    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by SBorg
      @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      ... Wetterhahn rum ... kommt eher ein Spiegelei 😂
      Bei mir eher schon "a Brathänderl". 10:00 Uhr und schon über 30°C, aber immerhin 19° heute Nacht...Bild 1.png
      Sauber gemacht habe ich noch nichts, wobei ich letztens mal den Trichter ab hatte. Waren nicht mal Dreckflecken zu sehen, geschweige denn ein Vogelnistversuch 😁
      Meine hängt in etwa 2.50m über dem Erdboden an der Garage. So komme ich an den Trichter und die Batterien gut dran. Man(n) wird ja auch nicht jünger.
      metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • metaxa
        metaxa @SBorg last edited by
        Hallo liebe Lesende!
        Hab heute meine W830 in Betrieb genommen, krieg aber keine Daten über ssh rein. Ich habe nach Anleitung - ich denke alles richtig - installiert. iOBRoker läuft auf einer VM unter Proxmox, die Wetterstation ist pingbar.
        andreas@ioBroker-Prod:/home/iobroker$ sudo ./wetterstation.sh --debug
        ioBroker-Prod.fritz.box [192.168.0.96] 8087 (?) open
        (standard_in) 1: syntax error
        /home/iobroker/wetterstation.sub: Zeile 536: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
        listening on [any] 9999 ...
        no connection : Connection timed out
        Messwerteblock:
        Temperatur Innen        :  °C
        Temperatur Aussen       :  °C
        Taupunkt                :  °C
        Chill-Faktor            :  °C
        Luftfeuchte Innen       :  %
        Luftfeuchte Aussen      :  %
        Windgeschwindkeit       :  km/h
        max. Windgeschwindkeit  :  km/h
        Windrichtung            :  °
        Windrichtung            :
        Luftdruck absolut       :  hPa
        Luftdruck relativ       :  hPa
        Regenrate               :  mm/h
        Regenstatus             :
        Regen Tag               :  mm
        Regen Woche             :  mm
        Regen Monat             :  mm
        Regen Jahr              :  mm
        Sonnenstrahlung         :  W/m²
        UV-Index                :
        Zeitstempel             :
        Firmware                :
        Datenstring für ioBroker:
        DATA von Wetterstation:
        Debug VAR:
        Installationsverzeichnis: /home/iobroker
        IPP: 192.168.0.96:8087  WS_PORT: 9999           WS_POLL: 60             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
        Script-Version: V1.3.0  Config-Version: V1.3.0  Sub-Version: V1.3.0
        Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?
        ### Settings V1.3.0 -----------------------------------------------------------
         #Debuging einschalten [true/false] / default false / Ausgabe der Messwerte
          debug=false
         #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
          IPP=192.168.0.96:8087
         #Port der Wetterstation
          WS_PORT=9999
         #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (minimal 16 Sekunden)
          WS_POLL=60
         #Name/ID der Wetterstation
          WS_ID=zuHause
         #wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden
          PRE_DP=javascript.0.Wetterstation
         #letztes Regenereignis als [DATUM], [UNIX]-Timestamp oder [DIFF]erenz ("vor xx Tagen")
         # DATUM = 28.04.2020 13:12
         # UNIX  = 1588074964
         # DIFF  = gerade eben / vor einer Stunde / vor 23 Stunden / vor einem Tag / vor 12 Tagen
          LAST_RAIN=DIFF
         #Text-Format für Datenpunkte "Sonnenschein_[Tag|Woche|Monat|Jahr]_Text"
         # zweistellig wird ggf. mit einer führenden "0" aufgefüllt
         # d = Tag(e) 0...n ein- und mehrstellig / h = Stunden 0...n ein- oder mehrstellig
         # hh = Stunden zweistellig (00...23) / mm = Minuten zweistellig (00...59) / ss = Sekunden zweistellig (00...59)
         # Beispiel: 68 Stunden, 2 Minuten und 15 Sekunden
         # Auswahl                            | Ausgabe im Datenpunkt
         # [0] = h Std. mm Min. ss Sek.       | 68 Std. 02 Min. 15 Sek.
         # [1] = h:mm                         | 68:02
         # [2] = d Tag/e h Std.               | 2 Tage 20 Std.
         # [3] = d Tag/e, h Std, m Min        | 2 Tage, 20 Std, 2 Min (Anzeige Tage erst bei >0)
          SONNENSCHEIN_TXTFORMAT=3
        ###  Ende Usereinstellungen
        ###EoF
        Kann mir jemand einen Tipp geben?
        LG aus dem verregnegten Wien, mxa
          tritor @SBorg last edited by
          @SBorg
          habe die Datenreihen alle gedropped und neu angelegt. Nun alles ok.
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @tritor last edited by
            @tritor Er hat mir auch schon welche als "String" angelegt obwohl es Zahlen waren. Mittlerweile nutze ich "automatisch" nicht mehr 😉
            @metaxa Schau dir mal den letzten Punkt an, bzw. mach das bitte mal (Stichwort Proxmox 😉 ) : WiKi
            metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • metaxa
              @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Schau dir mal den letzten Punkt an, bzw. mach das bitte mal (Stichwort Proxmox ) : WiKi
              Ein grosses DANKE! Soooo stolz war ich alles gelesen zu haben, aber genau diese Lösung natürlich übersehen.
              Connection to 192.168.0.96 8087 port [tcp/*] succeeded!
              /home/iobroker/wetterstation.sub: Zeile 536: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet                                                 .
              Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 9999)
              Connection from Wetterst-Venuts-W830.fritz.box 39234 received!
              (standard_in) 2: syntax error
              /home/iobroker/wetterstation.sub: Zeile 221: /86400: Syntax Fehler: Operator erw                                                 artet. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"/86400\").
              (standard_in) 1: illegal character: :
              (standard_in) 1: illegal character: W
              (standard_in) 1: illegal character: S
                  "error": "datapoint \"javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur\" not found"
                  "error": "datapoint \"javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur\" not found"
                  "error": "datapoint \"javascript.0.Wetterstation.Taupunkt\" not found"
                  "error": "datapoint \"javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor\" not found"
                  "error": "datapoint \"javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit\" not found"
                  "error": "datapoint \"javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit\" not found"
                  "error": "datapoint \"javascript.0.Wetterstation.Wind\" not found"
                  "error": "datapoint \"javascript.0.Wetterstation.Wind_max\" not found"
                  "error": "datapoint \"javascript.0.Wetterstation.Windrichtung\" not found"
                  "error": "datapoint \"javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text\" not found"
                  "error": "datapoint \"javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut\" not found"
                  "error": "datapoint \"javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ\" not found"
                  "error": "datapoint \"javascript.0.Wetterstation.Regenrate\" not found"
                  "error": "datapoint \"javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag\" not found"
                  "error": "datapoint \"javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche\" not found"
                  "error": "datapoint \"javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat\" not found"
                  "error": "datapoint \"javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr\" not found"
                  "error": "datapoint \"javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung\" not found"
                  "error": "datapoint \"javascript.0.Wetterstation.UV_Index\" not found"
                  "error": "datapoint \"javascript.0.Wetterstation.Regenstatus\" not found"
                  "error": "datapoint \"javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung\" not found"
                  "error": "datapoint \"javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel\" not found"
              Messwerteblock: 70.5 60.6 57.0 60.6 68 88 0.0 0.0 261 29.232 29.924 0.000 0.012 0.012 0.012 0 7.70 0 2020-08-05%2017:56:55 EasyWeatherV1.5.2
              Temperatur Innen        : 21.38 °C
              Temperatur Aussen       : 15.88 °C
              Taupunkt                : 13.88 °C
              Chill-Faktor            : 15.88 °C
              Luftfeuchte Innen       : 68 %
              Luftfeuchte Aussen      : 88 %
              Windgeschwindkeit       : 0 km/h
              max. Windgeschwindkeit  : 0 km/h
              Windrichtung            : 261 °
              Windrichtung            : W
              Luftdruck absolut       : 989.91 hPa
              Luftdruck relativ       : 1013.34 hPa
              Regenrate               : 0 mm/h
              Regenstatus             : kein Regen
              Regen Tag               : .3 mm
              Regen Woche             : .3 mm
              Regen Monat             : .3 mm
              Regen Jahr              : 0 mm
              Sonnenstrahlung         : 7.70 W/m²
              UV-Index                : 0
              Zeitstempel             : 05.08.2020 19:56:55
              Firmware                : EasyWeatherV1.5.2
              javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=21.38
              &javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=15.88
              &javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=13.88
              &javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor=15.88
              &javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=68
              &javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=88
              &javascript.0.Wetterstation.Wind=0
              &javascript.0.Wetterstation.Wind_max=0
              &javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=261
              &javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=W
              &javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=989.91
              &javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1013.34
              &javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0
              &javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=.3
              &javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=.3
              &javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=.3
              &javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=0
              &javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=7.70
              &javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=05.08.2020 19:56:55
              GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=70.5&tempf=60.6&dewptf=57.0&windchillf=60.6&indoorhumidity=68&humidity=88&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&winddir=261&absbaromin=29.232&baromin=29.924&rainin=0.000&dailyrainin=0.012&weeklyrainin=0.012&monthlyrainin=0.012&yearlyrainin=0&solarradiation=7.70&UV=0&dateutc=2020-08-05%2017:56:55&softwaretype=EasyWeatherV1.5.2&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
              Debug VAR:
              👍 SBorg!
                eve11 last edited by
                Ich benötige auch mal eure Hilfe. Folgende Konstellation:
                • Ventus W830
                • Iobroker auf VM unter Proxmox
                • Linux Ubuntu client in einem Container ebenfalls unter Proxmox
                Soweit ist die Anleitung für mich verständlich, Ich sehe die Wetterdaten auch bei der Abfrage mit ./wetterstation.sh --debug, aber diese werden nicht in Iobroker aktualisiert.
                Ich denke, ich habe soweit alles richtig gemacht.
                Vielen Dank für eure Hilfe.
                Heiko
                root@SFBspot:/home/iobroker# ./wetterstation.sh --debug
                Connection to 192.168.178.84 8087 port [tcp/*] succeeded!
                /home/iobroker/wetterstation.sub: line 526: curl: command not found
                /home/iobroker/wetterstation.sub: line 544: curl: command not found
                /home/iobroker/wetterstation.sub: line 553: curl: command not found
                Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 1080)
                Connection from ESP-71FABD.fritz.box 12057 received!
                /home/iobroker/wetterstation.sub: line 217: curl: command not found
                /home/iobroker/wetterstation.sub: line 221: /86400: syntax error: operand expected (error token is "/86400")
                /home/iobroker/wetterstation.sub: line 156: curl: command not found
                Messwerteblock: 84.2 76.6 55.6 76.6 38 48 0.0 0.0 30 29.537 29.974 0.000 0.000 0.020 0.020 0 6.48 0 2020-08-07%2005:57:17 EasyWeatherV1.5.2
                Temperatur Innen        : 29.00 °C
                Temperatur Aussen       : 24.77 °C
                Taupunkt                : 13.11 °C
                Chill-Faktor            : 24.77 °C
                Luftfeuchte Innen       : 38 %
                Luftfeuchte Aussen      : 48 %
                Windrichtung            : 30 °
                Windrichtung            : NNO
                Luftdruck absolut       : 1000.24 hPa
                Luftdruck relativ       : 1015.03 hPa
                Regenrate               : 0 mm/h
                Regen Tag               : 0 mm
                Regen Woche             : .5 mm
                Regen Monat             : .5 mm
                Regen Jahr              : 0 mm
                Sonnenstrahlung         : 6.48 W/m²
                UV-Index                : 0
                Zeitstempel             : 07.08.2020 05:57:17
                javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=29.00
                &javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=24.77
                &javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=13.11
                &javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor=24.77
                &javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=38
                &javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=48
                &javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=30
                &javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=NNO
                &javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=1000.24
                &javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1015.03
                &javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=0
                &javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=.5
                &javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=.5
                &javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=6.48
                &javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=07.08.2020 05:57:17
                GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=84.2&tempf=76.6&dewptf=55.6&windchillf=76.6&indoorhumidity=38&humidity=48&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&winddir=30&absbaromin=29.537&baromin=29.974&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.020&monthlyrainin=0.020&yearlyrainin=0&solarradiation=6.48&UV=0&dateutc=2020-08-07%2005:57:17&softwaretype=EasyWeatherV1.5.2&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                Debug VAR:
                IPP: 192.168.178.84:8087        WS_PORT: 1080           WS_POLL: 35            PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                  debug=false
                  IPP=192.168.178.84:8087
                  WS_PORT=1080
                  WS_POLL=35
                  WS_ID=ZuHause
                 #letztes Regenereignis als [DATUM], [UNIX]-Timestamp oder [DIFF]erenz ("vor xx$
                 # UNIX  = 1588074964
                 # DIFF  = gerade eben / vor einer Stunde / vor 23 Stunden / vor einem Tag / vo$
                  LAST_RAIN=DIFF
                 #Text-Format f  r Datenpunkte "Sonnenschein_[Tag|Woche|Monat|Jahr]_Text"
                 # zweistellig wird ggf. mit einer f  hrenden "0" aufgef  llt
                 # d = Tag(e) 0...n ein- und mehrstellig / h = Stunden 0...n ein- oder mehrstel$
                 # hh = Stunden zweistellig (00...23) / mm = Minuten zweistellig (00...59) / ss$
                 # [3] = d Tag/e, h Std, m Min | 2 Tage, 20 Std, 2 Min (Anzeige Tage ers$
                ###EoF
                  A Former User @eve11 last edited by
                  @eve11
                  curl nicht installiert:
                  sudo apt install curl
                    eve11 @Guest last edited by
                    @ilovegym said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Hallo Bernd,
                    vielen Dank, die Daten wurden übertragen.
                    Habe leider nicht die notwendigen Linux Kenntnisse.
                    Heiko
                      @eve11 kein Problem, man hilft doch gerne. Ich kenn mich auch nicht mit allem aus. Jeder lernt immer n bisschen dazu... 🙂
                      • SBorg
                        Schon erstaunlich, dass gerade Ubuntu kein curl standardmäßig mit installierte.
                        ...und yeah, nach dreieinhalb Monaten ist meine älteste China-Bestellung eingetroffen. Es besteht noch Hoffnung 😉
                        • Negalein
                          Servus @All
                          Sorry für das leichte OT 😉
                          Da ich mich mit dem chinesischen Wochenbeginn (Sonntag) noch immer nicht anfreunden konnte (wegen der Wochenstatistik), dachte ich, ich mach das ganze über Sourceanalytic.
                          Ich hab dazu den DP javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag in Sourceanalytic verwendet.
                          Leider schreibt er nichts in sourceanalytic.0.
                          Dachte es wäre so einfach, da es als Typ auch Watergibt. Leider falsch gedacht.
                          Gäbe es noch einen anderen einfachen Weg die Werte umzurechnen?
                          Am besten wie Sourceanalytic in Woche (Mo, Di, Mi, ...), Monat (Jan, Feb, Mrz, ...), Quartal und Jahr (2020, 2021, ...).
                          SBorg crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                            @Negalein Ich hatte so eine Befürchtung. Eben probiert, liegt daran...
                            Sourceanalytix braucht zum loggen ack=true
                            Leider ist mein Issue auf GitHub (bitte dort 👍 voten 😉 ) noch nicht umgesetzt, dass man auch bei setBulk ack=true im Simple-API-Adapter setzen kann.
                            (Ich habe die 9.6mm nicht geändert, steht halt als 9.6 m³ da)
                            Kleiner Quick&Dirty: in wetterstation.sub suchen
                               #Daten an den ioB schicken
                                if [ $debug == "true" ]; then
                                    curl --data "$IOB_DATA&prettyPrint" http://${IPP}/setBulk
                                  else
                                    curl --data "$IOB_DATA" http://${IPP}/setBulk >/dev/null 2>&1
                                fi
                            und mit ersetzen:
                                  else
                                    curl "http://${IPP}/set/${DP_REGEN_TAG}?value=${MESSWERTE[12]}&ack=true" >/dev/null 2>&1
                                fi
                            Nicht die folgende "}" mit ersetzen, die muss bleiben. Speichern und den Service (systemctl restart wetterstation) neu starten. Damit wird zwangsweise beim Regen_Tag ack=true gesetzt 😉
                            ...und vielleicht klappt es ja auch mal irgendwann beim setBulk...
                            Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                              bitte dort voten
                              hast du einen Link dazu?
                              Danke, werd ich machen
                              • SBorg
                                @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api/issues/29
                                SBorg2014 created this issue in ioBroker/ioBroker.simple-api
                                closed Add ack=true at setBulk #29
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                                  da bekomm ich nur
                                  dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ls
                                  wetterstation.conf  wetterstation.sh  wetterstation.sub
                                  dietpi@DietPi:/home/iobroker$ systemctl restart wetterstation
                                  Failed to connect to bus: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  EDIT: Kommando retour.
                                  Ich verwende ja Methode 2 🙂
                                  @reboot /home/iobroker/wetterstation.sh & 2 0 * * * pkill -9 wetterstation.sh && /home/iobroker/wetterstation.sh &
                                  • Negalein
                                    hab gevotet.
                                    Vielleicht setzt es @apollon77 bald um.
                                    • Negalein
                                      wird der DP in Sourceanalytic.0 erst bei einer Aktualisierung erstellt?
                                      Derzeit seh ich noch nichts.
                                      • SBorg
                                        @Negalein Zumindest der erste rudimentäre (Woche etc. habe ich auch noch nicht) wird mit dem 1. aktualisieren erstellt. Allerdings musste ich die gesamte Seite neu laden, vorher war auch nix zu sehen.
                                        • Negalein
                                          hab ich auch schon versucht.
                                          Liegt es eventuell daran, dass der Wert schwarz ist?
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by SBorg
                                            Schon, aber der muss schwarz sein, dann ist ack=true 😉
                                            Ev. liegt es aber daran, dass deiner "0" ist (ich habe eben zum ersten mal Sourceanalytix wirklich benutzt, fische da also auch noch etwas im trüben)?
                                            *EDIT* Da er um Mitternacht auf Null gesetzt wurde und es gerade nicht regnet, steht bei mir nun aktuell der current_reading wieder auf "0".
                                            1.0k
                                            152
                                            5661
                                            3790639
