    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle Linux-Control Adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
      es müssen die exaten namen sein
      ok teste ich mal
      Eben kam ganz kurz eine fragmentarische Tabelle, die beim nächsten refresh wieder verschwand.
      mit einigen undefined und null drin
      kurz vorher hatte ich im Adapter noch den reboot und shutdown freigegeben, der war dann auch drin
        die namen der befehle (mit den grünen pfeilen):
        cpu-temp
        Cool - jetzt sind beide da 😂
        Habe Temperatur gelöscht
        Hat aber auch nix gebracht
          liv-in-sky @Homoran last edited by
          @Homoran ist nicht so wild - das script stört das nicht
          es fehlen nochdie datenpunkte : ip und root
            müssen die drin sein?
            also nicht optional?
            OK mache ich heute abend - muss jetzt weg
              @Homoran
              scrounger hat evtl vor diese datenpunkte evtl auch automatisch zu holen - danke für die ersten tests - man lernt nie aus 🙂
                @Homoran sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
                sollten schon drin sein
                  @liv-in-sky habe jetzt alle Daten eingegeben - nix
                  Skript neu gestartet:
                  beim nächsten refresh ist wieder alles weg
                    @Homoran das undefined sind die bilder - zum test kannst du ja mal irgendein bild definieren - hauptsache es ist da
                    ( das muss ich noch irgendwie abfangen)
                    hast du folder und services im adapter definiert ? oder werden sie nur nicht angezeigt
                      Nö.
                      ich wusste nicht, dass man ALLES braucht. ich dachte man DARF auswählen was man möchte 😢
                      Werde mal rumspielen, aber:
                      RasPi4: Whitelist
                      Nur Datenpunkte für die folgenden Dienste erstellen (leer, um alle Dienste abzurufen)
                      und es ist leer
                        @Homoran ja die folder und service sollten kein thema sein, wenn sie leer sind - dann ist halt nix zum anzeigen - die bilder müssen drin sein
                        aber dann stimmt alles bei deinem bild - außer die bilder
                          neee
                          das bleibt nach Skriptstart nur einen Zyklus bestehen.
                          Dann ist es weg.
                          Jetzt habe ich ein Verzeichnis eingegeben - nix passiert
                          Skript neu gestartet, nach paar Sekunden:
                          nach kurzer Zeit ist die Tabelle wieder leer
                          ich hatte die whitelist so verstanden, dass alle Prozesse angezeigt werden, wenn nix drin steht. Dort steht ja.
                            @Homoran ok - kenn ich so nich
                            bitte mal javascript instanz neustarten
                            der datenpunkt, in wekchen das html geschrieben (dpVIS) wird aber nicht von einem anderen script beschrieben ?
                              nöö, den hatte ich frisch angelegt
                              mach ich.
                              Hatte jetzt ein wildfremdes png dem RasPi4 zugeordnet.
                              Hat geklappt, aber auch jetzt erst nach neustart und dann wieder weg
                                Done! Dann erscheint nach wenigen Sekunden (nach Skriptstart)
                                nach kurzer Zeit wieder weg.
                                //@liv-in-sky 2020  12.8.-16:42
                                //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                                const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                let dpMaterialWidget="0_userdata.0.Tabellen.Linux-Controll-List-Widget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
                                let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Linux-Control"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                let mySchedule=" * * * * * ";                       //jede minute
                                habe nur dort (Zeile 11) den DP drin
                                  @Homoran hast du mal den dp beobachtet, wie oft der beschrieben wird
                                  eigentlich nur nach scriptstart und dann jede minute
                                  ist ja seltsam 😞
                                    dann ist die Tabelle wieder leer
                                      @Homoran hast du andere tabellen scripte von mir am laufen, die funktionieren
                                      ich kenne so eine art fehler nur, wenn ich mal wieder beim script testen so großen müll programmiert hsbe, dass das script weiterläuft obwohl es deaktiviert ist - dann hilft nur neustart
                                      das kann aber bei dieser version nicht sein - die läuft ohne ärger bei mir
                                        Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                                        aber ja!
                                        diesmal leider nicht 😞
                                        Neustart:
                                        Inhalt des DP:
                                        <center><table bordercolor="grey" border="2px" cellspacing="2" cellpadding="2" width="auto" rules="all" style="color:#BDBDBD;  font-size:16px; font-family:Ubuntu-Regular;background-image: linear-gradient(42deg,#424242,#424242);"><tr height="35" style="color:#BDBDBD; font-size: 16px; font-weight: normal ;  border-bottom: 3px solid white "><td width=auto align=left>&ensp;Server&ensp;</td><td width=auto align=center>&ensp;&ensp;</td><td  align=center>&ensp;&ensp;</td><td align=right>&ensp;&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#151515"><td align=left>&ensp;<img src=/vis/img/eg_trans.png height="17" width="17">&ensp; <span style="font-size:130%"><font color="#4da6ff"><span>RasPi4<span>&ensp;</td><td align=center>&ensp;<font color="#5cc7ff">HD: 19 %&ensp;</td><td align=center>&ensp;<font color="#5cc7ff">192.168.138.139&ensp;</td><td align=right>&ensp;<font color="#5cc7ff">57 °C&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#000000"><td align=left>&ensp;&ensp;</td><td align=center>&ensp;<font color="#5cc7ff">buster (10 )&ensp;</td><td align=center>&ensp;<font color="#5cc7ff">Restart!&emsp; <button style="border:none; background-color:transparent; color:white; font-size:1em; text-align:left" value="toggle" onclick="setOnDblClickCustom1('linux-control.0.RasPi4.control.restart')">☢️</button>&ensp;</td><td align=right>&ensp;<font color="#5cc7ff">Shutdown!&emsp; <button style="border:none; background-color:transparent; color:white; font-size:1em; text-align:left" value="toggle" onclick="setOnDblClickCustom1('linux-control.0.RasPi4.control.shutdown')">☢️</button>&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#151515"><td align=left>&ensp;<font color="#ffffff">Folder&ensp;</td><td align=center>&ensp;&ensp;</td><td align=center>&ensp;<font color="#ffffff">iobroker&ensp;</td><td align=right>&ensp;<font color="#ffffff">190.3 MB&ensp;</td></tr></table><script> function setOnDblClickCustom1( myvalue ) {var Self = this; objID = myvalue;  console.log(myvalue); Self.servConn.setState(objID, true); console.log(objID)} </script>
                                        zur nächsten Minute:
                                        Inhalt:
                                        <center><table bordercolor="grey" border="2px" cellspacing="2" cellpadding="2" width="auto" rules="all" style="color:#BDBDBD;  font-size:16px; font-family:Ubuntu-Regular;background-image: linear-gradient(42deg,#424242,#424242);"><tr height="35" style="color:#BDBDBD; font-size: 16px; font-weight: normal ;  border-bottom: 3px solid white "><td width=auto align=left>&ensp;Server&ensp;</td><td width=auto align=center>&ensp;&ensp;</td><td  align=center>&ensp;&ensp;</td><td align=right>&ensp;&ensp;</td></tr></table><script> function setOnDblClickCustom1( myvalue ) {var Self = this; objID = myvalue;  console.log(myvalue); Self.servConn.setState(objID, true); console.log(objID)} </script>
                                        und so bleibt es die nächste Zeit. Timestamp ändert sich jede Minute, Timestmp von geändert bleibt.
                                        (bitte nicht an den fehlenden Daten im ersten screenshot stören) hatte keine Zeit für refresh des Browsers
                                        EDIT:
                                        Was mich allerdings wundert ist, dass bei ersten (korrekten) Mal der Wert nicht ACK ist, nachher schon
                                          @Homoran
                                          ich überprüfe das morgen noch mal richtig - bin nicht am hauptrechner
                                          melde mich morgen wieder - sorry für den ärger
                                            @Homoran vielleicht hast du lust, dass script nochmal runterzuladen und neu installieren - falls du firfox nutzt, bitte mit chrome
                                            die settings könntest du dir ja kopieren
                                            javascript template
                                            27349
