    4. Test Adapter Shelly v3.1.x
      Kueppert last edited by
      Hey Leute, danke für die Mitteilungen hier. Hatte im Shelly Dimmer 1 auch nur den Hinweis "Firmware 1.7 aktuell". Habs mit dem link oben gemacht, meine IP rein, und im Browser geöffnet. Die Meldung war verwirrend: neue FW 1.7, ale FW 1.7.
      Schaue ich aber in die Shelly App, hab ich nun 1.8 druff...nunja, hat ja geklappt 🙂
      • da_Woody
        da_Woody @Kueppert last edited by
        @Kueppert
        jo, am PC weis man nie was der anzeigt, chache u.s.w. da hilft oft auch shift+reload nicht. app und webgui sind da der bessere weg.
          MiB last edited by
          @Stuebi
          bevor ich jetzt über GitHub auf die Version 4 gehe, hast du ein Plan wan die Version 4 offiziell über das latest Repo kommt?
          Ich kann auch noch ein paar Tage warten und aktualisiere über den normalen Weg dann.
          K harrym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            klassisch Most Active @da_Woody last edited by
            [/OT - VPN Einschränkungen]
            @da_Woody Ein paar Fritzbox-Firmwareversionen lang gab es mal das Problem, daß man VPN Geräte, die man fürs Internet gesperrt hat, nicht über das Fritten-VPN ansprechen konnte. Das war unlogisch und aus meiner Sicht falsch, war aber so. Ein paar FW-Updates später habe ich es mal wieder getestet und es ging wie erwartet.
            • da_Woody
              da_Woody @klassisch last edited by
              @klassisch
              meine meinung zu fritten bzw AVM tu ich lieber nicht kund. nur soviel: NEVER kommt mir so ein teil nochmal ins haus!
                klassisch Most Active @MiB last edited by
                @MiB sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                Ich dachte die 1.8 FW wird von dem alten Adapter nicht unterstützt? Da Du jetzt upgedatet hast, sind die Teile aus ioBroker nicht mehr ansprechbar. Oder?
                • harrym
                  harrym @MiB last edited by
                  @MiB ne. das funktioniert so nicht. Mach ein Update via GIT auf die 4.0.0
                    MiB @klassisch last edited by
                    @klassisch
                    doch sind noch drin und die Aktualisierung der States funktioniert. Kann auch an und ausschalten. Sollte das nicht mehr gehen?
                    harrym K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • harrym
                      @MiB mqtt oder coap eingestellt?
                        klassisch Most Active @MiB last edited by klassisch
                        @klassisch
                        Ich hatte das so verstanden (CoAP geändert und damit arbeite ich) und deshalb "im Bundle" upgedatet.
                        Aber umso besser, wenn bei Dir alles läuft.
                          MiB @harrym last edited by
                          @harrym
                          coap - kann es aber jetzt nicht bestätigen da ich nicht sehe ob das Licht zu hause an und aus geht. 😊
                          • da_Woody
                            da_Woody @MiB last edited by
                            @MiB
                            schau mal per VPN nach! ROTFLOL
                              MiB @da_Woody last edited by
                              @da_Woody
                              wenn es jetzt dunkel wäre wäre das kein Problem. Im Flur hängt eine Cam und ich hätte sehen können ob in der Küche das Licht angeht. 😬 😁
                                MiB last edited by
                                nee, Moment! Ich kann das ja doch prüfen. Ich schalte per ioBroker das Licht an und schaue dann auf dem WebIF vom Shelly ob er an ist
                                • da_Woody
                                  @MiB wär mein nächster tip gewesen...
                                    @da_Woody und @All
                                    also das ging. Ich habe den Adapter in der Version 3.3.6 und den Shelly Dimmer mit FW 1.8
                                    per Objekte im ioBroker das Licht angeschaltet und WebIF zeigt an das Licht an ist. Dann wieder per Broker aus und WebIF zeigt an das es aus ist.
                                    Ich mache aber dennoch jetzt das Update auf Vers.4 damit die vielen Fehler im Log verschwinden. Es sei denn jemand möchte noch was getestet haben?
                                    da_Woody K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • da_Woody
                                      @MiB zieh hoch auf 4.0, besser ist das. wirst sonst wahnsinnig ob der fehlermeldungen.
                                      @harrym sitzt ja neben mir. wenn ein prob auftaucht schauen wir sofort nach.
                                        @MiB Ich hatte gestern auch kurzzeitig den Zustand. Da lief das Log voll und mein RFLink, den ich allerdingsauf TCP-Server umgebaut habe, bekam schlechte Botschaften. Wahrscheinlich Timingprobleme, Last oder sowas (bei einem i5). Mit 4.0.0 alles wieder gut.
                                        • Rene55
                                          Rene55 last edited by
                                          @Stuebi Vorsichtige Frage: Wann kommt denn die 4.0.5? Ich hab nämlich einen Shelly 1L hier, den ich gerne verwenden möchte.
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @Rene55 last edited by
                                            @rene55 kannst du dir ja installieren über die katze. funktioniert und seit gestern ist auch der shelly button2 drinnen.
                                            adapter shelly
                                            36
                                            282
                                            44694
