    4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    • Stuebi
      Stuebi @MiB last edited by
      @MiB , Dimmer 1 oder Dimmer 2?
        klassisch Most Active last edited by klassisch
        Ich habe beim FW-Update bei meinen Shelly
        • Internet in der Fritzbox freigeschaltet
        • Auf der Website des Shelly einen reset ausgelöst
        • FW- Update aufgerufen
        • Falls die 1.8. nicht gleich angezeigt wurde auf der angeteigten FW-Nummer rumgeklickt. Dann hat er 1.8 gezeigt. Edit: Mußte auch mal von 1.6 auf 1.7 bevor es dann auf 1.8 ging
        • Update
        • Internet wieder sperren
        • da_Woody
          da_Woody @Stuebi last edited by
          @Stuebi
          egal.
          Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Stuebi
            Stuebi @klassisch last edited by
            @klassisch , cooler Tipp!
            • Stuebi
              Stuebi @da_Woody last edited by
              @da_Woody , welche Firmware hat denn der Shelly Dimmer 1 und Shelly Dimmer 2 bei Dir?
              • da_Woody
                @Stuebi
                ich hab nur DM1 und der hat 1.8.0
                • Stuebi
                  @da_Woody ja, es gibt Version 1.8 für den Dimmer 1 und Dimmer 2
                  • da_Woody
                    @Stuebi
                    hab ich was anderes geschrieben? 😉
                    • Stuebi
                      @da_Woody und funktioniert dieser mit dem Shelly Adapter 4.0.0 nicht?
                        MiB last edited by
                        ich hab auch den Dimmer 1 und der hat FW 1.7 drauf und sagt er wäre aktuell. muss ich mal schauen wie ich das erzwinge.
                        Danke für die Tipps
                        Stuebi K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Stuebi
                          @MiB siehe dir den Post von @klassisch an!
                          https://www.shelly-support.eu/index.php?shelly-firmware-archive/
                          • da_Woody
                            da_Woody @Stuebi last edited by da_Woody
                            @Stuebi
                            @Stuebi ,trink noch ne Java, zum munter werden... 😉
                            meine DM1 funzen mit 1.8.0 und adapter 4.0.0!
                            btw: @harrym lacht sich schon krumm neben mir...
                            @MiB
                            eventuellt versuchen mit OTA drüber zu bügeln
                              klassisch Most Active @MiB last edited by klassisch
                              @MiB sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                              Auf der alten Nummer rumklicken hat bei mir geholfen. Vielleicht war dann aber auch einfach die Wartezeit zur nächsten Prüfung abgelaufen
                              Kanns nicht mehr checken, ich bin durch
                                MiB @klassisch last edited by
                                @klassisch
                                hab jetzt bestimmt 50x auf der FW-Nummer rungeklickt. Da tut sich nix. Ich versuche dann zuhause mal über shelly-support das Update anzuschmeißen
                                da_Woody Stuebi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • da_Woody
                                  da_Woody @MiB last edited by
                                  @MiB
                                  http://xxx.xxx.xxx.xxx/ota?url=http://api.shelly.cloud/firmware/SHDM-x.zip
                                  IP, je nachdem 1 oder 2
                                  • Stuebi
                                    @klassisch
                                    Ich hatte bei einer der Shelly Bulbs Probleme beim Firmwareupdate. Es wurde einfach kein Update auf die Version 1.8 durchgeführt. Ich habe dann die Shelly Bulb rebooted und danach funktionierte das Update auf Anhieb
                                    da_Woody K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • da_Woody
                                      @Stuebi
                                      bei mir haben die duo gezickt nach update, reboot und gut wars. liessen sich nicht gedimmt einschalten.
                                      einen problemfall hab ich noch. shelly1 der sich pardout nicht raufziehen lässt von 1.7.0. hat aber schon den neuen name sync eintrag.
                                      da ist dimitar aber schon höchst persönlich dran. hats gester selbst versucht. er versteht auch nicht und befasst heute die developer damit...
                                        klassisch Most Active @Stuebi last edited by
                                        @Stuebi sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                                        @klassisch
                                        Ich hatte bei einer der Shelly Bulbs Probleme beim Ich habe dann die Shelly Bulb rebooted und danach funktionierte das Update auf Anhieb
                                        rebootet habe ich auch, in der Annahme, daß er dann FW sucht.
                                        Und wie gesagt: https://www.shelly-support.eu/index.php?shelly-firmware-archive/ Da kann man oben eine IP eintippen. Ich vermute mal, daß er dann OTA auslöst, wenn man unten auf "Absende" drückt. Habs aber nicht gebraucht.
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @klassisch last edited by
                                          @klassisch said in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                                          @klassisch
                                          nope, du bekommst bei dem kindergarten auch nur den link den ich gerade oben gepostet hab, halt nur von deren archiv.
                                          mein link ist direkt vom allterco server.
                                            MiB last edited by
                                            so Leute, das hat geklappt. Per OTA ist jetzt die 1.8 auf dem Shelly Dimmer 1 drauf. Musste es aber 2-3x aufrufen und wusste garnicht das das auch per VPN gut funktioniert. War das erste mal das ich das so gemacht habe.
                                            Ich danke euch allen ganz herzlich. Nun mach ich mal das Update vom Adapter und dann mal sehen.
                                            da_Woody K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            adapter shelly
                                            36
                                            282
                                            44689
