    4. Shelly Update 1.8 / Adapter rennt
    • da_Woody
      da_Woody @bob der 1. last edited by
      hi!
      @bob-der-1
      tja, 3 von 69 die nicht updaten wollen...
        bob der 1. @da_Woody last edited by
        @da_Woody sagte in Shelly Update 1.8 / Adapter rennt:
        hi!
        @bob-der-1
        Ups....69 hab ich nicht....aber dafür alle auf 1.8
        • da_Woody
          hi!
          @bob-der-1
          so gesehn sinds ja peanuts... 👍
            hi!
            @bob-der-1
            Ja schon bin bei 20 Stück auch eher ein mini User.
            Mir fehlen einfach die Anwendungen....3..4 vielleicht noch.Die Eltakos simd erst 4 Jahrw alt und bei 13 Stück wäre daa zu Schade
            • da_Woody
              hi!
              @bob-der-1
              vor allem teuer, vllt verticken an einen unwissenden...
              • qqolli
                qqolli @bob der 1. last edited by
                @bob-der-1
                Hi Bob,
                Adapter rennt auch mit Shelly Duo GU10, gerade an meinen 7 Lampen getestet 🙂
                  hi!
                  @bob-der-1
                  Brauchst du😂
                  • da_Woody
                    hi!
                    @bob-der-1
                    nöööööööööö, nicht wirklich!
                    sind nur mehr 2 widersacher, einem hab ich schon dem A.... versohlt...
                      hi!
                      @bob-der-1
                      Mal sehen was Weihnachten so bringt...eventuell mal 1 Etage nach der anderen ändern
                      • da_Woody
                        @bob-der-1 lass dich von der weihnachtsfrau beliefern, die sind da besser...
                          😂....die ist schon da gewesen......Hab nen neuen TV bekommen....da fällt Die WeihnachtsFRAU flach.
                          Wäre zwat einige Shellys gewesen aber der Kasten war es wert.
                          • da_Woody
                            @bob-der-1 maNN muss prioritäten setzen... 😉
                              Milraun @da_Woody last edited by
                              Wie mache ich denn ein Update wenn die 4.0.0 nicht in der Liste erscheint. Muss ich den Adapter erst deinstallieren und dann von GitHub installieren. Das wäre schade, weil ich dann an meine Skripte ran muss....
                              harrym K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • harrym
                                harrym @Milraun last edited by
                                @Milraun einfach via GIT updaten. Selbst wenn du den Adapter löschen würdest ... die Namen bleiben gleich.
                                  klassisch Most Active @Milraun last edited by
                                  @Milraun In der Adapteransicht auf Githubs Katze Octocat drücken und dann eigene URL und die Github url reinkopieren
                                    Milraun @klassisch last edited by
                                    @klassisch Ja, aber ich habe einen schon laufenden Adapter, wird der dann aktualisiert?
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Milraun last edited by da_Woody
                                      @Milraun instanz stoppen, git drüber jagen, instanz starten.
                                        Hat funktioniert. Danke für die Hilfe.
                                          klassisch Most Active last edited by klassisch
                                          Wenn ich das richtig gelesen habe geht der 4.0 Adapter nur mit Shelly FW >= 1.8.
                                          Habe noch Shellyplugs für die 1.6 bzw. 1.8 angeboten wird. Andereseits wurde angekündigt, daß für alle Shellys die 1.8 angeboten würde. Irgendetwas passt da noch nicht. Abwarten oder kann ich was anderes tun?
                                          Edit: jetzt wird für den PlugS auch die 1.8 angezeigt.
                                          Bleibt noch der große Plug. Der will erstmal 1.7.
                                          Edit 2: Jetzt hat er 1.7 und will 1.8
                                          harrym da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • harrym
                                            harrym @klassisch last edited by
                                            @klassisch plug-s bekommt die FW 1.8. Der Pro4 z.B. nicht, aber der läuft weiterhin ... auch mit der Adapterversion 4.0.0.
                                            Es wurden eben alle Devices angepasst, die eine FW 1.8 bekommen. Alle anderen laufen wie gehabt ohne CoAP Änderung seitens Allterco.
                                            1.2k
                                            shelly-adapter
                                            4195
