    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
      Tirador @Tirador last edited by
      Hallo Zusammen,
      erstmal vielen Dank für den tollen Adapter.
      Für mich die Visualisierung, die State-of-The-Art ist!
      Ich bin nun auch auf der DEV-Version 1.2.5
      Durch das Update habe ich Probleme bei einfachen Konstellationen.
      Im folgenden habe ich einen Sensor (Wassersensor):
      Dieser wurde über den "Schraubenschlüssel" wie folgt konfiguriert:
      In der DEV-Version macht er daraus:
      Im stabilen Lovelace-Adapter wird daraus die Entität
      "sensor.Basement_Watersensor_01_water"
      => D.h. es fehlt ein "unterstrich" zwischen Objektid und dem attribut.
      Das führt natürlich dazu, dass Reihenweise die bisherigen Lovelace Karten nicht mehr funktionieren:
      Wenn man den Namen nun ändern könnte wäre es für mich ok, aber anscheinend sind keine Leerzeichen in den Entitäten erlaubt:
        allgrind @Garfonso last edited by allgrind
        Hey,
        die neue Version sieht wirklich super aus!
        Gleichwohl habe ich immer noch das Problem mit ACCU-Weather:
        Raum Any und Funktion Weather wurden eingestellt. Auch die Custom-Card wurde installiert. Leider erkennt der Detector aber nicht das Objekt:
        [Type-Detector] device accuweather.0.Summary.CurrentDateTime - info - accuweather.0.Summary is not yet supported
        Des Weiteren habe ich leider nur einen Zustandsverlauf bei Sensorwerten, wo die History im Datenpunkt selbst aktiv ist.
        Wie klappt das bei Hue-Lampen oder bei Rollladen?
        Lösung: - > Einfach beim entsprechenden Gerät / Typ die History aktivieren.
        Leider wird der Shelly-Dimmer nicht mehr korrekt erkannt. Gibt es eine Möglichkeit den TypeDector manuell anzupassen?
        Viele Grüße
        Jan
        C Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          KNXbroker last edited by
          Hi, ich habe eine technische Frage, vielleicht kann mir ja einer weiterhelfen.
          Ich möchte mit einem Schalter nicht schalten, sondern nur triggern (kurzes Ein und dann wieder aus). Geht das wirklich nur über ein zusätzliches Skript der den Status von einem Datenobjekt überwacht und ihn dann wieder zurücksetzt oder habe ich irgendwas übersehen?
          Die Aktion Call-service funktioniert ja beim IO-Broker LoveLace nicht, oder?
          Danke, viele Grüße.
            Cristian @allgrind last edited by
            @allgrind said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
            Hey,
            Das ist richtig, für Accuweather braucht man einen modifizierten type-adapter (siehe Github), mit dem Nachteil, dass man die zukünftige Entwicklungen verpasst / Probleme mit anderen Entitäten auftauchen könnten. Seitdem nutze ich den Daswetter Adapter mit der "normalen" Wetter Karte.
            CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • CrunkFX
              CrunkFX Forum Testing @Cristian last edited by
              Hey, hat von euch jemand den Customheader zum laufen gebracht oder ist das in der IOB Version von Lovelace schlicht nicht möglich, ich beiß mir hier die Zähne dran aus.😨 😁
              MFG
              CrunkFX
              • Garfonso
                Garfonso Developer @Tirador last edited by Garfonso
                @Tirador
                Uh.. das mit dem Leerzeichen darf nicht sein. Da muss ich gucken. Danke für den Report!
                //Edit: Huch.. an dem Code für manuelle Entities hat sich überhaupt nichts geändert..
                //Edit2: Ok, gefunden. Ist seit 1.1.0 drin der Bug. Lustig, dass es bisher keinem sonst aufgefallen ist. 🙂
                Wenn du schonmal testen möchtest, kannst du mit dieser Github "URL" installieren: Garfonso/iobroker.lovelace#dev (so einfügen als beliebige URL)
                • Garfonso
                  Garfonso Developer @allgrind last edited by
                  Dafür gibt es bisher keinen fix. Das System ist immer noch das alte, du kannst den modifizierten type-detector von dem Autor installieren, dann geht es. Wobei sich Lovelace auch verändert hat, so dass die custom-card nicht mehr gut aussieht...
                  Hat das dein Problem gelöst? grübel Also in ioBroker history anmachen? Ja, die braucht man natürlich. 🙂
                  Nein. Das beste für diese Art von Probleme ist es mit dem Geräte-Adapter alias-Geräte anzulegen. (der type-detector ist nur eine Komponente, den der lovelace adapter nutzt, der wird auch von anderem, z.B. dem Geräte-Adapter, genutzt).
                  Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Meistertr
                    Meistertr Developer @Garfonso last edited by
                    im Zuge der "Geräte" bzw alias wollte ich mich mal wieder an Lovelace ranwagen weil fürs Handy bekommt man ja so eine schöne einfache Ansicht, Aber egal was ich mache, die Aliase die ich erstelle tauchen nicht in Lovelace auf. jemand einen Tipp??
                    T Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Tirador @Meistertr last edited by
                      @Meistertr zeig mal bitte Screenshots wie du die Funktionen UND Räume den Datenpunkten zugeordnet hast.
                      Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        Tirador @Garfonso last edited by
                        @Garfonso OK super. Werde die Testversion versuchen heute Abend durchzutesten und gebe dann Feedback.
                        • Meistertr
                          Meistertr Developer @Tirador last edited by
                            @Meistertr OK, du nutzt anscheinend den devices-Adapter. Damit habe ich noch keine Erfahrungen und kann dir nicht helfen.
                            Warum probierst du es nicht erstmal mit der Automatik durch Zuordnung von Rolle und Funktion auf den Datenpunkten?
                              @Garfonso Ich habe die DEV-Version getestet. Sieht alles perfekt aus. 👏 👍 🤗
                              In der alten Testversion gab es noch Probleme mit der Wetterkarte. Das ist nun auch gefixt.
                              Besonders gut gefallen hat mir, dass bei den Fenstern nun auch "geöffnet" / "geschlossen" steht, statt "an" und "aus". Das wäre für die Wassermelder auch fancy 😉
                                Ein wenig Werbung in eigener Sache.
                                Ich habe versucht die Erkenntnisse aus vielen Beiträgen im Forum in einem Leitfaden zu bündeln:
                                https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                Mein Versuch war davon geprägt auch genauer zu dokumentieren, wie die Entity Erkennung Automatisch / Manuell erfolgt.
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer @Meistertr last edited by
                                  @Meistertr
                                  ich hab das issue gesehen, danke dafür, so ist das gut angelegt. 🙂
                                  Ich vermute, dass es daher kommt, dass es kein "ON" state gibt... das mag der adapter aktuell (noch) nicht. Ich werde sehen, wie ich das verarbeiten kann. Mit manuellen Lichtern geht "nur dimmen", bei automatischen geht das aktuell nicht, da wird immer nach An/Aus state gesucht. Daher wäre ein zu testender Workaround auch ein an/aus state mit ins Alias Gerät zu packen.
                                    @Garfonso mit der eingespielten Dev Version kann ich keine Mediensteuerungen hinzufügen. Es scheint etwas zu fehlen:
                                    • Garfonso
                                      @Tirador
                                      Geht hier. Du warst vorher auf was unter 1.2, richtig? Hast du mal versucht den Browsercache für die Seite zu löschen?
                                      Oder passiert es "nur" bei sonos? (Hab ich leider nicht, hab es mit einem selbstgebastelten = alias Alexa player versucht). Aber loading chunk 4 failed heißt, es würde was an Dateien für das Frontend fehlen. Das würde mich etwas wundern.
                                        Tirador @Garfonso last edited by Tirador
                                        @Garfonso vorher war ich auf 1.0.5. Ich habe dann über deinen geposteten Link "Garfonso/iobroker.lovelace#dev" die aktuelle DEV installiert aus deinem GIT Repository.
                                        Leider hat das Browser Cache leeren nichts gebracht. Ich kann aber trotzdem keine neuen Karten hinzufügen, da steht dann immer unten "Verbindung getrennt. Verbinde erneut..".
                                        Im Log ist erkennbar, dass etwas nicht richtig klappt "(32151) uncaught exception: mime.lookup is not a function" . Der Adapter startet dann auch ständig neu 😞
                                        host.iobroker	2020-08-15 17:35:28.392	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
                                        host.iobroker	2020-08-15 17:35:28.391	info	instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        lovelace.0	2020-08-15 17:35:27.804	info	(32151) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        lovelace.0	2020-08-15 17:35:27.802	info	(32151) terminating
                                        lovelace.0	2020-08-15 17:35:27.781	info	(32151) cleaned everything up...
                                        lovelace.0	2020-08-15 17:35:27.780	error	(32151) TypeError: mime.lookup is not a function at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:3880:44 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:
                                        lovelace.0	2020-08-15 17:35:27.772	error	(32151) uncaught exception: mime.lookup is not a function
                                        Ich habe auch noch eine zweite Exception:
                                        lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.651	info	(31117) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.650	info	(31117) terminating
                                        lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.636	info	(31117) cleaned everything up...
                                        lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.635	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                        lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.635	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                        lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.635	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                        lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.635	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
                                        lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.635	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
                                        lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.635	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:3880:44
                                        lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.635	error	(31117) TypeError: mime.lookup is not a function
                                        lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.631	error	(31117) uncaught exception: mime.lookup is not a function
                                          Anmerkung zum chunkfehler oben. Die Meldung kommt bestimmt im Browser Client. Sie sagt im Prinzip aus, dass der Server nicht verfügbar ist. Ist ja auch logisch, wenn er ständig neustartet.
                                          • David G.
                                            Klappt bei euch der iframe?
                                            Wolle eben mal ein Flot Diagramm einbinden.
                                            Dort bleibt die Karte weiß.
                                            Bei externen Webseiten kommt das Fehlerbild vom Browser, wenn eine Seite nicht geladen werden kann.
                                            EDIT: Bei externen Webseiten gehen nur manche. Teilweise wird wohl kein iframe erlaubt.
                                            Bleibt also das Flot. Was ich eigentlich auch vor habe ^^.
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            554776
