    4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?
      scout1978 @Homoran last edited by
      @Homoran
      Habe ein Skript namens Piko erstellt....dort den kopierten Code eingefügt....die Ip eingegeben und gespeichert....dann auf ausführen gedrückt....Vorher hatte ich ja versucht mit den falschen scripten zu arbeiten...War eigentlich der Meinung alles gelöscht zu haben.
      Ich muss doch beim Spoiler einfach nur den Text kopieren und im Script einfügen? dann die xxx.xxx löschen Ip rein fertig?
        Homoran Global Moderator Administrators @scout1978 last edited by
        @scout1978 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
        Wenn du sonst keine Skripte hast lösche nochmal alles, incl der javascript Instanz (Seite Instanzen) und des Javascript Adapters (Seite Adapter)
        dann den javaskript Adapter neu installieren, neues Skript anlegen (heisst standardmäßig Skript_1 , dort den Code aus dem Spoiler eintragen und zwar nur den Code (dazu select all anwählen). Es darf nichts weiteres markiert sein.
        Dann die IP des Piko eingeben
        genau so
          @Homoran
          Ok versuche ich später.... Jetzt erst mal Kinderbetreung
            scout1978 @Homoran last edited by Homoran
            @Homoran
            Hier der neue Log.
            Bekomme leider immernoch keine Werte.
            Hab ich etwas grunsätzlich falsch?
            javascript.0	2020-08-12 18:13:45.163	info	(20311) script.js.Skript_1: registered 1 subscription and 0 schedules
            javascript.0	2020-08-12 18:13:45.115	info	(20311) Start javascript script.js.Skript_1
            javascript.0	2020-08-12 18:13:39.426	info	(20311) Stop script script.js.Skript_1
            javascript.0	2020-08-12 18:13:07.302	info	(20311) Stop script script.js.Skript_1
            javascript.0	2020-08-12 18:11:19.092	info	(20311) script.js.Skript_1: registered 1 subscription and 0 schedules
            javascript.0	2020-08-12 18:11:19.012	info	(20311) Start javascript script.js.Skript_1
            javascript.0	2020-08-12 18:10:05.030	info	(20311) received all states
            javascript.0	2020-08-12 18:10:04.905	info	(20311) received all objects
            javascript.0	2020-08-12 18:10:04.133	info	(20311) requesting all objects
            javascript.0	2020-08-12 18:10:04.131	info	(20311) requesting all states
            javascript.0	2020-08-12 18:10:04.047	info	(20311) starting. Version 4.6.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6
            javascript.0	2020-08-12 18:09:57.936	info	(20031) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            javascript.0	2020-08-12 18:09:57.933	info	(20031) terminating
            javascript.0	2020-08-12 18:09:57.929	info	(20031) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            javascript.0	2020-08-12 18:09:42.863	info	(20031) received all states
            javascript.0	2020-08-12 18:09:42.752	info	(20031) received all objects
            javascript.0	2020-08-12 18:09:41.991	info	(20031) requesting all objects
            javascript.0	2020-08-12 18:09:41.988	info	(20031) requesting all states
            javascript.0	2020-08-12 18:09:41.903	info	(20031) starting. Version 4.6.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6
            javascript.0	2020-08-12 18:04:13.728	info	(9715) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            javascript.0	2020-08-12 18:04:13.725	info	(9715) terminating
            javascript.0	2020-08-12 18:04:13.718	info	(9715) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            javascript.0	2020-08-12 18:02:14.851	info	(9715) Stop script script.js.Skript_1
            javascript.0	2020-08-12 17:53:29.097	info	(9715) Stop script script.js.Piko
            javascript.0	2020-08-12 17:53:13.489	info	(9715) script.js.Piko: registered 1 subscription and 0 schedules
            javascript.0	2020-08-12 17:53:13.417	info	(9715) Start javascript script.js.Piko
            javascript.0	2020-08-12 17:53:12.816	info	(9715) received all states
            javascript.0	2020-08-12 17:53:12.674	info	(9715) received all objects
            javascript.0	2020-08-12 17:53:11.853	info	(9715) requesting all objects
            javascript.0	2020-08-12 17:53:11.851	info	(9715) requesting all states
            javascript.0	2020-08-12 17:53:11.760	info	(9715) starting. Version 4.6.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6
              Homoran Global Moderator Administrators @scout1978 last edited by Homoran
              es laufen immer noch zwei Skripte
                @Homoran
                Hab die Instanzen und den Adapter gelöscht.....
                Alles wieder neu installiert...
                  @scout1978 mach mal einen reboot vom raspi
                    scout1978 @Homoran last edited by scout1978
                    @Homoran
                    gemacht....
                    javascript.0	2020-08-12 19:39:34.654	info	(2616) script.js.Skript_1: registered 1 subscription and 0 schedules
                    javascript.0	2020-08-12 19:39:34.573	info	(2616) Start javascript script.js.Skript_1
                    javascript.0	2020-08-12 19:39:33.994	info	(2616) received all states
                    javascript.0	2020-08-12 19:39:33.869	info	(2616) received all objects
                    javascript.0	2020-08-12 19:39:33.120	info	(2616) requesting all objects
                    javascript.0	2020-08-12 19:39:33.118	info	(2616) requesting all states
                    javascript.0	2020-08-12 19:39:32.985	info	(2616) starting. Version 4.6.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6
                    javascript.0	2020-08-12 19:37:53.801	info	(9914) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    javascript.0	2020-08-12 19:37:53.734	info	(9914) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    javascript.0	2020-08-12 19:37:53.642	info	(9914) Stop script script.js.Skript_1
                    javascript.0	2020-08-12 19:36:09.105	info	(9914) script.js.Skript_1: registered 1 subscription and 0 schedules
                    javascript.0	2020-08-12 19:36:09.019	info	(9914) Start javascript script.js.Skript_1
                    javascript.0	2020-08-12 19:36:08.381	info	(9914) received all states
                    javascript.0	2020-08-12 19:36:08.273	info	(9914) received all objects
                    javascript.0	2020-08-12 19:36:07.495	info	(9914) requesting all objects
                    javascript.0	2020-08-12 19:36:07.492	info	(9914) requesting all states
                    javascript.0	2020-08-12 19:36:07.343	info	(9914) starting. Version 4.6.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6
                    javascript.0	2020-08-12 19:36:01.682	info	(20311) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    javascript.0	2020-08-12 19:36:01.673	info	(20311) terminating
                    javascript.0	2020-08-12 19:36:01.621	info	(20311) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    javascript.0	2020-08-12 19:36:01.613	info	(20311) Stop script script.js.Skript_1
                    javascript.0	2020-08-12 19:36:01.608	info	(20311) Adapter is disabled => stop
                    noch keine Werte
                      jetzt läuft nur noch ein skript
                      wie heißt das neue Skript denn wirklich?
                        @Homoran
                        Hab jetzt keinen Namen vergeben....belassen bei Skript1
                          @scout1978 dann hatte sich das skript piko noch irgendwo im RasPi versteckt und dazwischengefunkt
                          es gibt noch zwei möglichkeiten woran es liegt:
                          ich habe einen Namespace Messwerte.0 unter dem ich alle meine Daten sammele. Das geht nicht mehr. du müsstest eventuell alle Vorkommen von Messwerte.0 gegen 0_userdata.0 austauschen
                          trotzdem werden bei mir einige Werte auch wie in deinen Objekten unter javascript.0 aktualisiert - aber auch nicht alle 😞
                          gib mal bitte in deinem Browser ein:
                          http://192.168.xxx.yyy/api/dxs.json?dxsEntries=251658753
                          natürlich mit der richtigen IP
                          Was kommt dann raus?
                            @Homoran said in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                            {"dxsEntries":[{"dxsId":251658753,"value":14881.842773}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}
                              @scout1978 und du hast bisher14881 kWh Ertrag gehabt?
                                @scout1978
                                Habe noch einen "Fehler".
                                Das Skript ist af meine Bedürfnisse angepasst - da muss noch einiges geändert werden um es vollständig bei dir ans laufen zu bekommen. (das machen wir später)
                                ABER das Skript triggert bei mir mit dem Smartmeteradapter um die Werte zu synchronisieren.
                                Du musst die letzte Zeile auskommentieren (2mal ein / davor setzen) und die Zeile mit dem schedule darüber wieder freigeben (die / löschen)
                                  @Homoran
                                  Sorry gerade noch meine Tochter in die Falle gebracht....
                                  ok das hat schon fortschritte gebracht....
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:11.079	warn	(2616) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:11.078	warn	(2616) at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:11.078	warn	(2616) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:11.077	warn	(2616) at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:11.077	warn	(2616) at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:11.077	warn	(2616) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:11.076	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:11.076	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:11.075	warn	(2616) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:11.075	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:11.075	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:11.074	warn	(2616) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:11.074	warn	(2616) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:37:17)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:11.073	warn	(2616) at script.js.Skript_1:137:12
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:11.073	warn	(2616) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:11.069	warn	(2616) State "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2" not found
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:11.069	warn	(2616) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:11.068	warn	(2616) at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:11.068	warn	(2616) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:11.067	warn	(2616) at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:11.067	warn	(2616) at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:11.067	warn	(2616) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:11.066	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:11.066	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:11.066	warn	(2616) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:11.065	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:11.065	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:11.064	warn	(2616) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:11.064	warn	(2616) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:37:17)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:11.063	warn	(2616) at script.js.Skript_1:136:12
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:11.063	warn	(2616) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:11.059	warn	(2616) State "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1" not found
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:11.059	warn	(2616) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:11.058	warn	(2616) at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:11.058	warn	(2616) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:11.057	warn	(2616) at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:11.057	warn	(2616) at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:11.057	warn	(2616) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:11.056	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:11.056	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:11.055	warn	(2616) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:11.055	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:11.055	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:11.054	warn	(2616) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:11.054	warn	(2616) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:37:17)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:11.053	warn	(2616) at script.js.Skript_1:135:12
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:11.052	warn	(2616) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:11.048	warn	(2616) State "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status" not found
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:00.085	warn	(2616) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:00.084	warn	(2616) at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:00.083	warn	(2616) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:00.082	warn	(2616) at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:00.080	warn	(2616) at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:00.079	warn	(2616) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:00.079	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:00.079	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:00.078	warn	(2616) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:00.078	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:00.077	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:00.077	warn	(2616) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:00.076	warn	(2616) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:37:17)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:00.076	warn	(2616) at script.js.Skript_1:137:12
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:00.075	warn	(2616) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:00.072	warn	(2616) State "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2" not found
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:00.071	warn	(2616) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:00.071	warn	(2616) at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:00.071	warn	(2616) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:00.070	warn	(2616) at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:00.070	warn	(2616) at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:00.069	warn	(2616) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:00.069	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:00.068	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:00.068	warn	(2616) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:00.068	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:00.067	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:00.067	warn	(2616) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:00.066	warn	(2616) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:37:17)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:00.066	warn	(2616) at script.js.Skript_1:136:12
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:00.065	warn	(2616) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:00.061	warn	(2616) State "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1" not found
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:00.060	warn	(2616) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:00.060	warn	(2616) at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:00.059	warn	(2616) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:00.059	warn	(2616) at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:00.059	warn	(2616) at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:00.058	warn	(2616) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:00.058	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:00.057	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:00.057	warn	(2616) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:00.056	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:00.056	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:00.056	warn	(2616) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:00.055	warn	(2616) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:37:17)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:00.055	warn	(2616) at script.js.Skript_1:135:12
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:00.054	warn	(2616) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:32:00.050	warn	(2616) State "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status" not found
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:55.065	warn	(2616) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:55.065	warn	(2616) at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:55.065	warn	(2616) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:55.064	warn	(2616) at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:55.064	warn	(2616) at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:55.064	warn	(2616) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:55.064	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:55.064	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:55.064	warn	(2616) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:55.063	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:55.063	warn	(2616) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:55.063	warn	(2616) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:37:17)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:55.063	warn	(2616) at script.js.Skript_1:137:12
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:55.063	warn	(2616) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:55.061	warn	(2616) State "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2" not found
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:55.061	warn	(2616) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:55.061	warn	(2616) at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:55.061	warn	(2616) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:55.060	warn	(2616) at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:55.060	warn	(2616) at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:55.060	warn	(2616) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:55.060	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:55.060	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:55.060	warn	(2616) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:55.059	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:55.059	warn	(2616) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:55.059	warn	(2616) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:37:17)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:55.059	warn	(2616) at script.js.Skript_1:136:12
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:55.059	warn	(2616) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:55.057	warn	(2616) State "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1" not found
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:55.057	warn	(2616) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:55.057	warn	(2616) at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:55.056	warn	(2616) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:55.056	warn	(2616) at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:55.056	warn	(2616) at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:55.056	warn	(2616) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:55.056	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:55.056	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:55.055	warn	(2616) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:55.055	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:55.055	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:55.055	warn	(2616) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:55.055	warn	(2616) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:37:17)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:55.055	warn	(2616) at script.js.Skript_1:135:12
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:55.054	warn	(2616) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:55.052	warn	(2616) State "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status" not found
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:44.054	warn	(2616) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:44.054	warn	(2616) at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:44.054	warn	(2616) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:44.054	warn	(2616) at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:44.054	warn	(2616) at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:44.054	warn	(2616) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:44.053	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:44.053	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:44.053	warn	(2616) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:44.053	warn	(2616) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:44.052	warn	(2616) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:37:17)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:44.052	warn	(2616) at script.js.Skript_1:137:12
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:44.052	warn	(2616) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:44.050	warn	(2616) State "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2" not found
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:44.050	warn	(2616) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:44.050	warn	(2616) at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:44.050	warn	(2616) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:44.050	warn	(2616) at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:44.050	warn	(2616) at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:44.050	warn	(2616) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:44.049	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:44.049	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:44.049	warn	(2616) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:44.049	warn	(2616) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:44.048	warn	(2616) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:37:17)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:44.048	warn	(2616) at script.js.Skript_1:136:12
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:44.048	warn	(2616) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:44.046	warn	(2616) State "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1" not found
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:44.046	warn	(2616) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:44.046	warn	(2616) at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:44.046	warn	(2616) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:44.046	warn	(2616) at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:44.046	warn	(2616) at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:44.045	warn	(2616) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:44.045	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:44.045	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:44.045	warn	(2616) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:44.044	warn	(2616) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:44.044	warn	(2616) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:37:17)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:44.044	warn	(2616) at script.js.Skript_1:135:12
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:44.044	warn	(2616) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:44.042	warn	(2616) State "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status" not found
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:33.090	warn	(2616) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:33.090	warn	(2616) at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:33.090	warn	(2616) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:33.090	warn	(2616) at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:33.090	warn	(2616) at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:33.089	warn	(2616) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:33.089	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:33.088	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:33.088	warn	(2616) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:33.087	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:33.087	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:33.087	warn	(2616) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:33.086	warn	(2616) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:37:17)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:33.086	warn	(2616) at script.js.Skript_1:137:12
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:33.085	warn	(2616) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:33.081	warn	(2616) State "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2" not found
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:33.081	warn	(2616) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:33.081	warn	(2616) at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:33.080	warn	(2616) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:33.080	warn	(2616) at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:33.080	warn	(2616) at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:33.079	warn	(2616) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:33.079	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:33.078	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:33.078	warn	(2616) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:33.077	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:33.077	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:33.077	warn	(2616) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:33.076	warn	(2616) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:37:17)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:33.076	warn	(2616) at script.js.Skript_1:136:12
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:33.075	warn	(2616) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:33.071	warn	(2616) State "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1" not found
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:33.071	warn	(2616) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:33.071	warn	(2616) at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:33.070	warn	(2616) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:33.070	warn	(2616) at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:33.069	warn	(2616) at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:33.069	warn	(2616) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:33.068	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:33.068	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:33.067	warn	(2616) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:33.067	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:33.066	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:33.066	warn	(2616) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:33.065	warn	(2616) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:37:17)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:33.065	warn	(2616) at script.js.Skript_1:135:12
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:33.064	warn	(2616) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:33.058	warn	(2616) State "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status" not found
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:22.085	warn	(2616) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:22.084	warn	(2616) at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:22.084	warn	(2616) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:22.084	warn	(2616) at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:22.083	warn	(2616) at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:22.083	warn	(2616) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:22.082	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:22.082	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:22.082	warn	(2616) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:22.081	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:22.081	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:22.080	warn	(2616) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:22.080	warn	(2616) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:37:17)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:22.079	warn	(2616) at script.js.Skript_1:137:12
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:22.079	warn	(2616) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:22.075	warn	(2616) State "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2" not found
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:22.075	warn	(2616) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:22.075	warn	(2616) at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:22.074	warn	(2616) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:22.074	warn	(2616) at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:22.073	warn	(2616) at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:22.073	warn	(2616) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:22.072	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:22.072	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:22.072	warn	(2616) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:22.071	warn	(2616) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:22.071	warn	(2616) at Request.emit (events.js:198:13)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:22.070	warn	(2616) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:22.070	warn	(2616) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:37:17)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:22.069	warn	(2616) at script.js.Skript_1:136:12
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:22.069	warn	(2616) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:22.065	warn	(2616) State "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1" not found
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:22.065	warn	(2616) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:22.064	warn	(2616) at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:22.064	warn	(2616) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                  javascript.0	2020-08-12 21:31:22.063	warn	(2616) at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                    Super - jetzt können wir ans finetuning:
                                    Ich hatte die Datenpunkte unter Messwerte.0 manuell angelegt und dann die Namen bei setState() entsprechend benannt.
                                    Beim erstellen der Datenpunkte über createState() werden nicht alle erstellt und ggf. auch teilweise mit anderen Namen.
                                    Meine Tochter bringt gleich ihren Vater ins Bett 😂
                                    willst du das selber probieren?
                                    Du kannst auch einfach die "Messwerte.0" aus allen Namen ganz rausnehmen, dann den Objektbaum löschen und das Skript neu starten. Dann sind die Objekte vielleicht übersichtlicher
                                    Du kannst auch unnötige States weglassen (Autarkiegrad usw. wenn du das nicht nutzst
                                    Wenn du dir das nicht zutraust sehe ich es mit dir morgen noch mal an.
                                      @Homoran
                                      Ich schaue mir das gleich mal an....eventuell bekomme ich ein wenig hin. Will ja was lernen.
                                      Ich kopiere mir das jetzige mal zur Sicherheit und schaue was ich schaffe.
                                      vermutlich nicht viel aber versuch macht kluk
                                      Vielen Dank schon mal
                                      Bin geplättet wie freundlich hier geholfen wird
                                        @Homoran
                                        Also mir raucht die Birne.... Da hab ich zu wenig Ahnung....Bitte morgen um Hilfe
                                        Mercy
                                          @Homoran
                                          Mercy
                                          Gerne!
                                          Mach dir schon mal Gedanken, welche Werte du überhaupt brauchst.
                                          Erhol dich bis dahin 😂
                                            @Homoran
                                            Guten Morgen
                                            Also DC Eingang Gesammt,Ausgangsleistung,Betriebsstatus,Tagesertrag,Gesammtertrag,Betriebszeit.
                                            Das würde für den Moment reichen.
                                            Ich hoffe demnächst einen Speicher zu bekommen, und die Solaranlage zu vergößern. Gibts da erfahrungen was man kaufen sollte?
                                            Dankeschön!!!!!!
                                            331
                                            76506
