    3. Cloud Dienste
    4. HTTP-POST an iot z.B. von Tasker
    • Martin Schlender
      Martin Schlender @braindead last edited by
      @braindead das hatte ich als allererstes versucht. Aber funktioniert auch nicht.
      braindead liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • braindead
        braindead Developer @Martin Schlender last edited by
        @Martin-Schlender
        Nochmal: Es ist kein POST, sondern ein GET. Deine URL ist mindestens an der von mir beschriebenen Stelle falsch. Sicher, dass Dein Key korrekt eingegeben ist? Ob die URL stimmt oder nicht, kannst Du ganz einfach testen, indem Du sie in den Browser eingibst. Probier das zuerst mal aus. Wenn das klappt, gucken wir weiter. 🙂
        Martin Schlender 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          liv-in-sky @Martin Schlender last edited by liv-in-sky
          @Martin-Schlender
          bei mir funktioniert es
          kommt da etwas mehr info
          Martin Schlender 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Martin Schlender
            @braindead
            so - Whitelist gelöscht und nur Test zugefügt.
            Im Browser eingebeben:
            https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_Test&key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&user=yyyyyyyyyyyyyyyyyy&data=ein
            Ergebnis:{"error":"Internal error. ID 5418788"}
              @Martin-Schlender wenn ich einen service eingebe, der nicht existiert kommt kein solcher fehler - ich vermute eher ein tasker app problem
              evtl mal ein neustart des handys?
              • Martin Schlender
                Martin Schlender @liv-in-sky last edited by Martin Schlender
                @liv-in-sky andere Requests zu anderen Spielereien 🙂 gehen ja. Und wie gesagt - der Fehler kommt am PC im Browser auch.
                Martin Schlender liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Martin Schlender
                  Martin Schlender @Martin Schlender last edited by
                  @Martin-Schlender Leute - jetzt geht es. Hab mir einen neuen Service URL Schlüssel abgerufen. Da war wohl was faul am alten...
                  Danke Euch
                    @Martin-Schlender wollte es gerade vorschlagen 🙂
                    • Martin Schlender
                      @liv-in-sky Nachtrag: Es ist übrigens egal ob POST oder GET. Funktioniert beides....
                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        MCU @Martin Schlender last edited by MCU
                        @Martin-Schlender
                        @liv-in-sky
                        Kurze Frage wo schreibt er denn das DATA= "enemene" hin? In welchen DP.
                        Wo kann ich das im ioBroker abgreifen?
                        Hab ich gerade gefunden: iot.0/custom_TEST
                        Wie kann man im Tasker darauf reagieren, wenn sich der Wert ändert?
                        Ich kann ihn alle 2 Min auslesen,ok; aber kann man auch eine Task ausführen lassen, wenn sich dort der Wert ändert?
                        Vielen Dank
                        • Martin Schlender
                          Martin Schlender @MCU last edited by Martin Schlender
                          @MCU Hi,
                          es gibt zwei Wege:
                          Tasker -> ioBroker geht über iot - den kennst Du schon.
                          Es gibt dasselbe für Tasker - das heißt autoremote:
                          https://play.google.com/store/apps/details?id=com.joaomgcd.autoremote&hl=de
                          Du bekommst dann dort eine https:// POST Adresse mit der Du an Tasker Kommandos schicken kannst. Beispiel von mir: bei Gefrierfach wird zu warm:
                          Der Request sieht so aus:
                          https://autoremotejoaomgcd.appspot.com/sendmessage?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&message=ioBroker_Alarm:_Gefrierfach_zu_warm
                          In Tasker hast Du dann Autoremote als Plugin und kannst in einem Profil daruaf reagieren:
                          Viel Spaß beim Ausprobieren 🙂
                          Martin
                            liv-in-sky @MCU last edited by liv-in-sky
                            @MCU
                            wie @Martin-Schlender mit autoremote
                            ich selbst nehme aber pushover - dazu gibt es einen adapter für iobroker und tasker reagiert auf eine pushover message
                            schaut dann so aus:
                              @Martin-Schlender @liv-in-sky
                              Vielen Dank für die guten Erklärungen. Ich dachte es gäbe auch ein Weg "iot-> Tasker" um dort ein Event auszulösen. Das wäre echt interessant gewesen. Aber offensichtlich nicht. Danke nochmals.
                                @MCU
                                dann müßte man auf dem handy (tasker) einen webserver haben , der aber immer online sein müßte (ich glaube das geht sogar irgendwie) aber daher geht man über solche tools wie autoremote oder pushover
                                oder einen mqtt empfänger (geht - war aber sehr instabil bei mir)
                                soviel ich weiß ist es nicht möglich über iot nach außen zu senden - nur empfang
                                  Rushmed Most Active @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky sagte in HTTP-POST an iot z.B. von Tasker:
                                  Das geht tatsächlich mit TNES.
                                  cloud iot
                                  2222
