    4. Welchen Drucktaster für NodeMcu (GPIO)
    • Segway
      Segway last edited by
      Ich habe schon gesucht finde aber nicht mehr den Link von möglichen Schaltern, daher sonochmal:
      Ich setze ein NodeMcu ein und möchte einige Drucktaster (inkl. LED Beleuchtungsring) an die GPIOs anklemmen.
      Wenn diese dann gedrückt werden möchte ich damit praktisch einen Schalter ON/OFF simulieren zB um einige Geräte ein- oder auszuschalten (die zB an einem HM Aktor hängen).
      Welche kleinen runden LED beleuchtete Taster muss ich dafür nehmen ?
      Sollte mit 5V gehen, da der NodeMcu ja auch 5V braucht.
      Schonmal danke vorab 🙂
      • OpenSourceNomad
        OpenSourceNomad Most Active @Segway last edited by
        @Segway said in Welchen Drucktaster für NodeMcu (GPIO):
        jeden den du willst 😉
        Einzig wichtig ist das die Beleuchtung mit 3 oder 5V läuft. Ich würde auch darauf achten das sie "momentary" bzw. "self reset" (ergo Taster) sind. Kleiner als 16mm ist außerdem etwas fummelig, ein herausstehender Kopf macht die Bedienung ebenfalls etwas freundlicher.
        Ich betreibe selbst eine ganze Reihe davon und lasse mir mit der Led ebenfalls den aktuellen Status anzeigen. Es können mit einem Taster auch verschiedene Aktoren gesteuert werden (z.b. 2 Sekunden gedrückt halten oder "Doppel klick", "Dreifach klick", usw...).
        C Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Chiller @OpenSourceNomad last edited by
          @OpenSourceNomad
          TTP223
          https://de.aliexpress.com/item/32761802828.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.58094c4dKLgCg8
          Benutze ich auch für meine LED-Matrix-Uhr, wenn es mal bisschen versteckter sein soll.
          • Segway
            Segway @OpenSourceNomad last edited by
            @OpenSourceNomad
            Ja okay.
            Die wenigsten laufen allerdings mit 3 oder 5V 😞
            Wertest du die LED vom Taster aus?
            Ich dachte wenn ich drücke dann geht automatisch das Licht an vom Taster?
            Oder fragst du Datenpunkte ab und machst es an/aus?
            • OpenSourceNomad
              Guck doch mal bei unseren chinesischen Freunden, die haben alles im Angebot, z.B. hier: https://www.aliexpress.com/item/32676085681.html
              Genau, ich steuere diese (genau wie den Taster) direkt vom ESP aus. Dafür benötige ich ein GPIO für den Taster und einen für die LED.
              Kannst du auch machen, wenn du dies direkt verdrahtest. Jedoch verlierst du dann natürlich die Möglichkeit diesen als Status/Indikator zu verwenden.
              Mit esphome ist es auch kein Problem damit den Status (z.B. eines Relais o.ä.) anzuzeigen und bei Bedienung des Taster ebenfalls ein visuelles Feedback (z.b. blinken) auszugeben.
              • Segway
                @OpenSourceNomad sagte in Welchen Drucktaster für NodeMcu (GPIO):
                Mhhh, meinste soll ich da mal wieder bestellen ? Hab was von bis zu 3 Monaten Lieferzeit gelesen ? Was ist deine Erfahrung momentan ?
                Wou genau das was ich brauche. Kannst du mal skizzieren wie du den Taster sowie die LED anschliesst ? An GPIO ist klar aber wie ? Schaltplan wäre geil zumal die Taster ja 4 PINs haben.
                Ich werde wahrscheinlich Tasmota nehmen um nicht noch eine Baustelle aufzumachen.
                Tatser als Switch ist klar und die LED ?
                Wie gesagt wäre genial wenn du mal skizzieren könntest wie du das angeschlosen hast ?
                • OpenSourceNomad
                  OpenSourceNomad Most Active @Segway last edited by OpenSourceNomad
                  Ja, die on-time-delivery ist jetzt 90 statt 60 Tage, erst dann gibt's dein Geld zurück wenn die Ware noch nicht da ist.
                  Die Lieferzeiten sind tatsächlich etwas länger geworden da viele Lieferungen 📦 nicht mehr über Luftfracht ✈ verschickt werden sondern per Zug auf die Reise gehen. 🚋
                  Grundsätzlich gibt es aber weiterhin deutlich besser Konditionen im Land der Produzenten als bei hiesigen Zwischenhändlern, nicht nur preislich sondern vor allem auch wenn es um Reklamationen/Erstattungen usw. geht.
                  Also die LED hat zwei Pins und der Taster hat zwei. Jeweils einen von jeden an Ground und die anderen an einen beliebigen GPIO. Ist schon alles. Sind Im Endeffekt zwei getrennte Bauteile:
                  Einen Widerstand für die LED habe ich nicht verbaut (eventuell sind diese schon vorhanden) und bei mir laufen noch alle LEDs in den Tastern wie am ersten Tag...
                  nodemcu taster
