    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
      A Former User @padrino last edited by
      @padrino sicher, dass es nicht am Browser-Cachen liegt? Hab mit Firefox gerne auch solche Probleme, nicht bei Broadlink, aber ab und zu mit anderen States...
      Ein Refresh und Cache löschen hilft, bzw. ist es bei Chrome meistens! besser...
      padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • padrino
        padrino Most Active @Guest last edited by
        @ilovegym
        Ja, sicher 😃
        Hab dann auch im Log stehen, dass Befehl nicht gefunden wurde, weil es den ja auch nimmer gab. 😉
        ? frankjoke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @padrino hmm okay.. seltsam..
            MaxIO last edited by MaxIO
            ich bin noch neu bei ioBroker und versuche gerade mein Smart Home von der China-Cloud zu befreien. Neben einigen Sonoff Schaltern und smarten LEDs habe ich eben auch zwei Broadlink RMs bei mir stehen.
            Den RM mini 3 habe ich ohne Probleme einrichten können.
            Leider hatte ich mir dann noch den RM 4 pro gekauft und stoße nun auf Probleme. Ich komme da nach etlichen Versuchen mit den unterschiedlichen Apps (e control, neue Broadlink App nach dem Vorgehen von frankjoke) nicht weiter. Ich hoffe ich habe im Thread keinen für mich relevanten Post übersehen...
            Hier mal ein Ausschnitt aus meinem Log:
            Wäre super falls ihr eine Idee habt was ich noch versuchen könnte.
            Schon mal vielen Dank und ein schönes Wochenende!
            frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • frankjoke
              frankjoke @MaxIO last edited by
              @MaxIO
              Welche Version vom Adapter verwendest du (2.1.5?) und hast das Gerät in der cloud?
              Der id=0x6026 und sollte als RM4P erkannt werden, was er nicht tut falls das Gerät in der Broadlink-Cloud ist, damit befassen sich einige posts in diesem thread!
              • frankjoke
                frankjoke @padrino last edited by
                @padrino
                Ich verstehe aber bei den momentanen Versionen kann es leider vorkommen dass Umbenennungen Fehler produzieren da der Adapter anhand des Namens versucht das Gerät zu finden welches geschaltet werden soll. Momentan sollten zumindest angelernte Befehle umbenannt werden können (dürfen aber nicht gleiche Namen haben). Andere States können/sollen nicht umbenannt werden.
                Dieses Manko werd ich bei der Version 3.0 des Adapters versuchen zu lösen, dieser erhält aber dann sowieso eine komplett neue Struktur wo Geräte und angelernte Befehle anders verwaltet werden.
                Gargano K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  MaxIO @frankjoke last edited by
                  @frankjoke
                  Super! Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Bin irgendwie davon ausgegangen dass ich die aktuellste Version installiert habe... Hab mir jetzt die 2.1.5 von GitHub installiert und danach lief alles sofort ohne Probleme. 🙂
                  • maxxnet
                    maxxnet last edited by maxxnet
                    habe vor drei Wochen einen neuen RM4 Pro mittels e-control App erfolgreich eingerichtet und die Power Taste des AV-Receivers angelernt. Hat alles einwandfrei funktioniert. Der Receiver ließ sich Ein- und Ausschalten. Seit gestern reagiert der Receiver aber nicht mehr auf den Befehl. Mit der normalen Fernbedienung funktioniert es.
                    Ich habe daraufhin den RM4 zurückgesetzt und den gespeicherten Code aus ioBroker gelöscht und wieder neu angelernt. Bei einem Klick auf den Button wird der Code auch gesendet, der Receiver reagiert aber nicht.
                    Was kann hier das Problem sein?
                    Grüße Markus
                    Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Gargano
                      Gargano @maxxnet last edited by
                      @maxxnet Versuch mal ein Restart der Adapter-Instanz.
                      Bei mir hat es schon mal geholfen.
                      maxxnet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • maxxnet
                        maxxnet @Gargano last edited by
                        @Gargano Habe ich schon mehrfach gemacht. Hat leider keine Besserung gebracht.
                        • Christoph1337
                          Christoph1337 last edited by
                          @frankjoke
                          Du ich hab ne Frage. Ich hab States für die Temperatur meiner Klimaanlage angelegt.
                          Nur wird das ganze in den Objekten dann nicht als Liste sondern als true/false angezeigt..
                          Mach ich was falsch?
                          Das ging mal.
                            "common": {
                              "name": "bu_klima_temp",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "state": "state",
                              "role": "switch",
                              "type": "boolean"
                            "type": "state",
                            "_id": "broadlink2.0.States.bu_klima_temp",
                            "native": {
                              "state": {
                                "id": "States.bu_klima_temp",
                                "def": false,
                                "on": [
                                  "klima 17",
                                  "klima 18",
                                  "klima 19",
                                  "klima 20",
                                  "klima 21",
                                  "klima 22",
                                  "klima 23",
                                  "klima 24",
                                  "klima 25",
                                  "klima 26"
                                "off": [
                                  "klima 16"
                                "mult": null
                            "from": "system.adapter.broadlink2.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1597771795392,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                          • Gargano
                            Gargano @frankjoke last edited by
                            @frankjoke
                            Meistens funktioniert ja das Teil, evtl. auch deshalb weil ich jeden Morgen einen Restart des Adapters mache.
                            Manchmal geht er aber eben auch nicht und dann kommt diese Meldung. evtl. kannst Du etwas damit anfangen :
                            2020-08-19 21:51:49.857 - warn: broadlink2.0 (18767) stateChange error invalid id type: RM:RM3-de-e2-f3.L.CODE_26004e0128131413281314132813141315122813151215121513140003515012291215132812151328121513141328131512151215121500034450122912151229121512291215131413281314131512151215000344501228131512291215122912151215132812151314131512150003444f1328131512281315122813151215122912151215131512150003444f132813141328131512281315121512291215121513141315000343501229121512291215122912151215132813141315121512150003454e1328131512281315122813151215122912151215131413150003454e1229121512291215133308141314132813151215121513140003484c1229121512291215122912151314122912151314131512150003435012291215132812151328121513141328131512151215121500034450122813151228131512281315121512291215121513141315000d050000000000000000=RM:RM3-de-e2-f3 { val: true,ack: false,ts: 1597866709830,q: 0,from: 'system.adapter.javascript.0',user: 'system.user.admin',lc: 1594803237435 }
                            2020-08-19 21:51:50.830 - info: javascript.0 (30356) script.js.Funktion.Schlafen_Wohnzimmer: RadioAus
                            2020-08-19 21:51:50.870 - warn: broadlink2.0 (18767) stateChange error invalid id type: RM:RM3-de-e2-f3.L.CODE_2600b0010001138a1432140f14321310140f1432140f1432140f1432140f14321432140f1432140f140f140f143214321432140f140f140f14321432140f140f14101332143214321400033100011a891432140f1432140f140f1432140f1432140f1432140f14321432140f1432140f140f140f143214321432140f140f140f14321432140f140f140f1432143214321400034e0001198a143213101432131013101432131013331310143213101333133313101333131013101310133313331333131013101310133313331310131013101333133313331300033100011a891432140f1432140f140f1432140f1432140f1432140f14321432140f1432140f140f140f143214321432140f140f140f14321432140f140f140f1432143214321300034f0001198a13331310133313101310133313101333131013331310133313331310133313101310131013331333133313101310131013331333131013101310133313331333130003310001198a133313101333131014101233140f133313111233131013331333131013331310131013111233133313331310131013111233133313101310131112331333133313000d05000000000000=RM:RM3-de-e2-f3 { val: true,ack: false,ts: 1597866710830,q: 0,from: 'system.adapter.javascript.0',user: 'system.user.admin',lc: 1594798620191 }
                            2020-08-19 21:52:19.830 - info: javascript.0 (30356) script.js.Funktion.Schlafen_Wohnzimmer: DimmAus
                            2020-08-19 21:52:29.561 - info: javascript.0 (30356) script.js.Funktion.Schlafen_Wohnzimmer: TVAus
                            2020-08-19 21:52:29.590 - warn: broadlink2.0 (18767) stateChange error invalid id type: RM:RM3-de-e2-f3.L.CODE_26004e0128131413281314132813141315122813151215121513140003515012291215132812151328121513141328131512151215121500034450122912151229121512291215131413281314131512151215000344501228131512291215122912151215132812151314131512150003444f1328131512281315122813151215122912151215131512150003444f132813141328131512281315121512291215121513141315000343501229121512291215122912151215132813141315121512150003454e1328131512281315122813151215122912151215131413150003454e1229121512291215133308141314132813151215121513140003484c1229121512291215122912151314122912151314131512150003435012291215132812151328121513141328131512151215121500034450122813151228131512281315121512291215121513141315000d050000000000000000=RM:RM3-de-e2-f3 { val: true,ack: false,ts: 1597866749562,q: 0,from: 'system.adapter.javascript.0',user: 'system.user.admin',lc: 1594803237435 }
                            2020-08-19 21:52:30.562 - info: javascript.0 (30356) script.js.Funktion.Schlafen_Wohnzimmer: RadioAus
                            2020-08-19 21:52:30.601 - warn: broadlink2.0 (18767) stateChange error invalid id type: RM:RM3-de-e2-f3.L.CODE_2600b0010001138a1432140f14321310140f1432140f1432140f1432140f14321432140f1432140f140f140f143214321432140f140f140f14321432140f140f14101332143214321400033100011a891432140f1432140f140f1432140f1432140f1432140f14321432140f1432140f140f140f143214321432140f140f140f14321432140f140f140f1432143214321400034e0001198a143213101432131013101432131013331310143213101333133313101333131013101310133313331333131013101310133313331310131013101333133313331300033100011a891432140f1432140f140f1432140f1432140f1432140f14321432140f1432140f140f140f143214321432140f140f140f14321432140f140f140f1432143214321300034f0001198a13331310133313101310133313101333131013331310133313331310133313101310131013331333133313101310131013331333131013101310133313331333130003310001198a133313101333131014101233140f133313111233131013331333131013331310131013111233133313331310131013111233133313101310131112331333133313000d05000000000000=RM:RM3-de-e2-f3 { val: true,ack: false,ts: 1597866750563,q: 0,from: 'system.adapter.javascript.0',user: 'system.user.admin',lc: 1594798620191 }
                            2020-08-19 21:52:34.743 - warn: broadlink2.0 (18767) stateChange error invalid id type: RM:RM3-de-e2-f3.L.CODE_26002001000114891432140f14321410131013321410133214101332141013321432140f1432141013321432140f1432140f141013101310131013101333131014321333133214321400033500011789133214131032150e140f1432140f1432140f1432140f1437172a140f1432140f143214321310133313101310140f140f140f140f1432140f14321432143214321400034f0001188a1432131014321310140f1432140f1432140f1432140f143214321310133313101432133313101333131013101310140f140f140f1432140f1432143214321432130003320001198a133214101332141013101333131013321410133214101332143214101332141013321432140f1432140f140f141013101310131013331310133313321432143214000d05000000000000=RM:RM3-de-e2-f3 { val: true,ack: false,ts: 1597866754723,q: 0,from: 'system.adapter.web.0',user: 'system.user.admin',lc: 1594798615635 }
                            2020-08-19 21:52:35.752 - warn: broadlink2.0 (18767) stateChange error invalid id type: RM:RM3-de-e2-f3.L.CODE_26002001000114891432140f14321410131013321410133214101332141013321432140f1432141013321432140f1432140f141013101310131013101333131014321333133214321400033500011789133214131032150e140f1432140f1432140f1432140f1437172a140f1432140f143214321310133313101310140f140f140f140f1432140f14321432143214321400034f0001188a1432131014321310140f1432140f1432140f1432140f143214321310133313101432133313101333131013101310140f140f140f1432140f1432143214321432130003320001198a133214101332141013101333131013321410133214101332143214101332141013321432140f1432140f140f141013101310131013331310133313321432143214000d05000000000000=RM:RM3-de-e2-f3 { val: true,ack: false,ts: 1597866755733,q: 0,from: 'system.adapter.web.0',user: 'system.user.admin',lc: 1594798615635 }
                            2020-08-19 21:52:37.049 - warn: broadlink2.0 (18767) stateChange error invalid id type: RM:RM3-de-e2-f3.L.CODE_2600b0010001138a13331310133313101310133313101333140f1d29131013331333131013331310131013331310133313101310140f140f1432140f1432140f143214321432143213000332000119891432141013331310131013331310133313101332141013321432140f1432140f140f1432140f1432140f140f14101310133214101332141013331332143214321400034e0001198a1333131013331310131013331310133214101332141013321432140f1432140f14101332140f1432140f140f1410131013331310133214101332143214321432140003310001198a1332141013321410131013321410133214101332141013321432140f1432140f140f1432140f1432140f140f14101310133214101332141013321432143214321400034e0001198a1333131013321410131013331310133214101332141013321432140f1432140f140f1432140f1432140f140f1410131013321410133214101332143214321432140003320001188a1333131013331310131013331310133313101333131013321432141013321410131013321410133214101310131013101333131013331310133313321432143214000d05000000000000=RM:RM3-de-e2-f3 { val: true,ack: false,ts: 1597866757009,q: 0,from: 'system.adapter.web.0',user: 'system.user.admin',lc: 1594798653652 }
                            2020-08-19 21:52:38.068 - warn: broadlink2.0 (18767) stateChange error invalid id type: RM:RM3-de-e2-f3.L.CODE_2600b0010001138a13331310133313101310133313101333140f1d29131013331333131013331310131013331310133313101310140f140f1432140f1432140f143214321432143213000332000119891432141013331310131013331310133313101332141013321432140f1432140f140f1432140f1432140f140f14101310133214101332141013331332143214321400034e0001198a1333131013331310131013331310133214101332141013321432140f1432140f14101332140f1432140f140f1410131013331310133214101332143214321432140003310001198a1332141013321410131013321410133214101332141013321432140f1432140f140f1432140f1432140f140f14101310133214101332141013321432143214321400034e0001198a1333131013321410131013331310133214101332141013321432140f1432140f140f1432140f1432140f140f1410131013321410133214101332143214321432140003320001188a1333131013331310131013331310133313101333131013321432141013321410131013321410133214101310131013101333131013331310133313321432143214000d05000000000000=RM:RM3-de-e2-f3 { val: true,ack: false,ts: 1597866758028,q: 0,from: 'system.adapter.web.0',user: 'system.user.admin',lc: 1594798653652 }
                              kg36304 @frankjoke last edited by
                              @frankjoke
                              ich habe mir den BroadLink RM4 pro gekauft und den Adapter BoradLink2 installiert.
                              Auf der Handy App BroadLink funktioniert alles und ich kann auch Geräte fernsteuern.
                              Im Adapter sind folgende Einstellungen:
                              und im Iobroker Log steht folgendes
                              Ich habe jetzt sehr viel gelesen und muss gestehen, dass ich nicht verstehe was ich tun soll bzw. kann damit die gelernten Geräte im Iobroker erscheinen.
                              Mit der Bitte um Schützenhilfe.
                              Vielen Dank
                              Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Ralla66
                                Ralla66 Most Active @kg36304 last edited by Ralla66
                                @kg36304
                                steht ja bei 226, wobei nicht alles in deinem Bild zu lesen ist.
                                but do fehlt leider !!!
                                Du scheinst im Cloud Modus zu sein.
                                In der App wird der BL gelöscht und ein Reset des BL ausgeführt.
                                Danach den BL in dein Netzwerk einfügen.
                                  kg36304 @Ralla66 last edited by
                                  @Ralla66
                                  Danke,
                                  den Beitrag hatte ich überlesen. Jetzt geht es und ich kann über Iobroker Geräte anlernen.
                                  Noch eine Frage, wie kann ich (wenn überhaupt) verschiedene Ordnerstrukturen anlegen?
                                  z.B. Wenn ich die Fernbedienung vom Mediareceiver anlerne würde ich die Code's gerne in einem Unterordner namens Mediareceiver haben. Direkt unter L. Geht das?
                                  Vielen Dank
                                  Ralla66 padrino M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Ralla66
                                    @kg36304
                                    Bei mir geht das nicht.
                                    • padrino
                                      padrino Most Active @kg36304 last edited by
                                      @kg36304 sagte in Adapter: broadlink2:
                                      Ich schätze mal, das kommt (falls) mit V3 des Adapters... 😃
                                      Zitat:
                                      @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
                                        Muchul @kg36304 last edited by Muchul
                                        @kg36304
                                        In den Raw Daten kannst du hinter dem L. einen Ordnernamen vergeben und dahinter wieder einen Punkt setzen.
                                        Beispiel:
                                        RMPROPLUS.L.Licht.Arbeitszimmer_Licht_an
                                        Oder das L. auch ganz weglassen, dann wird auf der gleichen Ebene ein Ordner angelegt und der Datenpunkt dort rein Kopiert
                                          "common": {
                                            "name": "Arbeitszimmer_Licht_an",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "state": "state",
                                            "role": "button",
                                            "type": "boolean"
                                          "type": "state",
                                          "_id": "broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS.L.Licht.Arbeitszimmer_Licht_an",
                                        • padrino
                                          padrino Most Active @Muchul last edited by
                                          @Muchul
                                          Würd ich eher nicht machen, da der Adapter (wenn ich mich recht erinnere) das bereinigt.
                                          Beim nächsten Neustart/Update ist dann alles weg...
                                            Muchul @padrino last edited by
                                            @padrino
                                            Glaube ich nicht, ich habe meine Ordner seit Jahren drin. Allerdings nicht unter l sondern in der gleichen Ebene.
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            617017
