    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Edis last edited by
      @Edis sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      Und welches Readme?
      https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Edis last edited by dslraser
        Ich würde gerne meine WaterControl oder den Mower gerne über Aio Creator starten oder auch schliessen , bzw parken können. Die Informationen was der Roboter gerade tut, das habe ich geschafft zu integrieren. Ich weiss leider nur nicht wie man die ganze Sache über IoBroker bzw AIoCreator startet.
        verstanden, aber was passiert denn wenn Du über diesen Aio Creator irgendwas drückst/schaltest ? Gibt es irgendwelche Datenpunkte in ioBroker von diesem Aio Creator die sich dann ändern ?
        Wenn ja, dann mußt Du nur die richtigen Befehle zum starten der z.B. Ventile in Dein Blockly einbauen und das ist nicht open oder Closed.
        jpgorganizer E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • jpgorganizer
          jpgorganizer @dslraser last edited by
          @dslraser sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          Wenn ja, dann mußt Du nur die richtigen Befehlen zum starten der z.B. Ventile in Dein Blockly einbauen und das ist nicht open oder Closed.
          richtig, und auch nicht der DP activity_value
            Edis @dslraser last edited by
            @dslraser Ok ReadMe lese ich mir durch, hoffe ich kann die wichtigen Informationen raus Filtern. (Sorry das ich da anstelle, mache sowas zum ersten mal).
            Meine Smart Home Geräte sind überwiegend von Homematic, deshalb arbeite ich um im IoBroker etwas auszulesen über Systemvariablen. Das heisst ich erstelle in der CCU eine Systemvariable zB "Roboter Fährt". Diese Information bekommt er von dem Status im IoBroker. Das kann ich mir dann im AioCreator Anzeigen lassen, mit einem Bild oder Wort oder ähnliches. Genau so kann ich das auch umgekehrt machen, das heisst ich kann etwas im AioCreator zB einen Button drücken, der eine Systemvariable auf "Falsch" setzt. Über eine Blockly Schaltung ich dann durch eine "wenn-dann-oder" Funktion Sachen in IoBroker triggern.
            "Ventile in Dein Blockly einbauen und das ist nicht open oder Closed"
            Ist es dann Duration_value? Also lese ich das richtig aus dem ReadMe heraus?
            • dslraser
              @Edis
              Ich habe für das irrigation Control (Bewässerung) ein Blockly für mich gemacht, das kannst Du Dir gern ansehen, aber ich befürchte das Dich das für den Anfang überfordert...?
              Diesen Creator habe ich leider nicht und kannst Dir da nicht helfen.
              Hier das Blockly
              https://forum.iobroker.net/post/408094
                @dslraser Ja du hast recht, sieht überfordern aus aber ich will da mal durchblicken. Du benutz iqontrol wie ich sehe, das ist von Mediola, genau so wie der AIOCreator ist auch von Mediola.
                Mir würde es reichen, wenn ich so eine Schaltung hinbekommen würde, dass sich einfach nur das Ventil öffnet. Der Rest wie ich das über den Creator mache, das schaffe ich schon selber. Kannst du mir dabei irgendwie helfen, wie man die Schaltung hinbekommt, halt ohne den Creator.
                • dslraser
                  Ähm nein, das iQontrol ist sicher nicht von Mediola
                  https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                  Das macht ja mein Blockly auch.
                    tp1de last edited by tp1de
                    Ich habe seit 2 Jahre Gardena Smart Produkte im Einsatz (Sileno City / Power Plug).
                    Diese liefen bisher nie stabil und wurden inzwischen 2 Mal durch Gardena getauscht. Jetzt mit neuen Mover (Sileno Life) und neuen Power Plugs und einem neuen Gateway funktioniert alles super. Bisher hatte ich die Komponenten über Node-Red gesteuert (Ohne API-Key!) , dieses aber wegen der Stabilitätsprobleme ausgeschaltet gehabt.
                    Nun sehe ich, dass es den Smartgarden-Adapter gibt, der funktioniert auch einwandfrei.
                    Mir fehlen für den Mover nur zwei wichtige Informationen, welche ich bisher ausgelesen habe:
                    1. Anzahl der Kollisionen
                    2. Anzahl der Ladezyklen
                    Diese finde ich nicht in der Objektstruktur. Sind diese nicht auslesbar, oder wäre es möglich diese einzubauen?
                    JohGre jpgorganizer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • JohGre
                      JohGre @tp1de last edited by
                      @tom57 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                      Diese Informationen sind in einem anderen Adapter enthalten. Ich habe auch beide Adapter installiert.
                      https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.gardena/blob/master/README.md
                        tp1de @JohGre last edited by tp1de
                        @JohGre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                        Hatte den Adapter vor zwei Jahren auch installiert. Dieser wird aber scheinbar nicht mehr weiterentwickelt. Nun hat ja Husquana/Gardena das API-Interface offiiziell dokumentiert und mit dem API-Key ergänzt. Der gardena-Adapter und meine Scripts liefen ohne API-Key.
                        Nun bin ich dabei meine über 4 Jahren gewachsene ioBroker-Installation upzudaten, aufzuräumen und komplett neu zu installieren. Wäre eigentlich sinnvoll nur einen Adapter für das Gardena Smart-System zu verwenden .... und bei der Konsequenz des API-Keys überblicke ich nicht die Konsequenzen......
                        • jpgorganizer
                          jpgorganizer @tp1de last edited by
                          Leider zumindest derzeit nicht, denn diese Infos sind in der freigegebenen API nicht enthalten.
                          Siehe auch https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/blob/master/README.md#Wishes-for-data-points
                          und ich verstehe nicht, was du nicht überblickst? Beschreibung eines API Keys siehe https://en.wikipedia.org/wiki/Application_programming_interface_key
                          VG jpgorganizer
                            tp1de @jpgorganizer last edited by
                            @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                            API-Key ist klar, aber was bezweckt Gardena damit vs. dem Aufruf der API-Schittstelle ohne Key?
                            Wenn ich das nun richtig verstehe, gibt es sowohl die Möglichkeit sich mit bzw. ohne API-Key anzumelden und Status-Informationen zu lesen bzw. Befehle an die Komponenten zu senden.
                            Mit API-Key sind die Status-Infos aber begrenzt. Was genau ist denn nun der Unterschied bei beiden Anmeldemöglichkeiten?:
                            • Smartgarden verwendet den API-Key
                            • Gardena Adapter oder meine Node-Red Scripts laufen ohne API-Key
                            Ich habe inzwischen den 3. Sileno Mover. Beim ersten Sileno City war nach 2 Monaten das Funkmodul defekt. Beim 2. traten unregelmäßig Kommunikationsprobleme auf. Gardena machte die API-Scripts dafür verantwortlich. Also habe ich die abgeschaltet. Vor 3 Monaten sind zum 3. Mal nun alle Komponenten (Gateway, Power-Plugs und Mover) durch aktuelle Komponenten getauscht worden (Sileo City durch Sileno Life). Nun läuft alles stabil ... auch die Scripts bzw. die Adapter. Wenn ich natürlich 2 Adapter laufen lasse, dann erhöht sich die Abfragehäufigkeit. Ein Adapter bzw. Script mit einer festen Poll-Zeit wäre für mich gefühlt optimaler.
                            Wo genau ist denn nun der funktionelle Unterschied zwischen dem smartgarden- und dem gardena-Adapter?
                            (ausser dem Login mit API-Key und eingegrenztem Status-Informationen)
                            jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              Tiger 2001 last edited by Tiger 2001
                              ich hab mir den Adapter installiert. Alles bis auf die Steuerung des Smart Sileno 250 funktionier. Die Änderung des activity_control_i Datenpunkts wird scheinbar sauber angenommen (zumindest kann ich im Log nichts gegenteiliges sehen), aber er will keinen Befehl annehmen. Hab den Adapter wie auch den API-Key neu installiert bzw. neu erstellt.
                              Wo könnte ich noch suchen?
                              Besteht die Möglichkeit eines Tests/Debuging beispielsweite mit Node-Red oder Java?
                              Die kommunikation vom ioBroker ins Internet sollte funktionieren (Fritz-Box).
                              Ein Bild der Applikationskonfiguration und ein Log hab ich angehangen.
                              Vielen Dank für eure Hilfe!
                              Log Auszug:
                              Log_15082020_ioBroker.txt
                              • jpgorganizer
                                jpgorganizer @tp1de last edited by jpgorganizer
                                Unterschied ist einfach: smartgarden nutzt eine offiziell von Gardena freigegebene, dokumentierte und supportete API, der andere Adapter nicht. Die Schnittstelle des anderen Adapter ist keine freigegebene API, somit bezweckt Gardena damit gar nichts.
                                Edit: für alle, die sich fragen warum/weshalb ein APIkey, die sollten mal nach oauth2 suchen. Das ist das hier genutzte Authentifizierungsverfahren.
                                VG jpgorganizer
                                • jpgorganizer
                                  jpgorganizer @Tiger 2001 last edited by jpgorganizer
                                  @Tiger-2001 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                  Hi, du startest den Mäher für 2 min (=120 sec) ????
                                  Versuch mal daraus wenigstens 20 min (=1200 sec) oder 2 Stunden (=7200 sec) zu machen. Evtl. gibt es eine Mindestzeit die man starten muss. Ich hab das noch nie versucht mit etwas kürzerem wie eine Stunde.
                                  und was ist "Alles"? Was funktioniert denn?
                                  jpgorganizer
                                    hatte auch schon 5400 eingesetzt und auch START_DONT_OVERRIDE und als er unterwegs war PARK_UNTIL_NEXT_TASK bzw. PARK_UNTIL_FURTHER_NOTICE. Die 120 hatte ich jetzt im letzten Test eingesetzt, weil ich vermutet habe das 5400 zu lang wäre.....
                                    1200 keine Reaktion....
                                    7200 keine Reaktion.... leider.
                                    Alles heißt, dass ich die erwarteten Datenpunkte des Adapters sauber übermittelt bekomme. Habe mit Node-Red beispielsweise eine Benachrichtigung per Mail eingerichtet, welche mir den Status des Mähers meldet. Und die Funktioniert perfekt.
                                    Danke für die schnelle Antwort!!
                                    • jpgorganizer
                                      jpgorganizer last edited by jpgorganizer
                                      @Tiger-2001
                                      mir ist in deinem Log gerade was aufgefallen. Wie schreibst du die Zeit wie lange der Mäher mähen soll in den Datenpunkt?
                                      Bei dir steht ack auf true. Schreib ack mal mit false.
                                      Wenn ich das mache, dann steht im Log:
                                      2020-08-16 11:47:49.224  - info: smartgarden.0 (21762) 3/ state smartgarden.0.LOCATION_....DEVICE_....SERVICE_MOWER_....activity_control_i changed: 21601 (ack = false)
                                      2020-08-16 11:47:49.225  - info: smartgarden.0 (21762) 3/ ---> Command should be sent to device
                                      2020-08-16 11:47:50.821  - info: smartgarden.0 (21762) 3/ Mower Command: successful response.statusCode/Message=202/Accepted
                                      Bei Kommandos muss ack auf false stehen. Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/adapterdev.md#how-to-write-state
                                      VG jpgorganizer
                                        Tiger 2001 @jpgorganizer last edited by
                                        @jpgorganizer
                                        Hammer! Das wars, da wäre ich nie drauf gekommen!
                                        Jetzt kann ich loslegen.
                                        Vielen Dank für die schnelle Hilfe, bin begeistert!!!
                                        • jpgorganizer
                                          ich habe ein wirklich kleines Update online gestellt
                                          v1.0.1
                                          • better reconnection to GARDENA smart system server in case of your internet connection was broken
                                          • textual changes in io-package.json
                                          • improved README and FAQ
                                          Speziell den ersten Punkt bitte mal beobachten - zumindest diejenigen unter euch, die ab und an einen Disconnect bemerken.
                                          VG jpgorganizer
                                            michihorn last edited by
                                            Hallo leider wird der Adapter nicht grün,
                                            Was kann ich tun?
                                            Michael
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            287863
