    4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?
      scout1978 @Homoran last edited by
      @Homoran
      Ich schaue mir das gleich mal an....eventuell bekomme ich ein wenig hin. Will ja was lernen.
      Ich kopiere mir das jetzige mal zur Sicherheit und schaue was ich schaffe.
      vermutlich nicht viel aber versuch macht kluk
      Vielen Dank schon mal
      Bin geplättet wie freundlich hier geholfen wird
        @Homoran
        Also mir raucht die Birne.... Da hab ich zu wenig Ahnung....Bitte morgen um Hilfe
        Mercy
          Homoran Global Moderator Administrators @scout1978 last edited by
          @scout1978 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
          @Homoran
          Mercy
          Gerne!
          Mach dir schon mal Gedanken, welche Werte du überhaupt brauchst.
          Erhol dich bis dahin 😂
            @Homoran
            Guten Morgen
            Also DC Eingang Gesammt,Ausgangsleistung,Betriebsstatus,Tagesertrag,Gesammtertrag,Betriebszeit.
            Das würde für den Moment reichen.
            Ich hoffe demnächst einen Speicher zu bekommen, und die Solaranlage zu vergößern. Gibts da erfahrungen was man kaufen sollte?
            Dankeschön!!!!!!
              Homoran Global Moderator Administrators @scout1978 last edited by Homoran
              ich hoffe demnächst einen Speicher zu bekommen, und die Solaranlage zu vergößern. Gibts da erfahrungen was man kaufen sollte?
              Da sind wir schon 2 😉
              Das was bisher an meine Vorstellungen am nächsten kam war E3DC mit seinen verschiedenen Modellen.
              Inzwischen scheinen aber auch andere Hersteller nachzuziehen.
              Für mich war/ist entscheidend:
              • Li-Batterien - auf keinen Fall Blei!
              • dreiphasig
              • Notstromfähig (nicht unbedingt USV, sondern Funktionsfähigkeit auch bei fehlender Natzanbindung)
              Bin auch für aktuelle Informationen dankbar
                Ich habe "mal eben" das Skript trocken im Editor umgeschrieben.
                Ich bin kein Entwickler und Programmierer!
                Ich lerne auch nur durch Try and Error.
                Deswegen denke ich dass du, wenn du meinst
                Will ja was lernen.
                auch die notwendige Unterstützung bekommen sollst und
                das auch verdienst.
                User die hier immer wieder aufschlagen und quasi Programmieraufträge vergeben ohne selber auch nur das geringste Anzeichen von Eigeninitiative zu zeigen sind mir ein Graus
                Bitte folgendermaßen vorgehen:
                • aktuelles Skript stoppen
                • aktuellen Objektbaum löschen (wird ein neuer, anderer angelegt!)
                • neues Skript unter anderem Namen anlegen , IP Adresse eingeben (habe ich ganz nach oben verlegt) und speichern
                • Skript starten und hoffen.
                Mögliche Fehlermeldungen dann hier posten, wir schaffen das schon!
                Ich habe das Skript im Prinzip so gelassen, die Pfade etwas verkürzt und die "uninteressanten" Teile nur auskommentiert.
                Zumindest hoffe ich das so.
                // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
                //Variable
                var IPAnlage = 'IP_eingeben/api/dxs.json';   // IP der Photovoltaik-Anlage
                //Leistungswerte
                   ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
                   ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
                   ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
                   //Status
                   ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
                   //Statistik - Tag
                   ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
                   ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
                   ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
                   ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                   ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
                   //Statistik - Gesamt
                   ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
                   ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
                   ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
                   ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                   ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
                   ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
                   //Momentanwerte - PV Generator
                   ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                   ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                   ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                   ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                   ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                   ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                   //Momentanwerte Haus
                   ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
                   ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
                   ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
                   ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
                   ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
                   ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
                   //Netz Netzparameter
                   ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
                   ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
                   ID_NetzCosPhi = 67110656;
                   //Netz Phase 1
                   ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
                   ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
                   ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
                   //Netz Phase 2
                   ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                   ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                   ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
                   //Netz Phase 3
                   ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                   ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                   ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
                //createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
                //createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
                createState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.Status',0);
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
                //createState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
                //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
                //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
                //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
                //createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
                createState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
                createState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
                //createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
                //createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
                //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
                //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
                //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
                //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
                //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
                //createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
                //createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1');
                //createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2');
                var logging = false;
                var request = require('request');
                function Piko() {
                   if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                   request('http://' + IPAnlage +
                   '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
                   '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
                   '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
                   '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
                   '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
                   '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
                   '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
                   '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
                   '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
                   '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
                   '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
                   '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
                   '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
                   '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
                   '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
                   '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
                   '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
                   '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
                   '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
                   '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
                   '&dxsEntries=' + ID_Status +
                   '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
                   '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung,
                   function (error, response, body) {
                       if(!error && response.statusCode ==200) {
                           if(logging) log(body);
                           var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                           //setState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                           //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                           //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                           //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                           //setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                           //setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                           //setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                           //setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                           //setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                           //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                           //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                           //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                           //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                           //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                           //setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.Status', result[20].value || 0, true);
                           //setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                           //setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                       } else {
                           log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
                schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
                //on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
                  Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
                  @scout1978
                  Habe mich jetzt doch nicht bremsen können und mich getraut das Skript aif meinem Testsystem parallel zum laufenden System zu starten.
                  Es klappt (wenn man die IP nicht vergisst einzugeben 😉 )
                  Sind das die Werte, die du brauchst?
                  EDIT:
                  sehe gerade dass der Status ja hier als numerischer Wert ausgegeben wird.
                  Habe mir das damals mit einem Blockly ind Klartext umgewandelt:
                   <block type="on_ext" id="U6uIvYGIpS7D!x+,Vpmv" x="-12" y="-262">
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="f3:wR1WhrJPqZgwmNbPk">
                         <field name="oid">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status</field>
                       <block type="controls_if" id="bBj8AObw9sx4)m0n}f/S">
                         <mutation elseif="5" else="1"></mutation>
                           <block type="logic_compare" id="H6]r}ZBdyT@h*O*d342W">
                             <field name="OP">EQ</field>
                               <block type="get_value" id="y8hIoJi+.f{rIBOqj3tn">
                                 <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status</field>
                               <block type="math_number" id="8]UnDq3#x@l7rDYMx6*Z">
                                 <field name="NUM">0</field>
                           <block type="update" id="RJxZ*6B#F3=eLOXL)MCs">
                             <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status_Klartext</field>
                               <block type="text" id=",uLUmes+.g=M9CHIW%fY">
                                 <field name="TEXT">aus</field>
                         <value name="IF1">
                           <block type="logic_compare" id="[n-xyV|w!m:)pMs5}U2=">
                               <block type="get_value" id="G1I,6t).Xe123VJpod!#">
                               <block type="math_number" id=".~oDxm8eZDWRc{V![?Q{">
                                 <field name="NUM">1</field>
                         <statement name="DO1">
                           <block type="update" id="ZzWupPP1+1}.JJ5O~?[~">
                               <block type="text" id="cTE?).qfsKqw}IaEO2.7">
                                 <field name="TEXT">Leerlauf</field>
                         <value name="IF2">
                           <block type="logic_compare" id="2gEG8![5]C=n/7jd{eeG">
                               <block type="get_value" id="5*PP](Pg94v;gRkAWe+@">
                               <block type="math_number" id="*yp-@9hBBh(FRm~7W=e;">
                                 <field name="NUM">2</field>
                         <statement name="DO2">
                           <block type="update" id="7ba*nde2NH^V39s{Fz]b">
                               <block type="text" id="cL)v4[?xZk2aXS`TNDQF">
                                 <field name="TEXT">Anfahren</field>
                         <value name="IF3">
                           <block type="logic_compare" id="TjBZhe2vOY_;516v!KBY">
                               <block type="get_value" id="z=5gjgq_td56^~jO/k|K">
                               <block type="math_number" id="FmK!DKwU7C46D/MpJg@n">
                                 <field name="NUM">3</field>
                         <statement name="DO3">
                           <block type="update" id="oJ_I%UOkQ1Rs%/H_A:uN">
                               <block type="text" id="ynuL`[+15s,5a[D^v?/0">
                                 <field name="TEXT">Einspeisen MPP</field>
                         <value name="IF4">
                           <block type="logic_compare" id="MKqAQ8!DD.Ig)Tv@k}d)">
                               <block type="get_value" id="i+[|iN=pc^84D3!-Mcm5">
                               <block type="math_number" id="9sRqn(m?uLLQosp}j/nT">
                                 <field name="NUM">4</field>
                         <statement name="DO4">
                           <block type="update" id="E;Xy,YAbG7Tx1%_#Kv~H">
                               <block type="text" id="Hg{?ADUX2!gLmx1*arsf">
                                 <field name="TEXT">Einspeisen abgeregelt</field>
                         <value name="IF5">
                           <block type="logic_compare" id="oD[`+`/Vo=ola}rlCu;-">
                               <block type="get_value" id="3Zwc^N_lkGV2h@Hp6P!T">
                               <block type="math_number" id="#4nBQwS9OWSP]R-eJNIn">
                                 <field name="NUM">7</field>
                         <statement name="DO5">
                           <block type="update" id="9.Bz:D)(cy(Bl{`Ax#ec">
                               <block type="text" id="JLdKs=lDv.D|!+@cAaF3">
                                 <field name="TEXT">Isolationsmessung</field>
                         <statement name="ELSE">
                           <block type="update" id="dmn?]^E`me_zDZ,zj~+p">
                               <block type="text_join" id="muH4Du32mGvss_4`jz7q">
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="text" id=":7VU7X9Rh[9OR2LIe.Uh">
                                     <field name="TEXT">Code </field>
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="convert_tostring" id="e:Ff5Hh]3dQ6;KnCRoXp">
                                       <block type="get_value" id="xCt:yn77@(hX6Iv.521a">
                  Dazu musst du noch einen Datenpunkt anlegen und da hineinschreiben
                    Ich lerne ja auch noch und habe das jetzt mal zum Anlass genommen zu versuchen die Klartextumwandlung des Status' mit in das Skript zu übernehemn. Das war/ist fast mein erster Versuch mit nativem JS - ohne Blockly.
                    Leider geht es nicht ganz so wie ich wollte - den letzten Fehler bekomme ich nicht weg.
                    //Variable
                    var IPAnlage = '192.168.xxx.yyy/api/dxs.json';   // IP der Photovoltaik-Anlage
                    //Leistungswerte
                       //Status
                       //Statistik - Tag
                       //Netz Phase 1
                       //Netz Phase 2
                       //Netz Phase 3
                    createState('Solaranlage.Momentanwerte.Status','aus');
                    function Piko() {
                       		var Zustand = 'aus';
                       		if (result[20] == 0) {
                               Zustand == 'aus';
                               } else if (result[20]== 1) {
                               Zustand == 'Leerlauf';
                               } else if (result[20] == 2) {
                               Zustand == 'Anfahren';
                               } else if (result[20] == 3) {
                               Zustand == 'Einspeisen MPP';
                               } else if (result[20] == 4) {
                               Zustand == 'Einspeisen abgeregelt';
                               } else if (result[20] == 7) {
                               Zustand == 'Isolationsmessung';
                               } else {
                               Zustand == (String('Code ') + String('' + result[20]));
                               setState('Solaranlage.Momentanwerte.Status', Zustand || 0,true);
                           } else {
                    Jetzt benötige ich auch Hilfe. Vielleicht liest @paul53 hier "zufällig" mit.
                    In Zeile 174 kommt Komma erwartet - das übersteigt meine Kenntnisse und ist der Grund warum ich mit Blockly arbeite, da gibt es keine Kommata und Semikola 😉
                    Zur Erklärung:
                    Ich wollte nach dem parsen des json das 20. Ergebnis im Array (müsste der Status als Ziffer sein) abfangen in Text wandeln, in eine Variable schreiben und den Wert dann in den Datenpunkt schreiben.
                      Hab's gefunden, da war noch eine geschweifte Klammer und ein Semikolon zu viel.
                      Dann gab es noch den ein oder anderen kleinen Fehler.
                      Habe jetzt alles korrigiert. Bei mir läuft es jetzt so:
                      //Variable
                      var url = '192.168.xxx.yyy'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen
                      var IPAnlage = url + '/api/dxs.json';
                      //Leistungswerte
                         //Status
                         //Statistik - Tag
                         //Netz Phase 1
                         //Netz Phase 2
                         //Netz Phase 3
                      function Piko() {
                         		if (result[20].val == 0) {
                                 Zustand = 'aus';
                                 } else if (result[20].value== 1) {
                                 Zustand = 'Leerlauf';
                                 } else if (result[20].value == 2) {
                                 Zustand = 'Anfahren';
                                 } else if (result[20].value == 3) {
                                 Zustand = 'Einspeisen MPP';
                                 } else if (result[20].value == 4) {
                                 Zustand = 'Einspeisen abgeregelt';
                                 } else if (result[20].value == 7) {
                                 Zustand = 'Isolationsmessung';
                                 } else {
                                 Zustand = (String('Code ') + String('' + result[20].value));
                                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.Status', Zustand || 0, true);
                             } else {
                      PS auch bei mir lief ein Skript noch, das gar nicht mehr existierte.
                      restart der js-Instanz hat geholfen
                      S M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @Homoran
                        wow was für ein Aufand.... Gerade zurück vom Spielplatz....
                        versuche das später in einer ruhigen Minute alles zu verstehen und zu testen....
                        Habe demnächst Termin mit unserer Solarfirma... Meine Anforderungen sind identisch.... Ich gebe dann laut wenn ich da mehr weis.
                        Bis Später
                        Grüße Gernot
                          @Homoran
                          Bei mir klappts noch nicht...
                          Objekte.png ```
                          javascript.0 2020-08-13 20:53:18.021 info (5941) script.js.Piko_Neu: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                          javascript.0 2020-08-13 20:53:17.945 info (5941) Start javascript script.js.Piko_Neu
                          javascript.0 2020-08-13 20:53:17.426 info (5941) received all states
                          javascript.0 2020-08-13 20:53:17.302 info (5941) received all objects
                          javascript.0 2020-08-13 20:53:16.534 info (5941) requesting all objects
                          javascript.0 2020-08-13 20:53:16.531 info (5941) requesting all states
                          javascript.0 2020-08-13 20:53:16.448 info (5941) starting. Version 4.6.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6
                          javascript.0 2020-08-13 20:53:09.962 info (2592) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          javascript.0 2020-08-13 20:53:09.960 info (2592) terminating
                          javascript.0 2020-08-13 20:53:09.958 info (2592) Stop script script.js.Piko_Neu
                          javascript.0 2020-08-13 20:53:09.957 info (2592) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          javascript.0 2020-08-13 20:50:26.259 info (2592) script.js.Piko_Neu: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                          javascript.0 2020-08-13 20:50:26.243 info (2592) Start javascript script.js.Piko_Neu
                          javascript.0 2020-08-13 20:50:20.612 info (2592) Stop script script.js.Piko_Neu
                          javascript.0 2020-08-13 20:46:40.994 info (2592) Stop script script.js.Skript_1
                          javascript.0 2020-08-13 20:46:38.134 info (2592) Stop script script.js.Skript_1
                          javascript.0 2020-08-13 20:46:37.474 info (2592) script.js.Skript_1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                          javascript.0 2020-08-13 20:46:37.334 info (2592) Start javascript script.js.Skript_1
                          Habe das Skript 1 gelöscht.... Dann das Piko Neu erstellt..ip eingefügt....instanz neu gestartet....Momentanwerte kommen nicht...weil dunkel?
                            scout1978 @scout1978 last edited by
                            Da ist was aufgetaucht
                              Natürlich! Momentan wird nichts erzeugt.
                              Ist das alles was nicht funktioniert?
                              Dann musst du ein paar Solarmodule gegen Lunarmodule tauschen.
                                Code 0 sollte "aus" heißen.
                                Da ist noch ein Fehler
                                Da muss statt
                                           Zustand = 'aus';
                                           } else {
                                In der Zeile mit result[20].val == 0 richtig heißen result[20].value == 0, so wie in den anderen Zeilen danach
                                  @Homoran
                                  Wow
                                  Es klappt alles!!!! Vielen Dank!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                    kaybau last edited by
                                    ich nutze auch seit gut 6 Monaten das Javascript zum Auslesen der Werte.
                                    Hat schon mal jemand die Events aus dem Piko BA ausgelesen? Mir dauert die Alarmierung aus dem Support-Portal von Kostal eindeutig zu lange.
                                    http://<IP>/#/info/events
                                    Viele Grüße,
                                    Kay
                                      Homoran Global Moderator Administrators @kaybau last edited by
                                      @kaybau sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                                      für welche Version soll das gelten?
                                      sieht für mich nicht aus wie Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31
                                        kaybau last edited by kaybau
                                        Piko BA 8 mit FW 2.32 UI 06.41
                                          @kaybau dann gehört das hier nicht in den Thread.
                                          Mach bitte einen neuen auf mit deutlichem Hinweis auf die alte FW
                                            Hi @Homoran , Ich nutze das skript "// Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)" aus dem Anfang von diesem Thread.
                                            Und es ist die neueste FW , die für den Piko 8 BA verfügbar ist.
                                            Wie liest Du bei deiner FW die Events aus?
                                            VG,
                                            Kay
                                            331
                                            76808
