    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    • ice77
      ice77 @Kuddel last edited by
      @Kuddel
      Verstanden. Ich checke das in der ETS und gebe dir bescheid.
        ThomasNa @Kodo_sh last edited by
        @Kuddel danke für die tolle Arbeit, bin neu bei io und probiere gerade alles aus, ich bekomme das Skript nicht zum laufen:
        1. die variabel vars_aktor_typ und vars_aktor_name gibt es nicht bzw. stehen nicht zur Auswahl, müssen diese neu definiert werden?
        2. manch vaiabeln haben ein "basic" davor, muss das geändert werde?
        Gruß und besten Dank!
          Kuddel @ThomasNa last edited by
          @ThomasNa bitte an die Anleitung auf Seite 1 halten und vorallem die Variablen nicht verändern.
          T Chris_71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            ThomasNa @Kuddel last edited by
            @Kuddel besten dank, hat funktioniert!!!
            In der vis gibt es den Button History, dort wird auf die view (52010_Bewässerung_History) referenziert - die finde ich nicht und wie sind die Einstellungen des logparsers, in der view 52011_bewaesserung finde ich den eintrag logparser.0.filters.Bewaesserung.json
            wäre schön wenn du nochmal helfen könnets
            • Chris_71
              Chris_71 @Kuddel last edited by Chris_71
              @Kuddel
              Ich hab ein paar Fehler im Log beim starten von der V2.9.1
                @ThomasNa sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                Die History habe ich weggelassen, weil nach dem Import direkt die Frage kommen würde, dass nichts angezeigt wird, weil die entsprechende / Flot Konfig felt.
                Hier noch die Log-Parser Einstellungen:
                  Kuddel @Chris_71 last edited by
                  @Chris_71 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                  @Kuddel
                  Habe das Skript bei mir gerade nochmal gestoppt und gestartet.
                  Ich bekomme keine Fehlermeldungen.
                  Am besten nochmal komplett importieren
                  K Chris_71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Kuddel @Kuddel last edited by
                    habe gerade noch einen Fehler beim Berechnen der Laufzeit im aktuellen Jahr gefixt.
                    Version ist auf Seite zu finden
                    • I
                      Idefix01 @Kuddel last edited by
                      @Kuddel
                      Ja da habe ich nachgesehen auf Seite 1 wegen der Vis, aber im Spoiler ist nur die Vis 3 vom Juli und nicht die aktuelle vom August.
                        Kuddel @Idefix01 last edited by
                        @Idefix01 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                        @Kuddel
                        Ja die Statistiken fehlen noch.
                        Werde ich gleich aktualisieren
                          Kuddel @Kuddel last edited by Kuddel
                          An die Statistik freunde:
                          Habe die Laufzeiten um "aktuelle / letzte Woche" erweitert:
                          • I
                            @Kuddel
                            so wenn ich nach der aktuellen Vis suche, lande ich immer wieder auf folgender Seite!
                            Das ist aber die vom Juli im Spoiler und nicht aktuell vom August.
                            Kannst du es auf dem aktuellen Thread mal hochladen auf der ersten Seite wo auch die Script-Datei aktuell zu finden ist?
                              @Idefix01 das ist der Link zu meiner kompletten VIS.
                              Die ist aber nicht aktuell.
                              Wenn es nur um meine Bewässerungsseite geht:
                              https://forum.iobroker.net/topic/24319/vorlage-steuerung-gartenbewässerung
                              • I
                                @Kuddel
                                es geht mir hier um die komplette aktuelle Vis, die bearbeite ich mir dann entsprechend um in meine Vis rein.
                                Hast du für die komplette auch ein Link, wo die aktuelle Bewässerung drin ist?
                                  @Idefix01 nein habe ich nicht, da die aktuelle Version meiner VIS nicht online ist
                                  • Chris_71
                                    @Kuddel
                                    Hab die Version 2.9.1 nochmal importiert, die Fehler bleiben im Log vorhanden - ebenso bei der V2.9.2
                                    Ich habe alle DPs mal gelöscht, weder bei 2.9.1 noch 2.9.2 werden die DPs neu angelegt
                                    Die 2.8.0 funktioniert ohne Probleme.
                                      @Chris_71 oha, was hab ich da denn schon wieder verschlimmbessert.
                                      werde morgen mal alle DPs in meiner Test-Instanz löschen und v2.9.2 testen
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by dslraser
                                        @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                        Ich habe eben 2.9.2 herunter geladen und neu installiert/eingerichtet.
                                        Alle Datenpunkte werden erstellt wie es sein soll...(Funktion habe ich nicht getestet) getestet in javascript.0 und in 0_userdata.0
                                        Liegt also nicht am Blockly.
                                        @Chris_71
                                        Wie sind Deine Einstellungen von Deinem JS-Adapter ?
                                        Debug im Blockly aktiv ? (Schraubenschlüssel)
                                        Chris_71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Chris_71
                                          Chris_71 @dslraser last edited by
                                          @dslraser
                                          Im JS-Adapter habe ich die gleichen Einstellungen. Mehr als die Log-Einträge, weiter oben gepostet, tauchen bei der Debug-Ausgabe nicht auf. Das Script hat nach dem starten auch keine Funktionen, änderungen übers VIS werden auch nicht verarbeitet, keine automatik funktioniert. Sieht so aus als wenn das Script gar nicht erst richtig startet.
                                            @Chris_71 habe gerade in meiner Test-Instanz alle DPs gelöscht und Version 2.9.2 aus dem Forum importiert.
                                            Skript wurde fehlerfrei gestartet und alle DPs wurde erstellt
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            1187
                                            306341
