    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle Linux-Control Adapter
      liv-in-sky @Homoran last edited by
      @Homoran
      ich überprüfe das morgen noch mal richtig - bin nicht am hauptrechner
      melde mich morgen wieder - sorry für den ärger
        @Homoran vielleicht hast du lust, dass script nochmal runterzuladen und neu installieren - falls du firfox nutzt, bitte mit chrome
        die settings könntest du dir ja kopieren
          Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
          sorry für den ärger
          so ein Quatsch!!! 😡
          aber auch erst morgen.
          nee Bitbox Chrome 😉
          du weisst doch: das mit den dummen Icons
            liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
            @Homoran zur sicherheit könntest du auch mal einen service einrichten - nicht das da doch ein fehler ist, wenn da keiner angegeben wird
            ich habe nur mit services getestet
            können wir gerne erst morgen machen
              @Homoran
              mir ist noch aufgefallen, dass es ohne service nicht gibt - wenn man keinen definiert werden alle service in die datenpunkte geschrieben
              sieht dann so aus
                @liv-in-sky genau!
                So steht es in der Konfiguration
                Ich habe jetzt mal 2 Services hinzugefügt, aber in den Objekten passierte nichts.
                Muss mich mal morgen damit beschäftigen
                  liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                  habe ein update im ersten post- jetzt werden auch commands, die als button definiert sind angezeigt und sind schaltbar !
                  setting unter MEINE BEFEHLE
                  @Homoran
                  wie sieht es bei dir aus - mache auch gerne teamviewer oder anydsk - vielleicht kommen wir zusammen auf das problem
                    dann fang ich mal mit der neuen Version nochmal an 😉
                    Auch den Adapter werde ich neu installieren, der legt nämlich auch keine services an
                      @Homoran ist gute idee - irgendwie weiß ich auch nicht, wo ich einen solchen fehler suchen soll, wenn bei mir alles läuft
                        Ja, nee
                        is klar!
                        Dafür bin ich doch dann da 😉
                          @Homoran das mit den bildern ist auch gefixt - wenn man das nicht eintragen will, wird standardmäßig das iobroker logo von wikipedia genutzt
                            @liv-in-sky habe gerade den Adapter neu installiert.
                            Laut log ist das eine neuere Version von gestern.
                            Es wird das Verzeichnis "services" nicht angelegt.
                            egal ob leer gelassen, oder "ssh" und "cron" eingegeben wurde
                            Muss noch die commands anlegen
                            Dann kommt dein Skript
                              @Homoran
                              ja die 3 cpu-temp, ip, und root ( siehe ersten post)
                              ich muss ja was zum anzeigen haben 🙂
                              vielleicht dauert es ein wenig, bis die service kommen (einen würde ich immer eintragen z.b ssh)
                                @Homoran sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
                                spannung steigt !
                                  spannung steigt !
                                  Sorry für die schlechte Nachricht
                                  passiert nix. 😢
                                  Kann nicht ausschließen, dass ich im Adapter noch was falsch angelegt habe, finde aber auf die Schnelle nichts.
                                  Habe sogar den Datenpunkt Typ von string auf object geändert - da gab es eine WARN.
                                  Dann den DP neu angelegt. Die (leere) Tabelle wurde angelegt - fertig 😞
                                    @Homoran machst du teamviewer oder anydesk?
                                      @liv-in-sky TV - per PN!
                                      Das muss aber alles am Adapter liegen und ist hier der falsche fred
                                        @Homoran ich habe weitergesucht und das script mal aufgeräumt - könntest du bitte bei gelegenheit das script im ersten post probieren - bitte keine settings vom existierenden script kopieren - bitte auch einen neuen dpVIS datenpunkt (string) nehmen
                                        bei problemen gibt es im neuen script eine variable debug - setze die auf true und poste das log
                                          @liv-in-sky morgen???
                                            @Homoran reicht völlig - im moment habe ich erstmal genug vom coden
                                            1.2k
                                            javascript template
                                            27360
