    4. Gelöst: On Change
    Gelöst: On Change
    • htrecksler
      htrecksler Forum Testing @michihorn last edited by
      @michihorn pack mal in code-tags...das lässt sich nur schwer lesen
      • harrym
        harrym @michihorn last edited by
        @michihorn sagte in On Change:
        if (Temperatur <= SW_Temp)
        wo ist die Variable/Datenpunkt?
        bitte scripte/logs und co in die Tags (</>) packen ... ist leichter zu lesen 😉
          michihorn @harrym last edited by
          @harrym hab ich
          harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • harrym
            @michihorn
            if (Temperatur <= SW_Temp) <== wo hast du die Variable?
              michihorn @harrym last edited by michihorn
              @harrym hab die VAR noch mal mit angefügt
              Aktuell ist die Temperatur 30 und SW_Temp 27
              Normalerweise sollte "on({ id: Temperatur, change: 'any' }, function () {" bei Änderung triggern, tut s aber nicht
              • harrym
                @michihorn du triggerst auf ne variable?
                  @harrym das war der Plan. Sobald sich der Wert der VAR ändert soll das Script laufen.
                  • harrym
                    @michihorn schreib die variable in nen datenpunkt und trigger dann auf den datenpunkt
                      @harrym Ich habe ja extra mit den globalen Variablen experimentiert, so das ich nicht noch weitere DP anlegen muß, denn der DP ist ja über RPC2 angelegt. Um Schreibkram beim Programmieren zu minimieren wollte ich die Globalen Variablen nutzen
                        paul53 @michihorn last edited by paul53
                        @michihorn sagte:
                        Man kann trotzdem nicht auf einen Wert triggern, sondern nur auf eine ID. Ändere es besser in eine Funktion ids_holen();
                        function ids_holen() {
                          let idAußenTemperatur = "hm-rpc.2.00185BE98B3FCA.1.ACTUAL_TEMPERATURE";
                          let idTemperatur ="hm-rpc.0.OEQ0128317.1.TEMPERATURE";  //Wintergarten
                          let idLux = "hm-rpc.2.00185BE98B3FCA.1.ILLUMINATION"; //LUX Wetterstation
                          let idLuxInnen = "hm-rpc.2.000D58A9915658.1.CURRENT_ILLUMINATION"; //LUX
                          Wintergarten
                          let idRegen = "hm-rpc.2.00185BE98B3FCA.1.RAINING";
                          let idWind = "hm-rpc.2.00185BE98B3FCA.1.WIND_SPEED";
                          let idAnwesenheit = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa";
                          return {
                            AußenTemperatur: idAußenTemperatur,
                            Temperatur: idTemperatur,
                            Lux: idLux,
                            LuxInnen: idLuxInnen,
                            Regen: idRegen,
                            Anwesenheit: idAnwesenheit,
                            Wind: idWind,
                          michihorn @paul53 last edited by michihorn
                          @paul53 Und wie nehme ich im entsprechenden Script Bezug auf die Variablen? Genau wie vorher auch?
                            @michihorn sagte:
                            Ja, nur mit dem Unterschied, dass keine Werte, sondern IDs enthalten sind.
                              @paul53 sagte in On Change:
                              @michihorn sagte:
                              Danke das hilft mir weiter
                                @michihorn
                                Dein Script mit IDs könnte so aussehen:
                                const ids = ids_holen();
                                const idSW_Temp = 'javascript.0.Garten.Markisse.SW_Temp'; // Auslösewert Temp
                                on(ids.Temperatur, function (dp) {
                                    if (dp.state.val <= getState(idSW_Temp).val) {
                                        log("ist kleiner");
                                        setState("javascript.0.Garten.Markisse.Bedingung_2", 0)
                                    } else {
                                        setState("javascript.0.Garten.Markisse.Bedingung_2", 1)
                                        log("ist größer"); };
                                javascript
                                387
