    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
      liv-in-sky @Negalein last edited by liv-in-sky
      @Negalein probiere mal die updates zu deaktivieren - bei den datenpunkten und schau mal, ob die fehler immer noch kommen
      das nicht anklicken - alle nicht holen:
      dann sollten evtl weniger fehler kommen
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
        Das wars. 😊
        Jetzt bekomm ich nur noch eine Warnmeldung!
        linux-control.0	2020-08-13 16:11:05.675	warn	(22463) [needrestart] Volkszaehler (10.0.1.93:22): package 'needrestart' not installed. You must install 'needrestart' to use this functions or deactivate the datapoints!
        Ist das needrestart was wichtiges/informatives?
        sonst deaktivier ich das auch im Adapter?
          @Negalein einfach deaktivieren - ist nicht notwendig
            @Negalein
            irgendwie ist das ein rechte problem mit dem updates - da hilft sicher @Scrounger weiter oder wir brauchen einen linux helden
            • Negalein
              thx, läuft.
              auch deine 3 Befehle für Temp, Kapazität und IP funktionieren super.
              • Scrounger
                Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by
                @Scrounger
                thema polling time:
                alles was ich so bei google gesehen habe, bezieht sich eher auf gleichzeitige sessions. ich denke, da sollte es kein problem geben - aber limitiere es auf 10s minimum
                vielleicht meldet sich noch ein linux freek
                Gleichzeitig session können aktuell nicht passieren, außer es trägt halt jemand den Host zweimal oder mehr ein.
                oder wie auch schon die letzte anfrage, was "nice to have" wäre: eine extra polling zeit für commands
                Die Idee gefällt mir auch, allerdings ist das ein sehr tiefer Eingriff in den Code, das hätte ich besser von Anfang auf dem Schirm haben sollen 😨
                Problem hierbei ist dann, dass es dann wirklich zu mehreren gleichzeitgen Zugriffen kommen kann, je nachdem wieviele konfiguriert sind und die einzelnen intervalle aussehen.
                Ich schau mal, ob und wie ich das umsetzen könnte, muss ich drüber nachdenken.
                ps: command als button - geniale idee 🙂
                Versteh ich nicht, das gibt es doch schon:
                @Negalein
                linux-control.0	2020-08-13 15:16:41.863	error	W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                Steht doch ganz klar im log 😉 Fehlende Berechtigung. D.h. der User mit dem du den login machst hat nicht die ausreichenden Berechtigung oder brauch halt sudo.
                Nicht zwingend, wenn du das paket installiert hast, wird dir in iob gezeigt ob deine Maschine einen neustart braucht + was den neustart braucht session, container, etc.
                Ich nutze das in Verbindung mit unattended-upgrades, damit kann man die linux maschine automatisch updaten lassen. Wenn jetzt ein update durchgeführt wurde, muss man manchmal nen neustart machen und das bekommt man iob dann eben mit needrestart mit.
                Damit kann man dann so was z.B. visualisieren:
                Letzte automatische Update war gestern, braucht nen neustart.
                liv-in-sky Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  liv-in-sky @Scrounger last edited by
                  @Scrounger sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                  aber ich hatte es erst entdeckt ✌
                  war kein vorschlag sondern eine äußerung der faszination
                  • Scrounger
                    @liv-in-sky
                    Achso 🙂
                    Darüber kannst dann ja deinen sekündlichen Abruf heute noch umsetzen 😉 😁
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Scrounger last edited by
                      Ok, dann versucht es der Linux-DAU mal mit sudo 😉
                      werde es installieren. Solche Infos intressieren mich, auch wenn ich sie nur gaaanz selten benötige.
                      • Mic
                        Mic Developer @Scrounger last edited by
                        Hey @Scrounger
                        ich habe einen kleinen Adapter geschrieben
                        Du bist aber bescheiden 🙂 Toller Adapter, vielen dank dafür 👍 . Ich hab ihn jedoch noch nicht näher getestet, sondern nur mal angesehen, aber kann den wohl sehr gut brauchen, u.a. kann ich dadurch ggf. ein paar Bash Scripts ersetzen usw.
                        Schön auch deine Implementierung von fancytree, ich hab fancytree auch kürzlich im Smart Control Adapter eingebaut, was zeitaufwändiger war als ich ursprünglich dachte, wegen spezieller "source", also Quelldaten, bei mir, und den extensions...
                          Ich habe mir den Adapter auch installiert, weil ich ihn sehr interessant finde.
                          Leider läuft (noch) nicht alles so, wie ich es mir denke.
                          Im Moment "stört" mich dass die Daten zu den Foldern nicht angegeben werden.
                          Weniger weil es nicht klappt, sondern eher weil ich nicht weiß wo ich ansetzen soll.
                          Habe gestern den RasPi eingebunden, bei dem hat es geklappt.
                          heute zwei weitere Server, um mit @liv-in-sky ein wenig an seiner Tabelle zu basteln.
                          bei diesen funktioniert es nicht mit den Ordnern, auch nicht bei gleicher Konfiguration:
                          ich bin schon bis zu zwei Ebenen höher gegangen - ohne Erfolg.
                          Oder war das sogar der Grund, weil dann zu viele Dateien/Verzeichnisse gescannt werden müssen?
                          Muss zum Schluss ein abschließender Slash hin (ändert aber nichts am null)?
                          Was kann ich noch ausprobieren?
                          mit welchen Befehl werden diese Werte abgerufen?
                          sind die ggf. je nach Distro anders?
                          • Scrounger
                            Scrounger Developer last edited by
                            Version 0.2.5 bei github verügbar, bitte darauf updaten.
                            @Homoran
                            Adapter auf debug stellen und dann bitte das log posten.
                            harrym Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • harrym
                              harrym @Scrounger last edited by
                              @Scrounger Servus.
                              mit der Version 0.2.5 kommt folgender Error ..
                              [getConnection] error: NodeSSH is not a constructor, stack: TypeError: NodeSSH is not a constructor
                                liv-in-sky @harrym last edited by
                                @harrym
                                kann ich leider bestätigen
                                  A Former User @Scrounger last edited by
                                  @Scrounger bei mir auch der Node is not a constructor ...
                                  System: Linux Mint 18.3, Node 12, js-controller 3.1.6, linux-control 0.2.5
                                  • Scrounger
                                    @liv-in-sky, @ilovegym
                                    Oh sorry da hab ich was zerschossen. Habs gefixt, bitte Version 0.2.6 testen, thx.
                                    harrym liv-in-sky ? 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • harrym
                                      @Scrounger läuft 😉
                                        liv-in-sky @Scrounger last edited by liv-in-sky
                                        @Scrounger thanx 👍
                                          @Scrounger Super, 0.2.6 läuft ohne meckern 🙂
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Scrounger last edited by Homoran
                                            @Homoran
                                            erledigt: aber noch mit der alten Version:
                                            2020-08-15 16:04:21.514 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.linux-control.0 because desired by instance
                                            2020-08-15 16:04:22.317 - debug: linux-control.0 (19029) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            2020-08-15 16:04:22.356 - debug: linux-control.0 (19029) Objects client ready ... initialize now
                                            2020-08-15 16:04:22.370 - debug: linux-control.0 (19029) Objects create System PubSub Client
                                            2020-08-15 16:04:22.371 - debug: linux-control.0 (19029) Objects create User PubSub Client
                                            2020-08-15 16:04:22.372 - debug: linux-control.0 (19029) Objects client initialize lua scripts
                                            2020-08-15 16:04:22.393 - debug: linux-control.0 (19029) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            2020-08-15 16:04:22.402 - debug: linux-control.0 (19029) objectDB connected
                                            2020-08-15 16:04:22.404 - debug: linux-control.0 (19029) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            2020-08-15 16:04:22.416 - debug: linux-control.0 (19029) States create User PubSub Client
                                            2020-08-15 16:04:22.419 - debug: linux-control.0 (19029) States create System PubSub Client
                                            2020-08-15 16:04:22.438 - debug: linux-control.0 (19029) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            2020-08-15 16:04:22.439 - debug: linux-control.0 (19029) statesDB connected
                                            2020-08-15 16:04:24.577 - debug: linux-control.0 (19029) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            2020-08-15 16:04:24.740 - info: linux-control.0 (19029) starting. Version 0.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.4
                                            2020-08-15 16:04:24.814 - info: linux-control.0 (19029) getting data from RasPi4 (192.168.138.139:22)
                                            2020-08-15 16:04:24.857 - debug: linux-control.0 (19029) [getConnection] Host 'RasPi4' (192.168.138.139:22): using sudo for authentification
                                            2020-08-15 16:04:25.048 - debug: linux-control.0 (19029) [distributionInfo] RasPi4 (192.168.138.139:22): send command: 'cat /etc/os-release'
                                            2020-08-15 16:04:25.389 - debug: linux-control.0 (19029) [distributionInfo] RasPi4 (192.168.138.139:22): response stdout: PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                                            NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                            VERSION_ID="10"
                                            VERSION="10 (buster)"
                                            VERSION_CODENAME=buster
                                            ID=raspbian
                                            ID_LIKE=debian
                                            HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                            SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                            BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                            2020-08-15 16:04:25.413 - debug: linux-control.0 (19029) [distributionInfo] RasPi4 (192.168.138.139:22): csvToJson result: [{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"},{"prop":"NAME","val":"Raspbian GNU/Linux"},{"prop":"VERSION_ID","val":"10"},{"prop":"VERSION","val":"10 (buster)"},{"prop":"VERSION_CODENAME","val":"buster"},{"prop":"ID","val":"raspbian"},{"prop":"ID_LIKE","val":"debian"},{"prop":"HOME_URL","val":"http://www.raspbian.org/"},{"prop":"SUPPORT_URL","val":"http://www.raspbian.org/RaspbianForums"},{"prop":"BUG_REPORT_URL","val":"http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"}]
                                            2020-08-15 16:04:25.526 - debug: linux-control.0 (19029) [cmdAptUpdate] RasPi4 (192.168.138.139:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                                            2020-08-15 16:04:25.637 - debug: linux-control.0 (19029) [servicesInfo] RasPi4 (192.168.138.139:22): send command: 'systemctl list-units --type service --all --no-legend | awk '{out=""; for(i=5;i<=NF;i++){out=out" "$i}; print $1","$2","$3","$4","out}''
                                            2020-08-15 16:04:25.662 - debug: linux-control.0 (19029) [servicesInfo] RasPi4 (192.168.138.139:22): response stdout: alsa-restore.service,loaded,active,exited, Save/Restore Sound Card State
                                            alsa-state.service,loaded,active,running, Manage Sound Card State (restore and store)
                                            apparmor.service,not-found,inactive,dead, apparmor.service
                                            apt-daily-upgrade.service,loaded,inactive,dead, Daily apt upgrade and clean activities
                                            apt-daily.service,loaded,inactive,dead, Daily apt download activities
                                            auditd.service,not-found,inactive,dead, auditd.service
                                            auth-rpcgss-module.service,loaded,inactive,dead, Kernel Module supporting RPCSEC_GSS
                                            avahi-daemon.service,loaded,active,running, Avahi mDNS/DNS-SD Stack
                                            bluetooth.service,loaded,active,running, Bluetooth service
                                            bthelper@hci0.service,loaded,inactive,dead, Raspberry Pi bluetooth helper
                                            connman.service,not-found,inactive,dead, connman.service
                                            console-screen.service,not-found,inactive,dead, console-screen.service
                                            console-setup.service,loaded,active,exited, Set console font and keymap
                                            cron.service,loaded,active,running, Regular background program processing daemon
                                            dbus.service,loaded,active,running, D-Bus System Message Bus
                                            dhcpcd.service,loaded,active,running, dhcpcd on all interfaces
                                            display-manager.service,not-found,inactive,dead, display-manager.service
                                            dphys-swapfile.service,loaded,active,exited, dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file
                                            emergency.service,loaded,inactive,dead, Emergency Shell
                                            fake-hwclock.service,loaded,active,exited, Restore / save the current clock
                                            getty-static.service,loaded,inactive,dead, getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available
                                            getty@tty1.service,loaded,active,running, Getty on tty1
                                            gssproxy.service,not-found,inactive,dead, gssproxy.service
                                            hciuart.service,loaded,active,running, Configure Bluetooth Modems connected by UART
                                            ifupdown-pre.service,loaded,active,exited, Helper to synchronize boot up for ifupdown
                                            influxdb.service,not-found,inactive,dead, influxdb.service
                                            iobroker.service,loaded,active,running, ioBroker Server
                                            kbd.service,not-found,inactive,dead, kbd.service
                                            keyboard-setup.service,loaded,active,exited, Set the console keyboard layout
                                            kmod-static-nodes.service,loaded,active,exited, Create list of required static device nodes for the current kernel
                                            logrotate.service,loaded,inactive,dead, Rotate log files
                                            man-db.service,loaded,inactive,dead, Daily man-db regeneration
                                            mariadb-server.service,not-found,inactive,dead, mariadb-server.service
                                            mountkernfs.service,masked,inactive,dead, mountkernfs.service
                                            mysql-server.service,not-found,inactive,dead, mysql-server.service
                                            networking.service,loaded,active,exited, Raise network interfaces
                                            NetworkManager.service,not-found,inactive,dead, NetworkManager.service
                                            nfs-blkmap.service,not-found,inactive,dead, nfs-blkmap.service
                                            nfs-config.service,loaded,inactive,dead, Preprocess NFS configuration
                                            nfs-server.service,not-found,inactive,dead, nfs-server.service
                                            nfs-utils.service,loaded,inactive,dead, NFS server and client services
                                            plymouth-quit-wait.service,not-found,inactive,dead, plymouth-quit-wait.service
                                            plymouth-start.service,not-found,inactive,dead, plymouth-start.service
                                            raspberrypi-net-mods.service,loaded,inactive,dead, Copy user wpa_supplicant.conf
                                            raspi-config.service,loaded,active,exited, LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed)
                                            rc-local.service,loaded,active,exited, /etc/rc.local Compatibility
                                            redis.service,not-found,inactive,dead, redis.service
                                            regenerate_ssh_host_keys.service,loaded,inactive,dead, Regenerate SSH host keys
                                            rescue.service,loaded,inactive,dead, Rescue Shell
                                            rng-tools.service,loaded,active,running, rng-tools.service
                                            rpc-gssd.service,loaded,inactive,dead, RPC security service for NFS client and server
                                            rpc-svcgssd.service,loaded,inactive,dead, RPC security service for NFS server
                                            rpi-eeprom-update.service,loaded,active,exited, Check for Raspberry Pi EEPROM updates
                                            rsync.service,loaded,inactive,dead, fast remote file copy program daemon
                                            rsyslog.service,loaded,active,running, System Logging Service
                                            ssh.service,loaded,active,running, OpenBSD Secure Shell server
                                            sshswitch.service,loaded,inactive,dead, Turn on SSH if /boot/ssh is present
                                            systemd-ask-password-console.service,loaded,inactive,dead, Dispatch Password Requests to Console
                                            systemd-ask-password-wall.service,loaded,inactive,dead, Forward Password Requests to Wall
                                            systemd-binfmt.service,loaded,inactive,dead, Set Up Additional Binary Formats
                                            systemd-fsck-root.service,loaded,active,exited, File System Check on Root Device
                                            systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-50fbae26\x2d01.service,loaded,active,exited, File System Check on /dev/disk/by-partuuid/50fbae26-01
                                            systemd-fsckd.service,loaded,inactive,dead, File System Check Daemon to report status
                                            systemd-hwdb-update.service,loaded,inactive,dead, Rebuild Hardware Database
                                            systemd-initctl.service,loaded,inactive,dead, initctl Compatibility Daemon
                                            systemd-journal-flush.service,loaded,active,exited, Flush Journal to Persistent Storage
                                            systemd-journald.service,loaded,active,running, Journal Service
                                            systemd-logind.service,loaded,active,running, Login Service
                                            systemd-machine-id-commit.service,loaded,inactive,dead, Commit a transient machine-id on disk
                                            systemd-modules-load.service,loaded,active,exited, Load Kernel Modules
                                            systemd-networkd.service,loaded,inactive,dead, Network Service
                                            systemd-quotacheck.service,loaded,inactive,dead, File System Quota Check
                                            systemd-random-seed.service,loaded,active,exited, Load/Save Random Seed
                                            systemd-remount-fs.service,loaded,active,exited, Remount Root and Kernel File Systems
                                            systemd-rfkill.service,loaded,inactive,dead, Load/Save RF Kill Switch Status
                                            systemd-sysctl.service,loaded,active,exited, Apply Kernel Variables
                                            systemd-sysusers.service,loaded,active,exited, Create System Users
                                            systemd-timesyncd.service,loaded,active,running, Network Time Synchronization
                                            systemd-tmpfiles-clean.service,loaded,inactive,dead, Cleanup of Temporary Directories
                                            systemd-tmpfiles-setup-dev.service,loaded,active,exited, Create Static Device Nodes in /dev
                                            systemd-tmpfiles-setup.service,loaded,active,exited, Create Volatile Files and Directories
                                            systemd-udev-trigger.service,loaded,active,exited, udev Coldplug all Devices
                                            systemd-udevd.service,loaded,active,running, udev Kernel Device Manager
                                            systemd-update-done.service,not-found,inactive,dead, systemd-update-done.service
                                            systemd-update-utmp-runlevel.service,loaded,inactive,dead, Update UTMP about System Runlevel Changes
                                            systemd-update-utmp.service,loaded,active,exited, Update UTMP about System Boot/Shutdown
                                            systemd-user-sessions.service,loaded,active,exited, Permit User Sessions
                                            systemd-vconsole-setup.service,not-found,inactive,dead, systemd-vconsole-setup.service
                                            triggerhappy.service,loaded,active,running, triggerhappy global hotkey daemon
                                            user-runtime-dir@1000.service,loaded,active,exited, User Runtime Directory /run/user/1000
                                            user@1000.service,loaded,active,running, User Manager for UID 1000
                                            wpa_supplicant.service,loaded,active,running, WPA supplicant
                                            2020-08-15 16:04:25.669 - debug: linux-control.0 (19029) [servicesInfo] RasPi4 (192.168.138.139:22): csvToJson result: [{"id":"alsa-restore.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Save/Restore Sound Card State"},{"id":"alsa-state.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Manage Sound Card State (restore and store)"},{"id":"apparmor.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"apparmor.service"},{"id":"apt-daily-upgrade.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt upgrade and clean activities"},{"id":"apt-daily.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt download activities"},{"id":"auditd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"auditd.service"},{"id":"auth-rpcgss-module.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Kernel Module supporting RPCSEC_GSS"},{"id":"avahi-daemon.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Avahi mDNS/DNS-SD Stack"},{"id":"bluetooth.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Bluetooth service"},{"id":"bthelper@hci0.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Raspberry Pi bluetooth helper"},{"id":"connman.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"connman.service"},{"id":"console-screen.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"console-screen.service"},{"id":"console-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console font and keymap"},{"id":"cron.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Regular background program processing daemon"},{"id":"dbus.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"D-Bus System Message Bus"},{"id":"dhcpcd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"dhcpcd on all interfaces"},{"id":"display-manager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"display-manager.service"},{"id":"dphys-swapfile.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"dphys-swapfile - set up","field6":"mount/unmount","field7":"and delete a swap file"},{"id":"emergency.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Emergency Shell"},{"id":"fake-hwclock.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Restore / save the current clock"},{"id":"getty-static.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available"},{"id":"getty@tty1.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Getty on tty1"},{"id":"gssproxy.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"gssproxy.service"},{"id":"hciuart.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Configure Bluetooth Modems connected by UART"},{"id":"ifupdown-pre.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Helper to synchronize boot up for ifupdown"},{"id":"influxdb.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"influxdb.service"},{"id":"iobroker.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"ioBroker Server"},{"id":"kbd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"kbd.service"},{"id":"keyboard-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set the console keyboard layout"},{"id":"kmod-static-nodes.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create list of required static device nodes for the current kernel"},{"id":"logrotate.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rotate log files"},{"id":"man-db.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily man-db regeneration"},{"id":"mariadb-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mariadb-server.service"},{"id":"mountkernfs.service","load":"masked","active":"inactive","running":"dead","description":"mountkernfs.service"},{"id":"mysql-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mysql-server.service"},{"id":"networking.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Raise network interfaces"},{"id":"NetworkManager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"NetworkManager.service"},{"id":"nfs-blkmap.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-blkmap.service"},{"id":"nfs-config.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Preprocess NFS configuration"},{"id":"nfs-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-server.service"},{"id":"nfs-utils.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"NFS server and client services"},{"id":"plymouth-quit-wait.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-quit-wait.service"},{"id":"plymouth-start.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-start.service"},{"id":"raspberrypi-net-mods.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Copy user wpa_supplicant.conf"},{"id":"raspi-config.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed)"},{"id":"rc-local.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"/etc/rc.local Compatibility"},{"id":"redis.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"redis.service"},{"id":"regenerate_ssh_host_keys.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Regenerate SSH host keys"},{"id":"rescue.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rescue Shell"},{"id":"rng-tools.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"rng-tools.service"},{"id":"rpc-gssd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"RPC security service for NFS client and server"},{"id":"rpc-svcgssd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"RPC security service for NFS server"},{"id":"rpi-eeprom-update.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Check for Raspberry Pi EEPROM updates"},{"id":"rsync.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"fast remote file copy program daemon"},{"id":"rsyslog.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"System Logging Service"},{"id":"ssh.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"OpenBSD Secure Shell server"},{"id":"sshswitch.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Turn on SSH if /boot/ssh is present"},{"id":"systemd-ask-password-console.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Dispatch Password Requests to Console"},{"id":"systemd-ask-password-wall.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Forward Password Requests to Wall"},{"id":"systemd-binfmt.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Set Up Additional Binary Formats"},{"id":"systemd-fsck-root.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"File System Check on Root Device"},{"id":"systemd-fsck@dev-disk-by\\x2dpartuuid-50fbae26\\x2d01.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"File System Check on /dev/disk/by-partuuid/50fbae26-01"},{"id":"systemd-fsckd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check Daemon to report status"},{"id":"systemd-hwdb-update.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rebuild Hardware Database"},{"id":"systemd-initctl.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"initctl Compatibility Daemon"},{"id":"systemd-journal-flush.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Flush Journal to Persistent Storage"},{"id":"systemd-journald.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Journal Service"},{"id":"systemd-logind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Login Service"},{"id":"systemd-machine-id-commit.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Commit a transient machine-id on disk"},{"id":"systemd-modules-load.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load Kernel Modules"},{"id":"systemd-networkd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Service"},{"id":"systemd-quotacheck.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Quota Check"},{"id":"systemd-random-seed.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load/Save Random Seed"},{"id":"systemd-remount-fs.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Remount Root and Kernel File Systems"},{"id":"systemd-rfkill.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Load/Save RF Kill Switch Status"},{"id":"systemd-sysctl.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Apply Kernel Variables"},{"id":"systemd-sysusers.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create System Users"},{"id":"systemd-timesyncd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Time Synchronization"},{"id":"systemd-tmpfiles-clean.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Cleanup of Temporary Directories"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup-dev.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Static Device Nodes in /dev"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Volatile Files and Directories"},{"id":"systemd-udev-trigger.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"udev Coldplug all Devices"},{"id":"systemd-udevd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"udev Kernel Device Manager"},{"id":"systemd-update-done.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-update-done.service"},{"id":"systemd-update-utmp-runlevel.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Update UTMP about System Runlevel Changes"},{"id":"systemd-update-utmp.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Update UTMP about System Boot/Shutdown"},{"id":"systemd-user-sessions.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Permit User Sessions"},{"id":"systemd-vconsole-setup.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-vconsole-setup.service"},{"id":"triggerhappy.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"triggerhappy global hotkey daemon"},{"id":"user-runtime-dir@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"User Runtime Directory /run/user/1000"},{"id":"user@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"User Manager for UID 1000"},{"id":"wpa_supplicant.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"WPA supplicant"}]
                                            2020-08-15 16:04:28.974 - debug: linux-control.0 (19029) [needrestart] RasPi4 (192.168.138.139:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                                            2020-08-15 16:04:29.018 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): send command: 'sudo du -sk /opt/iobroker/iobroker-data/history | awk '{ print $1 /1024 }''
                                            2020-08-15 16:04:29.265 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): response stdout:
                                            194.051
                                            2020-08-15 16:04:29.281 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): RasPi4.folders.history.size: 194.05 MB
                                            2020-08-15 16:04:29.328 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): send command: 'sudo find /opt/iobroker/iobroker-data/history -name "*" | wc -l'
                                            2020-08-15 16:04:29.513 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): response stdout:
                                            22104
                                            2020-08-15 16:04:29.515 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): RasPi4.folders.history.files: 22104 Dateien
                                            2020-08-15 16:04:29.558 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): send command: 'tmp=$(sudo find /opt/iobroker/iobroker-data/history -name "*" -type f -exec stat -c "%Y %n" -- {} \; | sort -nr | head -n1 | awk '{print $2}') && date +%s -r $tmp'
                                            2020-08-15 16:05:00.034 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 25920
                                            2020-08-15 16:05:04.414 - info: dwd.0 (25920) starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.4
                                            2020-08-15 16:05:08.655 - info: dwd.0 (25920) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            2020-08-15 16:05:09.175 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2020-08-15 16:06:06.140 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): response stdout:
                                            1597500265
                                            2020-08-15 16:06:06.153 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] RasPi4 (192.168.138.139:22): RasPi4.folders.history.lastChange: 1597500265000 -> 15.08.2020 16:04
                                            2020-08-15 16:06:06.199 - debug: linux-control.0 (19029) [userCommand] RasPi4 (192.168.138.139:22, id: root, description: ): send command: 'df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g''
                                            2020-08-15 16:06:06.217 - debug: linux-control.0 (19029) [userCommand] RasPi4 (192.168.138.139:22, id: root, description: ): response stdout: 19
                                            2020-08-15 16:06:06.270 - debug: linux-control.0 (19029) [userCommand] RasPi4 (192.168.138.139:22, id: ip, description: ): send command: 'hostname -I | cut -d' ' -f1'
                                            2020-08-15 16:06:06.297 - debug: linux-control.0 (19029) [userCommand] RasPi4 (192.168.138.139:22, id: ip, description: ): response stdout: 192.168.138.139
                                            2020-08-15 16:06:06.302 - debug: linux-control.0 (19029) [userCommand] RasPi4 (192.168.138.139:22, id: cpu-temp, description: ): send command: 'vcgencmd measure_temp | awk '{print substr($1, length($0)-5,4)}''
                                            2020-08-15 16:06:06.318 - debug: linux-control.0 (19029) [userCommand] RasPi4 (192.168.138.139:22, id: cpu-temp, description: ): response stdout: 51.0
                                            2020-08-15 16:06:06.371 - info: linux-control.0 (19029) successful received data from RasPi4 (192.168.138.139:22)
                                            2020-08-15 16:06:06.372 - info: linux-control.0 (19029) getting data from NUC_VM (192.168.138.123:22)
                                            2020-08-15 16:06:06.457 - debug: linux-control.0 (19029) [getConnection] Host 'NUC_VM' (192.168.138.123:22): using sudo for authentification
                                            2020-08-15 16:06:06.510 - debug: linux-control.0 (19029) [distributionInfo] NUC_VM (192.168.138.123:22): send command: 'cat /etc/os-release'
                                            2020-08-15 16:06:06.574 - debug: linux-control.0 (19029) [distributionInfo] NUC_VM (192.168.138.123:22): response stdout: PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
                                            NAME="Debian GNU/Linux"
                                            VERSION_ID="10"
                                            ID=debian
                                            HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                            BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                            2020-08-15 16:06:06.578 - debug: linux-control.0 (19029) [distributionInfo] NUC_VM (192.168.138.123:22): csvToJson result: [{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Debian GNU/Linux 10 (buster)"},{"prop":"NAME","val":"Debian GNU/Linux"},{"prop":"VERSION_ID","val":"10"},{"prop":"VERSION","val":"10 (buster)"},{"prop":"VERSION_CODENAME","val":"buster"},{"prop":"ID","val":"debian"},{"prop":"HOME_URL","val":"https://www.debian.org/"},{"prop":"SUPPORT_URL","val":"https://www.debian.org/support"},{"prop":"BUG_REPORT_URL","val":"https://bugs.debian.org/"}]
                                            2020-08-15 16:06:06.594 - debug: linux-control.0 (19029) [cmdAptUpdate] NUC_VM (192.168.138.123:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                                            2020-08-15 16:06:06.598 - debug: linux-control.0 (19029) [servicesInfo] NUC_VM (192.168.138.123:22): send command: 'systemctl list-units --type service --all --no-legend | awk '{out=""; for(i=5;i<=NF;i++){out=out" "$i}; print $1","$2","$3","$4","out}''
                                            2020-08-15 16:06:06.610 - debug: linux-control.0 (19029) [servicesInfo] NUC_VM (192.168.138.123:22): response stdout: apache2.service,loaded,active,running, The Apache HTTP Server
                                            apparmor.service,loaded,active,exited, Load AppArmor profiles
                                            clamav-daemon.service,not-found,inactive,dead, clamav-daemon.service
                                            cups-browsed.service,loaded,failed,failed, Make remote CUPS printers available locally
                                            cups.service,loaded,active,running, CUPS Scheduler
                                            exim4.service,loaded,active,running, LSB: exim Mail Transport Agent
                                            greylist.service,not-found,inactive,dead, greylist.service
                                            ifup@ens18.service,loaded,active,exited, ifup for ens18
                                            irqbalance.service,loaded,active,running, irqbalance daemon
                                            mysql.service,not-found,inactive,dead, mysql.service
                                            ntp.service,loaded,active,running, Network Time Service
                                            postgresql.service,not-found,inactive,dead, postgresql.service
                                            rc-local.service,loaded,inactive,dead, /etc/rc.local Compatibility
                                            rpcbind.service,loaded,active,running, RPC bind portmap service
                                            spamassassin.service,not-found,inactive,dead, spamassassin.service
                                            systemd-fsck-root.service,loaded,inactive,dead, File System Check on Root Device
                                            systemd-timesyncd.service,loaded,inactive,dead, Network Time Synchronization
                                            2020-08-15 16:06:06.615 - debug: linux-control.0 (19029) [servicesInfo] NUC_VM (192.168.138.123:22): csvToJson result: [{"id":"apache2.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"The Apache HTTP Server"},{"id":"apparmor.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load AppArmor profiles"},{"id":"apt-daily-upgrade.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt upgrade and clean activities"},{"id":"apt-daily.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt download activities"},{"id":"auditd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"auditd.service"},{"id":"auth-rpcgss-module.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Kernel Module supporting RPCSEC_GSS"},{"id":"avahi-daemon.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Avahi mDNS/DNS-SD Stack"},{"id":"clamav-daemon.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"clamav-daemon.service"},{"id":"connman.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"connman.service"},{"id":"console-screen.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"console-screen.service"},{"id":"console-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console font and keymap"},{"id":"cron.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Regular background program processing daemon"},{"id":"cups-browsed.service","load":"loaded","active":"failed","running":"failed","description":"Make remote CUPS printers available locally"},{"id":"cups.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"CUPS Scheduler"},{"id":"dbus.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"D-Bus System Message Bus"},{"id":"display-manager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"display-manager.service"},{"id":"emergency.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Emergency Shell"},{"id":"exim4.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"LSB: exim Mail Transport Agent"},{"id":"getty-static.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available"},{"id":"getty@tty1.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Getty on tty1"},{"id":"greylist.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"greylist.service"},{"id":"gssproxy.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"gssproxy.service"},{"id":"ifup@ens18.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"ifup for ens18"},{"id":"ifupdown-pre.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Helper to synchronize boot up for ifupdown"},{"id":"influxdb.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"influxdb.service"},{"id":"iobroker.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"ioBroker Server"},{"id":"irqbalance.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"irqbalance daemon"},{"id":"kbd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"kbd.service"},{"id":"keyboard-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set the console keyboard layout"},{"id":"kmod-static-nodes.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create list of required static device nodes for the current kernel"},{"id":"logrotate.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rotate log files"},{"id":"man-db.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily man-db regeneration"},{"id":"mariadb-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mariadb-server.service"},{"id":"mysql-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mysql-server.service"},{"id":"mysql.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mysql.service"},{"id":"networking.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Raise network interfaces"},{"id":"NetworkManager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"NetworkManager.service"},{"id":"nfs-blkmap.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-blkmap.service"},{"id":"nfs-config.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Preprocess NFS configuration"},{"id":"nfs-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-server.service"},{"id":"nfs-utils.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"NFS server and client services"},{"id":"ntp.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Time Service"},{"id":"plymouth-quit-wait.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-quit-wait.service"},{"id":"plymouth-start.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-start.service"},{"id":"postgresql.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"postgresql.service"},{"id":"rc-local.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"/etc/rc.local Compatibility"},{"id":"redis.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"redis.service"},{"id":"rescue.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rescue Shell"},{"id":"rpc-gssd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"RPC security service for NFS client and server"},{"id":"rpc-svcgssd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"RPC security service for NFS server"},{"id":"rpcbind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"RPC bind portmap service"},{"id":"rsync.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"fast remote file copy program daemon"},{"id":"rsyslog.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"System Logging Service"},{"id":"spamassassin.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"spamassassin.service"},{"id":"ssh.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"OpenBSD Secure Shell server"},{"id":"systemd-ask-password-console.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Dispatch Password Requests to Console"},{"id":"systemd-ask-password-wall.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Forward Password Requests to Wall"},{"id":"systemd-binfmt.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Set Up Additional Binary Formats"},{"id":"systemd-fsck-root.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check on Root Device"},{"id":"systemd-fsckd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check Daemon to report status"},{"id":"systemd-hwdb-update.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rebuild Hardware Database"},{"id":"systemd-initctl.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"initctl Compatibility Daemon"},{"id":"systemd-journal-flush.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Flush Journal to Persistent Storage"},{"id":"systemd-journald.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Journal Service"},{"id":"systemd-logind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Login Service"},{"id":"systemd-machine-id-commit.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Commit a transient machine-id on disk"},{"id":"systemd-modules-load.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load Kernel Modules"},{"id":"systemd-networkd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Service"},{"id":"systemd-random-seed.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load/Save Random Seed"},{"id":"systemd-remount-fs.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Remount Root and Kernel File Systems"},{"id":"systemd-sysctl.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Apply Kernel Variables"},{"id":"systemd-sysusers.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create System Users"},{"id":"systemd-timesyncd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Time Synchronization"},{"id":"systemd-tmpfiles-clean.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Cleanup of Temporary Directories"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup-dev.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Static Device Nodes in /dev"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Volatile Files and Directories"},{"id":"systemd-udev-trigger.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"udev Coldplug all Devices"},{"id":"systemd-udevd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"udev Kernel Device Manager"},{"id":"systemd-update-done.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-update-done.service"},{"id":"systemd-update-utmp-runlevel.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Update UTMP about System Runlevel Changes"},{"id":"systemd-update-utmp.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Update UTMP about System Boot/Shutdown"},{"id":"systemd-user-sessions.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Permit User Sessions"},{"id":"systemd-vconsole-setup.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-vconsole-setup.service"},{"id":"user-runtime-dir@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"User Runtime Directory /run/user/1000"},{"id":"user@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"User Manager for UID 1000"}]
                                            2020-08-15 16:06:06.984 - debug: linux-control.0 (19029) [needrestart] NUC_VM (192.168.138.123:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                                            2020-08-15 16:06:07.002 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): send command: 'sudo du -sk /opt/iobroker/iobroker-data/history | awk '{ print $1 /1024 }''
                                            2020-08-15 16:06:07.316 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): response stdout:
                                            [sudo] Passwort für pi:
                                            13499.5
                                            2020-08-15 16:06:07.319 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): NUC_VM.folders.history.size: NaN MB
                                            2020-08-15 16:06:07.369 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): send command: 'sudo find /opt/iobroker/iobroker-data/history -name "*" | wc -l'
                                            2020-08-15 16:06:07.578 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): response stdout:
                                            112349
                                            2020-08-15 16:06:07.581 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): NUC_VM.folders.history.files: NaN Dateien
                                            2020-08-15 16:06:07.629 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): send command: 'tmp=$(sudo find /opt/iobroker/iobroker-data/history -name "*" -type f -exec stat -c "%Y %n" -- {} \; | sort -nr | head -n1 | awk '{print $2}') && date +%s -r $tmp'
                                            2020-08-15 16:06:17.713 - info: web.0 (22824) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.138.145
                                            2020-08-15 16:06:19.906 - info: web.0 (22824) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.138.145
                                            2020-08-15 16:08:25.229 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): response stdout:
                                            1597500492
                                            2020-08-15 16:08:25.232 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] NUC_VM (192.168.138.123:22): NUC_VM.folders.history.lastChange: NaN ->
                                            2020-08-15 16:08:25.279 - debug: linux-control.0 (19029) [userCommand] NUC_VM (192.168.138.123:22, id: root, description: ): send command: 'df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g''
                                            2020-08-15 16:08:25.291 - debug: linux-control.0 (19029) [userCommand] NUC_VM (192.168.138.123:22, id: root, description: ): response stdout: 55
                                            2020-08-15 16:08:25.314 - debug: linux-control.0 (19029) [userCommand] NUC_VM (192.168.138.123:22, id: ip, description: ): send command: 'hostname -I | cut -d' ' -f1'
                                            2020-08-15 16:08:25.323 - debug: linux-control.0 (19029) [userCommand] NUC_VM (192.168.138.123:22, id: ip, description: ): response stdout: 192.168.138.123
                                            2020-08-15 16:08:25.371 - debug: linux-control.0 (19029) [userCommand] NUC_VM (192.168.138.123:22): datapoint-id: 'cpu-temp', description: '' -> is not enabled!
                                            2020-08-15 16:08:25.371 - debug: linux-control.0 (19029) [userCommand] NUC_VM (192.168.138.123:22, id: Ordner, description: ): send command: 'du -c /opt/iobroker/iobroker-data/history | tail -1 | awk '{printf $1MB}''
                                            2020-08-15 16:08:25.671 - debug: linux-control.0 (19029) [userCommand] NUC_VM (192.168.138.123:22, id: Ordner, description: ): response stdout: 13823576
                                            2020-08-15 16:08:25.676 - info: linux-control.0 (19029) successful received data from NUC_VM (192.168.138.123:22)
                                            2020-08-15 16:08:25.676 - info: linux-control.0 (19029) getting data from Tinker (192.168.138.74:22)
                                            2020-08-15 16:08:25.742 - debug: linux-control.0 (19029) [getConnection] Host 'Tinker' (192.168.138.74:22): using sudo for authentification
                                            2020-08-15 16:08:25.970 - debug: linux-control.0 (19029) [distributionInfo] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'cat /etc/os-release'
                                            2020-08-15 16:08:26.280 - debug: linux-control.0 (19029) [distributionInfo] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout: NAME="Ubuntu"
                                            VERSION="18.04.4 LTS (Bionic Beaver)"
                                            ID=ubuntu
                                            ID_LIKE=debian
                                            PRETTY_NAME="Ubuntu 18.04.4 LTS"
                                            VERSION_ID="18.04"
                                            HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
                                            SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
                                            BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
                                            PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
                                            VERSION_CODENAME=bionic
                                            UBUNTU_CODENAME=bionic
                                            2020-08-15 16:08:26.285 - debug: linux-control.0 (19029) [distributionInfo] Tinker (192.168.138.74:22): csvToJson result: [{"prop":"NAME","val":"Ubuntu"},{"prop":"VERSION","val":"18.04.4 LTS (Bionic Beaver)"},{"prop":"ID","val":"ubuntu"},{"prop":"ID_LIKE","val":"debian"},{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Ubuntu 18.04.4 LTS"},{"prop":"VERSION_ID","val":"18.04"},{"prop":"HOME_URL","val":"https://www.ubuntu.com/"},{"prop":"SUPPORT_URL","val":"https://help.ubuntu.com/"},{"prop":"BUG_REPORT_URL","val":"https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"},{"prop":"PRIVACY_POLICY_URL","val":"https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"},{"prop":"VERSION_CODENAME","val":"bionic"},{"prop":"UBUNTU_CODENAME","val":"bionic"}]
                                            2020-08-15 16:08:26.362 - debug: linux-control.0 (19029) [cmdAptUpdate] Tinker (192.168.138.74:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                                            2020-08-15 16:08:26.369 - debug: linux-control.0 (19029) [servicesInfo] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'systemctl list-units --type service --all --no-legend | awk '{out=""; for(i=5;i<=NF;i++){out=out" "$i}; print $1","$2","$3","$4","out}''
                                            2020-08-15 16:08:26.391 - debug: linux-control.0 (19029) [servicesInfo] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout: alsa-restore.service,loaded,active,exited, Save/Restore Sound Card State
                                            alsa-state.service,loaded,inactive,dead, Manage Sound Card State (restore and store)
                                            armbian-firstrun-config.service,loaded,inactive,dead, Armbian first run optional user configuration
                                            armbian-hardware-monitor.service,loaded,active,exited, Armbian hardware monitoring
                                            armbian-hardware-optimize.service,loaded,active,exited, Armbian hardware optimization
                                            armbian-ramlog.service,loaded,active,exited, Armbian memory supported logging
                                            armbian-zram-config.service,loaded,active,exited, Armbian ZRAM config
                                            armian-ramlog.service,not-found,inactive,dead, armian-ramlog.service
                                            chrony.service,loaded,active,running, chrony, an NTP client/server
                                            cpufrequtils.service,loaded,active,exited, LSB: set CPUFreq kernel parameters
                                            fstrim.service,loaded,inactive,dead, Discard unused blocks
                                            haveged.service,loaded,active,running, Entropy daemon using the HAVEGE algorithm
                                            hostapd.service,loaded,active,exited, LSB: Advanced IEEE 802.11 management daemon
                                            loadcpufreq.service,loaded,active,exited, LSB: Load kernel modules needed to enable cpufreq scaling
                                            motd-news.service,loaded,inactive,dead, Message of the Day
                                            networkd-dispatcher.service,loaded,active,running, Dispatcher daemon for systemd-networkd
                                            NetworkManager-wait-online.service,loaded,active,exited, Network Manager Wait Online
                                            NetworkManager.service,loaded,active,running, Network Manager
                                            ondemand.service,masked,inactive,dead, ondemand.service
                                            openntpd.service,not-found,inactive,dead, openntpd.service
                                            polkit.service,loaded,active,running, Authorization Manager
                                            resolvconf-pull-resolved.service,loaded,inactive,dead, resolvconf-pull-resolved.service
                                            resolvconf.service,loaded,active,exited, Nameserver information manager
                                            serial-getty@ttyS2.service,loaded,active,running, Serial Getty on ttyS2
                                            setvtrgb.service,loaded,active,exited, Set console scheme
                                            sysfsutils.service,loaded,active,exited, LSB: Set sysfs variables from /etc/sysfs.conf
                                            sysstat.service,loaded,active,exited, Resets System Activity Data Collector
                                            systemd-initctl.service,loaded,inactive,dead, /dev/initctl Compatibility Daemon
                                            systemd-resolved.service,loaded,active,running, Network Name Resolution
                                            systemd-sysusers.service,not-found,inactive,dead, systemd-sysusers.service
                                            tinker-bluetooth.service,loaded,active,running, Realtek H5 bluetooth support
                                            unattended-upgrades.service,loaded,active,running, Unattended Upgrades Shutdown
                                            user@1002.service,loaded,active,running, User Manager for UID 1002
                                            2020-08-15 16:08:26.403 - debug: linux-control.0 (19029) [servicesInfo] Tinker (192.168.138.74:22): csvToJson result: [{"id":"alsa-restore.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Save/Restore Sound Card State"},{"id":"alsa-state.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Manage Sound Card State (restore and store)"},{"id":"apparmor.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"apparmor.service"},{"id":"apt-daily-upgrade.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt upgrade and clean activities"},{"id":"apt-daily.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt download activities"},{"id":"armbian-firstrun-config.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Armbian first run optional user configuration"},{"id":"armbian-hardware-monitor.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Armbian hardware monitoring"},{"id":"armbian-hardware-optimize.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Armbian hardware optimization"},{"id":"armbian-ramlog.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Armbian memory supported logging"},{"id":"armbian-zram-config.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Armbian ZRAM config"},{"id":"armian-ramlog.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"armian-ramlog.service"},{"id":"auditd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"auditd.service"},{"id":"bluetooth.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Bluetooth service"},{"id":"chrony.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"chrony","field6":"an NTP client/server"},{"id":"connman.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"connman.service"},{"id":"console-screen.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"console-screen.service"},{"id":"console-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console font and keymap"},{"id":"cpufrequtils.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LSB: set CPUFreq kernel parameters"},{"id":"cron.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Regular background program processing daemon"},{"id":"dbus.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"D-Bus System Message Bus"},{"id":"display-manager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"display-manager.service"},{"id":"emergency.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Emergency Shell"},{"id":"fake-hwclock.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Restore / save the current clock"},{"id":"fstrim.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Discard unused blocks"},{"id":"getty-static.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available"},{"id":"getty@tty1.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Getty on tty1"},{"id":"haveged.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Entropy daemon using the HAVEGE algorithm"},{"id":"hostapd.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LSB: Advanced IEEE 802.11 management daemon"},{"id":"influxdb.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"influxdb.service"},{"id":"iobroker.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"ioBroker Server"},{"id":"kbd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"kbd.service"},{"id":"keyboard-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set the console keyboard layout"},{"id":"kmod-static-nodes.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create list of required static device nodes for the current kernel"},{"id":"loadcpufreq.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LSB: Load kernel modules needed to enable cpufreq scaling"},{"id":"mariadb-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mariadb-server.service"},{"id":"motd-news.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Message of the Day"},{"id":"mountkernfs.service","load":"masked","active":"inactive","running":"dead","description":"mountkernfs.service"},{"id":"mysql-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mysql-server.service"},{"id":"networkd-dispatcher.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Dispatcher daemon for systemd-networkd"},{"id":"networking.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Raise network interfaces"},{"id":"NetworkManager-wait-online.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Network Manager Wait Online"},{"id":"NetworkManager.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Manager"},{"id":"ondemand.service","load":"masked","active":"inactive","running":"dead","description":"ondemand.service"},{"id":"openntpd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"openntpd.service"},{"id":"plymouth-quit-wait.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-quit-wait.service"},{"id":"plymouth-start.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-start.service"},{"id":"polkit.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Authorization Manager"},{"id":"rc-local.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"/etc/rc.local Compatibility"},{"id":"redis.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"redis.service"},{"id":"rescue.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rescue Shell"},{"id":"resolvconf-pull-resolved.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"resolvconf-pull-resolved.service"},{"id":"resolvconf.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Nameserver information manager"},{"id":"rng-tools.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"rng-tools.service"},{"id":"rsync.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"fast remote file copy program daemon"},{"id":"rsyslog.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"System Logging Service"},{"id":"serial-getty@ttyS2.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Serial Getty on ttyS2"},{"id":"setvtrgb.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console scheme"},{"id":"ssh.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"OpenBSD Secure Shell server"},{"id":"sysfsutils.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LSB: Set sysfs variables from /etc/sysfs.conf"},{"id":"sysstat.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Resets System Activity Data Collector"},{"id":"systemd-ask-password-console.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Dispatch Password Requests to Console"},{"id":"systemd-ask-password-wall.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Forward Password Requests to Wall"},{"id":"systemd-binfmt.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Set Up Additional Binary Formats"},{"id":"systemd-fsck-root.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check on Root Device"},{"id":"systemd-fsckd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check Daemon to report status"},{"id":"systemd-hwdb-update.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rebuild Hardware Database"},{"id":"systemd-initctl.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"/dev/initctl Compatibility Daemon"},{"id":"systemd-journal-flush.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Flush Journal to Persistent Storage"},{"id":"systemd-journald.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Journal Service"},{"id":"systemd-logind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Login Service"},{"id":"systemd-machine-id-commit.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Commit a transient machine-id on disk"},{"id":"systemd-modules-load.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load Kernel Modules"},{"id":"systemd-networkd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Service"},{"id":"systemd-random-seed.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load/Save Random Seed"},{"id":"systemd-remount-fs.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Remount Root and Kernel File Systems"},{"id":"systemd-resolved.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Name Resolution"},{"id":"systemd-rfkill.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Load/Save RF Kill Switch Status"},{"id":"systemd-sysctl.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Apply Kernel Variables"},{"id":"systemd-sysusers.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-sysusers.service"},{"id":"systemd-timesyncd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Time Synchronization"},{"id":"systemd-tmpfiles-clean.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Cleanup of Temporary Directories"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup-dev.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Static Device Nodes in /dev"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Volatile Files and Directories"},{"id":"systemd-udev-trigger.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"udev Coldplug all Devices"},{"id":"systemd-udevd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"udev Kernel Device Manager"},{"id":"systemd-update-done.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-update-done.service"},{"id":"systemd-update-utmp-runlevel.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Update UTMP about System Runlevel Changes"},{"id":"systemd-update-utmp.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Update UTMP about System Boot/Shutdown"},{"id":"systemd-user-sessions.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Permit User Sessions"},{"id":"systemd-vconsole-setup.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-vconsole-setup.service"},{"id":"tinker-bluetooth.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Realtek H5 bluetooth support"},{"id":"unattended-upgrades.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Unattended Upgrades Shutdown"},{"id":"user@1002.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"User Manager for UID 1002"},{"id":"wpa_supplicant.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"WPA supplicant"}]
                                            2020-08-15 16:08:26.816 - debug: linux-control.0 (19029) [needrestart] Tinker (192.168.138.74:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                                            2020-08-15 16:08:26.837 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'sudo du -sk /opt/iobroker/iobroker-data | awk '{ print $1 /1024 }''
                                            2020-08-15 16:08:26.904 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout:
                                            Sorry, user pi is not allowed to execute '/usr/bin/du -sk /opt/iobroker/iobroker-data' as root on localhost.
                                            2020-08-15 16:08:26.906 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): Tinker.folders.iobroker.size: NaN MB
                                            2020-08-15 16:08:26.948 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'sudo find /opt/iobroker/iobroker-data -name "*" | wc -l'
                                            2020-08-15 16:08:27.154 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout:
                                            Sorry, user pi is not allowed to execute '/usr/bin/find /opt/iobroker/iobroker-data -name *' as root on localhost.
                                            0
                                            2020-08-15 16:08:27.157 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): Tinker.folders.iobroker.files: NaN Dateien
                                            2020-08-15 16:08:27.208 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'tmp=$(sudo find /opt/iobroker/iobroker-data -name "*" -type f -exec stat -c "%Y %n" -- {} \; | sort -nr | head -n1 | awk '{print $2}') && date +%s -r $tmp'
                                            2020-08-15 16:08:27.315 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout:
                                            Sorry, user pi is not allowed to execute '/usr/bin/find /opt/iobroker/iobroker-data -name * -type f -exec stat -c %Y %n -- {} ;' as root on localhost.
                                            date: option requires an argument -- 'r'
                                            Try 'date --help' for more information.
                                            2020-08-15 16:08:27.318 - debug: linux-control.0 (19029) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): Tinker.folders.iobroker.lastChange: NaN ->
                                            2020-08-15 16:08:27.369 - debug: linux-control.0 (19029) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: root, description: ): send command: 'df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g''
                                            2020-08-15 16:08:27.415 - debug: linux-control.0 (19029) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: root, description: ): response stdout: 5
                                            2020-08-15 16:08:27.423 - debug: linux-control.0 (19029) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: ip, description: ): send command: 'hostname -I | cut -d' ' -f1'
                                            2020-08-15 16:08:27.467 - debug: linux-control.0 (19029) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: ip, description: ): response stdout: 192.168.138.74
                                            2020-08-15 16:08:27.476 - debug: linux-control.0 (19029) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: cpu-temp, description: ): send command: 'cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp | awk '{print substr($1, length($0)-5,3)}''
                                            2020-08-15 16:08:27.519 - debug: linux-control.0 (19029) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: cpu-temp, description: ): response stdout: 46
                                            2020-08-15 16:08:27.527 - info: linux-control.0 (19029) successful received data from Tinker (192.168.138.74:22)
                                            scheint ein seltsames Problem mit dem Passwort bei sudo zu sein.
                                            Beim Raspi kann man auch auf der Konsole Befehle mit sudo ohne weitere Passworteingabe durchführen. das geht weder beim Tinker (Armbian) noch beim der VM (Debian)
                                            seltsamerweise funktioniert es aber bei "meine Befehle".
                                            bei der NUC_VM habe ich den gleichen Befehl (du -c /opt/iobroker/iobroker-data/history | tail -1 | awk '{printf $1MB}') nochmals unter "eigene Befehle" ausgeführt:
                                            da klappt es:
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            168330
