    3. Entwicklung
    4. FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @Negalein last edited by
      @Negalein
      Mein Interesse ist ebenfalls sehr hoch. Wenn das Ding dann an der Wand hängt muss man mal testen in wie weit der hier verfügbare Fronius Adapter mit den neuen Gen24 Geräten zusammenarbeiten möchte. Ist letztendlich alles eine Pflege der API Datenpunkten.
      Fronius legt vor und der ioB Adapter müsste dann immer aktuell gehalten werden.
      harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • harrym
        harrym @JB_Sullivan last edited by
        @JB_Sullivan solange es sich noch um die V1 der SolarAPI handelt, ist alles gut.
        Fronius SolarAPI V1
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan @qqolli last edited by
          @qqolli
          Ich bin mir da noch unschlüssig. Ich habe einen Discovergy Zähler verbaut. Seit das Ding drin ist, sehe ich das ich das Netz des EVU echt total unsymetrisch belaste.
          Alles Lebensnotwendige läuft bei mir über L1. Ich habe zwar schon begonnen ein bisschen was umzuverdrahten. Aber wenn ich einphasig auf L1 gehe, habe ich zumindest die ganze Hausautomatisation (ioB, Router und Switche), Kühlschränke nahezu die komplette Beleuchtung mit abgedeckt.
          Kochen kann man dann nur auf einer Herdplatte, aber der Kaffeevollautomat hängt auch auf L1 - also ist der Tag gerettet 😉
          Ich finde die 30 Sekunden nur ein bisschen viel, wenn ich sehe wie bei uns in der Firma die RIELLO USV im millisekunden Bereich umschaltet. Ich werden dann vermutlich für die IT Infragstruktur doch nochmal über eine USV nachdenken. Hatte schonmal eine montiert, aber die hat 24/7 70 Watt gezogen. Das war mir dann doch ein bisschen zu viel.
          qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • qqolli
            qqolli @JB_Sullivan last edited by
            @JB_Sullivan
            Ah, ok. Ich habe eine ältere Verdrahtung hier (Haus BJ 1972), werde nach der Montage des Schaltschrankes mal sehen wie welche Phasen belastet sind.
            Die 3-phasige Notstromumschaltung hat ca. EUR 700 mehr gekostet, aber na ja. Hab mir gesagt, was nützt mir Strom auf dem Dach wenn ich im Falle eines Stromausfalles nicht dran komm. Und der fällt bei uns auf dem Dorf gerne mal aus - bis zu 3 Stunden und schon das 3.te Mal dieses Jahr 🙂
            Btw, der Fronius Adapter hat bereits eine 1-phasige Notstromversorgung mit 3kW Belastbarkeit on-board. Nennt sich bei denen "PV point":
            Mal nachfrage, ob man da z. B. die IT dranhängen kann 🙂
            • JB_Sullivan
              @qqolli
              Mein Haus ist Bauhjahr 68. Ist nicht viel besser. 6 Sicherungen für`s ganze Haus und keinen FI.
              Habe mir im Keller einen neuen Zentralschrank gesetzt, wo ich nach jeder Raumrenovierung die Leitungen hinziehe und neu auflege. Alleine die Küche hat bei mir jetzt 12 Automaten bekommen. So schwenke ich Raum für Raum in den Keller um, wenn mal wieder eine Renovierung ansteht.
              Die 3 kw vom PV-Point sind mir bekannt, deshalb habe ich mich bislang gescheut die 700 Euro mehr für den 3-phasigen Notstrom Anschluss mit zu beauftragen.
              Meine Höchste Lastspitze für das gesamte Haus beträgt ~5450 Watt. 90% meiner Lastspitzen liegen unterhalb der 3 Kw. Also von daher schenke ich mir die 3-phasige Anbindung. Wenn man weiß das Stromausfall ist, muss man ja nicht Kochen, Wäsche waschen und trocken und noch den Pool laufen lassen.
              Trotzdem bleiben auch bei der einphasigen Notstrom EInspeisung die 30 Sekunden Umschaltzeit, was für IT Komponenten tödlich, im Sinne der Verfügbarkeit ist - manchmal auch final im Sinne der Hardware Lebensdauer.
              • qqolli
                @JB_Sullivan
                Lustig, bei mir sind es auch 6 Sicherungen und 1 Fi der schon lange nicht mehr zugelassen ist. Was sagte der Elektriker letzte Woche (O-Ton): "Bis der auslöst biste schon lange Tod".
                Ich machs wie Du und lass mir einen neuen Schaltschrank im Keller setzten wo auch die PV reinkommt und dann nach und nach die alten Leitungen da rein. Ist ja auch eine Kostenfrage, das Ding plus neue Unterverteilung liegt schon bei knapp 4000 Euronen.
                Für meine IT habe ich auch eine APC-Notstromversorgung. Da ich eine Ölheizung habe hänge ich die Elektrik plus Umwälzpumpe an den PV-Point.
                Und wenn das Fronius Smartmeter dann drin ist, kann ich auch mal schauen was Sache ist auf meinen Phasen 🙂
                • harrym
                  harrym last edited by
                  heute kam ein FW Update von Fronius. Jetzt kann man auch den Akku auslesen 😉
                  JB_Sullivan M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan @harrym last edited by
                    @harrym und das ging einfach so, ohne das jemand den Adapter oder die Datenpunkte/ API anpassen musste? Also ist der Adapter offensichtlich auch für die aktuellen und ggf. zukünftigen Modelle gerüstet?!?!?
                    Das wäre ja Geil !!!
                    harrym da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • harrym
                      @JB_Sullivan klar ist er das ... solange eben die SolarAPI in der Version 1 bleibt 😉
                      • da_Woody
                        da_Woody @JB_Sullivan last edited by
                        @JB_Sullivan viel spass beim update, hat über ne stunde gedauert...
                          megaron @harrym last edited by megaron
                          @harrym
                          Ich bekomme in 14 Tagen die Kombi Fronius Symo Gen24 8.0 Hybrid mit Fronius Smart Meter 63 A und dem Speicher BYD HVS-Box - 10.2 kWh geliefert. Ich hab den aktuellen IoBroker Adapter V 1.0.5 vorab installiert. Was kann ich mit dem Adapter alles abrufen bzw welches FW Update sprichst du an?
                          Viele Grüße
                          JB_Sullivan da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • JB_Sullivan
                            JB_Sullivan @megaron last edited by
                            @megaron
                            GLÜCKWUNSCH - ich warte wie ein Doofer auf meinen GEN24 -8.0. Die Solar Panels sind seit Monaten auf dem Dach. Erzeugungsleistung = 0, weil alles super schleppend läuft. Ab morgen gilt wieder eine neue Einspeisevergütung, so es denn im Oktober überhaupt was wird mit dem WR.
                            Auf 20 Jahre gesehen, geht einem mit jedem verlorenen Monat echt Kohle flöten. Kann man da jemanden für haftbar machen?
                            Ich habe sowas von die Nase voll - ich eiere mit dem Solateur seit 01/2020 an der Anlage rum !!!
                              megaron @JB_Sullivan last edited by
                              @JB_Sullivan: seit Monaten? Ist ja der Hammer. Was ist der kommunizierte Grund für die Nichtlieferfähigkeit?
                              • JB_Sullivan
                                @megaron
                                Mein Problem, ich wollte unbedint Notstrom Versorgung habe. Erst hat mir der Solateur SMA angeboten. Nach Einarbeitung in die Thematik meinerseits schien das dann aber nicht das beste und wirtschaftlichste Angebot zu sein.
                                Also habe ich um Nachbesserung mit Präzisierung meiner Anforderungen gebeten. Dann sind wir bei Fronius GEN24 gelandet. Angeblich lieferbar Anfang August. Dann hat Fronius den Termin verschoben, weil angeblich Software Probleme aufgetreten sind.
                                Neuer Liefertermin Mitte September. Da ich schon im April meinen Vertrag unterschrieben habe, sollte man meinen, das man dann einer der ersten ist, der den GEN24 bekommt. Nun haben wir Anfang Oktober und von meinem Solateuer kommt keine Aussage mehr zum Liefertermin.
                                Wie gesagt, Solar Panels liegen auf dem Dach, alle Kabel sind verlegt, was fehlt ist der Wechselrichter - ach ja und natürlich der Speicher (BYD 7.7) Angebliche Lieferung nicht vor Ende des Jahres.
                                Ich habe so die Sch...... voll von diesem Solateur - das glaubst du nicht.
                                  @JB_Sullivan Danke für die Info. Ich werd mal bei meinem Lieferanten nachfragen ob ich mit ähnlichen Lieferproblemen zu rechnen habe ( BYD ist momentan stark gefragt. Fronius war mir neu)
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @megaron last edited by
                                    @megaron said in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                                    @harrym
                                    Viele Grüße
                                    bin zwar weder der @harrym noch hab eine gen, aber was der adapter so kann , kann ich dir mal zeigen. passt nur nicht in einen screenshot... 😄
                                    FW vom data manager ist seit ein paar minuten auf 1.16.7-1, davor wars die 1.16.6-1.
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan @da_Woody last edited by
                                      @da_Woody - vielen Dank war auch für mich in "freudiger Erwartung" interessant. Ist schon krass was Fronisus alles über die API frei gegeben hat und der Adapter in ioB intergriert 👍
                                      da_Woody M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • da_Woody
                                        @JB_Sullivan jo, is ne ganz schöne latte... 😉 is bei meiner grünbeck enthärter anlage ganz anders. da musst du die app offen haben damit du die daten von der cloud bekommst! die haben da echt nen knall. lösung, aufm home server unter proxmox einen androiden erstellt, dort lööpt die grünbeck app und gut is es. die vögel glauben echt das man immer die app aufm handy laufen hat, oder wat? 🤡
                                        • JB_Sullivan
                                          @da_Woody Bei so vielen Datenpunkten hast du doch bestimmt auch eine nette VISU gebastelt - magst du zur Inspiration mal ein paar Screenshots zeigen?
                                          Wofür braucht man eine Grünbeck Anlage - Osmosewasser? Aquarianer? oder nur Enthärtung für Adiabatische Klimaanlage?
                                            @da_Woody Super. Danke. Sieht gut aus. Der Adapter liest alle 3 Komponenten aus. Zwei Fragen hätte ich noch. Wenn ich den Screenshot richtig interpretiere hast dem 3Phasen Smart Meter 63A - richtig? Vermutlich hast du auch die Fronius App installiert. Welche Informationen bekommst du über die App die der Adapter nicht auslesen kann?
                                            fronius
                                            44
                                            440
                                            116196
