    4. Fehler beim (de)installieren von Adaptern
    UNSOLVED Fehler beim (de)installieren von Adaptern
    • J.A.R.V.I.S.
      J.A.R.V.I.S. Developer @AlCalzone last edited by J.A.R.V.I.S.
      @AlCalzone meinst du das upgrade self oder generell das updaten, also auch per NPM ogne das ignore-scripts?
      Ich habe die Befehle, die du in dem Beitrag geschrieben hast, nicht ausgeführt, es hat dennoch funktioniert.
      Ich kann das auch gerne noch einmal mit einer frischen Installation testen.
        sigi234 Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by sigi234
        @J-A-R-V-I-S sagte in Fehler beim (de)installieren von Adaptern:
        Bei mir auch. (upgrade self)
        • AlCalzone
          iobroker upgrade self verwendet unter der Haube die gleichen Routinen wie iobroker upgrade <adapter>. Letzteres sorgt nachweislich für Probleme, daher sollte der iobroker upgrade Befehl auf Version 2.2.9 (welche der Installer mitbringt) vermieden werden.
          Dann hattet ihr beide wohl Glück. Nichtsdestotrotz sollten wir nicht zu diesen Experimenten raten, weil es garantiert User gibt, bei denen es trotzdem Probleme gibt - und dann ist wieder Support-Aufwand nötig.
            sigi234 Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by
            @AlCalzone
            Am besten wir warten auf den neuen Installer. 😏
            D.VE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • D.VE
              D.VE @sigi234 last edited by
              @sigi234 said in Fehler beim (de)installieren von Adaptern:
              @AlCalzone
              Erklärst Du dann meiner Frau, dass das Licht im Bad solange nicht angeht? 😁
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @D.VE last edited by
                @D-VE Machen wir doch hier weiter: https://forum.iobroker.net/post/463274 - ich warte noch auf Rückmeldung von dir 😉
                • D.VE
                  D.VE @AlCalzone last edited by
                  Moin jetzt hatte ich mal wieder etwas Zeit....
                  @AlCalzone said in Fehler beim (de)installieren von Adaptern:
                  Bitte wie hier beschrieben, direkt nach dem Installieren manuell per npm den Controller updaten!
                  Hab ich gemacht, aber irgendwas hat da nicht funktioniert... Gab diverse Fehlermeldungen...
                  thx again...
                  C:\Program Files\iobroker\ioBroker>iobroker stop
                  2020-08-12 23:06:54,166 INFO  - Stopping the service with id 'iobroker(ioBroker)'
                  C:\Program Files\iobroker\ioBroker>npm i iobroker.js-controller@2.2.10
                  npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                  npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                  > iobroker.js-controller@2.2.10 preinstall C:\Program Files\iobroker\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller
                  > node lib/preinstallCheck.js
                  NPM version: 6.11.3
                  > unix-dgram@2.0.3 install C:\Program Files\iobroker\ioBroker\node_modules\unix-dgram
                  > node-gyp rebuild
                  C:\Program Files\iobroker\ioBroker\node_modules\unix-dgram>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\iobroker\ioBroker\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )  else (node "C:\Program Files\iobroker\ioBroker\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
                  gyp ERR! find VS
                  gyp ERR! find VS msvs_version not set from command line or npm config
                  gyp ERR! find VS VCINSTALLDIR not set, not running in VS Command Prompt
                  gyp ERR! find VS could not use PowerShell to find Visual Studio 2017 or newer
                  gyp ERR! find VS looking for Visual Studio 2015
                  gyp ERR! find VS - not found
                  gyp ERR! find VS not looking for VS2013 as it is only supported up to Node.js 8
                  gyp ERR! find VS
                  gyp ERR! find VS **************************************************************
                  gyp ERR! find VS You need to install the latest version of Visual Studio
                  gyp ERR! find VS including the "Desktop development with C++" workload.
                  gyp ERR! find VS For more information consult the documentation at:
                  gyp ERR! find VS https://github.com/nodejs/node-gyp#on-windows
                  gyp ERR! find VS
                  gyp ERR! configure error
                  gyp ERR! stack Error: Could not find any Visual Studio installation to use
                  gyp ERR! stack     at VisualStudioFinder.fail (C:\Program Files\iobroker\ioBroker\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-visualstudio.js:121:47)
                  gyp ERR! stack     at findVisualStudio2013 (C:\Program Files\iobroker\ioBroker\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-visualstudio.js:74:16)
                  gyp ERR! stack     at VisualStudioFinder.findVisualStudio2013 (C:\Program Files\iobroker\ioBroker\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-visualstudio.js:344:14)
                  gyp ERR! stack     at findVisualStudio2015 (C:\Program Files\iobroker\ioBroker\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-visualstudio.js:70:14)
                  gyp ERR! stack     at regSearchKeys (C:\Program Files\iobroker\ioBroker\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-visualstudio.js:365:16)
                  gyp ERR! stack     at regGetValue (C:\Program Files\iobroker\ioBroker\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\util.js:54:7)
                  gyp ERR! stack     at C:\Program Files\iobroker\ioBroker\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\util.js:33:16gyp ERR! stack     at ChildProcess.exithandler (child_process.js:301:5)
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                  gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                  gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763
                  gyp ERR! command "C:\\Program Files\\iobroker\\ioBroker\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\iobroker\\ioBroker\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
                  gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\ioBroker\node_modules\unix-dgram
                  gyp ERR! node -v v10.17.0
                  gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3
                  gyp ERR! not ok
                  > iobroker.js-controller@2.2.10 install C:\Program Files\iobroker\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller
                  > node iobroker.js setup first
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules\chokidar\node_modules\fsevents):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.3 (node_modules\unix-dgram):
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.3 install: `node-gyp rebuild`
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                  + iobroker.js-controller@2.2.10
                  added 3 packages from 5 contributors, removed 925 packages, updated 61 packages, moved 6 packages and audited 303 packages in 140.331s
                  found 1 low severity vulnerability
                    run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                     │      New minor version of npm available! 6.11.3 -> 6.14.7      │
                     │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.14.7   │
                     │               Run npm install -g npm to update!                │
                  mikeal created this issue in request/request
                  open Request’s Past, Present and Future #3142
                    Thomas Braun Most Active @D.VE last edited by
                    @D-VE
                    Hört sich nach einer klaren Sache an
                    • D.VE
                      D.VE @Thomas Braun last edited by
                      @Thomas-Braun said in Fehler beim (de)installieren von Adaptern:
                      Geht so...
                      Wieso brauche ich Visual Studio?
                        @D-VE Da dürfte der Support von C++ mit dabei sein.
                        • D.VE
                          @Thomas-Braun
                          Ich kann doch jetzt nicht allen ernstes da eine riesige Visual Studio Installation mit drauf packen (für die ich keine Lizenz habe)? Das lief doch bisher auch ohne... Warum werden die benötigten Pakete da nicht mit dem Installer gleich mitinstalliert?
                            Thomas Braun Most Active @D.VE last edited by Thomas Braun
                            @D-VE Von Windows hab ich keine Ahnung. Da läuft ja die Installation eh etwas 'merkwürdig' ab, imho.
                            Visual Studio ist aber kostenfrei, wenn ich das richtig sehe.
                            • D.VE
                              @D-VE Von Windows hab ich keine Ahnung. Da läuft ja du ie Installation eh etwas 'merkwürdig' ab, imho.
                              Kostenlos kenne ich nur Visual Studio Code... Ist aber ein komplett anderes Produkt.
                              Kann mir nicht vorstellen, dass ich ioBroker nur upadten kann indem ich Visual Studio installiere...
                              Thomas Braun J.A.R.V.I.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @D-VE In dem Link sind doch mehrere Optionen genannt
                                • J.A.R.V.I.S.
                                  J.A.R.V.I.S. Developer @D.VE last edited by
                                  @D-VE du benötigst die Visual Studio Build Tools.
                                  • D.VE
                                    D.VE @J.A.R.V.I.S. last edited by
                                    @J-A-R-V-I-S said in Fehler beim (de)installieren von Adaptern:
                                    Warum sind die nicht Teil des Windows Installers?
                                    Kann mir da irgendjemand helfen, mal zusammen in eine Skype/Teams-Session ioBroker so upzudaten, dass es läuft?
                                    Bin mittlerweile auch bereit dazu, dafür zu bezahlen.
                                      @D-VE Vermutlich rechtliche Gründe.
                                      • D.VE
                                        @Thomas-Braun
                                        Und warum braucht man die nur bei einem Update?
                                        Finde ioBroker gerade irgfendwie nur anstrengend und frustrierend...
                                        Ich hab immer nur sehr kleine Zeitfenster in denen ich dazu Zeit habe. Und die würde ich gerne mit Programmierung von meinem SmartHome verbringen und nicht mit Versuchen, das System überhaupt erstmal an's Laufen zu kriegen
                                          @D-VE Installiert den ioBroker auf einem Linux. Ist aus meiner Sicht wesentlich einfacher als der Hantier mit Windows.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @D.VE last edited by
                                            @D-VE sagte in Fehler beim (de)installieren von Adaptern:
                                            Dann nimm Linux
                                            D.VE 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            adapter fehler
                                            10
                                            73
                                            3262
