    4. Node-Red
    5. Geräte per Datenpunkt schalten
    • mickym
      mickym Most Active @Oskar last edited by mickym
      @Oskar Ich kann zwar versuchen Dir zu helfen. Allerdings habe ich keine Alexa im Einsatz - sondern steuere mit Siri. 😉 - Aber egal. Das heißt die Alexa Seite müsstet Du ggf. selbst etwas abdecken.
      Ich gehe mal davon aus - dass Du das analog diesem Video machen willst: https://www.youtube.com/watch?v=G4jNyGxtPck
      Wenn Du schon mal soweit bist, dass Du Nachrichten in den Debug Node bekommst - dann glaube ich, ist der Rest nicht mehr so schwierig. 😉
      Das würde bedeuten, dass Du über den Paletten-Manager diese Nodes installieren musst: https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-alexa-local
      Eventuell kann man auch den Echo Hub direkt in Node-RED einbinden - habe ich in diesem Video gefunden (der hat auch sonoff Geräte damit gesteuert). https://www.youtube.com/watch?v=_5fr0JaZW3I Das Video ist erst an Minute 26 interessant in meinen Augen. 😉
      Nutze nur keine Function- Nodes - wie in dem Video - das ist meines Erachtens NonSense - das geht mit einem Change Node viel einfacher. 😉
      O 2 Replies Last reply Reply Quote -1
      • O
        Oskar @mickym last edited by
        @mickym
        Hallo, danke für die Nachricht, das Problem ist wenn man Node-Red als Adapter in IoBroker installiert, fehlt die Paletten Verwaltung und deshalb kann man da nicht zusätzlich installieren. Hast Du Node-Red auf dem Raspi außerhalb ioBroker installiert?
        lg Oskar
        Aphofis mickym S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Aphofis
          Aphofis @Oskar last edited by Aphofis
          @Oskar
          Das musst du in einer Datei einstellen!
          Siehe hier:
          Aktivieren der Paletten Verwaltung
          in der settings.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/
          palette: { editable: true }
          auf true setzen
          Node-Red Adapter neu starten
          Dann funktioniert die Paletten Verwaltung wieder
          • mickym
            @Oskar Habe node-red auch als Adapter installiert und die Palettenverwaltung, wie von @Aphofis beschrieben wieder aktiviert.
            • O
              Oskar @Aphofis last edited by
              @Aphofis
              Hallo, kannst Du mir sagen, wo ich diese settings.js/opt/ usw. finde?
              lg Oskar
              mickym 1 Reply Last reply Reply Quote -1
              • mickym
                @Oskar wie @Aphofis geschrieben hat - ist die settings.js in dem Verzeichnis:
                In dieser setting.js ganz ans Ende scrollen - den Eintrag gibts aber erst wenn Du die Version 2.0.0 installiert hast.
                • O
                  @mickym
                  Hallo, also eine kurze Verständnissfrage, mit welchem Programm greifst du auf den Raspi zu, damit du das Verzeichnis aufrufen kannst, mit ioBroker geht dies ja nicht?
                  mickym Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • mickym
                    @Oskar Ich greife eigentlich sonst normal mit ssh bzw. Browser auf den Raspi zu. Ich habe aber auch die Desktop Version des Rasbian Betriebssystem auf meinem Raspberry installiert (ich weiß - da werden manche nun die Nase rümpfen. 😉 ) 🙄 🙄 Hintergrund ist der, dass ich einen Monitor am Raspberry angeschlossen habe - auf dem ich bei Anwesenheit mir über einen Monitor den Status anzeigen kann.
                    Auch wenn ich alles über nano etc. editieren - zum Überblick über die Verzeichnisstruktur oder mal eine Textdatei nur zu lesen finde ich eine GUI immer noch einfacher.
                    Zu diesem Zweck läuft auf meinem Raspberry auch noch ein xrdp Server - mit dem ich dann über Windows via Remote Desktop zugreifen kann. 🙄
                    Aber wie gesagt - das wird wahrscheinlich von den meisten hier nicht empfohlen - obwohl ich überhaupt keine Lastprobleme oder sonst was habe. 😉
                    • Aphofis
                      @Oskar
                      Wenn du auf Windows unterwegs bist kannst du WinSCP als sftp Client nutzen ist kostenlos
                      Wenn du auf Apple unterwegs bist dann geht Cyberduck da trägst du die IP und Login Daten wie bei ssh ein und loggst dich da ein dann kannst du die Ordner Struktur von deinem Pi sehen.
                      Dort gehst du komplett zurück ins Root Verzeichnis und von da aus findest du auch die Ordner und die Datei
                      Ansonsten wie beschrieben
                      Mit
                      sudo nano /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/settings.js kannst du die Datei per ssh aufrufen und änderst den Eintrag dann speichern mit
                      Strg + O
                      Enter
                      Strg + X
                      Enter
                      Dann in ioBroker einmal den node-red Adapter Neustarten
                        Seb_123 @Oskar last edited by
                        @Oskar, bei meinem NodeRed Adapter 2.0, gibt es in den Einstellungen, diese Option:
                        Aphofis O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Aphofis
                          Aphofis @Seb_123 last edited by
                          @Seb_123
                          wie hast du denn iobroker node-red auf version 2.0 bekommen ???
                          • mickym
                            mickym Most Active @Aphofis last edited by mickym
                            @Aphofis
                            Installiere von: https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red
                            Die Version 2.0.0 hatte aber noch eine Menge Probleme - weiß nicht ob die in 2.0.1 nun behoben sind.
                            https://forum.iobroker.net/topic/34881/node-red-2-0-0-keine-systemobjekte-u-andere-probleme
                            Ich habe gerade festgestellt - wenn Du das Repository auf latest umstellst - dann taucht das Update zwar nicht unter Adaptern auf - aber unter Info - bei den Adapterakutalisierungen:
                            Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Aphofis
                              Aphofis @mickym last edited by
                              @mickym ´OK Danke!
                              Dann warte ich lieber noch bis es als Stable läuft, da ich ein Aquarium zum teil mit node-red steuere muss das laufen, kann ich mir nicht leisten ausfälle in der Steuerung zu haben. Da sonst korallen dabei hopps gehen können.
                              Ich bin dabei nach und nach alles von Blockly rüber zu holen zu Node-Red insofern ich das schaffe.
                              • O
                                Oskar @Seb_123 last edited by
                                @Seb_123
                                Hallo, diese Einstellung habe ich auch und es hat geklappt, danke dafür.
                                lg Oskar
                                • O
                                  @mickym
                                  hallo, ich habe nun versucht dies nach diesem einzugeben
                                  Leider findet meine Alexa das Gerät nicht, wie kann ich jetzt weiter machen?
                                  Ich habs schon versucht mit ein und ausgeschaltetem Iot und habe auch die Alexa neu gestartet, dies hat leider noch keinen Erfolg gebracht.
                                  LG Oskar
                                  • mickym
                                    @Oskar Wie gesagt bin kein Alexa Spezialist - und weiß auch nicht was Du installiert hast.
                                    Allerdings - habe ich nun gelesen, dass das node-red-contrib-alexa-local anscheinend mit den neueren Echo nicht funktioniert.
                                    Known issues
                                    Doesn't support Echo Gen 2 & Echo Plus local devices discovery yet
                                    Echo Show, Echo Spot, Sonos One do not have the capability to discovery devices locally
                                    Du brauchst wahrscheinlich doch den node-red-contrib-amazon-echo
                                    ... und dann wie in dem langen Video ab Minute 26 vorgehen.
                                    Für die Alexa Anbindung sind dann wohl ein Echo Hub Node und eines für das Device nötig - die Du miteinander verknüpfst.
                                    Den iot Adapter auf jeden Fall deaktivieren - damit der nicht dazwischen funkt.
                                    • Aphofis
                                      @Oskar
                                      Es gibt ein anderes Alexa Modul in Node Red ich gucke nachher mal wie der genau heißt wenn du ab Alexa Ver. 3 besitzt musst du dieses modul nehmen.
                                      • O
                                        @mickym
                                        hallo, leider war bei der Antwort die Zeile nicht dabei,
                                        lg Oskar
                                        • mickym
                                          @Oskar Nein das ist das falsche:
                                          https://www.youtube.com/watch?v=_5fr0JaZW3I meinte ich und dann ab Minute 26
                                          • Aphofis
                                            Ich habe auch ein Paar Echo Dots der 2 und 3 Generation ab dritter Generation erkennt das Modul nicht nicht aber das andere Modul schon
                                            7259
