    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
      A Former User @Scrounger last edited by
      @Scrounger Hi, ja, verstehe ich nur zu gut.. 🙂 sonst verliert man sich in Details.. muss nicht sein.
        liv-in-sky @Scrounger last edited by
        @Scrounger
        thema polling time:
        alles was ich so bei google gesehen habe, bezieht sich eher auf gleichzeitige sessions. ich denke, da sollte es kein problem geben - aber limitiere es auf 10s minimum
        vielleicht meldet sich noch ein linux freek
        oder wie auch schon die letzte anfrage, was "nice to have" wäre: eine extra polling zeit für commands
        ordner und dienste können gerne minütlich (oder höher) abgefragt werden - aber temp oder z.b auslastung ( iobroker dienste)
        ps: command als button - geniale idee 🙂
        • Negalein
          Hallo
          Ich als Linux DAU hab den Adapter probiert.
          Er läuft, es werden DP befüllt, aber ich bekomme nach jeder Abfrage Fehlermeldungen.
          Was bedeuten die?
          linux-control.0	2020-08-13 15:16:41.863	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          linux-control.0	2020-08-13 15:16:41.863	error	at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:698:26)
          linux-control.0	2020-08-13 15:16:41.863	error	W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
          linux-control.0	2020-08-13 15:16:41.863	error	W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
          linux-control.0	2020-08-13 15:16:41.863	error	E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
          linux-control.0	2020-08-13 15:16:41.863	error	W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung), stack: ResponseError: E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet w
          linux-control.0	2020-08-13 15:16:41.863	error	(15218) [cmdAptUpdate] Volkszaehler (10.0.1.93:22): response error: E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
          linux-control.0	2020-08-13 15:17:55.922	error	(16061) [cmdAptUpdate] Volkszaehler (10.0.1.93:22): response error: E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung) E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/
            liv-in-sky @Negalein last edited by liv-in-sky
            @Negalein probiere mal die updates zu deaktivieren - bei den datenpunkten und schau mal, ob die fehler immer noch kommen
            das nicht anklicken - alle nicht holen:
            dann sollten evtl weniger fehler kommen
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
              Das wars. 😊
              Jetzt bekomm ich nur noch eine Warnmeldung!
              linux-control.0	2020-08-13 16:11:05.675	warn	(22463) [needrestart] Volkszaehler (10.0.1.93:22): package 'needrestart' not installed. You must install 'needrestart' to use this functions or deactivate the datapoints!
              Ist das needrestart was wichtiges/informatives?
              sonst deaktivier ich das auch im Adapter?
                @Negalein einfach deaktivieren - ist nicht notwendig
                  @Negalein
                  irgendwie ist das ein rechte problem mit dem updates - da hilft sicher @Scrounger weiter oder wir brauchen einen linux helden
                  • Negalein
                    thx, läuft.
                    auch deine 3 Befehle für Temp, Kapazität und IP funktionieren super.
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by
                      @Scrounger
                      thema polling time:
                      Gleichzeitig session können aktuell nicht passieren, außer es trägt halt jemand den Host zweimal oder mehr ein.
                      Die Idee gefällt mir auch, allerdings ist das ein sehr tiefer Eingriff in den Code, das hätte ich besser von Anfang auf dem Schirm haben sollen 😨
                      Problem hierbei ist dann, dass es dann wirklich zu mehreren gleichzeitgen Zugriffen kommen kann, je nachdem wieviele konfiguriert sind und die einzelnen intervalle aussehen.
                      Ich schau mal, ob und wie ich das umsetzen könnte, muss ich drüber nachdenken.
                      Versteh ich nicht, das gibt es doch schon:
                      @Negalein
                      Steht doch ganz klar im log 😉 Fehlende Berechtigung. D.h. der User mit dem du den login machst hat nicht die ausreichenden Berechtigung oder brauch halt sudo.
                      Nicht zwingend, wenn du das paket installiert hast, wird dir in iob gezeigt ob deine Maschine einen neustart braucht + was den neustart braucht session, container, etc.
                      Ich nutze das in Verbindung mit unattended-upgrades, damit kann man die linux maschine automatisch updaten lassen. Wenn jetzt ein update durchgeführt wurde, muss man manchmal nen neustart machen und das bekommt man iob dann eben mit needrestart mit.
                      Damit kann man dann so was z.B. visualisieren:
                      Letzte automatische Update war gestern, braucht nen neustart.
                      liv-in-sky Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @Scrounger sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                        aber ich hatte es erst entdeckt ✌
                        war kein vorschlag sondern eine äußerung der faszination
                        • Scrounger
                          @liv-in-sky
                          Achso 🙂
                          Darüber kannst dann ja deinen sekündlichen Abruf heute noch umsetzen 😉 😁
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @Scrounger last edited by
                            Ok, dann versucht es der Linux-DAU mal mit sudo 😉
                            werde es installieren. Solche Infos intressieren mich, auch wenn ich sie nur gaaanz selten benötige.
                            • Mic
                              Mic Developer @Scrounger last edited by
                              Hey @Scrounger
                              ich habe einen kleinen Adapter geschrieben
                              Du bist aber bescheiden 🙂 Toller Adapter, vielen dank dafür 👍 . Ich hab ihn jedoch noch nicht näher getestet, sondern nur mal angesehen, aber kann den wohl sehr gut brauchen, u.a. kann ich dadurch ggf. ein paar Bash Scripts ersetzen usw.
                              Schön auch deine Implementierung von fancytree, ich hab fancytree auch kürzlich im Smart Control Adapter eingebaut, was zeitaufwändiger war als ich ursprünglich dachte, wegen spezieller "source", also Quelldaten, bei mir, und den extensions...
                                Ich habe mir den Adapter auch installiert, weil ich ihn sehr interessant finde.
                                Leider läuft (noch) nicht alles so, wie ich es mir denke.
                                Im Moment "stört" mich dass die Daten zu den Foldern nicht angegeben werden.
                                Weniger weil es nicht klappt, sondern eher weil ich nicht weiß wo ich ansetzen soll.
                                Habe gestern den RasPi eingebunden, bei dem hat es geklappt.
                                heute zwei weitere Server, um mit @liv-in-sky ein wenig an seiner Tabelle zu basteln.
                                bei diesen funktioniert es nicht mit den Ordnern, auch nicht bei gleicher Konfiguration:
                                ich bin schon bis zu zwei Ebenen höher gegangen - ohne Erfolg.
                                Oder war das sogar der Grund, weil dann zu viele Dateien/Verzeichnisse gescannt werden müssen?
                                Muss zum Schluss ein abschließender Slash hin (ändert aber nichts am null)?
                                Was kann ich noch ausprobieren?
                                mit welchen Befehl werden diese Werte abgerufen?
                                sind die ggf. je nach Distro anders?
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer last edited by
                                  Version 0.2.5 bei github verügbar, bitte darauf updaten.
                                  @Homoran
                                  Adapter auf debug stellen und dann bitte das log posten.
                                  harrym Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • harrym
                                    harrym @Scrounger last edited by
                                    @Scrounger Servus.
                                    mit der Version 0.2.5 kommt folgender Error ..
                                    [getConnection] error: NodeSSH is not a constructor, stack: TypeError: NodeSSH is not a constructor
                                      liv-in-sky @harrym last edited by
                                      @harrym
                                      kann ich leider bestätigen
                                        @Scrounger bei mir auch der Node is not a constructor ...
                                        System: Linux Mint 18.3, Node 12, js-controller 3.1.6, linux-control 0.2.5
                                        • Scrounger
                                          @liv-in-sky, @ilovegym
                                          Oh sorry da hab ich was zerschossen. Habs gefixt, bitte Version 0.2.6 testen, thx.
                                          harrym liv-in-sky ? 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • harrym
                                            @Scrounger läuft 😉
                                            1.4k
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            168304
