    4. REDIS will be back
    REDIS will be back
      @apollon77:
      Maybe that helps … `
      nope 😞
      Seltsamerweise sind die letzten Einträge gar nicht so alt.
      Kann es am Raspbian repo liegen?, Damals hatte ich nur mit Igors Images (heute Armbian) gearbeitet. Damals hatte ich keine Probleme, jetzt schon.
      Wo finde ich heraus, wo das apt-get den Redis-server herholt?
      @Bluefox:
      Du hast es auf dem Odroid? Oder Raspi?
      Rainer
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @Homoran:
        @apollon77:
        nope 😞
        @Bluefox:
        Rainer `
        Debian 7 und Core7i 😄
          @Bluefox:
          Debian 7 und Core7i 😄 `
          Das ist unfair :evil:
          und mich lässt du hier die Drecksarbeit machen :lol:
          Bin aber schon einen Schritt weiter 😉
          aber was muss ich denn jetzt alles aus dem git laden?
          Den controller habe ich jetzt auch geladen, nachdem das redis modul gefehlt hat.
          Da habe ich einfach mal nachgesehen, welche Module du in den letzten Tagen upgedated hattest.
          Rainer
            aquapro last edited by
            @Rainer
            ging jetzt Deine REDIS Installation?
              sieht so aus.
              ich habe der Datei /var/lib/redis vorsichtshalber mit chmod 777 -R /var/lib/redis alle Rechte gegeben und anschließend die Version 0.9.1 vom controller von github geladen (seltsamerweise sollte sie 0.10.0 heißen: @[url=https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/CHANGELOG.md:
              Changelog"]0.10.0 (2016-06-16)
              (bluefox) activate redis for states ` )
              danach läuft iobroker erst einmal.
              Auch in uralten threads nach Überprüfungsmöglichkeiten gesucht:
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 1272#p1282
              Das klappt auch mit der CLI
              Ich finde nur nicht mehr den Port / Pfad zum Webinterface von redis um es mal genau zu überprüfen
              rainer
                apollon77 last edited by
                Hey,
                habe es gerade versucht umzustellen und es klappt nicht 😞
                Redis installation ging problemlos und auch cli-Zugriff klappt. läuft auf 127.0.0.1:6379
                Dann wie beschrieben die Konfig geändert.
                iobroker restart.
                Ergebnis:
                2016-07-04 22:09:54.132  - info: host.cubietruck2 InMemoryDB connected
                2016-07-04 22:09:54.327  - info: host.cubietruck2 27 instances found
                2016-07-04 22:09:54.340  - info: host.cubietruck2 starting 23 instances
                2016-07-04 22:09:59.673  - info: host.cubietruck2 iobroker.js-controller version 0.9.0 js-controller starting
                2016-07-04 22:09:59.708  - info: host.cubietruck2 Copyright (c) 2014-2016 bluefox, hobbyquaker
                2016-07-04 22:09:59.711  - info: host.cubietruck2 hostname: cubietruck2
                2016-07-04 22:09:59.717  - info: host.cubietruck2 ip addresses: 192.168.178.35 2a02:8071:2187:dc00:5:7ff:fe81:37ec fe80::5:7ff:fe81:37ec
                2016-07-04 22:09:59.929  - info: inMem-states listening on port 6379
                2016-07-04 22:10:00.514  - info: inMem-objects listening on port 9001
                2016-07-04 22:10:00.553  - error: Another instance is running or some application uses port!
                2016-07-04 22:10:00.554  - error: uncaught exception: listen EADDRINUSE :::6379
                2016-07-04 22:10:00.583  - info: host.cubietruck2 terminated
                2016-07-04 22:10:00.593  - info: iobroker _restart
                2016-07-04 22:10:00.712  - info: host.cubietruck2 InMemoryDB connected
                2016-07-04 22:10:00.919  - info: host.cubietruck2 27 instances found
                2016-07-04 22:10:00.932  - info: host.cubietruck2 starting 23 instances
                und das geht dann immer so weiter…
                ... Ääähm oder liegt es daran das ich die git Version des js-controllers nehmen muss? Wie installiere ich die anstelle der "normalen"?
                  Hallo Ingo,
                  Du kopierst die Adresse der GitHub Seite für den js-controller.
                  Dann gehst du auf die Adapter Seite im Admin und klickst oben links das Icon, das aussieht wie ein Kofferanhänger an.
                  In das nun aufgehende Popup Fenster kopierst du diese Adresse ein
                  …und viel Glück.
                  Rainer
                    Das Update von js-controller auf 0.10.0. was es gerade gibt macht redis wieder kaputt?
                      cybertron last edited by
                      hat denn inzwischen schon einer die Anbindung an Redis in einer Multihostumgebung am laufen?
                      Gruss
                      Silvio
                        stephan61 last edited by
                        Hallo wollte redis testen bekomme aber folgende Fehlermeldung
                        redis wurde installiert und läuft
                        Raspberry pi 2
                        Gruß Stephan
                          @Bluefox: ist die redis-Unterstützung jetzt schon im normalen repository enthalten?
                          Rainer
                          • Bluefox
                            @stephan61:
                            filename="resdis.JPG" index="0">~~
                            Raspberry pi 2
                            Gruß Stephan `
                            Kann es sein, dass ioBroker noch nie gelaufen ist?
                            Es ist ein Bug und ich werde schnellstmöglich den fixen.
                            • Bluefox
                              @Homoran:
                              Rainer `
                              Ja.
                                Danke,
                                habe jetzt in der laufenden Installation auf dem Pi3 redis installiert und aktiviert.
                                positiv:
                                Der freie Speicher stieg sofort von 40MB auf 200MB. Die Load hat natürlich erst noch was zu tun - mal sehen, ob sich die jetzt auch beruhigt.
                                leider:
                                nach neustart von ioBroker hatte ich zwei Instanzen von history.0 auf dem Pi. eine aktuelle und eine von gestern.
                                Da scheint beim iobroker stop noch nicht alles beendet worden zu sein.
                                Rainer
                                  ich wollte heute das Thema 'redis' noch einmal angehen bei mir, habe aber in der Multihostumgebung weiterhin keinen Erfolg.
                                  Die beiden Slaves behaupten sie würden keine Verbindung zum Redis-Server auf dem Host bekommen, obwohl dieser läuft.
                                  Hab ich irgendetwas noch übersehen oder vergessen?
                                  Muss vielleicht irgend etwas konfiguriert werden?
                                  Gruss
                                  Silvio
                                  • Bluefox
                                    @cybertron:
                                    filename="2016-07-28 10_34_24-mRemoteNG - confCons.xml.jpg" index="2">~~
                                    filename="2016-07-28 10_35_27-mRemoteNG - confCons.xml.jpg" index="1">~~
                                    filename="2016-07-28 10_36_34-mRemoteNG - confCons.xml.jpg" index="0">~~
                                    Gruss
                                    Silvio `
                                    ` > If you plan to use mulithost installation you must allow connections to redis from any address (default only 127.0.0.1).
                                    To do that edit file /etc/redis/redis.conf (sudo nano /etc/redis/redis.conf) and replace bind 127.0.0.1 with bind 0.0.0.0 .
                                    Don't forget to restart redis after that. (sudo /etc/init.d/redis-server restart) `
                                      Super.. DANKE..
                                      jetzt läuft es einwandfrei..
                                      die Last auf den Raspi's sinkt im Speicherverbrauch ein ganzes Stück und in der Belastung der Kerne sogar enorm.
                                      Silvio
                                        Habe heute nach update von host auf 0.11.0 und allen anderen Update versucht redis zu starten.
                                        Der javascript adapter wird laufend neu gestartet
                                        wenn ich redis ausschalte geht es ?
                                        Gruß Stephan
                                        • ruhr70
                                          ruhr70 last edited by
                                          @stephan61:
                                          wenn ich redis ausschalte geht es ? `
                                          Identische Version, identisches Verhalten.
                                          Im Log wird gemeckert, dass Datenpunkte, wie z.B. weatherunderground.0.current.temp_c nicht gefunden werden.
                                          Der Datenpunkt existiert aber und ist auch mit einem Wert gefüllt.
                                            Was mache ich denn falsch?
                                            Alles heute auf den neuesten Stand gebracht und keine Fehlermeldung?
                                            Alle Updates über den Admin. Kein Reboot!
                                            Rainer
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            104
                                            21839
