValue":"24"},"3":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.PoolpumpeAutomatik").val > 60","CondState":"Poolpumpen Automatik aktivieren","CondComp":">","CondValue":"60"},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"8":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1","DeviceNr":10,"Aktiv":true,"Zeit":"14:06","Std":14,"Min":"06","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"6 14 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"l","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":4,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.PoolpumpeAutomatik").val == true","CondState":"Poolpumpen Automatik aktivieren","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1").val == true","CondState":"Poolpumpe","CondComp":"==","CondValue":"true"},"3":{"ConditionStr":"getState("wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_sonne_scheint").val == false","CondState":"Sonnenschein","CondComp":"==","CondValue":"false"},"4":{"ConditionStr":"getState("wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_temperatur").val <= 20","CondState":"Aussentemperatur","CondComp":"<=","CondValue":"20"},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"9":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1","DeviceNr":10,"Aktiv":true,"Zeit":"16:08","Std":16,"Min":"08","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"8 16 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"k","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":true,"ConditionsTrue":true,"ConditionsNr":2,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1").val == false","CondState":"Poolpumpe","CondComp":"==","CondValue":"false"},"2":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.PoolpumpeAutomatik").val >= true","CondState":"Poolpumpen Automatik aktivieren","CondComp":">=","CondValue":"true"},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"10":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1","DeviceNr":10,"Aktiv":true,"Zeit":"20:06","Std":20,"Min":"06","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"6 20 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"l","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":3,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.PoolpumpeAutomatik").val == true","CondState":"Poolpumpen Automatik aktivieren","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1").val == true","CondState":"Poolpumpe","CondComp":"==","CondValue":"true"},"3":{"ConditionStr":"getState("wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_temperatur").val < 24","CondState":"Aussentemperatur","CondComp":"<","CondValue":"24"},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"11":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1","DeviceNr":10,"Aktiv":true,"Zeit":"23:06","Std":23,"Min":"06","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"6 23 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"l","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":2,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.PoolpumpeAutomatik").val == true","CondState":"Poolpumpen Automatik aktivieren","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1").val == true","CondState":"Poolpumpe","CondComp":"==","CondValue":"true"},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true}}}
                      • smartboart
                        @smartboart
                        wenn ich alle anwähle und zum Luftentfeuchter scrolle sieht es beim Luftentfeuchter gleich aus...
                        wenn ich es richtig sehe ist glaube ich auch nur dieser betroffen...
                        Alle 3 Tablet Ladgeräte und die Poolpumpe scheinen richtig dargestellt zu werden...
                        • Glasfaser
                          Zum Thema Timing: ......... (dialogCtrl ....)
                          habe rauf und runter gespielt ...
                          hier mein Ergebnis .. bei mir
                              setTimeout(makeCondHtml,200);
                              setTimeout(dialogCtrl,400,"open");
                          sieht gut aus , auch die Verzögerung vom Popup öffnen hält sich in Grenzen .
                            @Glasfaser danke für den Test. Übernehme deine Werte
                            @smartboart ich schaue mir das JSON später an. Kurios dass nur ein Gerät betroffen ist. Hast du die in diesem Gerät genutzte Bedingung (also das State) auch woanders im Einsatz?
                            • smartboart
                              smartboart @GiuseppeS last edited by smartboart
                              ich habe diesen State nur für Vis angelegt um es als Verriegelung für den Timer zu verwenden. Ist nix besonderes...
                              Im 1. Timer sieht es ja gut aus...
                              createState('Vis.EntfeuchtungAktiv',{ def: false, read: true, write: true, desc: 'Luftentfeuchter Automatik', type: 'boolean', role: 'switch' ,name: 'Luftentfeuchter Automatik'});
                              • smartboart
                                smartboart @smartboart last edited by smartboart
                                @GiuseppeS
                                Ich habe den Datenpunkt im Konfigurator nochmal angewählt und zwischen true und false und wieder auf tru zurückgestellt und dann hat er es richtig angezeigt...
                                  GiuseppeS @smartboart last edited by GiuseppeS
                                  @smartboart
                                  Habe jetzt versucht deinen JSON zu entschlüsseln. Wieso auch immer bekomme ich Parse-Errors bei jedem Online-Viewer. Muss mal checken ob das bei meinem auch vorkommt.
                                  Jedenfalls konnte ich das finden:
                                  Im ersten (grünen) Timer steht im JSON als Auswertestring:
                                  In den weiteren Timern mit einer Bedingung steht:
                                  Darstellung schien dementsprechend zu passen. Wie es nun zu diesen unterschiedlichen Einträgen gekommen ist, ist mir ein Rätsel. Das HTML lässt ja bei booleans nur true/false zu. Hattest du diese Bedingungen mit der alten Übersicht erstellt? Oder hattest du bei deinem erstellten State ursprünglich nichts als Type stehen und hast es zu später zu boolean geändert?
                                  Hattest du für die Übernahme der Bedingung auch den bool-Switch aktiviert?
                                  EDIT: Mein Json lässt sich parsen. Dann lags wohl an Copy/Paste im Forum.
                                  • smartboart
                                    @GiuseppeS
                                    Danke für deine Auswertung....
                                    Ich bekomme es nicht mehr zusammen wie ich was angelegt habe. Hatte viel rum probiert und alle Timer mal geöscht und dann neu geordnet.Vorher hatte ich alle ein Programme untereinander und dann alle aus Programme untereinander darunter...
                                    Hatte dann alles gelöscht und neu angelegt mit ein - aus-ein-aus - ein- aus damit es übersichtlicher ist...
                                    Der state ist schon 2 Jahre alt, hatte ihn vorher im sript verwendet und seit dem nicht mehr geändert.
                                    Dank deinem Timer hab ich ein paar scripte aussortiert...
                                    Vlt. ist bei der löscherei dlete und add was durcheinander geraten...
                                    Alle enums waren vorher schon angelegt und die states im nachinein nicht geändert...
                                    Aber lass es gut sein...wenn es jetzt stimmt und kein anderer mehr solche Probleme hat, würde ich den status auf Beobachten setzen...
                                      @smartboart
                                      Geht klar. So machen wir's. Kurz allgemein: Wenn du einen Timer erstellt und konfiguriert hast (Zeiten, Bedingungen), dann müssen die Zeiten und/oder Bedingungen definitiv über die komplette Gruppe kopiert werden, wenn einer der beiden Bool-Schalter aktiviert wurde. Hierbei wird blind kopiert ohne irgendwelche weiteren Kontrollen. Wenn du also Unterschiede zwischen den Timern entdeckst, dann kannst du es so bereinigen. Wenn das nicht korrekt funktioniert, einfach melden.
                                        ak1 @GiuseppeS last edited by
                                        @GiuseppeS
                                        Hast Du Dir mal überlegt, eine Vis hierfür zu machen, die zu Uhulas MDCSS 2 passt?
                                        Ich glaube, wir hatten dass schon mal angesprochen.
                                        VG
                                        ak1
                                          GiuseppeS @ak1 last edited by
                                          @ak1
                                          Hi. Ja, da hast du vollkommen Recht. Ich habe es mir schon öfters vorgenommen, aber das braucht einfach echt viel Zeit, wobei der Mehrwert gerade sehr gering wäre.
                                          Da ich aktuell wegen meiner Arbeit zu 100% vor dem PC sitze, habe ich nicht so die Muse für diese größere Projektumstellung.
                                          Allerdings: Die Anzahl der Widgets ist im Editor mit dem letzten Update deutlich geringer geworden. Wenn du Uhula's CSS2 nutzt, kannst du diese anwenden. Allgemein sind aktuell keine weiteren Änderungen innerhalb der VIS geplant. Bedeutet für dich, dass bei eventuellen zukünftigen Updates nichts oder nur minimal etwas angepasst werden müsste.
                                          Wenn zukünftig etwas innerhalb der VIS geändert wird, werde ich die geänderten Widgets separat im Ankündigungspost hochladen. Da mittlerweile die Optiken unter den Anwender stärker auseinander driften, würde es mehreren Usern helfen.
                                          Sorry, wahrscheinlich nicht die gewünschte Antwort, aber aktuell sitze ich einfach zu selten/wenig vor dem PC.
                                            @GiuseppeS
                                            Gar kein Problem! Das kann ich gut verstehen.
                                            Ich werde demnächst mal Zeit aufbringen, um das in meine MDCSS 2 basierte Vis einzubauen.
                                            template vis
                                            47
                                            919
                                            265809
