    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle Linux-Control Adapter
      liv-in-sky @Homoran last edited by
      @Homoran ist gute idee - irgendwie weiß ich auch nicht, wo ich einen solchen fehler suchen soll, wenn bei mir alles läuft
        Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
        Ja, nee
        is klar!
        Dafür bin ich doch dann da 😉
          @Homoran das mit den bildern ist auch gefixt - wenn man das nicht eintragen will, wird standardmäßig das iobroker logo von wikipedia genutzt
            @liv-in-sky habe gerade den Adapter neu installiert.
            Laut log ist das eine neuere Version von gestern.
            Es wird das Verzeichnis "services" nicht angelegt.
            egal ob leer gelassen, oder "ssh" und "cron" eingegeben wurde
            Muss noch die commands anlegen
            Dann kommt dein Skript
              @Homoran
              ja die 3 cpu-temp, ip, und root ( siehe ersten post)
              ich muss ja was zum anzeigen haben 🙂
              vielleicht dauert es ein wenig, bis die service kommen (einen würde ich immer eintragen z.b ssh)
                @Homoran sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
                spannung steigt !
                  spannung steigt !
                  Sorry für die schlechte Nachricht
                  passiert nix. 😢
                  Kann nicht ausschließen, dass ich im Adapter noch was falsch angelegt habe, finde aber auf die Schnelle nichts.
                  Habe sogar den Datenpunkt Typ von string auf object geändert - da gab es eine WARN.
                  Dann den DP neu angelegt. Die (leere) Tabelle wurde angelegt - fertig 😞
                    @Homoran machst du teamviewer oder anydesk?
                      @liv-in-sky TV - per PN!
                      Das muss aber alles am Adapter liegen und ist hier der falsche fred
                        @Homoran ich habe weitergesucht und das script mal aufgeräumt - könntest du bitte bei gelegenheit das script im ersten post probieren - bitte keine settings vom existierenden script kopieren - bitte auch einen neuen dpVIS datenpunkt (string) nehmen
                        bei problemen gibt es im neuen script eine variable debug - setze die auf true und poste das log
                          @liv-in-sky morgen???
                            @Homoran reicht völlig - im moment habe ich erstmal genug vom coden
                              Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                              @liv-in-sky ok - erhol dich!
                              bis morgen - jetzt 🛏 , aber noch mit Tablet
                                @Homoran erst 🍞 🍖
                                  @liv-in-sky wieder am 💻
                                  Was habe ich gemacht:
                                  • Skript gestoppt
                                  • neues Skript angelegt
                                  • DP gelöscht
                                  • DP neu angelegt (gleicher Name)
                                  • gestartet - Tabelle da! 😳
                                  • zur nächsten Minute - Tabelle weg. 😡
                                  • log aktiviert
                                  • gestartet
                                  log:
                                  16:20:04.521	info	javascript.0 (2711) Stop script script.js.Linux-Systeme_V03
                                  16:20:12.209	info	javascript.0 (2711) Start javascript script.js.Linux-Systeme_V03
                                  16:20:12.252	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                  16:21:49.712	info	javascript.0 (2711) Stop script script.js.Linux-Systeme_V03
                                  16:21:49.818	info	javascript.0 (2711) Start javascript script.js.Linux-Systeme_V03
                                  16:21:49.838	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Server: 1
                                  16:21:49.839	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Folder: 1
                                  16:21:49.839	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Service: 2
                                  16:21:49.839	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Buttons: 0
                                  16:21:49.840	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite erste Zeile
                                  16:21:49.842	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite zweite Zeile
                                  16:21:49.842	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite Folder
                                  16:21:49.842	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite Service
                                  16:21:49.843	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: verbeite tableFinish
                                  16:21:49.844	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                  16:22:00.024	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Server: 1
                                  16:22:00.025	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Folder: 1
                                  16:22:00.025	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Service: 2
                                  16:22:00.026	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Buttons: 0
                                  16:22:00.026	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: verbeite tableFinish
                                  16:23:00.044	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Server: 1
                                  16:23:00.045	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Folder: 1
                                  16:23:00.045	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Service: 2
                                  16:23:00.045	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Buttons: 0
                                  16:23:00.046	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: verbeite tableFinish
                                  Zeile 10-13 kommt später nicht wieder vor
                                  So etwas hatten wir ja vermutet
                                    liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                    @Scrounger
                                    ich versuche mich noch mit dem list widget und bräuchte mal etwas hilfe:
                                    im bild sind die beiden gelben pfeile 2 tabellen - wie kann ich es schaffen, dass die nebeneinander sind - es kommen auch noch die button-befehle dazu - dann wird das alles zu lang
                                    hoffentlich ist der code nicht zu wirr
                                    let mysubText = "</br>"+`
                                                     <div style="color: ${farbeUeber}; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 20px;">HD:  ${vax1[iii][1]}%, ${vax1[iii][6]}</div> `
                                                      mysubText=mysubText.concat(`<div style="color: ${farbeUeber}; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 18px;">Folder:</div>
                                                    mysubText=mysubText.concat(`<span display: flex; flex-direction: row;> <table align="center" >`)
                                    for (var i=0;i<vax2.length;i++){
                                                   if (vax2[i][0]==vax1[iii][0]) {
                                                     mysubText=mysubText.concat(`<tr><td align=\"left\">${vax2[i][1]}</td><td align=\"left\">&ensp;${vax2[i][2]} ${vax2[i][4]}</td></tr>` ) // `<div>${vax2[i][1]}: ${vax2[i][2]} ${vax2[i][4]}  </div>`
                                                      mysubText=mysubText.concat(`</table></span>`)
                                                      mysubText=mysubText.concat(`<div style="color: ${farbeUeber}; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 18px;">Service:</div>
                                    for (var i=0;i<vax3.length;i++){
                                                   if (vax3[i][0]==vax1[iii][0]) {
                                                      let helpextra; vax3[i][2] ? helpextra=serviceTrue :helpextra=serviceFalse
                                                     mysubText=mysubText.concat( `<tr><td align=\"left\">&ensp;${vax3[i][1]}</td><td align=\"left\">${helpextra}</td></tr>`)
                                                      mysubText=mysubText.concat("</table></span>"  )
                                      @Homoran das gibt es doch nicht !!!!!!!!
                                      der aufruf beim ersten mal unterscheidet sich im aufruf nach einer minute von genau 12 zeilen code - habe da gestern eine stunde draufgeschaut - nix gesehen
                                      ich nehme an: im datenpunkt nach einer minute steht wieder diese "kurzform, die du gestern im chat gepostet hast ?
                                      sorry - ich versuche es weiter
                                        Da liegst du vollkommen richtig
                                        sagst du mir wo?
                                        dann sehe ich mal mit meinen vier Augen drauf
                                          @ all
                                          gibt es noch jmd, der das script am laufen hat und ähnliche probleme hat oder es richtig läuft ?
                                            @liv-in-sky Ich meine wenn im log Verarbeite erste Zeile nicht kommt und der code dazu
                                            if (i==0&& ic==0) dlog("Verarbeite erste Zeile");
                                            heißt, sagt das doch dass (i==0&& ic==0 false ist.
                                            wo kommen diese Variablen her?
                                            javascript template
                                            27385
