    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0
    • JackDaniel
      JackDaniel last edited by JackDaniel
      wenn die TRADFRI open/close remote über den deconz adapter am iobroker angebunden wird gibt es da dann sogenannte buttonevents (zb. 1002 für kurz und 1003 für langen tastendruck bei open), wäre es möglich sowas auch bei diesem adapter zu integrieren?
      damit könnte man schön noch zwei zusätzliche position mit der rollo anfahren 😊
      im moment geht das nichtmal über ein ausführen timout, weil der datenpunkt auch bei langen tastendruck sofort wieder auf false wechselt 😞
      beim TRADFRI ON/OFF switch geht es mit dem timeout da der datenpunkt so lange der taster betätigt ist auf true bleibt.
      danke im voraus
        Bibo*13 @arteck last edited by
        @arteck Ok. Das funktioniert wieder. Sowohl 3fach als auch 4fach Klick geht wieder. Danke
        Ich habe immer noch das Problem mit den Error Meldungen das erst seit 1.2 auftaucht. Unter 1.1.1 gab es das nicht.
        DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c78dbc9 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 5 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c78dbc9/1 genPowerCfg from '0x00124b00014d2885/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
        Nach 5 Versuchen ist dann Ruhe. Der Sensor funktioniert übrigens.
          arteck Developer Most Active @io_laurent last edited by arteck
          @io_laurent diese Änderung ist das Problem
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/600
          nope die ist nur für licht
          Strunzdesign created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
          closed Limited brightness range 0...100 does not allow very low dim values #600
          I Florian Evers 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • I
            io_laurent @arteck last edited by
            @arteck
            Nur um sicher zu gehen: du schreibst auf GitHub von Problem mit TRADFRI Curtain, ist aber kein TRADFRI, sondern ein Zemismart bzw. Tuya bzw. owvfni3 , also der hier:
            https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0601_curtain.html
            Nicht, dass wir aneinander vorbeireden...
            • Florian Evers
              Florian Evers @arteck last edited by
              ich war es, der für den besagten Patch (600) verantwortlich ist. Mir ist nicht klar, wie dieses "Rollo" (oder was genau das ist) angesteuert wird... tatsächlich so wie eine "Lampe" über ein "brightness"-Level? Ich habe mit dem Patch lediglich das Mapping zwischen "brightness" (0...100) und Lampenlevel (0...254) angepasst, und zwar für Lampen. Und geändert hat sich nicht viel: auch früher schon wurde immer "0" als "aus" verschickt; der niedrigste aktive Dimmwert ist aktuell "2/254", früher war es "3/254". Ich sehe noch nicht, wo das Problem herkommen soll.
              Viele Grüße,
              Florian
              • I
                io_laurent @Florian Evers last edited by
                @Florian-Evers
                Ich weiß leider auch nicht genau, was arteck meint. Auf GitHub schrieb er von einem tradfri curtain, es ist aber ein zemismart Vorhang.
                So sehen dessen Datenpunkte aus:
                Es geht um den Datenpunkt "position". 100% = Vorhang offen, 0%= Vorhang zu. Dieser Datenpunkt verhält sich sehr seltsam:
                Also: ich will von 100% (=offen) auf 90% (= nur ein paar Zentimeter schließen), schreibe 90 in den DP "Position", der Vorhang schließt sich fast komplett (also er schließt sich zu eigentlich 10%) und sobald der Vorhang stoppt ändert sich der Wert position von selbst auf 10.
                Wie und was das jetzt mit brightness zu tun hat, das weiß ich leider nicht.
                Freu mich aber, wenn du helfen kannst 🙂
                Florian Evers 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Florian Evers
                  Florian Evers @io_laurent last edited by
                  @io_laurent Ok, dann bin ich mir jetzt ziemlich sicher, dass mein Patch nichts mit dem Problem zu tun hat. Erstens fasse ich nirgends Datenpunkte namens "position" an, zweitens ist der von Dir beschriebene Effekt einer solchen falschen Umrechnung in meinem Patch nicht gegeben. Denn sollte tatsächlich "90%" in den falschen Rollo-Wert gewandelt und an das Rollo gesendet werden, würde der falsche Wert bei Bestätigung auch wieder "symmetrisch" in "90%" zurückgewandelt werden. Da hier aber etwas ganz anderes bei rauskommt sehe ich das Problem auch ganz woanders. Leider habe ich auch keine Idee wie und wo, da ich mich bislang nur mit Lampen beschäftigt habe, und da heißt der Datenpunkt immer "brightness".
                  Viele Grüße!
                  Florian
                  • I
                    @Florian-Evers
                    Trotzdem vielen Dank, Florian. Dann werde ich wohl @arteck weiter auf die Nerven gehen müssen 😬
                    • Florian Evers
                      Florian Evers @io_laurent last edited by Florian Evers
                      @io_laurent Teste mal bitte Folgendes:
                      • 90% führt zu "gefühlt" 10% und wird schlussendlich mit 10% bestätigt. So weit so gut.
                      • Was passiert mit 0%, 20%, 50%, 80% und 90%? Ist ein Muster erkennbar?
                      • Ggf. fahre das Rollo vorher immer auf wohldefinierte 100% und teste ab da. Vielleicht erwartet das Rollo als "Kommando" so etwas wie relative Bewegungswerte. 90% wäre vielleicht eine Bewegung um 90% auf besagte 10%.
                      • "Stottere" mal mehrmals mit "10%" als Kommando. Bleibt er beim zweiten Mal stehen, oder geht er jedesmal ein Stückchen weiter?
                      I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • I
                        io_laurent @Florian Evers last edited by io_laurent
                        @Florian-Evers
                        Ich fürchte, genau so ist das.
                        Gebe ich 80 ein, er bewegt sich UM 80%, stoppt dann die Bewegung bei 20% und schreibt den Wert 20% dann auch in den Datenpunkt.
                        Bei 70% entsprechend Bewegung UM 70% bis stop bei 30%...usw.
                        • I
                          @Florian-Evers
                          Bei mehrmals 10% Eingabe hintereinander bewegt er sich nur beim ersten mal und bleibt dann stehen, wenn ich immer wieder 10% eingebe.
                          • Florian Evers
                            @io_laurent Prima! Das sind doch gute Nachrichten. So ein Verhalten ist vermutlich aktuell im ZigBee-Adapter noch nicht abgebildet worden und muss "nur" nachgerüstet werden. Kein Bug, nur ein neues Feature für ein neues Device.
                            Ich empfehle einen Bugreport / Featurerequest mit genau dem beobachteten Verhalten.
                            EDIT: Also Hin- und Rückrichtung haben eine andere Formel; eine Richtung ist quasi invertiert.
                            • I
                              @Florian-Evers Und genau deshalb werde ich @arteck weiter belästigen, denn laut Info im zigbee-Adapter ist das model ein "owvfni3" und laut Update-protokoll der Version 1.20 hat er den eingepflegt und kann da hoffentlich helfen...
                              • Florian Evers
                                @io_laurent Dieses Rollo hat einen Datenpunkt "reverse_direction", zumindest laut dieser Seite hier. Sieht für mich sehr verdächtig aus... müsste nur im ioBroker angeboten werden und fertig.
                                • I
                                  @Florian-Evers Ich hab das gelesen, aber um ehrlich zu sein, kann ich damit nix anfangen, das ist mir leider zu hoch 🤷‍♂️
                                    legro @arteck last edited by legro
                                    @arteck
                                    Hier ist mein Versuchsergebnis, das ich beim Pairen der BITRON-Außensirene (902010/29) erhielt.![alt text](image url709bad1f-3a13-407f-a907-c2f0b330333a-image.png )
                                      Mooo @arteck last edited by Mooo
                                      @Mooo said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                                      Also der Xiaomi Curtain Motor B1 müsste ja jetzt funktionieren oder?
                                      Bei mir wird er nicht erkannt. Erst wenn ich in
                                      "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js"
                                      den Namen des alten Curtain Motors auf "models: ['ZNCLDJ12LM'],"
                                      ändere kann ich ihn steuern. 🤔
                                      @arteck
                                              icon: 'img/aqara_curtain.png',
                                              states: [states.curtain_position, states.curtain_running, states.curtain_stop],
                                      Ich habe in der devices.js das model auf "ZNCLDJ12LM" geändert.
                                      Gruss
                                      • hg6806
                                        hg6806 Most Active @Mooo last edited by
                                        Leider habe ich mit der V1.2.0 auch ein Problem.
                                        Und zwar kann ich nicht mehr pairen.
                                        Wenn ich auf den Knopf klicke bleibt das Feld weiß und nichts passiert.
                                        Habe dann mal auf 1.1.1 downgegraded und auf auf die GIT Version 1.2.1 upgegraded.
                                        Kann mit keiner Version pairen..
                                        Was passiert wenn ich die Instanz lösche und neu installiere, sind da alle Geräte weg?
                                        Hier das Log.
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:20:12.305	error	(3887) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/zn
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:20:12.303	error	(3887) Failed to start Zigbee
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:20:07.079	debug	(3887) Starting zigbee-herdsman...
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:20:07.079	info	(3887) Starting Zigbee...
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:20:07.078	info	(3887) Try to reconnect. 1 attempts left
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:19:57.075	error	(3887) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackA
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:19:57.073	error	(3887) Failed to start Zigbee
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:19:23.655	debug	(3887) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:19:23.655	debug	(3887) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0"},{"comName":"/dev/ttyUSB1"},{"comName":"/dev/ttyAMA0"}]
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:19:23.531	debug	(3887) sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:19:23.531	debug	(3887) getGroups result: {}
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:19:23.490	debug	(3887) sendTo "getLibData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:19:23.482	debug	(3887) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:19:22.218	debug	(3887) system.adapter.admin.0: logging true
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:19:17.102	debug	(3887) Starting zigbee-herdsman...
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:19:17.101	info	(3887) Starting Zigbee...
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:19:17.099	debug	(3887) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databa
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:19:17.059	info	(3887) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.19.0
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:19:15.808	debug	(3887) statesDB connected
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:19:15.807	debug	(3887) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:19:15.787	debug	(3887) States create System PubSub Client
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:19:15.785	debug	(3887) States create User PubSub Client
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:19:15.773	debug	(3887) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:19:15.770	debug	(3887) objectDB connected
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:19:15.764	debug	(3887) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:19:15.738	debug	(3887) Objects client initialize lua scripts
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:19:15.738	debug	(3887) Objects create User PubSub Client
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:19:15.737	debug	(3887) Objects create System PubSub Client
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:19:15.732	debug	(3887) Objects client ready ... initialize now
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:19:15.690	debug	(3887) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:19:11.104	warn	(3867) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:19:11.103	error	(3867) zigbee.0 already running
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:19:11.097	debug	(3867) statesDB connected
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:19:11.096	debug	(3867) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:19:11.077	debug	(3867) States create System PubSub Client
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:19:11.074	debug	(3867) States create User PubSub Client
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:19:11.063	debug	(3867) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:19:11.060	debug	(3867) objectDB connected
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:19:11.054	debug	(3867) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:19:11.028	debug	(3867) Objects client initialize lua scripts
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:19:11.027	debug	(3867) Objects create User PubSub Client
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:19:11.026	debug	(3867) Objects create System PubSub Client
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:19:11.022	debug	(3867) Objects client ready ... initialize now
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:19:10.977	debug	(3867) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:19:07.518	info	(3751) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:19:07.516	info	(3751) terminating
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:19:07.015	info	(3751) Zigbee: disabling joining new devices.
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:19:07.013	info	(3751) cleaned everything up...
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:19:07.011	info	(3751) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:18:50.155	info	(3751) Zigbee started
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:18:50.154	info	(3751) 0x00158d000522a54f (addr 30798): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:18:50.152	info	(3751) 0x00158d00045eb4e5 (addr 943): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:18:50.151	info	(3751) 0x00158d00034df76e (addr 85): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:18:50.150	info	(3751) 0x00158d0003546d1c (addr 13697): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:18:50.149	info	(3751) 0x00158d000445d8ff (addr 51954): RTCGQ01LM - Xiaomi MiJia human body movement sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:18:50.147	info	(3751) 0x00158d000358d96d (addr 58044): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:18:50.146	info	(3751) 0x00158d00039ea4f7 (addr 35317): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:18:50.145	info	(3751) 0x00158d0003546c07 (addr 10122): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:18:50.143	info	(3751) 0x00124b0019367acc (addr 49295): CC2530.ROUTER - Custom devices (DiY) [CC2530 router](http://ptvo.info/cc2530-based-zigbee-coordinator-and-router-112/) (Router)
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:18:50.142	info	(3751) 0x680ae2fffea8d588 (addr 57745): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:18:50.137	info	(3751) 0x680ae2fffeaf1152 (addr 4524): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:18:50.129	info	(3751) Currently 11 devices are joined:
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:18:50.120	info	(3751) --> transmitPower : high
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:18:50.110	info	(3751) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:18:46.627	info	(3751) Starting Zigbee...
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:18:46.584	info	(3751) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.19.0
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:18:39.642	info	(2615) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:18:39.639	info	(2615) terminating
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:18:39.638	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7))
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:18:39.638	error	at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:306:33)
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:18:39.638	error	at Controller.stop (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:182:16)
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:18:39.638	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:23:12)
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:18:39.638	error	at new Promise (<anonymous>)
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:18:39.638	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:27:71
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:18:39.638	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:18:39.638	error	at Controller.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:186:49)
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:18:39.638	error	at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:88:15)
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:18:39.638	error	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:76:55)
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:18:39.638	error	(2615) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:18:39.633	info	(2615) Zigbee: disabling joining new devices.
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:18:39.622	info	(2615) cleaned everything up...
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:18:39.619	info	(2615) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:12:45.540	error	at binding.open.then.err (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12)
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:12:45.540	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:12:45.540	error	at SerialPort.serialPort.open (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:12:45.540	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:12:45.540	error	at new Promise (<anonymous>)
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:12:45.540	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:12:45.540	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:12:45.540	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:12:45.540	error	(2615) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:12:45.538	error	(2615) Failed to start Zigbee
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:12:45.242	info	(2615) Starting Zigbee...
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:12:45.241	info	(2615) Try to reconnect. 1 attempts left
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:12:35.240	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:12:35.240	error	at Generator.throw (<anonymous>)
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:12:35.240	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:89:31)
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:12:35.240	error	(2615) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:12:35.239	error	(2615) Failed to start Zigbee
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:12:15.376	info	(2615) Starting Zigbee...
                                        zigbee.0	2020-08-16 16:12:15.315	info	(2615) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.19.0
                                        arteck V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          arteck Developer Most Active @hg6806 last edited by
                                          @hg6806 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                                          dein Problem steht doch hier.. eine löschung de rInstanz bring dir nix..
                                          ziehmal den Stick ab und steck den wieder rein .. und starte den adapter neu
                                          • V
                                            vikk88 @hg6806 last edited by
                                            @hg6806 ich hatte gestern das gleiche Problem. Das hat bei mir gehokfen:
                                            Adapter pausieren
                                            Stick raus und wieder rein
                                            Adapter starten
                                            geräte neue unbekannte vers1.2.0 zigbee 3
                                            35
                                            202
                                            23158
