    4. Shelly Update 1.8 / Adapter rennt
      klassisch Most Active @harrym last edited by
      @harrym Danke! Hab große Plugs, PlugS 1PM (und RGBWW2 in der Schublade) Sollte also klappen.
        Update auf 4 scheint gelungen. Aber in den Objekten sehe ich die upgedateten Shelly doppelt. #1 und #2. Skripte adressieren schon immer #2 und laufen auch noch.
        Kann / soll ich die Objekte unter #2 löschen? Verliere ich da history o.ä.?
        harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • harrym
          harrym @klassisch last edited by
          @klassisch die #2 kommt von der neuen FW 1.8 mit ner Adapterversion < 4.0.0
          der Adapter 4.x benennt die wieder richtig um auf die #1. Also sind die ganzen #2 hinfällig und werden auch vom Adapter nicht mehr "gefüllt".
            @harrym vielen Dank, also weg damit!
              Jetzt scheinen aber in den Objekten alle history-subscriptions weg. Kann das sein?
              • harrym
                @klassisch alle #2 sind/waren für die History sowieso sinnlos, da sie keinerlei Werte vom Adapter bekommen haben.
                  @harrym Ja, aber auch für die #1 sind die subscriptions weg.
                  • harrym
                    @klassisch du solltest auch nur alle #2 löschen ... nicht alle Objekte oder Instanz oder Adapter .....
                      kenny384 last edited by kenny384
                      Habe ich irgendwas übersehen oder falsch gemacht? Meine Shellys (zweimal Shelly 1 und einmal Shelly 2) wurden eben alle auf Firmware 1.8.0 geupdated. Habe dann noch den Shelly Adapter auf 4.0.0 gezogen. Leider reagierte aber kein Shelly mehr im iobroker. Habe den Adapter dann gelöscht und neu installiert. Alles ohne Fehlermeldungen durchgelaufen, aber es werden keine Objekte für die Shellys angelegt. Er findet also quasi nichts.
                      Über die Shelly App sind alle einwandfrei schalt- und erreichbar.
                      shelly.0	2020-08-13 14:32:37.621	info	(4563) Listening for Shelly packets in the network
                      shelly.0	2020-08-13 14:32:37.558	info	(4563) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                      shelly.0	2020-08-13 14:32:37.509	info	(4563) Polltime of the shelly devices: 5 sec.
                      shelly.0	2020-08-13 14:32:37.507	info	(4563) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.0
                      shelly.0	2020-08-13 14:32:37.472	info	(4563) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6
                      Nachtrag: Habe eben alles auf MQTT umgestellt. So läuft alles. Kann ich mit leben, verstehe ich aber nicht so richtig.
                        klassisch Most Active @harrym last edited by klassisch
                        @harrym sagte in Shelly Update 1.8 / Adapter rennt:
                        Noch habe ich gar nichts gelöscht. Vor dem Löschen wollte ich nachschauen, was mit den Subscriptions ist, Und alle sind weg. Die bei den #2 aber auch die bei den #1.
                        Nehme an, das kommt beim Umbenennen / Umarrangieren und könnte eine Eigenschaft des Admin sein. Ich hatte schon mal was in der Richtung, allerdings in Zusammenhang mit Alias https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/549#issuecomment-647940083
                        klassisch created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                        closed "Activate history on all data points" button removes alias Ids #549
                        • harrym
                          @klassisch arbeite doch mit aliases ... dann kann dir soetwas nicht passieren 😉
                            @harrym Ja gerade beim Arbeiten mit Alias in den objekten-History-Tabs ist mir sowas doch zum ersten Mal aufgefallen, siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/549#issuecomment-647940083
                            • harrym
                              @klassisch ich meine NICHT den alias für den Historyadapter ... ich meine die echten aliases auf die Datenpunkte. Wenn dir ein Gerät mal kaputt geht, der Adapter sich von der Datenstruktur ändert .... du brauchst dann nur dein alias an das neue gerät anpassen und verlierst nichts.
                                Ok, neue Funktion? Kenne ich noch nicht.
                                Und das mit den Löschen der history subscriptions bei den #1 war leider ein Fehlalarm meinerseits - Sorry! Habe sie wieder gefunden. War bei den Shelly sparsamer als sonst.
                                • da_Woody
                                  da_Woody @klassisch last edited by
                                  @klassisch https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen
                                    klassisch Most Active @da_Woody last edited by
                                    @da_Woody Vielen Dank! Man lernt doch nie aus. Sehe, eine neue Welt. Wäre prima gewesen, wenn es das schon früher gegeben hätte. Wegen der einnehmenden Eigenschaft der Adapter alle Geräte unter dem jeweiligen Adapternamen anzulegen, hatte ich schon sehr früh einen Bereich "data.0" angelegt und dort meine Daten abgelagert.
                                    Andere sind auch nicht doof und erfinden das auch. Nennen das allerdings als "0_userdata.0". Haarscharf vorbei! Habe in den letzten Monaten einiges dorthin umgestellt und mittlerweile gibt es globale alias, die das teilweise überflüssig machen.
                                    Mal schauen, was man mit den alias alles machen kann.....
                                    • da_Woody
                                      @klassisch said in Shelly Update 1.8 / Adapter rennt:
                                      auf jeden fall das leben erleichtern. und eine geile struktur aufbauen. device.stock.raum.switch u.s.w.
                                      1.0k
                                      shelly-adapter
                                      4195
