    4. CC2531 bugs lampe funktioniert nicht
      Dragon @markwien last edited by
      @markwien Hat dein Stick eine externe Antenne? Hatte auch viele Probleme mit der Reichweite. Wenn es tatsächlich nur dieses eine Problem gibt hätte ich gesagt versuche es erstmal mit einer Antenne, nicht dieses komische PCB Teil, das hat bei mir schon einen riesen Schritt nach vorn gebracht. Falls das nicht ausreicht wirst du wohl einen Repeater nutzen müssen oder den Coordinator wechseln müssen. Ich habe erst mit Repeatern, dann mit externer Antenne gearbeitet und nun den Coordinator gewechselt. Und der Wechsel am Ende hat tatsächlich einen riesigen Unterschied gemacht. Nun reagieren die Devices beim ersten Tastendruck, vorher hatte man es schon ab und zu mal dass ein Schaltvorgang verschwand...
        arteck Developer Most Active @Dragon last edited by arteck
        @David-Froebus dir ist schon klar dass er 5 Repeater im einsatz hat
          Dragon @arteck last edited by
          @arteck Da hast du recht! Hups... Da schläft wohl noch jemand.... 😊
          Also externe Antenne oder anderer Coordinator.....
            @David-Froebus externe Antenne ist schwachsinn bei Zigbee..
            coordinatior wechsel jep das würde auf jedenfall helfen
              Dragon @arteck last edited by Dragon
              @arteck Dann Frage ich mich warum es bei mir einen Unterschied gemacht hat... Vom einfachen Technikverständnis kann es auch kein Schwachsinn sein, weil Funk ist Funk. Da ist es egal wie es heist weil die Welle das nicht weiß ob sie Wlan, Zigbee oder CB Funk ist.
                @David-Froebus das Thema habe ich gefüllt tausendmal behandelt ..
                incl Video
                https://www.youtube.com/watch?v=jfsX0v65r1s
                  @arteck grad nicht möglich mir ein Video anzusehen. Ist aber auch egal. Ich habe lediglich von meinen Erfahrungen und meinen Kenntnissen aus dem Bereich Elektronik berichtet. Von daher kann ich nur die Kaufempfehlung für den CC2538+CC2592 aussprechen, egal von wem hier aus dem Forum.
                  Wenn deine Erfahrung ist dass eine Antenne keinen Unterschied macht habe ich keine Lust darüber zu streiten.
                  Allerdings als Verständnisfrage müsste es dann vom Empfang auch keinen Unterschied machen wenn ich von meinem 2538 die Antenne abschraube heute Nachmittag. Sehe ich das richtig?
                    Ich habe kein Reichweitenproblem.
                    Die Steckdose sowie die Lampen sollten als Repeater ausreichen. Der aquara türkontakt ist am weitesten entfernt im Garten und funktioniert immer.
                    Die Lampe am WC sowie bernyZimmer sind in der nähe von der Steckdose und vom Stick ca 10 Meter entfernt.
                    Vermutlich stimmt die Qualität bei den Sticks nicht und ich muss wieder alle Bridges einsetzen genau dass was ich nicht möchte... :((
                      arteck Developer Most Active @markwien last edited by
                      @markwien sagte in CC2531 bugs lampe funktioniert nicht:
                      schau im Marktplatz nach... ersetzte einfach mal das Billigzeug cc2531 durch was vernünftiges
                        markwien @arteck last edited by
                        @arteck gegen was genau?
                          Dragon @markwien last edited by Dragon
                          @markwien schau mal nach einem cc2538. arteck verkauft sie, mr. moose auch und auch noch jemand. sind ca. 34€ und ein unterschied von welten! nur ein beispiel, gibt noch andere:
                          Marktplatz
                          Marktplatz
                          es gibt welche die bieten ihn mit gehäuse an. Ich habe mir den hier bestellt. und funktioniert bombig:
                          ZigbeeStick
                            markwien @Dragon last edited by
                            Alternative Lösung
                            Habe die hue Birne wieder an den hue bridge - keine Störungen mehr ....
                              peterfido @markwien last edited by
                              @markwien
                              Es gibt eine Übersicht, welcher Zigbee Kanal sich mit welchem WLAN Kanal die Frequenz teilt.
                              Evtl, wenn das WLAN deins ist, da den Kanal wechseln.
                              Es kann auch helfen, wenn der Zigbee Kanal geändert wird. Nachteil ist, alles anlernen. Das würde ich dann nur machen, wenn das WLAN von Nachbarn wäre.
                              cc2531 philips homekit zigbee
                              1069
