    4. [iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung
    • Danny Köhn
      Danny Köhn last edited by
      code_text
      pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo apt update
      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
      Alle Pakete sind aktuell.
      pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo apt dist-upgrade
      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      Sieht ganz gut aus.
        Thomas Braun Most Active @Danny Köhn last edited by Thomas Braun
        @Danny-Köhn Ja, jetzt passt es.
        Für die Zukunft: Bitte nicht wieder diese 'node-XYZ'-Pakte aus dem raspbian-Repository installieren.
        Und nicht mehr als root einloggen.
        • Danny Köhn
          Noch mal recht herzlichen Dank für deine super Hilfe.
            apollon77 @Danny Köhn last edited by
            @Danny-Köhn wie hast du ihn denn Neu installiert?
            • Danny Köhn
              @apollon77 Er war ja nicht neuinstalliert er lief ja ein halbes Jahr ohne Probleme bis jetzt zum Stromausfall. Installiert hatte ich ihn damals nach Anleitung und mit einem Backup von meinem Alten Rechner mit Debian. Hatte nur nicht Buster lite genommen weil ich die Desktop Unterstützung brauchte.
              • Michigan
                Michigan last edited by
                Moin Moin,
                Ich hoffe ich bin hier richtig
                ich habe den IOT mit Alexa und allem verbunden habe auch schon das erste Gerät (Wemod D1 Mini) über den Sonof Adapter verbunden und kann es über Alexa steuern.
                aber wenn ich ein Gerät aus meinem Zigbee Adapter auswähle kommt immer die Meldung:
                Gerät zigbee.0.00158d00044ffe87.temperature wurde nicht hinzugefügt
                (Hier z.b. ein Temp sensort von Aqara)
                Muss ich da extra was beachten?
                MFG Michael Paulsen
                  Dragon @hollywoot last edited by
                  Guten morgen
                  Ich habe ein ganz komisches Problem. Meine Broker funktioniert einwandfrei. Die Steuerung über Google auch ohne Probleme. Die Vis funktionieren auch ohne Probleme. Das einzige Problem was ich habe ist, dass meine Adapterversionen in der cloud nicht mit denen auf der lokalen Instanz übereinstimmen. Die Geräte jedoch werden angezeigt. Habe zwar ein Gerät in der Cloud, welches auf der lokalen Instanz nicht existiert, sich aber auch nicht löschen lässt. Zertifikate habe ich bereits erneurt. Den iot, den cloud und den Broker neu gestartet. Bin etwas Hilflos, da ich nicht verstehe wieso eine Diskrepanz zwischen dem Cloud System und dem Lokalen existiert.
                    apollon77 @Dragon last edited by
                    @David-Froebus Das ist "absicht" und so designed. Über den Cloud Adapter werden ausschliesslich Daten deiner States und Objekte übertragen. Alle Adapter und Ihre Admin Seiten kommen direkt vom Cloud Server. Dort ist der Stable Stand installiert und wird auch regelmässig aktualisiert. Wenn wir von jedem User auch alle JS/CSS/Grafik-Files immer üer Cloud übertragen müsten stell dir mal die Datenmengen vor - und auchd eiDauer weil es genügend Internet zugänge gibt die im Upload jetzt nicht so mega schnell sind 🙂
                      Dragon @apollon77 last edited by
                      @apollon77 Oki vielen Dank!
                        @apollon77 allerdings ist das primäre problem eigentlich damit nicht gelöst. Es existiert noch immer ein gerät in der cloud, welches auf der lokalen installation nicht existiert...
                          Dragon last edited by Dragon
                          Falscher Thread
                          • I
                            itsmebartman @Dragon last edited by
                            Moin zusammen,
                            ich muss hier auch mal was fragen...ich bin irgendwie zu blöd.
                            der iot Adapter ist installiert und es funktioniert auch soweit alles super.
                            Mein Problem betrifft eine selbst gebaute Wetterstation. Ist ein ESP8266 der mir Temperatur, Feuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, Luftdruck etc. an iob liefert. Soweit so gut.
                            Wenn ich die einzelnen Datenpunkte nun einen Raum und Funktion zuweise werden diese, so wie es soll, auch in den iot adapter gezogen...Standardmäßig sind die Datenpunkte im iot Adapter als Typ: Sensor und Funktion: OpenClose deklariert. Das funktioniert so natürlich nicht. Ich habe hier diverse Kombinationen getestet, komme aber zu keinem vernünftigen Ergebnis.
                            Kann mir jemand sagen, als was ich diese Datenpunkte deklarieren muss, damit mir Google Assistant einfach nur den Wert ansagt?
                            Ich hoffe mein Problem ist so verständlich...
                            Beste Grüße!
                              apollon77 @itsmebartman last edited by
                              @itsmebartman Wie sind denn die States dieser eigenen Wert definiert? Was für eine Rolle? Was für ein Datentyp? Das sind die wichtigen Faktoren die iot nutzt um den Typ eines States zu erkennen. Ich tippe ja das hier die Rolle falsch ist
                              • I
                                itsmebartman @apollon77 last edited by
                                @apollon77
                                danke schonmal für deine Hilfe!
                                Habe dazu mal zwei Screenshots gemacht. Einmal aus den Objekten.
                                Und aus dem iot adapter:
                                ich teste momentan nur mit der Temperatur, deswegen fehlen Raum und Funktion noch bei den anderen werten.
                                  @itsmebartman Was ist denn die Spalte "variable"? Ist das die Rolle? Dann ist das eine nicht definierte Rolle ... Erlaub ist https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/stateroles.md und da gibt es spezifische für Temperatursensoren und so
                                  • I
                                    @apollon77
                                    sorry erstmal für die späte Antwort...bin nicht eher dazu gekommen zu testen.
                                    Ja, "variable" ist die Rolle. Habe das mal in die korrekten Rollen geändert...das ändert aber leider nichts an der deklaration der Werte in iob und damit auch nichts daran, wie mir google assistant diese werte ansagt.
                                    Es geht mir hier auch nur um die Sprachausgabe von Google Assistant...
                                    Deklariere ich in IOB z.b. als "Sensor" und "Thermostat_StatusTemp" kann ich per Sprache nach der Temperatur fragen, bekomme als Antwort "Der Status ist an und xx°C"
                                    das mag bei der Temperatur noch halbwegs ok sein, aber spätestens bei der Windgeschwindigkeit ist mir einfach nicht klar, was ich wo einstellen muss damit einfach so etwas in der Art ausgegeben wird "Der Wert beträgt 27,34"
                                    Ich hoffe was ich geschrieben habe ist halbwegs verständlich...
                                      @itsmebartman sagte in [iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung:
                                      Sowas sieht Amazon nicht vor.
                                        Crusher94 last edited by
                                        Also nach langem hin und her habe ich den Iot Adapter grün bekommen und in Alexa iobroker.iot mich anmleden können erfolgreich nun bin ich im Iot Adapter in Smarthome geräte gegangen und habe einfach mal von meinem Roborock die home function als switch eingestellt. Namen geändert und ist schonmal grün hinterlegt worden speichern gedrückt "Alexa suche geräte gesagt" und ich bekomme jetzt schon das 10x das sie keine geräte gefunden hat gesagt. Kann mir hier bitte jemand einen Tipp geben?
                                        • Thorsten Frei
                                          Thorsten Frei last edited by
                                          Hallo zusammen,.
                                          ich versuche gerade von NodeRed auf ioBroker umzustellen.
                                          Habe 2 Tasmota Steckdosen erfolgreich im ioBroker registriert und möchte diese nun per Google Home steuern können.
                                          Jetzt habe ich folgende 2 Probleme:
                                          1. Im log bekomme ich ständig folgende Fehlermeldung angezeigt:
                                            iot.0 2021-03-13 17:16:13.065 warn (6281) [GHOME] Invalid URL Pro key. Status auto-update is disabled you can set states but receive states only manually: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                                            iot.0 2021-03-13 17:16:13.063 error (6281) [GHOME] Url Key error. Google Request and Response are working. But device states are not reported automatically. If you have pro license please try to delete iot.0.certs: {"error":"Email not f
                                          2. Wenn ich bei https://iobroker.pro/ mich einlogge dann kommt immer nur 'internal error'
                                          Ich weiss jetzt nicht ob diese beiden Dinge zusammenhängen.
                                          Wäre toll wenn ihr mir helfen könntet
                                          Gruss
                                            apollon77 @Thorsten Frei last edited by
                                            @thorsten-frei Bitte mit per PN mal deine iobroker.pro Login email nennen.
                                            Ansonsten zeig mal die konfig im iot Adapter (kanns gern senstive daten unkenntlich machen)
                                            Thorsten Frei 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            cloud
                                            48
                                            256
                                            38032
