    4. Test Adapter digitalstrom 2.0.x
      cb187 last edited by
      Und bitte Userstates bitte wieder in True False änder.So wie es jetzt ist funktioniert die übergäbe von Iobroker nach Digitalstrom nicht mehr richtig.War mit der mit der alten Variante viel besser. Mit freundlichen Grüßen
        KarlKiel last edited by
        @apollon77 UMR Support wäre super! - Die Relaisausgänge der UMR-200 werden derzeit als "undefined" ausgewiesen. Interessant wäre hier mindestens eine Nutzung der Einzelsteuerung (Die beiden Ausgangsrelais werden einzeln von 0-100% gesteuert mit einstellbarem Schaltwert (ähnlich wie gelbe Klemmen in Schaltfunktion) )
        Die Kür wären für einige sicher aber auch die Standardkombinationsmodi:
        a) als einfache Kombination mit einer Steuerung 0-100% für beide Relais zusammen,
        b) als 2-Stufenschalter mit einer Steuerung 0-100% mit: x<=33% beide aus; 33<x<=66 Relais 1 ein; 66<x<=100 Relais 1+2 ein
        c) als 3-Stufenschalter mit einer Steuerung 0-100% mit: x<=25 beide aus; 25<x<=50 Relais 1 ein, Relais 2 aus; 50<x<=75 Relais 1 aus, Relais 2 ein; 75<x<=100 Relais 1 und 2 ein
        Gruss,
        Arne
          solarimpulse @KarlKiel last edited by
          Ich habe folgendes Problem bei dem ich hoffe jemand von euch kann mir helfen. Mein Ziel wäre, dass ich wie einen herkömmlichen Switch (true/false) im Vis das Licht ein, beziehungsweise wieder ausschalten kann. Praktisch im ganzen Haus würde das bei mir bedeuten, das ich im entsprechenden Raum die szene Preset 1 respektive die Preset0 auf true setzen müsste.
          Da es jetzt aber leider meines wissens keinen Switch gibt bei dem ich zwei Datenpunkte verknüpfen kann, muss ich das über ein zusätzlichen Datenpunkt und ein skript lösen. Ich habe in einem anderen Forum mal ein Blockly gesehen und meines entsprechend aufgebaut.
          Das Problem ist jetzt, wenn ich via einen normalen Licht-Taster (SW-TKM200) das Licht einschalte, dann ca 1s später wieder ausschalte und 1s später wieder einschalte (On->OFF->ON) das Licht anfängt zu blinken und sich nur wieder stoppen lässt indem ich das blockly script stope.
          Kann mir jemand helfen warum das so ist und vorallem wie ich das lösen kann?
          Oder wie macht ihr das? Licht im Raum mit Vis ein beziehungsweise auszuschalten?
          S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Strobelix @solarimpulse last edited by
            @solarimpulse
            Das kannst du ganz einfach mit einem Alias lösen!
            Den Script macht Probleme, weil du nicht zwischen steuere und aktualisiere unterscheidest, dadurch triggert sich das Skript ständig selbst
              @solarimpulse
              Lege einen boolean alias an mit diesen read write Werten und du hast einen Schalter ganz ohne Skript
              "read": "val == 0 || val == 32 || val == 34 || val == 36 || val == 38 || val == 40 || val == 67 || val == 68 || val == 69 ? false : true ",
              "write": "val == true ? 5 : 0"
              Bei true wird Szene 5 (Preset1) aufgerufen, bei false Szene 0 (aus)
                @solarimpulse
                So sieht dann der gesamte alias aus:
                  solarimpulse @Strobelix last edited by solarimpulse
                  @Strobelix
                  Vielen Dank für die Hilfe!
                  Ich hab das versucht. Geht aber leider noch nicht.!
                  Es wird weder gelesen noch geschrieben. Wenn ich den Value vom Switch ändere passiert nichts.
                  Kann es sein, dass ich dafür noch ein "Alias" adapter brauche oder etwas enabled muss?
                    @solarimpulse
                    Wichtig ist, daa der Datenpunkt im Ordner alias liegt.
                    Natürlich musst du auch die alias id auf den richtigen Wert deiner Installation anpassen
                      @Strobelix
                      Den Ordner Alias habe ich eben nicht. Muss ich den manuell erstellen?
                        apollon77 @solarimpulse last edited by
                        @solarimpulse Du brauchst Bitte den js-controller 3.1.6 ... Nur so zur Sicherheit erwähnt ...
                        Falls Du alias.0 nicht findest schau mal weiter unten "unter" denen mit Order Icon
                          solarimpulse @apollon77 last edited by
                          @apollon77
                          Vielen Dank nochmals!
                          Irgendwie war das komisch. Zu Beginn war alias.0 nicht da. Auch unten nicht und auch nach mehreren neustarts. Doch dann plötzlich ist alias.0 erschienen. Weiss nicht was ich gemacht habe oder was passiert ist. Auf jeden Fall ist er jetzt da und ich habs zum laufen gebracht.
                          Ist es richtig, dass ich im RAW (experts only) tap die Einstellungen vornehmen kann? Das heisst ich muss für jeden Switch die Code-Zeilen reinkopieren?
                            @solarimpulse said in Test Adapter digitalstrom 2.0.x:
                            @apollon77
                            Ja das ist zumindest der ordentlichste Weg um alles Übersichtlich zu sortieren.
                            Um einen neuen Alias der gleichen Art (boolean, string, number) zu erstellen, öffnest du einem passenden bestehenden alias im Raw, änderst die Daten, also den DP Namen und die alias id.
                            Wenn du speicherst, wurde nicht der alte alias überschrieben, sondern ein zusätzlicher Alias erstellt.
                            Variante 2 (so mach ich das) Du öffnest den OriginalDP änderst den Ordner und DP Namen auf deine Alias-Struktur und trägst die alias id manuell nach. Hat den Vorteil, dass du dann auch vorgegeben String/Nummernwerte gleich im Alias zur Auswahl hast
                              Guten Abend
                              Ich habe noch eine weitere Frage in die Runde:
                              Beim meinem SW-ZWS200 wird nur und die verbrauchte Energie angezeigt. Der aktuelle Verbrauch "Active Power" bleibt leer.
                              Das selbe beobachte ich auch beim SW-SSL200-JS.
                              Mache ich was falsch oder geht das einfach nicht?
                              apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @solarimpulse Turn on debug log and show whats in the data when they come in (search for the device id ... then you can see what data are returned from Digitalstrom. I expect no value provided
                                  @solarimpulse Ist in GitHub version gefixt, und andere Dinge auch ... wird gerade getestet
                                    @apollon77
                                    Vielen Dank für die Info!
                                    Heisst das, dass der Adapter mit der neusten digitalstrom version 1.18 läuft?
                                    War mir nicht sicher und habe desswegen noch mit dem update von dss gewartet.
                                      @solarimpulse Sagen wir es mal so: Da ein dss Update meines Wissens nach nie "Breaking "ist sondern maximal neue Funktionen bringt sollte ein dss Update maximal dazu führen das der Adapter loggt das es neue werte gibt die er nicht kennt oder das ggf Werte fehlen. Der Rest sollte an sich irrelevant sein.
                                      Hast Du ein CHangelog? Ich hab gestern wenig dazu gefunden.
                                        @apollon77
                                        Ich habe nur das:
                                        https://www.digitalstrom.com/azure/user_upload/tx_dsproductmanagement/documents/software_updates/SRN-2103_v1.0_DE.pdf
                                        und das:
                                        https://help.digitalstrom.com/hc/de-ch/articles/360020810880
                                        Das hast du vermutlich aber schon selber gefunden.
                                          @solarimpulse Ja meine Frage war eher genereller natur. Und am Ende ist die 1.18.0 denke hier irrelevant (hofe ich) weil der Adapter ja lokal zugreift und nicht remote. Aber da ich mein DSS Testboard erst wieder aufsetzen müsste ist da jetzt ne gute Frage. Im ganzen Changelog wird nur von ds-Cloud gesprochen ...
                                          C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            cb187 @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 der adapter läuft ganz normal weiter, auch mit der neuen firmware.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            digitalstrom
                                            2717
