    4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    • da_Woody
      da_Woody @Stuebi last edited by
      @Stuebi
      egal.
      Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stuebi
        Stuebi @klassisch last edited by
        @klassisch , cooler Tipp!
        • Stuebi
          Stuebi @da_Woody last edited by
          @da_Woody , welche Firmware hat denn der Shelly Dimmer 1 und Shelly Dimmer 2 bei Dir?
          • da_Woody
            @Stuebi
            ich hab nur DM1 und der hat 1.8.0
            • Stuebi
              @da_Woody ja, es gibt Version 1.8 für den Dimmer 1 und Dimmer 2
              • da_Woody
                @Stuebi
                hab ich was anderes geschrieben? 😉
                • Stuebi
                  @da_Woody und funktioniert dieser mit dem Shelly Adapter 4.0.0 nicht?
                    MiB last edited by
                    ich hab auch den Dimmer 1 und der hat FW 1.7 drauf und sagt er wäre aktuell. muss ich mal schauen wie ich das erzwinge.
                    Danke für die Tipps
                    Stuebi K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Stuebi
                      Stuebi @MiB last edited by
                      @MiB siehe dir den Post von @klassisch an!
                      https://www.shelly-support.eu/index.php?shelly-firmware-archive/
                      • da_Woody
                        da_Woody @Stuebi last edited by da_Woody
                        @Stuebi
                        @Stuebi ,trink noch ne Java, zum munter werden... 😉
                        meine DM1 funzen mit 1.8.0 und adapter 4.0.0!
                        btw: @harrym lacht sich schon krumm neben mir...
                        @MiB
                        eventuellt versuchen mit OTA drüber zu bügeln
                          klassisch Most Active @MiB last edited by klassisch
                          @MiB sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                          Auf der alten Nummer rumklicken hat bei mir geholfen. Vielleicht war dann aber auch einfach die Wartezeit zur nächsten Prüfung abgelaufen
                          Kanns nicht mehr checken, ich bin durch
                            MiB @klassisch last edited by
                            @klassisch
                            hab jetzt bestimmt 50x auf der FW-Nummer rungeklickt. Da tut sich nix. Ich versuche dann zuhause mal über shelly-support das Update anzuschmeißen
                            da_Woody Stuebi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              da_Woody @MiB last edited by
                              @MiB
                              http://xxx.xxx.xxx.xxx/ota?url=http://api.shelly.cloud/firmware/SHDM-x.zip
                              IP, je nachdem 1 oder 2
                              • Stuebi
                                @klassisch
                                Ich hatte bei einer der Shelly Bulbs Probleme beim Firmwareupdate. Es wurde einfach kein Update auf die Version 1.8 durchgeführt. Ich habe dann die Shelly Bulb rebooted und danach funktionierte das Update auf Anhieb
                                da_Woody K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • da_Woody
                                  @Stuebi
                                  bei mir haben die duo gezickt nach update, reboot und gut wars. liessen sich nicht gedimmt einschalten.
                                  einen problemfall hab ich noch. shelly1 der sich pardout nicht raufziehen lässt von 1.7.0. hat aber schon den neuen name sync eintrag.
                                  da ist dimitar aber schon höchst persönlich dran. hats gester selbst versucht. er versteht auch nicht und befasst heute die developer damit...
                                    klassisch Most Active @Stuebi last edited by
                                    @Stuebi sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                                    @klassisch
                                    Ich hatte bei einer der Shelly Bulbs Probleme beim Ich habe dann die Shelly Bulb rebooted und danach funktionierte das Update auf Anhieb
                                    rebootet habe ich auch, in der Annahme, daß er dann FW sucht.
                                    Und wie gesagt: https://www.shelly-support.eu/index.php?shelly-firmware-archive/ Da kann man oben eine IP eintippen. Ich vermute mal, daß er dann OTA auslöst, wenn man unten auf "Absende" drückt. Habs aber nicht gebraucht.
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @klassisch last edited by
                                      @klassisch said in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                                      @klassisch
                                      nope, du bekommst bei dem kindergarten auch nur den link den ich gerade oben gepostet hab, halt nur von deren archiv.
                                      mein link ist direkt vom allterco server.
                                        MiB last edited by
                                        so Leute, das hat geklappt. Per OTA ist jetzt die 1.8 auf dem Shelly Dimmer 1 drauf. Musste es aber 2-3x aufrufen und wusste garnicht das das auch per VPN gut funktioniert. War das erste mal das ich das so gemacht habe.
                                        Ich danke euch allen ganz herzlich. Nun mach ich mal das Update vom Adapter und dann mal sehen.
                                        da_Woody K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • da_Woody
                                          @MiB
                                          warum sollts per VPN nicht funktionieren? sitzt ja quasi am eigenen rechner...
                                            Glückwunsch und danke für die Rückmeldung!
                                            Wahrscheinlich wirst Du in den Objekten die Shelly doppelt sehen, einmal mit einer #1 hinten und einmal mit einer #2 hinten. Die mit der #2 hinten habe ich mittlerweile gelöscht. Meine Skripte funktionieren noch. Erklärung dazu:
                                            @harrym sagte in Shelly Update 1.8 / Adapter rennt:
                                            @klassisch die #2 kommt von der neuen FW 1.8 mit ner Adapterversion < 4.0.0
                                            der Adapter 4.x benennt die wieder richtig um auf die #1. Also sind die ganzen #2 hinfällig und werden auch vom Adapter nicht mehr "gefüllt".
                                            https://forum.iobroker.net/post/473526
                                            adapter shelly
                                            36
                                            282
                                            44689
