    4. Sonoff: Neue Komponenten ...
    • qqolli
      qqolli @Dragon last edited by
      @David-Froebus
      Oh, hatte es mit der Bridge verwechselt, die heute wieder "on stock" ist. Ja, der CC2531 Stick ist echt billig aber hat mir persönlich zu wenig Reichweite. Habe einen Conbee II und mit dem komme ich zumindest bei mir durch 2 Stahlbetondecken (ok, auf jeder Etage eine Steckdose als Repeater 🙂 ). Aber mit dem CC2531 hatte ich trotz Repeatern keinen Erfolg. Mal sehen, vlt. hole ich mir eine CC2538 + CC2592 Kombi.
        Wollte iegntlich einen Satz der neuen Sonoff Zigbee bestellen und alle mal durchprobieren. Bin mir nur noch nicht so sicher ob es den Entwicklern des Zigbee Adapters etwas bringt wenn ich die Geräte habe die in den Adapter aufgenommen werden sollen oder ob sie diese Geräte brauchen...
        • Stephan Schleich
          Stephan Schleich last edited by
          @David-Froebus sagte in Sonoff: Neue Komponenten ...:
          Zigbee Coordinator
          Die Bridge kann sogar schon Tasmota 😉
            Dragon last edited by Dragon
            Heist man könnte sie über die bridge einbinden und bräuchte nicht auf die einbindung im adapter warten oder was möchtest du mir damit sagen?
            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Stephan Schleich
              Stephan Schleich @Dragon last edited by Stephan Schleich
              @David-Froebus Meine Bridge kommt erst noch, aber ich gehe davon aus
                Dragon @Stephan Schleich last edited by
                @Stephan-Schleich Dann bin ich gespannt auf die Rückmeldung!
                • Stephan Schleich
                  @David-Froebus Klappt einwandfrei via MQTT
                    @Stephan-Schleich zeig mal bitte ein paar bilder her. Funktioniert nur mit den sonoff eigenen geräten oder kann man auch einen aqara sensor koppeln und es wir korrekt erkannt?
                    • Stephan Schleich
                      @David-Froebus Bin nicht zuhause, aber ja, aqara gehen auch, man muss sie nur einmalig manuell binden, evtl passiert das in den nächsten Tasmota Versionen automatisch. Hab bisher nur den Sonoff Temp Sensor probiert
                        @Stephan-Schleich Gibt es ein verzeichnis was geht und was nicht?
                        • Stephan Schleich
                          @David-Froebus Das weiß ich nicht
                            Dragon @Stephan Schleich last edited by Dragon
                            @Stephan-Schleich woher weist du dann das die aqara sensoren funktionieren wenn du nur einen sonoff versucht hast?
                            oder missverstehe ich das grad? muss man das template selber anlegen welches unter dem device zigbee2mqtt abgebildet ist?
                            • Stephan Schleich
                              @David-Froebus weil ich jemanden kenne der einen aqara getestet hat. Du musst das binding (zu mindest beim sonoff) manuell machen
                              z.b.
                              ZbBind {"Device":"0x9241","Cluster":"Temperature"}
                              ZbSend {"Device":"0x9241","Config":{"Temperature":{"MinInterval":60,"MaxInterval":600,"ReportableChange":1}}}
                                @Stephan-Schleich Achso, ne das ist mir zu kompliziert... 😂
                                • Stephan Schleich
                                  @David-Froebus Versteh ich, hat mich am Anfang auch genervt, aber jetzt läufts 🙂 - Evtl. passiert das in den neuen Versionen ja automaitsch
                                  sonoff
                                  1200
