    4. Node-Red
    5. Geräte per Datenpunkt schalten
      Seb_123 @Oskar last edited by
      @Oskar, bei meinem NodeRed Adapter 2.0, gibt es in den Einstellungen, diese Option:
      Aphofis O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @Seb_123 last edited by
        @Seb_123
        wie hast du denn iobroker node-red auf version 2.0 bekommen ???
        • mickym
          mickym Most Active @Aphofis last edited by mickym
          @Aphofis
          Installiere von: https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red
          Die Version 2.0.0 hatte aber noch eine Menge Probleme - weiß nicht ob die in 2.0.1 nun behoben sind.
          https://forum.iobroker.net/topic/34881/node-red-2-0-0-keine-systemobjekte-u-andere-probleme
          Ich habe gerade festgestellt - wenn Du das Repository auf latest umstellst - dann taucht das Update zwar nicht unter Adaptern auf - aber unter Info - bei den Adapterakutalisierungen:
          Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Aphofis
            Aphofis @mickym last edited by
            @mickym ´OK Danke!
            Dann warte ich lieber noch bis es als Stable läuft, da ich ein Aquarium zum teil mit node-red steuere muss das laufen, kann ich mir nicht leisten ausfälle in der Steuerung zu haben. Da sonst korallen dabei hopps gehen können.
            Ich bin dabei nach und nach alles von Blockly rüber zu holen zu Node-Red insofern ich das schaffe.
            • O
              Oskar @Seb_123 last edited by
              @Seb_123
              Hallo, diese Einstellung habe ich auch und es hat geklappt, danke dafür.
              lg Oskar
              • O
                Oskar @mickym last edited by
                @mickym
                hallo, ich habe nun versucht dies nach diesem einzugeben
                Leider findet meine Alexa das Gerät nicht, wie kann ich jetzt weiter machen?
                Ich habs schon versucht mit ein und ausgeschaltetem Iot und habe auch die Alexa neu gestartet, dies hat leider noch keinen Erfolg gebracht.
                LG Oskar
                mickym Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mickym
                  mickym Most Active @Oskar last edited by mickym
                  @Oskar Wie gesagt bin kein Alexa Spezialist - und weiß auch nicht was Du installiert hast.
                  Allerdings - habe ich nun gelesen, dass das node-red-contrib-alexa-local anscheinend mit den neueren Echo nicht funktioniert.
                  Known issues
                  Doesn't support Echo Gen 2 & Echo Plus local devices discovery yet
                  Echo Show, Echo Spot, Sonos One do not have the capability to discovery devices locally
                  Du brauchst wahrscheinlich doch den node-red-contrib-amazon-echo
                  ... und dann wie in dem langen Video ab Minute 26 vorgehen.
                  Für die Alexa Anbindung sind dann wohl ein Echo Hub Node und eines für das Device nötig - die Du miteinander verknüpfst.
                  Den iot Adapter auf jeden Fall deaktivieren - damit der nicht dazwischen funkt.
                  • Aphofis
                    Aphofis @Oskar last edited by
                    @Oskar
                    Es gibt ein anderes Alexa Modul in Node Red ich gucke nachher mal wie der genau heißt wenn du ab Alexa Ver. 3 besitzt musst du dieses modul nehmen.
                    • O
                      @mickym
                      Ich gehe mal davon aus - dass Du das analog diesem Video machen willst: https://www.youtube.com/watch?v=G4jNyGxtPck
                      hallo, leider war bei der Antwort die Zeile nicht dabei,
                      lg Oskar
                      • mickym
                        @Oskar Nein das ist das falsche:
                        https://www.youtube.com/watch?v=_5fr0JaZW3I meinte ich und dann ab Minute 26
                        • Aphofis
                          Ich habe auch ein Paar Echo Dots der 2 und 3 Generation ab dritter Generation erkennt das Modul nicht nicht aber das andere Modul schon
                          • O
                            Oskar @Aphofis last edited by
                            @Aphofis
                            Ich habe den Echo Plus 1 1/2 Jahre alt
                            Aphofis mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Aphofis
                              @Oskar sagte in Geräte per Datenpunkt schalten:
                              @Aphofis
                              welche generation ???
                              • mickym
                                @Oskar Ich würde diesen local Adapter deinstallieren und den anderen den ich unten beschrieben habe installieren.
                                Dieses Modul node-red-contrib-alexa-local ist das letzte Mal vor über 2 Jahren aktualisiert worden - da ist Dein Echo mit 1 1/2 Jahren sicher neuer.
                                Installiere das: node-red-contrib-amazon-echo - das ist 5 Monate alt.
                                • O
                                  @mickym
                                  ich werde versuchen das andere zu installieren, zufällig habe ich noch diese Meldung gestehen
                                  was sagt die aus.
                                  Ich werde es nun einmal mit dem anderen Adapter versuchen und möchte mich jetzt schon bei euch beiden bedanke für die Hilfe,
                                  lg Oskar
                                  • mickym
                                    @Oskar Das sagt meines Erachtens nur aus, dass wenn Du kein Image von dem Raspberry ziehst - das normale Backup von iobroker - zwar in meinen Augen schon die Flows sichern sollte, aber das der Backup Adapter beim Restore nicht die ganzen Module, die Du innerhalb von Node-Red mit dem Palettenmanager installierst hast mit installiert. Die musst Du dann halt alle manuell installieren. Ich würde Dir aber sowieso empfehlen Images von Deiner SD Karte zu ziehen.
                                    FredF O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • FredF
                                      FredF Most Active Forum Testing @mickym last edited by
                                      @mickym sagte in Geräte per Datenpunkt schalten:
                                      So ist es. Gerade vorgestern ein neues System mit Backitup aufgesetzt und die Module mussten manual nachinstalliert werden. Die Flows waren aber da.
                                      • O
                                        @mickym
                                        Ich habe alles nach der Anleitung eingegeben, bin auch der Meinung daß alles passt nur die blöde Alexa findet die Geräte nicht
                                        @Aphofis
                                        wo finde ich welche Generation die Alexa ist?
                                        lg Oskar
                                        O mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • O
                                          Oskar @Oskar last edited by
                                          Hatte ich vergessen
                                          lg
                                          • mickym
                                            @Oskar Na das schaut doch gar nicht so schlecht aus . der Hub ist doch online. Mach doch mal eine Debug Node hinter Deine Diele und Dein Esszimmer und eine hinter Dein Echo Hub und schau ob da was rauskommt. Mach dann ein screenshot von Deinem debug fenster.
                                            Sowie ich auch verstanden habe musst Du den Namen genau so aussprechen - "schalte Diele Sonof" - wie Du den Namen definiert hast.
                                            Findet denn die Webseite alexa.amazon.de - Deine in Node-Red angelegten Geräte wie in dem Video (nachdem Du Suche angestoßen hast)?
                                            1.2k
                                            8455
