    4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    • da_Woody
      da_Woody @klassisch last edited by
      @klassisch said in Test Adapter Shelly v3.1.x:
      @klassisch
      Und wie gesagt: https://www.shelly-support.eu/index.php?shelly-firmware-archive/ Da kann man oben eine IP eintippen. Ich vermute mal, daß er dann OTA auslöst, wenn man unten auf "Absende" drückt. Habs aber nicht gebraucht.
      nope, du bekommst bei dem kindergarten auch nur den link den ich gerade oben gepostet hab, halt nur von deren archiv.
      mein link ist direkt vom allterco server.
        MiB last edited by
        so Leute, das hat geklappt. Per OTA ist jetzt die 1.8 auf dem Shelly Dimmer 1 drauf. Musste es aber 2-3x aufrufen und wusste garnicht das das auch per VPN gut funktioniert. War das erste mal das ich das so gemacht habe.
        Ich danke euch allen ganz herzlich. Nun mach ich mal das Update vom Adapter und dann mal sehen.
        da_Woody K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • da_Woody
          da_Woody @MiB last edited by
          @MiB
          warum sollts per VPN nicht funktionieren? sitzt ja quasi am eigenen rechner...
            klassisch Most Active @MiB last edited by klassisch
            @MiB sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
            Glückwunsch und danke für die Rückmeldung!
            Wahrscheinlich wirst Du in den Objekten die Shelly doppelt sehen, einmal mit einer #1 hinten und einmal mit einer #2 hinten. Die mit der #2 hinten habe ich mittlerweile gelöscht. Meine Skripte funktionieren noch. Erklärung dazu:
            @harrym sagte in Shelly Update 1.8 / Adapter rennt:
            @klassisch die #2 kommt von der neuen FW 1.8 mit ner Adapterversion < 4.0.0
            der Adapter 4.x benennt die wieder richtig um auf die #1. Also sind die ganzen #2 hinfällig und werden auch vom Adapter nicht mehr "gefüllt".
            https://forum.iobroker.net/post/473526
              MiB @da_Woody last edited by MiB
              @da_Woody sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
              @MiB
              ja - war das erste mal für mich, ich dachte die Anfrage muss direkt aus dem gleichen Netz wie der Shelly kommen.
              @klassisch sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
              Ja das mit dem #1 und #2 hab ich schon bemerkt und erstmal verworfen, aber da du mir schon die Erklärung vorweg geliefert hast weiß ich ja jetzt schon bescheid. Echt cool wenn die Probleme schon vor dem Problem gelöst werden 😊 👍
              • da_Woody
                @MiB
                per VPN bist du ja (umgeleitet) im selben netz. das is ja der trick dran. nur das dein netz halt nicht offen liegt wie ein scheunentor wegen unzähliger offener ports.
                  Kueppert last edited by
                  Hey Leute, danke für die Mitteilungen hier. Hatte im Shelly Dimmer 1 auch nur den Hinweis "Firmware 1.7 aktuell". Habs mit dem link oben gemacht, meine IP rein, und im Browser geöffnet. Die Meldung war verwirrend: neue FW 1.7, ale FW 1.7.
                  Schaue ich aber in die Shelly App, hab ich nun 1.8 druff...nunja, hat ja geklappt 🙂
                  • da_Woody
                    da_Woody @Kueppert last edited by
                    @Kueppert
                    jo, am PC weis man nie was der anzeigt, chache u.s.w. da hilft oft auch shift+reload nicht. app und webgui sind da der bessere weg.
                      MiB last edited by
                      @Stuebi
                      bevor ich jetzt über GitHub auf die Version 4 gehe, hast du ein Plan wan die Version 4 offiziell über das latest Repo kommt?
                      Ich kann auch noch ein paar Tage warten und aktualisiere über den normalen Weg dann.
                      K harrym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        klassisch Most Active @da_Woody last edited by
                        [/OT - VPN Einschränkungen]
                        @da_Woody Ein paar Fritzbox-Firmwareversionen lang gab es mal das Problem, daß man VPN Geräte, die man fürs Internet gesperrt hat, nicht über das Fritten-VPN ansprechen konnte. Das war unlogisch und aus meiner Sicht falsch, war aber so. Ein paar FW-Updates später habe ich es mal wieder getestet und es ging wie erwartet.
                        • da_Woody
                          @klassisch
                          meine meinung zu fritten bzw AVM tu ich lieber nicht kund. nur soviel: NEVER kommt mir so ein teil nochmal ins haus!
                            Ich dachte die 1.8 FW wird von dem alten Adapter nicht unterstützt? Da Du jetzt upgedatet hast, sind die Teile aus ioBroker nicht mehr ansprechbar. Oder?
                            • harrym
                              harrym @MiB last edited by
                              @MiB ne. das funktioniert so nicht. Mach ein Update via GIT auf die 4.0.0
                                MiB @klassisch last edited by
                                @klassisch
                                doch sind noch drin und die Aktualisierung der States funktioniert. Kann auch an und ausschalten. Sollte das nicht mehr gehen?
                                harrym K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • harrym
                                  @MiB mqtt oder coap eingestellt?
                                    @klassisch
                                    Ich hatte das so verstanden (CoAP geändert und damit arbeite ich) und deshalb "im Bundle" upgedatet.
                                    Aber umso besser, wenn bei Dir alles läuft.
                                      MiB @harrym last edited by
                                      @harrym
                                      coap - kann es aber jetzt nicht bestätigen da ich nicht sehe ob das Licht zu hause an und aus geht. 😊
                                      • da_Woody
                                        @MiB
                                        schau mal per VPN nach! ROTFLOL
                                          @da_Woody
                                          wenn es jetzt dunkel wäre wäre das kein Problem. Im Flur hängt eine Cam und ich hätte sehen können ob in der Küche das Licht angeht. 😬 😁
                                            MiB last edited by
                                            nee, Moment! Ich kann das ja doch prüfen. Ich schalte per ioBroker das Licht an und schaue dann auf dem WebIF vom Shelly ob er an ist
                                            adapter shelly
                                            36
                                            282
                                            44692
