    4. Shelly Update 1.8 / Adapter rennt
      Milraun @da_Woody last edited by
      Wie mache ich denn ein Update wenn die 4.0.0 nicht in der Liste erscheint. Muss ich den Adapter erst deinstallieren und dann von GitHub installieren. Das wäre schade, weil ich dann an meine Skripte ran muss....
      harrym K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • harrym
        harrym @Milraun last edited by
        @Milraun einfach via GIT updaten. Selbst wenn du den Adapter löschen würdest ... die Namen bleiben gleich.
          klassisch Most Active @Milraun last edited by
          @Milraun In der Adapteransicht auf Githubs Katze Octocat drücken und dann eigene URL und die Github url reinkopieren
            Milraun @klassisch last edited by
            @klassisch Ja, aber ich habe einen schon laufenden Adapter, wird der dann aktualisiert?
            • da_Woody
              da_Woody @Milraun last edited by da_Woody
              @Milraun instanz stoppen, git drüber jagen, instanz starten.
                Hat funktioniert. Danke für die Hilfe.
                  klassisch Most Active last edited by klassisch
                  Wenn ich das richtig gelesen habe geht der 4.0 Adapter nur mit Shelly FW >= 1.8.
                  Habe noch Shellyplugs für die 1.6 bzw. 1.8 angeboten wird. Andereseits wurde angekündigt, daß für alle Shellys die 1.8 angeboten würde. Irgendetwas passt da noch nicht. Abwarten oder kann ich was anderes tun?
                  Edit: jetzt wird für den PlugS auch die 1.8 angezeigt.
                  Bleibt noch der große Plug. Der will erstmal 1.7.
                  Edit 2: Jetzt hat er 1.7 und will 1.8
                  harrym da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • harrym
                    harrym @klassisch last edited by
                    @klassisch plug-s bekommt die FW 1.8. Der Pro4 z.B. nicht, aber der läuft weiterhin ... auch mit der Adapterversion 4.0.0.
                    Es wurden eben alle Devices angepasst, die eine FW 1.8 bekommen. Alle anderen laufen wie gehabt ohne CoAP Änderung seitens Allterco.
                    • da_Woody
                      da_Woody @klassisch last edited by da_Woody
                      @klassisch na 1.8. passt ja. wieso dir auf anderen nur 1.6 angeboten bekommst... eventuell mal auf 1.6 updaten und vllt wird dann auch 1.8 angeboten.
                      bei mir ziert sich noch ein shelly1 der meint die 1.7 zu haben, gleichzeitig aber diese sync einstellung schon anzeigt und sich pardout weigert die 1.8 anzu nehmen.
                      ein anderer hatte 1.7.7 drauf, über nacht plötzlich dann die 1.8.???
                      hab dimitar auf FB schon angeschrieben, aber dem raucht im mom sicher der kopf. wenns was neues gibt...
                      edith: warst schneller als ich mit tippen...
                        klassisch Most Active @harrym last edited by
                        @harrym Danke! Hab große Plugs, PlugS 1PM (und RGBWW2 in der Schublade) Sollte also klappen.
                          Update auf 4 scheint gelungen. Aber in den Objekten sehe ich die upgedateten Shelly doppelt. #1 und #2. Skripte adressieren schon immer #2 und laufen auch noch.
                          Kann / soll ich die Objekte unter #2 löschen? Verliere ich da history o.ä.?
                          harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • harrym
                            @klassisch die #2 kommt von der neuen FW 1.8 mit ner Adapterversion < 4.0.0
                            der Adapter 4.x benennt die wieder richtig um auf die #1. Also sind die ganzen #2 hinfällig und werden auch vom Adapter nicht mehr "gefüllt".
                              @harrym vielen Dank, also weg damit!
                                Jetzt scheinen aber in den Objekten alle history-subscriptions weg. Kann das sein?
                                • harrym
                                  @klassisch alle #2 sind/waren für die History sowieso sinnlos, da sie keinerlei Werte vom Adapter bekommen haben.
                                    @harrym Ja, aber auch für die #1 sind die subscriptions weg.
                                    • harrym
                                      @klassisch du solltest auch nur alle #2 löschen ... nicht alle Objekte oder Instanz oder Adapter .....
                                        kenny384 last edited by kenny384
                                        Habe ich irgendwas übersehen oder falsch gemacht? Meine Shellys (zweimal Shelly 1 und einmal Shelly 2) wurden eben alle auf Firmware 1.8.0 geupdated. Habe dann noch den Shelly Adapter auf 4.0.0 gezogen. Leider reagierte aber kein Shelly mehr im iobroker. Habe den Adapter dann gelöscht und neu installiert. Alles ohne Fehlermeldungen durchgelaufen, aber es werden keine Objekte für die Shellys angelegt. Er findet also quasi nichts.
                                        Über die Shelly App sind alle einwandfrei schalt- und erreichbar.
                                        shelly.0	2020-08-13 14:32:37.621	info	(4563) Listening for Shelly packets in the network
                                        shelly.0	2020-08-13 14:32:37.558	info	(4563) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                                        shelly.0	2020-08-13 14:32:37.509	info	(4563) Polltime of the shelly devices: 5 sec.
                                        shelly.0	2020-08-13 14:32:37.507	info	(4563) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.0
                                        shelly.0	2020-08-13 14:32:37.472	info	(4563) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6
                                        Nachtrag: Habe eben alles auf MQTT umgestellt. So läuft alles. Kann ich mit leben, verstehe ich aber nicht so richtig.
                                          klassisch Most Active @harrym last edited by klassisch
                                          @harrym sagte in Shelly Update 1.8 / Adapter rennt:
                                          Noch habe ich gar nichts gelöscht. Vor dem Löschen wollte ich nachschauen, was mit den Subscriptions ist, Und alle sind weg. Die bei den #2 aber auch die bei den #1.
                                          Nehme an, das kommt beim Umbenennen / Umarrangieren und könnte eine Eigenschaft des Admin sein. Ich hatte schon mal was in der Richtung, allerdings in Zusammenhang mit Alias https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/549#issuecomment-647940083
                                          klassisch created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                          closed "Activate history on all data points" button removes alias Ids #549
                                          • harrym
                                            @klassisch arbeite doch mit aliases ... dann kann dir soetwas nicht passieren 😉
                                            1.0k
                                            shelly-adapter
                                            4195
